var RELPATH = "showthread.php?t=51038"; var PATHS = { forum : "", cms : "", blog : "" }; var AJAXBASEURL = "https://foro3d.com/"; // --> Imprimir un render a una calidad 72ppp esta bien
Resultados 1 al 10 de 16
Tema: Imprimir un render a una calidad 72ppp esta bien
    yo sonrio, ¿y tú?
    Jul 2005
    Talking Imprimir un render a una calidad 72ppp está bien?
    ¿Qué resolución es la óptima para imprimir? Sé que la resolución de los monitores es de 72 pixels por pulgada si no estoy equivocado, pero no sé a qué ppp habitualmente imprimen los plotters.
    No quiero llevar a la imprenta imágenes a 100 o 150 ppp con una tamaño exagerado si después el plotter va a rendir a menos.
    Posdata: saludos.
    Última edición por Gepetto; 21-08-2007 a las 01:49
    "También se puede soñar con los ojos abiertos, se llama vivir..."
    Procrastinador Maximus
    May 2003
    No estoy muy enterado del tema, pero supongo que, todo dependerá de para que sea el render. No es lo mismo imprimirlo para un cartel enorme que se va a ver desde varios metros de distancia, que en din-a3 con calidad fotográfica para una presentación, por ejemplo, pregunta en la imprenta cuál sería la resolución óptima para lo que quieres, y seguro que te pueden aconsejar (ya que seguramente estarán acostumbrados a encargos similares al tuyo).
    Visitante
    May 2006
    Y ya entrando en el tema, en el render hay defrencia? Porque cuando se hace un render no le veo por ningún lado los ppp hasta que se gusrda en algún formato.
    uhmmmmmm
    yo sonrio, ¿y tú?
    Jul 2005
    Biofix: Es para un a2 y quiero sacar la máxima cálida posible que del plotter. Si lo mejor será preguntar en la imprenta.
    Loathsome:
    En el mismo max también lo puedes configurar en el menú renderig->Print Size Wizard. Saludos.
    Visitante
    May 2006
    Osea que si afecta en el render? Si un render es a 200 dpi y le pongo a 300 entonces aumenta la resolución de salida, entonces cuando se hace un render para un anuncio de 5 por 2 metros, se tiene que hacer un render de ese tamaño? Max lo aguanta?
    uhmmmmmm
    Visitante
    May 2006
    Pues más o menos según Gepeto, usando el Print Size Wizard le doy que en una hoja de 1 por 1 pulgadas ejemplo a 72 dpi, me aparece en render una imagen de 72 x 72 píxeles, si le pongo igual 1 por 1 pulgada a 300 dpi sale un render de 300 por 300 píxeles, pero si después de hacer un render digamos de 300 por 300 píxeles al guardarla en tif le digo que ha 72, 150, 300 o 600 dpi, la imagen mantiene los mismos píxeles de ancho y alto, pero en la información de imagen, aunque si me aparece la diferencia de dpi no le veo diferencia alguna entre una de 72 y otra de 600 dpi.
    Entonces que diferencia hay entre las dos formas de hacerlo?
    Si me explique bien o ¿no?
    uhmmmmmm
    Jul 2002
    A ver es que no sé si estamos hablando de lo mismo. Hay tres variables dependientes.
    1-tamaño de render (pixelesxpixeles).
    2-tamaño de impresión (pulgadasxpulagadas).
    3-resolución (píxeles/pulgada).
    Con el Print Size Wizard tu estableces la resolución y el tamaño de impresión, entonces te dedará el tamaño de render que necesitas.
    De la segunda forma tu estableces el tamaño de render y la resolución, con lo que a la hora de imprimir, según la resolución que hayas puesto al guardarlo como tif, te permitirá imprimirlo a un tamaño u otro.
    ¿Es esto? ¿o necesito tomarme más café para despertar?
    Jul 2002
    Pero si después de hacer un render digamos de 300 por 300 píxeles al guardarla en tif le digo que ha 72, 150, 300 o 600 dpi, la imagen mantiene los mismos píxeles de ancho y alto, pero en la información de imagen, aunque si me aparece la diferencia de dpi no le veo diferencia alguna entre una de 72 y otra de 600 dpi.
    La diferencia la veras a la hora de imprimir, porque cuanto mayor resolución pongas a la hora de guardarlo menor tamaño tendrás.
    Es que estas liando el tamaño de la imagen a la que haces render, con el tamaño de imagen al que imprimes.
    Mar 2006
    Para resumir: Impresión calidad de imprenta o fotográfica 300 dpi (puntos por pulgada). Normalmente para formatos a4, a3, a2.
    Si la impresión supera el a2 yo utilizo 200/150 dpi hasta los dospregunta.
    A partir de los dospreguntautilizo 100 dpi.
    Y si hablamos de más de tres o cuatropregunta72 dpi.
    A partir de 5pregunta de impresión puedes ir bajando la resolución.
    Los textos siempre los meto en vectorial, por lo que, aunque la imagen pueda perder un poco de resolución el texto seguirá estando perfecto al tamaño que sea.
    Estas son reglas mías propias por si te sirven de algo.
  1. Puedo hacer render de buena calidad con esta PC?
    Por sr.feliche en el foro Hardware
    Último mensaje: 02-10-2014, 20:46
  2. Cuanto cobrar por esta calidad de render
    Por alexfoxx en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 25-07-2012, 20:32
  3. Configurar calidad de render para imprimir a gran formato
    Por beti en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 10-06-2010, 12:38
  4. Esta maquina esta bien para renderizar
    Por luiscarlos en el foro Hardware
    Último mensaje: 16-12-2009, 14:02
  5. Cuanto cobrar por esta calidad de render
    Por hakemate en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 01-11-2008, 17:24
tech/thanks/clientscript/jquery.qtip.min.js"> --> /javascript" src="https://foro3d.com/dbtech/thanks/clientscript/thanks.js?v=363"> -->
