Hola! Soy Fernando! ¿Sabe alguien cómo imprimir con Bluecast en una impresora Project 1200? Las 2-3 primeras impresiones, salieron muy bien, después con decenas de intentos, no consigo imprimir. ¿Qué es lo que hago mal?
Para imprimir con Bluecast en una impresora Project 1200, sigue los siguientes pasos:
Asegúrate de tener el archivo STL de la pieza que deseas imprimir en Bluecast.
Abre Bluecast y carga el archivo STL.
Configura los parámetros de impresión en Bluecast según las especificaciones de la resina que estás utilizando y la impresora.
Exporta el archivo Gcode generado por Bluecast.
Abre el software de impresión que se utiliza con la Project 1200 y carga el archivo Gcode.
Asegúrate de que la impresora esté bien nivelada y que la plataforma esté limpia y libre de residuos.
Carga la resina en la impresora según las instrucciones del fabricante.
Inicia la impresión y monitorea su progreso para asegurarte de que todo esté funcionando correctamente.
Si has tenido éxito en tus primeras impresiones con Bluecast en la Project 1200 pero después has tenido problemas, es posible que haya surgido algún problema en la configuración o en la impresora misma. Revisa cuidadosamente los parámetros de impresión y verifica que todo esté funcionando correctamente en la impresora.
