var RELPATH = "showthread.php?t=145931"; var PATHS = { forum : "", cms : "", blog : "" }; var AJAXBASEURL = "https://foro3d.com/"; // --> Impresora Resina UV Creality LD-001
Tema: Impresora Resina UV Creality LD-001
    Vision
    Jul 2011
    Hola amigos, hace tiempo que no entraba al foro, ya que estoy estudiando programación y me ha consumido todo el tiempo. Me he dado cuenta que ya cumplí 10 años aquí.
    Bueno sin aburrir más. Alguien que tenga experiencia y me pueda dar una mano con respecto a este problema. resulta que adquirí una impresora de resina UV Creality LD-0011, pero he realizado varias pruebas y aún no doy a la configuración correcta.
    En algunas partes no se crean los soportes o empiezan desde la mitad y además que pareciera que se derritió cierta parte, sobre todo la más cercana a la base (he puesto el modelo a casi 45 grados como se recomienda).
    Gracias de antemano!
Nombre: WhatsApp Image 2021-08-01 at 19.17.44.jpeg
Visitas: 73
Tamaño: 45.6 KB
Nombre: WhatsApp Image 2021-08-01 at 19.17.44 (2).jpeg
Visitas: 100
Tamaño: 109.4 KB
ID: 239795   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: WhatsApp Image 2021-08-01 at 19.17.44 (1).jpeg
Visitas: 75
Tamaño: 82.6 KB
ID: 239796   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: WhatsApp Image 2021-08-01 at 19.18.11.jpeg
Visitas: 93
Tamaño: 40.2 KB
ID: 239797   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: WhatsApp Image 2021-08-01 at 19.18.25.jpeg
Visitas: 79
Tamaño: 40.6 KB
    Última edición por 3dpoder; 06-08-2021 a las 17:40
    Instagram @dj.vivanco
    ¡Felicitaciones por tus 10 años en el foro y por estudiar programación!
    En cuanto a tu problema con la impresora de resina UV Creality LD-0011, hay varios factores que podrían estar contribuyendo a los problemas que estás experimentando. A continuación, te menciono algunos posibles soluciones:
    Comprueba la configuración de la impresora: Asegúrate de que has configurado correctamente la impresora, incluyendo la resolución, la altura de capa, la velocidad de impresión, la exposición UV y la densidad de soporte. Revisa las instrucciones del fabricante y verifica que la configuración en tu software de impresión coincide con las especificaciones de la impresora.
    Comprueba la calidad de la resina: Asegúrate de que la resina que estás utilizando es de alta calidad y adecuada para tu impresora. Algunas resinas pueden ser más difíciles de imprimir que otras, por lo que es importante que te asegures de utilizar una resina compatible y de alta calidad.
    Verifica la posición y calidad del modelo: Asegúrate de que el modelo 3D esté correctamente posicionado y orientado para la impresión. Si el modelo no está bien posicionado, puede que no se creen los soportes adecuados, o que las partes del modelo se impriman en el aire, lo que puede dar lugar a una mala calidad de la impresión.
    Verifica la calidad de la cama de impresión: Asegúrate de que la cama de impresión está limpia y nivelada correctamente. Una cama desequilibrada o sucia puede provocar que la resina se adhiera mal y que se produzcan problemas de impresión.
    Verifica la exposición UV: La exposición UV es un factor clave para la impresión de resina. Asegúrate de que la exposición UV es suficiente para que la resina se cure adecuadamente. Si la exposición UV es demasiado baja, la resina puede no curarse correctamente y dar lugar a una mala calidad de la impresión.
    Espero que estos consejos te sean útiles para solucionar los problemas de tu impresora de resina UV Creality LD-0011. Si sigues teniendo problemas, no dudes en consultar al soporte técnico del fabricante o buscar ayuda en la comunidad de impresión 3D.
  3. Gracias 3djdavid Agradece este post
  1. Fallo impresora 3d resina
    Por Jumitri en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 24-01-2024, 01:21
  2. Hoy me llega mi primera impresora 3d de resina
    Por Metra_ en el foro Quien eres tu - Aqui puedes presentarte
    Último mensaje: 16-03-2023, 14:28
  3. Respuestas: 2
    Último mensaje: 14-02-2021, 19:53
  4. Tengo una Creality de resina y no me hace las piezas
    Por edelweiss77 en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 31-01-2021, 12:44
  5. Impresora 3D Resina Phrozen Suffle 4K
    Por bendelbur en el foro Mercadillo
    Último mensaje: 21-01-2021, 18:07
libs/jquery/1.7.2/jquery.min.js">\x3C/script>'); -->
