Tema: Instalo luces y cámaras Brazil pero luego no se como renderizar en Brazil
    Instalo luces y cámaras Brazil pero luego no se cómo rederizar en Brazil
    Tengo 3d Studio Max 7. Instalo luces y cámaras Brazil, pero luego no sé cómo renderizar en Brazil. Además, alguien sabe cuál es la memoria Ram indicada para un archivo max de 134 Mb? Gracias.
    Respecto a la Ram para esa escena: ni idea. Respecto a hacer el render con Brazil: te digo el método en 3dsmax 6 porque el 7 no lo conozco, te vas al panel de render, y en la parte de abajo hay una pestaña que pone assing renderer. Por defecto aparece default Scanline render y al lado unos puntos, pinchas y te saldrán los motores de render que tienes instalados, Mental Ray sin ir más lejos, le das a Brazil y listo.
    Ojo: en algún caso me ha dado problemas si le pongo que el editor de materiales lo renderice con Brazil, así que, quita un candado que hay justo al lado de dónde acabas de pinchar que pone material editor.
    Te lo digo un poco de memoria, porque no lo tengo delante, pero cálculo que es bastante parecido a eso, de todas maneras, la forma para asignar un motor de render es igual para todos. Saludos.
  1. 3dsMax Como hago un displacement con Brazil?
    Por luisote en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 04-04-2023, 12:28
  2. Cómo puedo instalar el Brazil en 3ds Max 9
    Por neckdaim en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 11-10-2009, 13:47
  3. Brazil como lo instalo
    Por kalvinandres en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 15-04-2006, 08:27
  4. Cómo incorporar Brazil a 3ds Max
    Por Borreguito en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 23-03-2004, 18:32
  5. Luces Brazil
    Por carvision en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 21-03-2004, 21:56
