Resultados 1 al 10 de 17
Tema: Integrando
    M0DIFICADOR OBSOLETO
    3dsmax Integrando
    Estoy con este ejercicio en el que he integrado las bolas 2 y 13 en la escena. Me gustaría que comentaseis los fallos que veis. Yo de momento no doy con la forma de hacer más duras las sombras de esas 2 bolas. Tampoco sé que es, pero fallo en algo de la perspectiva creo yo. Gracias por vuestras opiniones.
    "¿3D Studio Max?. No deja de ser una calculadora gorda" Por DarkHate
    Integrando
    Pues yo lo veo bastante bien, creo que la imagen original esta achatada por los lados(izquierdo y derecho), por eso la bolas no parecen esféricas como sus análogos en 3d, tienes dos opciones o alargas la fotografía con Adobe Photoshop o software que se le parezca o escalas las bolas 3d para aplastarlas un poco.
    Date cuenta también que cuanto más cerca esta las bolas de la cámara más grandes se tienen que ver, y en tu caso la bola número 3 que está más alejada parece más grande que la 2.
    Edito: y respecto a lo de hacer la sombra más oscura, pues, dinos que software utilizas, si es max, hay una opción en parámetros de sombras, para aumentar la densidad de la misma, si no, también podrías arreglarlo en postproducción con Adobe Photoshop, por ejemplo.
    Edito2:perdón, decías una sombra más dura, sé cómo se hace, pero ahora no recuerdo los nombramientos y no tengo el max a mano.jur (creo que era algo, así como rango inicial y rango final, en la luz que este utilizando, cuanto más cerca este el rango final del inicial más dura la sombra y a la inversa). Un saludo.
    Última edición por KAEIKO; 06-05-2006 a las 17:08
    No legisló
    Integrando
    Vamos a ver, que redactando soy bastante torpe. A mí lo que me ha cantado bastante es el diferente reflejo de las bolas. Las que ya estaban en la fotografía reflejan las luces que hay sobre la mesa de billar. Las otras reflejan otra cosa (una ventana, creo), sobre las dureza de las sombras, pues depende de qué tipo de sombras estés usando. Es cierto que parecen más difuminadas que las de las bolas reales, pero tocando un poco los parámetros no deberías tener problemas en arreglarlo, por otra parte, da la impresión de que hace falta otro punto de luz que ilumine las bolas integradas. O eso, o mover la luz que has puesto. No son del todo coherentes las direcciones en las que proyectan las sombras, lo que comentas de la perspectiva, creo que es porque las bolas reales aparecen ahuevadas. Prueba a reescalar la imagen, bueno, perdona por el ladrillo. Espero haberte ayudado. Saludos.
    Integrando
    Gracias por vuestras sugerencias. Voy a intentar ir corrigiendo lo que me habéis apuntado. No hay punto de luz ninguno en la escena. Es un HDRI el encargado de la iluminación. Por eso es por lo que las bolas 2 y 13 reflejan una ventana.
    Actualmente he eliminado el HDRI y estoy intentando simular los puntos de luz de la fotografía (fluerescentes según creo apreciar en el reflejo de las bolas reales).
    Integrando
    Estoy utilizando 3ds Max 6 con Vray. Como comente, ya he eliminado el HDRI. He deformado un poco las bolas. La transformación me convence. Sin embargo, las sombras han empeorado. Ahora hay 2 luces Vray que simulan los fluorescentes. No encuentro la forma de aportarles sombras más convincentes a esas 2 bolas.
    ¿Qué opináis? Gracias de nuevo.
    Integrando
    Vaya, pues no sabría que decirte, tal vez has puesto las luces en una posición equivocada, fíjate en tu imagen anterior, la dirección de la sombra arrojada a mí me parece más correcta que la que tienes ahora.
    Aunque haya dos luces en la escena original, si te fíjas, la sombras de la bolas no delatan dicha presencia, o al menos no se nota tanto como en las bolas de tu integración, a ver si me explico, tal vez debería evitar esa doble sombra derramada que has utilizado, o disimular mucho, mucho una de ellas.
    Espero haberete ayudado. Un saludo.
    Mar 2006
    Integrando
    Sombras (de dónde viene la luz?)
    -Reflejos, no están bien.
    Brillos, las bolas no brillan.
    Las sombras de nuevo deberían ser más oscuras.
    Desenfoque equivocado.
    Maestro -YeDaY-
    Apr 2004
    Integrando
    Bueno no vas mal, pero hay muchos detalles que cantan, no sé si lo han comentado los compañeros o no. Lo primero la textura, a ver, fíjate, tu has puesto a la bola 13 la franja de color en medio delcolor, mal, el número tiene que estar en la parte blanca y con un borde negro, fíjate en el número 1, si nos fijamos en la bola 14 en el fondo, parece una l en vez de un 1, así que, corrigelo.
    La bola 2 tiene que ir el número con un borde negro.
    Bueno, modelado, aquí no digo nada, es una esfera.
    Perspectiva, cualquier objeto que tenga el mismo tamaño entre sí, y en perspectiva tenemos uno delante de otro, el primero tiene que ser más grande, así que: la bola 2 y 13 tienes que, agrandarlas, están mal, parece más pequeñas que la 3 y la 8.
    Iluminación, bueno, se ve que has puesto un raytracer, bien, pero date cuenta de una cosa, tu has puesto para reflejar dos tubos, mal, fíjate en que refleja las demás bolas, reflejan dos tubos luminosos y un rectángulo, es decir la mampara o lámpara o cómo quieras llamarlo, así que, modela eso también.
    En cuanto a la sombra, tiene que ver muy mucho los parámetros, así que, te recomiendo en principio la primera prueba que hiciste.
    Y ya para terminar, si quieres hacer una buena integración, te recomiendo que saques un HDRI elimines todas las bolas, y que tú mismo pongas todas, ánimo sigue que con paciencia lo harás bien.
    Infografista y Timelapser
    Mar 2006
    Integrando
    La fotografía sale con las bolas apepinadas porque el píxel aspect ratio no es 1.0. Vamos, que la fotografía imagino que estará sacada de algún DVD anamorfico, tiene toda la pinta.
    Opción 1: desanamorfizar la fotografía con Adobe Photoshop, que tiene opciones para ello (cs-2).
    Opción 2: anamorfizar el render con 3ds Max (el problema de esto es que en los viewports no se verá el efecto, solo en el render).
    Y evidentemente, para que la integración sea perfecta las bolas 3d deben reflejar tanto el tapete como el plafón superior, ya sea usando geometría 3d o alguna HDRI que tenga ese elemento (más jodido). O bien haciendo tú mismo una fotografía a uno de ellos.
    http://www.timelapses.es
    http://www.transfercinedigital.com
    Integrando
    Gracias por vuestros consejos. Voy a añadir la mampara y a corregir lo de los números de las bolas. También volveré a la versión iluminada con el HDRI. Lo que no me queda muy claro es lo de las sombras. En la última imagen hay 2 luces Vray que se encargan de la iluminación, a moddo de fluorescentes. Colocadas en la posición en la que se supone que se cuelgan los plafomes en una mesa de billar (es decir a lo largo y en medio de la mesa) producen esas sombras tan blandas.
    No sé, esta noche publicaré más pruebas.
  1. Problema integrando imagen en 3ds Max
    Por champzone en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 28-10-2011, 13:38
  2. 5 actividad de animación: integrando animación con imagen real
    Por SHAZAM en el foro Actividades de Animación
    Respuestas: 69
    Último mensaje: 29-10-2008, 10:17
  3. Animación 3ds Max integrando talentos
    Por gaby en el foro Colaboraciones e Iniciativas
    Último mensaje: 08-04-2008, 01:43
  4. Integrando animación con imagen real
    Por LWarturo en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 02-01-2008, 23:39
  5. Integrando animación con imagen real
    Por LWarturo en el foro Infografía General
    Último mensaje: 31-12-2007, 01:36
