Tema: Imprimir en AutoCAD
    Nov 2005
    Autocad Imprimir en AutoCAD
    Hola. Quiero saber si hay alguna forma de guardar la configuración de impresión, para que cada vez que vaya a imprimir, se quede guardado los datos del plotter? Para así no tener que elegir cada vez, la impresora, tamaño de papel, calidad, etc.
    Ya que casi siempre imprimo en a2, y con el mismo plotter, para ahorrarme ese trabajo. Gracias.
    Tania
    AutoCAD user
    May 2006
    Imprimir en AutoCAD
    Hola taesla. Vas a options -> pestaña Plot and Publish -> marca la casilla donde dice use as default for new drawings y en la ventana selecciona el archivo pc3 con la configuración de tu plotter o impresora. Esto es suponiendo que tienes instalado los drivers para AutoCAD de él.
    Dibujante Técnico
    AutoCAD 2020
    De vuelta al dibujo en estos tiempos
    Nov 2005
    Imprimir en AutoCAD
    Hola Nelcad. Ante todo muchas gracias por tu respuesta, pero podrías especificar donde esta: options -> pestaña Plot and Publish?
    Tania
    pajista del 3d
    Imprimir en AutoCAD
    Que AutoCAD utilizas, si es inglés, mira primero has tu configuración desde plot que es igual a Control + p, ahí te vas a plot device seleccionas tu plotter el tipo de puntos o espesor de las líneas, o las propiedades del plotters, si quieres editar el plotters o la impresora en el botón properties y luego que lo edites le das guardar como (save as) después en la pestaña plot settings editas tu papel y la escala luego que hallas hecho toda tu configuración, les das en al botón add escribes el nombre de tu configuración, (por ejemplo, planta 1) y das ok y cada vez habrás el archivo ya tienes tu configuarcion de ploteo y si estas en otro archivo le das al botón add y le das en import y buscas el archivo donde ya lo habías configurado y eso es todo, por lo menos así lo hago yo.
    "dime con quien andas y te dire si vamos!!!
    AutoCAD user
    May 2006
    Imprimir en AutoCAD
    Lo que dice ben90 es para crear la configuración o sea el archivo pc3, lo que yo te dije es para dejar el archivo pc3 como predeterminado (supuse que ya tenias tu archivo pc3 configurado) y para eso solo escribe options o config en la línea de comandos y después sigues lo que dije arriba.
    Dibujante Técnico
    AutoCAD 2020
  1. Imprimir .tga desde AutoCAD
    Por Gepetto en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    Último mensaje: 04-04-2023, 23:41
  2. Problema al imprimir en AutoCAD 2002
    Por PERIK en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    Último mensaje: 03-10-2007, 22:17
  3. Problema al imprimir en AutoCAD
    Por Yorex en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 20-02-2007, 12:49
  4. Imprimir 3d en AutoCAD 2002
    Por manimanuel en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    Último mensaje: 13-02-2007, 14:19
  5. Problemas al imprimir en AutoCAD
    Último mensaje: 23-06-2006, 17:51
