var RELPATH = "showthread.php?t=142806"; var PATHS = { forum : "", cms : "", blog : "" }; var AJAXBASEURL = "https://foro3d.com/"; // --> Impresión con PLA más resistente
Resultados 1 al 10 de 13
Tema: Impresión con PLA más resistente
    Usuario Novato
    Jun 2020
    Buen día a todos. Me inicié hace poco en la impresión 3d, estoy intentando imprimir un pedal de bicicleta fija (para hacer gimnasia), la pregunta en cuestión es : soportará el esfuerzo el pedal o se romperá muy rápido. Voy a adjuntar una fotografía para mostrar el pedal en cuestión.
    A ver qué me sugieren, gracias. 😉
Nombre: 8106F822-8D3B-40C1-AE48-EFD629046B14.jpeg
Visitas: 216
Tamaño: 1.58 MB
ID: 235562   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: CF70A498-2AF7-49EB-8D97-C22613205110.jpeg
Visitas: 215
Tamaño: 2.03 MB
ID: 235563   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: A24DB8FB-2E0D-4507-99EB-BF95196CFA28.jpeg
Visitas: 233
Tamaño: 2.03 MB
    Cita Iniciado por Yuridc Ver mensaje
    Yo creo que para ese tipo de piezas, lo suyo sería utilizar fibra de carbono.
    El problema es la temperatura, que según marcas te puede pedir hasta 260 grados y no todas las impresoras llegan a esa cantidad (sin problemas).
    A parte que seguramente necesita boquillas especiales de acero endurecido.
    Entre PLA y ABS, el ABS es más duro, tal vez te sirviera, pero si hay mucha fuerza, lo mejor la fibra de carbono.
    Hay ahora un filamento llamado PLA - Fibra de carbono, que no requiere cama caliente y con temperatura normal, pero no sabría decirte como queda, pues no lo he probado.
    https://filament2print.com/es/pla-es...saAiNGEALw_wcB
    Editado:
    O el Nylon o el policarbonato (PC)
    Feb 2005
    ¿Y algo intermedio como PETG?
    Usuario Novato
    Jun 2020
    Entiendo que haya filamentos especiales, pero con suerte puedo imprimir PLA, imagínate con otro filamento más rebuscad. ¿Sería funcional hacer la prueba e imprimirlo en PLA? ¿O solo voy a perder tiempo y filamento? Ni siquiera realizando la impresión con un porcentaje elevando de relleno?
    Puedes probar, y sí tiene que aguantar mucha fuerza, al 100% eso está claro.
    Cita Iniciado por quadro Ver mensaje
    En todo caso Nylon o Policarbonato (PC)
    Feb 2005
    Porque?
    Porque?
    Valer puede valer, pero hay que saber que dentro de esa categoría hay diferentes versiones. La mayoría se usan para envases de alimentos, o sea que puedan estar en contacto con alimentos sin contaminarlos.
    Y el PET por ejemplo, necesita más de 260 grados como mínimo.
    https://all3dp.com/es/1/filamento-petg-impresion-3d/
    Un vídeo gracioso.
    Feb 2005
    Hice algunas piezas en PETG y el único problema se producía cuando imprimía el borde, ya que siempre goteaba un poco. También hice algunas pruebas en ABS, y es más rígido que el PETG, aunque en mi caso el ABS es muy rígido, no flexa, se rompe antes, sin embargo el PETG es duro pero permite flexión. Repito no tengo experiencia porque solo imprimir unas piezas y todas eran para pruebas, pero en mi caso en ABS la adherencia entre capas era peor que en PETG.
  1. Respuestas: 1
    Último mensaje: 13-12-2023, 03:06
  2. Una resina resistente al calor?
    Por Mpty en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 30-03-2023, 17:01
  3. Respuestas: 6
    Último mensaje: 05-04-2021, 16:33
  4. Uno más que se une a la impresión 3d
    Por designertop en el foro Quien eres tu - Aqui puedes presentarte
    Último mensaje: 29-11-2018, 15:03
