Tema: Impresión sello tipográfico Ender Pro 3
    May 2021
    Buenas tardes a todos. Soy nuevo en este foro así que gracias de antemano por vuestra ayuda.
    Hace una semana que me he comprado una Ender Pro 3 con la idea de producir modelos en PLA para posteriormente reproducirlos en porcelana.
    Antes de meterme con piezas grandes decidí imprimir un sello con letras para marcar cerámica.
    Tras varias pruebas y diferentes cambios en los ajustes de Cura he conseguido mejorar el resultado con respecto las pruebas iniciales pero la verdad es que estoy muy decepcionado. La tipografía empleada es una letra Futura Bold y los resultados en general presentan letras como la "O" deformada, casi cuadrada.
    Otros problema común en las primeras capas es el desajuste en el eje "y" que hace que las capas se desplacen. En general lo conseguido son letras empastadas con poca definición.
    Estoy un poco mosqueado porque una amiga que tiene otra impresora consiguió hacer casi perfecto esas letras empleando un Nozzle de 0.4 al igual que yo.
    A continuación os envío las diferentes pruebas con la Ender Pro 3 con los ajustes de Cura que se corresponden a las primeras dos imágenes.
Nombre: IMG_5773.JPG
Visitas: 164
Tamaño: 472.8 KB
ID: 239162   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_5772.JPG
Visitas: 90
Tamaño: 488.9 KB
ID: 239161   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_5769.JPG
Visitas: 70
Tamaño: 470.2 KB
ID: 239160   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_5768.JPG
Visitas: 66
Tamaño: 447.2 KB
Nombre: IMG_5767.JPG
Visitas: 78
Tamaño: 506.1 KB
ID: 239158   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Captura de pantalla 2021-05-14 a las 14.38.16.png
Visitas: 95
Tamaño: 50.4 KB
ID: 239163   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Captura de pantalla 2021-05-14 a las 14.38.23.png
Visitas: 107
Tamaño: 55.5 KB
ID: 239164   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Captura de pantalla 2021-05-14 a las 14.38.30.png
Visitas: 115
Tamaño: 65.1 KB
Nombre: Captura de pantalla 2021-05-14 a las 14.38.35.png
Visitas: 87
Tamaño: 75.4 KB
    Última edición por Lowbattery; 18-05-2021 a las 11:36
    Nivel Héroe Avatar de titan83
    Dec 2019
    si utilizas Nozzle de 0.4 milímetros pon el ancho de línea a 0.4, en todo caso puedes poner un ancho de línea un poco superior al diámetro de la boquilla, pero nunca lo pongas inferior porque te va a causar una perdida de definición, por otro lado, revisa la tensión de las correas y el apriete de las excéntricas, porque tiene muchas papeletas de que sea eso lo que te está causando el problema.
  3. Gracias Lowbattery Agradece este post
  4. #3
    May 2021
    A pesar de ajustar correas y excéntricas siguen los problemas de definición de letra
    Gracias Titan83 por tu respuesta.
    He probado los ajustes que me comentas:
    - Apretar excéntricas para que queden niveladas y traccionen de forma conjunta.
    - Ajustar correas.
    - Variar ancho de línea de 0.35 a 0.4
    El resultado es similar a las pruebas anteriores aunque la proporción de las letras está ligeramente más condensada.
    La superficie o última capa me sigue pareciendo muy alejada de lo que debería ser. Se ven claramente las líneas de la impresión 3d con deformaciones y poca precisión. Además continúan los problemas de desplazamiento de capas en el eje y.
    No sé que puedo hacer más. En el caso de que los tensores todavía no estén suficientemente apretado no entiendo como esta impresora no viene con las piezas para poder realizar estos ajustes.
    Agradezco vuestros comentarios.
    Muchas gracias.
Nombre: IMG_5780.JPG
Visitas: 93
Tamaño: 1.19 MB
ID: 239176Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_5782.JPG
Visitas: 74
Tamaño: 730.3 KB
  5. #4
    Yo entiendo que lo que tienes que mejorar es la última capa, por lo que a lo mejor te sirve este vídeo.
    Aunque con esos tamaños yo creo que se debería elegir la calidad más alta y hasta si hace falta utilizar boquillas más pequeñas, o sea de 0.2 que se podría conseguir un hilo de 0.08 milímetros.
    Y no estoy muy seguro, pero creo que para ese tipo de sellos, yo utilizaría otro tipo de material, supongo que el PTEG.
  6. Gracias Lowbattery Agradece este post
  7. #5
    Dec 2019
    Si mueves los ejes con la mano, ¿se deslizan suavemente y sin tropezones? A lo mejor el problema es que las excéntricas estan demasiado apretadas, porque esa perdida de pasos no es normal, a no ser que a los ejes les cueste moverse por alguna razón, o que el Nozzle choque con algo.
    Puedes probar también a bajar la velocidad de desplazamiento a 100 o así a ver si mejora, aunque como lo tienes a 150 tampoco lo veo una velocidad excesiva.
  8. Gracias Lowbattery Agradece este post
  9. #6
    May 2021
    Resultado sello PLA satisfactorio Ender Creality Pro
    Gracias Titan83 y Solimán.
    He conseguido una prueba que se parece bastante a la tipografía Futura Bold del diseño Illustrator.
    De forma general la última prueba está bastante bien aunque los bordes de las letras tienen un poco de curva. Me imagino que con una boquilla de 0.2 se podría corregir. Tampoco aparecen desplazamientos en el eje "y".
    Las última pruebas realizadas fueron:
    - Ajustar un poco más los tirantes (creo que el problema fundamental venía de esto, aunque también del perfil metálico del motor que no estaba totalmente paralelo al perfil metálico superior).
    - Ajustar los parámetros en Cura de la última capa para que esté mejor acabada (video del historial subido por Solimán).
    Ahora mismo estoy realizando una prueba a una escala de reducción de un 20 por ciento menos a ver que tal.
    Por otra parte probaré con otra tipografía de trazo más irregular que la Futura para ver si aguanta y define bien.
    Os adjunto los ajustes de Cura y el resultado final para los que tengan un problema similar.
    Inmenso agradecimiento a este foro después de tres o 4 días desesperado.
    Por último sólo decir que la marca del sello en PLA sobre porcelana cruda queda perfecto.
Nombre: IMG_5787.JPG
Visitas: 172
Tamaño: 1.35 MB
ID: 239179Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_5788.JPG
Visitas: 107
Tamaño: 1.85 MB
ID: 239180Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Captura de pantalla 2021-05-18 a las 19.37.12.png
Visitas: 137
Tamaño: 50.2 KB
ID: 239181Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Captura de pantalla 2021-05-18 a las 19.37.23.png
Visitas: 155
Tamaño: 52.6 KB
ID: 239182Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Captura de pantalla 2021-05-18 a las 19.37.30.png
Visitas: 103
Tamaño: 57.4 KB
ID: 239183Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Captura de pantalla 2021-05-18 a las 19.37.37.png
Visitas: 90
Tamaño: 49.6 KB
ID: 239184Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Captura de pantalla 2021-05-18 a las 19.37.45.png
Visitas: 98
Tamaño: 37.8 KB
ID: 239185Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Captura de pantalla 2021-05-18 a las 19.37.52.png
Visitas: 97
Tamaño: 49.6 KB
ID: 239186Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Captura de pantalla 2021-05-18 a las 19.37.59.png
Visitas: 97
Tamaño: 51.3 KB
  1. Impresión 3D de PLA con Ender 3 Pro: ¿Por qué se atasca?
    Por WikiLift en el foro Impresoras 3D
    Respuestas: 18
    Último mensaje: 27-10-2023, 17:11
  2. Problema de impresión - Ender 3 Pro - PLA
    Por MaxerProol en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 17-12-2022, 15:06
  3. Problema con impresión en Ender 3 pro
    Por maclauver en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 31-01-2022, 18:34
  4. Problemas impresión con mi Ender 5
    Por globitodechicle en el foro Impresoras 3D
    Respuestas: 21
    Último mensaje: 28-04-2020, 16:47
  5. Sello de impresión
    Por Joju en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 05-03-2007, 15:05
