Tema: Imprimir en transparente y adhesivo
    Eso se arregla en pospo..
    Apr 2003
    Hola. ¿conocéis algún soporte transparente y adhesivo que valga para imprimir por inyección de tinta? Alguno que conozco hace que corra la tinta cual Alonso por montmeló.
    Apr 2003
    He descubierto que imprimiendo en un papel transparente y aplicando con calor sobre una superficie metálica (que, por cierto, era mi caso) para que quede pegado en ella, la tinta queda a lo calcomanía con un acabado imperfecto que queda más auténtica gracias a mí mismo, de nada.
    Usuario completo
    Jan 2008
    También hay la opción de hacer transfers, hay papel para imprimir.luego con la plancha se pasa por encima, como si estamparas una camiseta, aunque no lo he probado, pero es otra opción, te lo miro y te digo algo. Un saludo.
    Apr 2003
    Gracias, David. Lo que pasa con ese sistema que también he contemplado, es que la parte impresa incluye a los blancos del dibujo/imagen como color y con el transparente el blanco es eso, transparente y se ve la superficie sobre la que está aplicada la imagen que mola.
    AZ Dream
    Nov 2007
    Buenas tardes. He visto lo que comentáis. Vector, lo que quieres imprimir es a color o sólo 1 color? Si lo quieres hacer bien y que te quede profesional te tienes que ir al vinilo que es lo que se utiliza en los coches para rotular y las pegatinas que ves por ahí.
    Tienes 2 formas:
    1. .
    2. vinilo adhesivo de corte: sólo admite un color y es el del material, ya que se recorta con la forma que tú quieras (también puedes montar varios colores, pero de 1 en 1).
    3. vinilo adhesivo impreso: este material lo bueno que tiene es que se puede imprimir lo que quieras a color y luego recortarlo según un contorno (lo hace el plotter).
    4. vinilo adhesivo transparente: este material te permite hacer las típticas pegatinas transparentes, pero lo malo que tiene es que te deja un recuadro alrededor de la pegatina (transparente, pero que se nota).
    El vinilo adhesivo impreso y transparente está preparado para utilizarlo en plotters, no en chorro de tinta, ya que las tintas llevan compuestos distintos para una mejor fijación de la misma sobre el material.
    Si lo quieres hacer más casero puedes hacerlo, pero el problema de las impresoras de chorro de tinta, que en cuanto le da el sol o le cae agua, se estropea, para ello tendrías que plastificarlo, con un plastificado muy fino y más casero aún, plastificarlo con lo de forrar libros (pero el fino, el que es adhesivo) aunque ya te aviso que no queda muy bien, pero si te vale.
    Otra opción que se me ocurre es que, si es a un color lo que quieres hacer, puedes comprar un trozo de vinilo e imprimes una plantilla volteada, entonces recortas el vinilo por la parte de atrás con la forma que quieres (más manual y casero).
    Si quieres más información sobre el tema de plotters puedes visitar: http://blog.azdream, es saludos.
  1. Problema con el adhesivo Cama caliente
    Por Halions en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 23-01-2021, 13:08
  2. Maya Fondo transparente
    Por TRSD en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 20-09-2010, 17:24
  3. Fondo transparente
    Por martinezdani en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 01-09-2010, 20:46
  4. Parte transparente
    Por Peto en el foro Materiales y Texturizado
    Respuestas: 15
    Último mensaje: 25-11-2005, 00:07
  5. Transparente
    Por Lesak en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 22-11-2005, 13:40
