Resultados 1 al 10 de 14
Tema: Intel Core extreme qx6700 4 núcleos
    Llevo las riendas
    Jan 2006
    Intel core extreme qx6700 4 núcleos
    Recientemente en be*ep ha salido una configuración de un ordenador muy reciente tal que así: Procesador Intel Core 2 extreme QX6700 a 2.66 Ghz y 8 Mb de caché.
    Original Windows XP media center edition.
    2 tarjetas gráficas Ati Radeon x1950 xtx 512 Mb GDDR4 PCI Express Dual dvi / vivo.
    4096 Mb de memoria Ram Kingston.
    2 discos duros de 300 Gb SATA Seagate.
    Fuente alimentación 550w con potenciometro.
    Chasis aluminio.
    Grabadora DVD Dual doble capa LightScribe.
    Lector tarjetas memoria.
    Teclado y ratón óptico.
    3 años de garantía total.
    Panda antivirus titanium 2006.
    Preparado para Windows Vista premium.
    Todo por el módico precio de: 3.299 euros.
    1º- Este tipo de ordenador está orientado a los más jugones, supongo, pero mi jefe ha visto la propagandita y me ha preguntado si serviría como granja de render.
    2º- Creéis que este ordenador vale la pena adquirirlo pensando en renderizar? Yo de momento y por la doble tarjeta que lleva casi que lo cambiaría por el que tengo y dejar este para renderizar.
    3º- Con 3.000 euros, que ordenador os pillarías para render, en Azken hay algunos buenos y de esos precios, pero no sé si.
    4º- Si tuvieseis predelicción por alguna marca o configuración se agradecería.
    5º- Vale la pena un ordenador nuevo con cuatro núcleos o es mejor dos dobles?
    6º- Es mejor esperarse un poco hasta que salgan configurados con el Windows Vista o ya cuando salga se actualiza y ya estáé.
    Bueno, si podéis echarme una mano, os lo agradecería en el alma. Ya sé que empecé un mensaje llamado y si tuvieseis carta blanca? Pero no logró aclararme mucho y además se estaba comentando en otro hilo por lo que derivó en otros asuntos.
    Última edición por Art3D; 27-11-2006 a las 09:15 Razón: Ortografia
    http://blogging-works.blogspot.com/
    Para nodo de render. Con un XP normal sirve. Las 2 tarjetas gráficas sobran, con una normalita o la que venga integrada en la placa sobra, con eso eliminas seguro casi 600 euros.
    Con un disco duro de tamaño mínimo sobra.
    Respecto a poner o no poner grabadora de DVD, a elección, por lo que vale un lector tienes la grabadora.
    El lector de tarjetas sobra. Saludos.
    degenerao visual.
    Feb 2003
    Lo que dice Fidel.
    antes josem
    3dsmax Intel core extreme qx6700 4 núcleos
    Chasis aluminio.
    3º- Con 3.000 euros que ordenador os pillarías para render, en Azken hay algunos buenos y de esos precios, pero no sé si.
    Yo no compraría eso ni harto de vino. Ese precio ya incluye el iva?
    Lo primero que no me cuadran son los números. Ese micro cuesta unos 885 + iva en Abyss, por ejemplo, que lo tienen desde el 22 nov. Así que por muchas 2 tarjetas gráficas juntas que lleve (cada una entre 400 y 500 EUR), no sé cómo se les va la configuración hasta los más de 3.000 euros. Tampoco dice la placa base que lleva. Para subirse tanto de precio sospecho que pudiera ser la Asus Striker o una de esas con el nuevo chipset Nvidia Nforce 680i SLI. Básicamente, una tarjeta de más de 400 euros para jugadores y ocs.
    Me parece un derroche absoluto. Por cierto, luego habrá que ver dentro de esa super-configuración si esa Kingston que montan es normalita (value), si es así, vaya desperdicio si realmente lleva uno de esos chipsets Nforce.
    Ese micro lo puedes montar con una Asus pw5 y esos mismos 4 gigas de Ram + placa y fuente + 2 discos 300. No le doy más de 1.700 euros. Y la gráfica le metes la que quieras. De todas formas, nunca usaría actualmente una configuración, así como nodo de render actualmente, porque son micros que aún tienen un alto precio y consumo.
    Por unos 1500 euros te pillas un PowerEdge con su Quad Core y 2 gigas de Ram en Dell, y con 800 más te pillas el segundo micro. 8 Cores por unos 2.250 euros y es una estación Dell. Para mí no hay color. Pero espera un poco que ahora mismo las estaciones disponibles Quad son las bajitas, de 1,6 y 1,83 gh. Tienen que salir las de 2.0, 2.3, 2.6, etc. Y en el mercado normal sucede justo lo contrario. Ese qx es el tope de gama, tienen que salir los Q6600, 6400, 63300. Más baratos y con menos consumo, además de que saldrán nuevas revisiones de micros (esta vez si hablo de revisiones reales :-p) con un consumo optimizado y menor. Dale un par de meses al mercado de los Quad. Saludos.
    Última edición por Jose M.; 27-11-2006 a las 14:11
    Llevo las riendas
    Jan 2006
    Ok, así queda entonces: Procesador Intel Core 2 extreme QX6700 a 2.66 Ghz y 8 Mb de caché.
    1 tarjetas gráficas Ati Radeon x1950 xtx 512 Mb GDDR4 PCI Express Dual dvi / vivo.
    2048 Mb de memoria Ram Kingston.
    Pues esta es una configuración pausible, otra algo más profesional es esta:
    -Placa base supermicro Dual Core Xeon 15000p 1333m,2xgb,32 Gb EC FBD, 6sata, 2xpci expx8, Ati 16mb.
    Caja.
    Cpu Intel Xeon 2,66 Ghz Dual Core 661 Mhz dempsey 5030 2x2 Mb caché activo con certificado original.
    Dr2 1 Gb FB-DIMM EC registrered 667 Kingston.
    Disco duro 250 Gb SATA-i 7200rpm 16mb caché Seagate con ncq y 3 Gb/s, RoHS, barracuda 7200.10.
    Swich Gigabit trendenet 16 puertos 10/100/1000 coper switch full dúplex auto mdix web admin.
    Pero esta se dispara algo:4.375,93 euros.
    Realmente es tan complicado encontrar un equipo bueno para render, pero con un precio por debajo de los 2000 euros, o de los 2500 euros;?
    Llevo las riendas
    Jan 2006
    Vaya esta tarde el foro estaba fatal, no se podía acceder ni a tiros, por lo que no he respondido. Pero mirando la configuración de José he ido a Dell y el precio se me dispara a los 2669 euros, sin iva. Aquí detallado:
    (pe112901) tdell PowerEdge™ 2900:
    Quad Core Intel Xeon e5310, 2x4mb cache, 1.6 Ghz, 1061 Mhz fsb 79903 [210-17251] 1 tadditional processor:
    Quad Core Intel Xeon e5310, 2x4mb cache, 1.6 Ghz, 1061 Mhz fsb 79905 [374-11243] 2 tcover it with Dell support services:
    3yr basic support, business hours only, next business day onsite response 64635 [680-15552] 30 tstandard warranty:
    Base warranty 55765 [688-10446][688-10447] 29 tmemory:
    2 Gb fb 531 Mhz memory (4x512mb single rank dims) 64197 [370-12271] 3 ttower/base orientation:
    Tower chasis 64073 [350-10159][770-10303] 27 tfront bezel:
    Active id bezel option for rak configuration 64106 [350-10161] 669 traid connectivity:
    C1 integrated SAS/SATA no raid, SAS 5/i integrated 64083 [780-10734] 35 t1st raid or SCSI controller card:
    Sas 5/i integrated controller card for SATA and SAS hard drive 64146 [403-10149] 278 t1st hard drive:
    80 Gb, SATA, 3.5-inch, 7.200 rpm hard drive 64116 [400-12514] 668 torder information:
    Poweredge order - Spain 32385 [800-10501] 111 ttcp/ip ofload engine enablement (tied module):
    Broadcom Dual port TCP/IP ofload engine not enabled 64735 [541-10000] 165 tpower supply:
    One non-redundant power supply 64109 [450-11291] 41 toptical devices:
    48x CD drive, internal, half height 64078 [429-12214] 16 tshipping documents:
    Spanish - Documentation and euro power cord 63966 [340-13542] 21 tsystem documentation:
    Electronic documentation on openmanage CD kit (no paper documents included) 64392 [631-10100] 287.
    No sé tampoco la placa base ni nada, pero lo que menos me convence es que tan solo tenga 2 Gb para los 8 núcleos que llevaría, creéis que sería poco?
    degenerao visual.
    Feb 2003
    A ver, que estas mezclando peras y limones. Una cosa es un QX6700, otra un Dual 5140 y otra muy distinta un Dual 5310. El primero es placa monoprocesador y CPU Quad-Core, el segundo es placa Dual socket y CPU Dual-Core y el tercero es placa Dual socket y CPU Quad-Core. Los dos primeros serían 4 núcleos y el último serían 8. Ahora divide el precio de cada máquina por el número de Cores y verás que relación precio/rendimiento tiene cada equipo, el que mejor quede de la clasificación, ese es el que te compras.
    Llevo las riendas
    Jan 2006
    A ver, la primera configuración la puse porque me llamó la atención, pero se veía claramente que estaba pensado para jugones empedernidos.
    La segunda configuración es una granja de render con sus nodos y tal, la leche vamos, pero que no tiene que ver nada con lo que andaba buscando, es algo mucho más profesional.
    La tercera config, es la de José, y es la que mejor se adapta a las necesidades de mi trabajo.
    Pues tendré que hacer números para ver la relación, pero también tendré que eestandarizar las configuraciones para ser lo más fideligno posible, mañana en un rato de render lo miro, gracias Mesh.
    antes josem
    Art 3d. Yo tengo una palabra mágica en estos momentos para ti. Esperar. Ya sé que el mercado está en continuo movimiento y que no se puede esperar siempre, pero ahora mismo es un momento delicado. Acaban de salir los Quad y ni están todos los modelos, ni están a su precio, ni bajaron los Dual. En 2 meses estarán casi todos los modelos y los precios serán distintos. Ahora todo es un poco caótico.
    Hay una apuesta segura que es un ordenador normal con un Core 2 Duo 6600, los Gb de Ram que quieras, gráfica, etc. Es una inversión moderada y da un buen rendimiento por su precio. Si la placa es un chipset 965 o 975 además podrá soportar los Quad en el futuro. Ésta es la que recomendaría ahora.
    Si quieres ir por WS pues en Dell tienes buenos productos como un power Edge con el procesador que quieras y la Ram que quieras. Puedes montar como te dije un Quad Core por bastante menos de 2.000 euros con la posibilidad de montarle un segundo. Pero claro, en un par de meses puedes tener modelos superiores al mismo precio o hasta por menos que ahora.
    En definitiva, se puede elegir una buena configuración por menos de 2.000 euros. El secreto es medir el rendimiento de lo que compras por cada euro que pagas, evitar comprar lo último, o el tope de gama porque al final no se corresponde lo que pagas con lo que obtienes y al final todo queda obsoleto igualmente. Por eso no te recomendaría el QX6700 actual porque es una inversión importante y lo veo algo prematuro. A no ser que tengas muchísima prisa en renderizar algo en concreto, yo esperaría a que se asentase el mercado.
    Llevo las riendas
    Jan 2006
    Pues entonces seguiré la palabra mágica y esperaré hasta que bajen de precio y/o se equiparen a los micros actuales de 2.0, 2.3, 2.6 que ya estarán más que bien, más o menos unos 8x2= 16gh, 2.3x8= 18.4 Gh, 2.6x8= 20.8gh. Demasiado.
    Gran consejo. Gracias de nuevo José, y Mesh, y Fidelmg.
  1. Respuestas: 6
    Último mensaje: 19-08-2016, 20:32
  2. Core i7 980x extreme dos i7 930
    Por Pascualus en el foro Hardware
    Último mensaje: 09-08-2010, 02:34
  3. Respuestas: 6
    Último mensaje: 21-01-2009, 04:26
  4. Intel Core Duo Athlon x2 dual Core
    Por aleccard en el foro Hardware
    Último mensaje: 20-07-2007, 00:26
  5. Dual-Core Intel Xeon Quad-Core Intel Xeon
    Por render67 en el foro Hardware
    Último mensaje: 16-03-2007, 13:01
