Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Impresión modo jarrón
    Usuario Novato
    Jun 2020
    Buenas tardes a todos, estoy imprimiendo PLA con mi Magna 1 en modo jarrón, la consulta que tengo es, si es posible mediante una modificación de valor en Cura lograr una base con un poco más de espesor, ya que las que imprimí me queda la capa base demasiado fina y pareciera que en la unión de la base con las paredes del jarrón casi esta por despegarse.
    Si alguien lo logró modificar espero sugerencia.
    Gracias.
    Cita Iniciado por Yuridc Ver mensaje
    Gracias.
    ¿Y no sería más fácil el hacer eso en un programa 3D donde le puedes cambiar el tamaño de esa parte?
    Blender por ejemplo. https://www.blender.org/download/
    De todas formas si quieres reforzar un poco la pieza, mira esto. https://of3lia.com/ultimaker-cura/
    En la parte que dice Reforzando nuestras impresiones en 3D.
    Usuario Novato
    Jun 2020
    Red face
    ¿Y no sería más fácil el hacer eso en un programa 3D donde le puedes cambiar el tamaño de esa parte? Blender por ejemplo. https://www.blender.org/download/
    Es posible, voy a intentar modificarlo con programa, el problema radica en que baje el archivo de Thingiverse y escale, lo abro con SolidWorks que es el programa que utilizo para dibujar, pero no soy un experto en esto y hay veces que se utilizan funciones que no conozco y al modificar me saltan errores en el dibujo al cual no puedo modificar luego.
    De todos modos hare el intento nuevamente.
    por otro lado mirare lo que me enviás para continuar aprendido siempre.
    Muchas gracias.
    jEs posible, voy a intentar modificarlo con programa, el problema radica en que baje el archivo de Thingiverse y escale, lo abro con SolidWorks que es el programa que utilizo para dibujar, pero no soy un experto en esto y hay veces que se utilizan funciones que no conozco y al modificar me saltan errores en el dibujo al cual no puedo modificar luego.
    Muchas gracias.
    ¿Puedes poner el link de Thingiverse de el modelo ese?
    Usuario Novato
    Jun 2020
    Por supuesto, los modelos que intente son estos dos :
    https://www.thingiverse.com/thing:2999036
    https://www.thingiverse.com/thing:37327
    Usuario Novato
    Jun 2020
    envio fotografías de muestra
Nombre: image1 (1).jpeg
Visitas: 50
Tamaño: 60.9 KB
ID: 236557   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: image0.jpeg
Visitas: 51
Tamaño: 44.2 KB
ID: 236556   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: image0 (1).jpeg
Visitas: 43
Tamaño: 80.0 KB
ID: 236558   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: image2.jpeg
Visitas: 61
Tamaño: 59.4 KB
    Usuario Novato
    Jun 2020
    Buen día, las paredes en Cura las modifique 0.8 eso está claro, pero aún así lo que noto es que cuando finaliza la base y va a comenzar a realizar las paredes del jarrón, noto una luz entre líneas mucho mayor a las líneas centrales, eso provoca que la base se despegue de las paredes . Es como si solo quedara sujeta de los vértices, lo que hace que al ser tan poca la sujeción termina soltándose y quedando como si fueran 2 piezas separadas.
    De todos modos excelente explicación respecto al modelado, voy a intentarlo con Solid, convirtiendo entidad y generando espesor a la base, creo que podría resultar. 👌
    Muchas gracias. 😉
  1. Exceso de material en espiralado/jarron
    Por luchoc en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 01-04-2023, 22:34
  2. Jarrón rebelde
    Por Sion en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 25-09-2008, 22:55
  3. Escritorio con jarrón
    Por Sitopon en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 12-08-2008, 13:42
  4. Jarrón roto
    Por fmelian en el foro Modelado
    Último mensaje: 08-12-2006, 23:24
