var RELPATH = "showthread.php?t=148361"; var PATHS = { forum : "", cms : "", blog : "" }; var AJAXBASEURL = "https://foro3d.com/"; // --> [Blender] Inicio acción Rigid Body
Tema: Inicio acción Rigid Body
    May 2020
    Hola a todos.
    Estoy dejando caer dos elementos en gravedad y su posterior destrucción. He utilizado “Cell Fracture” Físicas “Rigid Body” Y “Collision”. Hasta ahí OK, hay muchos tutoriales y bien. La caída arranca al iniciar la acción.
    La cuestión es que quería controlar la animación, es decir... ¿Cómo puedo fijar el inicio de la caída de cada elemento? Supongo que podrá visualizarse en el Dope Sheet o en el TL.
    Bueno gracias por vuestra atención.
    UCUDUNS
  3. Gracias pics3dtricks, 3dpoder Agradece este post
  4. #3
    May 2020
    Smile BAKE TO KEYFRAMES
    Ok, muchas gracias Soliman.
    Ya veo que se transforma en multitud de piezas y que se pueden manipular en el TL.
    Muchas Gracias Maestro.
    UCUDUNS
  5. Gracias pics3dtricks Agradece este post
  6. #4
    3D Padawan
    Sep 2022
    Cita Iniciado por UCUDUNS Ver mensaje
    A qué te refieres con el "inicio de la caída de cada elemento"? es decir primero quieres que caiga la bola y luego el cubo o viceversa? O te refieres a que caiga trozo por trozo?
    Porque una cosa es poder controlar el inicio del rigid body de cada elemento y otra el tipo de fractura.
    Con la opción que te muestro puedes animar el inicio del rigid body de cada elemento sin tener que hacer el bake to Keyframes, de esa manera mantienes las físicas en "Active" por si quieres modificar parámetros en las físicas (pesos,posicion,altura etc)
    Porque si haces el bake to keyframes se queda siempre la misma animación y ya no puedes modificar las físicas en ella.
    En el apartado que se muestra en la imagen puedes poner un key frame para el inicio del rigid body de cada elemento.
    Espero haberme explicado bien.
    Posdata: "collision" no te hace falta con "rigid body",eso es para partículas telas y objetos blandos. Basta con que a la superficie de colisión le pongas en el "rigid body passive y modo convex hull" siempre que sea una superficie plana, si la superficie o el objeto con el que va a colisionar tiene alguna forma definida también puedes probar la opción modo mesh
Nombre: Captura de pantalla 2022-09-16 145455.jpg
Visitas: 55
Tamaño: 9.0 KB
    Última edición por pics3dtricks; 16-09-2022 a las 16:22
    -- Mi Canal de animación 3D -- AQUI
    ​Un saludo!
  7. Gracias 3dpoder Agradece este post
  8. #5
    3D Padawan
    Sep 2022
    Te adjunto un video de tu trabajo descargado con lo que creo que quieres hacer para que veas a qué me refiero.
    ​Un saludo!
  9. Gracias 3dpoder Agradece este post
  10. #6
    May 2020
    Muchas Gracias,
    Sí, ese es el tema, me veré tu video y anotaciones con tranquilidad.
    De paso le echo un vistazo a tu canal Pics3dtricks.
    Gracias.
    UCUDUNS
  11. Gracias pics3dtricks Agradece este post
  12. #7
    3D Padawan
    Sep 2022
    Muchas Gracias,
    Gracias
    UCUDUNS
    No hay de que,a ver si lo consigues,cualquier cosa avisa
    ​Un saludo!
  1. Cloth rigid body
    Por RamiroBs en el foro Partículas y Dinámicas
    Último mensaje: 16-09-2022, 18:03
  2. Blender Problemas animación rigid body
    Por limitee en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 06-06-2015, 18:30
  3. Blender Problemas con rigid body
    Por gigo en el foro Partículas y Dinámicas
    Último mensaje: 20-11-2011, 23:07
  4. Problema con reactor rigid body en 3ds Max
    Por greuyshadow en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 11-11-2011, 02:40
  5. XSI videos: rigid body dynamics
    Por edward_alderete en el foro Partículas y Dinámicas
    Último mensaje: 12-08-2008, 18:19
libs/jquery/1.7.2/jquery.min.js">\x3C/script>'); -->
