Tema: Impresora 3d Ender 3 no lee archivos
    Oct 2023
    Hola, hace poco me regalaron una impresora 3D Ender 3 (2018) de segunda mano. No estoy muy metido en el 3D e iba a probarla. Al principio, no me detectaba la microSD. Utilicé una mía al no tener la de fábrica. Igual, tras formatearla a FAT32, me la lee, pero no reconoce ningún archivo que hay dentro, y es un .stl. La formateé de nuevo a NTFS, pero tampoco. Usé el programa Rufus, pero ni con eso. La impresora está en su última versión. Tras abrir el editor 3D, vi que no estaba la impresora que tenía.
    Tras ponerla, seguía la misma historia. ¿Alguna sugerencia?
    Cómo solucionar el problema de la microSD en la impresora 3D Ender 3
    Hola, lo primero que deberías hacer es comprobar que la microSD está correctamente formateada. La tarjeta microSD debe estar formateada en FAT32 para que la impresora la reconozca. Puedes hacerlo utilizando el Explorador de archivos de Windows o un programa de formateo de tarjetas microSD.
    Comprueba que el archivo .stl está correctamente creado. El archivo .stl debe ser válido para que la impresora lo reconozca. Puedes probar a crear un nuevo archivo .stl o a descargar uno de un sitio web de confianza.
    Actualiza el firmware de la impresora. Es posible que haya un problema con el firmware de la impresora que esté causando el problema. Puedes actualizar el firmware de la impresora utilizando el software de actualización proporcionado por el fabricante.
    Comprueba el cable de conexión entre la impresora y la microSD. Es posible que el cable esté dañado o que no esté conectado correctamente. Puedes probar a utilizar un cable diferente o a conectar la tarjeta microSD directamente a la impresora.
    Cómo formatear correctamente la microSD
    En Windows, abre el Explorador de archivos y ve a la tarjeta microSD. Haz clic derecho en el espacio en blanco y selecciona Formatear. En la ventana de formateo, selecciona FAT32 como sistema de archivos y haz clic en Iniciar.
    Espero que estas sugerencias te ayuden a solucionar el problema, en caso contrario explica en qué paso te falla, un saludo.
    Cita Iniciado por Maldo_96 Ver mensaje
    Hola, hace poco me regalaron una impresora 3D Ender 3 (201 de segunda mano. No estoy muy metido en el 3D e iba a probarla. Al principio, no me detectaba la microSD. Utilicé una mía al no tener la de fábrica. Igual, tras formatearla a FAT32, me la lee, pero no reconoce ningún archivo que hay dentro, y es un .stl. La formateé de nuevo a NTFS, pero tampoco. Usé el programa Rufus, pero ni con eso. La impresora está en su última versión. Tras abrir el editor 3D, vi que no estaba la impresora que tenía.
    En la tarjeta SD lo que debe de haber son archivos GCode.
    Los STL hay que pasarlos por un laminador (por ejemplo CURA) y es el programa el que crea el GCode que es lo que entiende la impresora.
    https://ultimaker.com/software/ultimaker-cura/
  4. Gracias 3dpoder Agradece este post
  5. #4
    Usuario a moderar Avatar de MrBluess
    Jul 2024
    Gracias maestro!
    Gracias!!!
    UltiMaker Cura - UltiMaker
  1. Dudas entre Ender 6 ó Ender 7 como primera impresora
    Por CarmenF en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 01-04-2023, 22:19
  2. Impresora Ender 3
    Por dishiest en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 26-12-2022, 16:07
  3. Dudas entre Ender 6 ó Ender 7 como primera impresora
    Por CarmenF en el foro Ofertas de Empleo
    Último mensaje: 27-09-2021, 01:53
  4. Impresora Ender crealiti Ender 3
    Por laura_j en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 26-11-2019, 11:13
  5. Impresora Ender 3D pro
    Por ignacio garcia en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 24-09-2019, 13:26
