Página 1 de 5 123 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 42
Tema: Impresión con bordes irregulares y huecos
    Usuario Novato
    Sep 2020
    Hola. Tengo una Impresora Geetech A10M. He impreso el fichero Gcode con la pieza de ejemplo que trae la impresora y queda bastante bien.
    Usando FreeCad, he hecho una pieza que es un casi circulo completo de 3,8 centímetros de diámetro y 2 milímetros de Z con dos agujeros de 2 milímetros cada uno. he grabado la pieza en un fichero STL y con Ultimaker Cura 3.4 he creado el fichero Gcode.
    En cura en puesto la temperatura del Hotend a 215, la cama a 60, un relleno de 100%, una velocidad de impresión de 40, retracción, falda, PLA 1.75.
    La pieza impresa, que es una pequeña tapadera, tiene los bordes irregulares, no queda solida con bastantes pequeños huecos, y la altura va de menos a mas. quedando bastante mal.
    No se que estoy haciendo mal. Gracias.
    Si la usas hace poco, suele ser un problema de nivelado.
    El nivelado es básico para poder imprimir bien.
    Hay que hacer la prueba del papel varias veces hasta estar seguro que está nivelado por todos los lados (en las esquinas y en el centro).
    Mirar que esté bien atornillada la impresora, que no se mueva, que esté en una base plana y no mover la impresora para evitar que se desnivele.
    Y hacer pruebas de impresión antes de mandar el modelo, un cubo por ejemplo o tres o cuatro cubos pequeños puestos en las esquinas para ver si falla alguno de ellos.
    Mirar si los ventiladores funcionan bien.
    Que la cama este caliente (50 o 60).
    El filamento PLA tiene una media de 200 grados y puede cambiar arriba/abajo 5 o 10 grados según color del material o de la marca.
    Otra cosa que hubieras hecho mal el modelo. O que necesite soportes, etc.
    Prueba con modelos de Thingiverse. https://www.thingiverse.com/thing:2987803
    https://www.thingiverse.com/thing:566876
    Usuario Novato
    Sep 2020
    Hola. Gracias por las aclaraciones. He nivelado la cama y la impresión de la pieza ha mejorado. Ahora los bordes esta más definidos. Pero sigue sin ser la pieza maciza, tiene huecos, no sé si le falta material y he de subirlo al 105.
    También he usado la opción de alisar la superficie, ha quedado lisa por el extremo inferior izquierdo, el resto de la pieza no ha quedado lisa. ¿Será que la cama es más baja por la zona derecha de la pieza? Saludos.
    Nivel Héroe Avatar de titan83
    Dec 2019
    Cita Iniciado por JoseMiguel Ver mensaje
    Si puedes sube una fotografía de la pieza, que así será más fácil identificar el problema, porque por lo que comentas parece que tuvieras algún problema con el eje Z y también algún tipo de atasco en el extrusor, pero sin verlo, es difícil saberlo.
    Si por un lado queda bien y por el otro no, es que no está la bandeja bien nivelada.
    O el modelo está mal puesto en el laminador.
    ¿Has probado con un cubo o varios pequeños en las esquinas? Se ve más rápido cual es la parte de la bandeja que está separada o pegada a la boquilla.
    Usuario Novato
    Sep 2020
    Hola. Subo la fotografía de la pieza como me queda impresa. También el diseño de FreeCad de la pieza, en formato OBJ porque es el que me deja subir, nunca he probado este formato.
    Haré la prueba de los cuatro dados y comentare como sale. Gracias.
Nombre: WhatsApp Image 2020-09-22 at 10.41.43.jpeg
Visitas: 55
Tamaño: 71.2 KB
    Usuario Novato
    Sep 2020
    El fichero OBJ no me funciona en FreeCad. He subido un comprimido con el fichero del diseño en el formato normal de FreeCad y la versión STL para que lo lea el cura. Saludos.
    Dec 2019
    Pues a simple vista tiene toda la pinta de que tienes un atasco, eso o que el extrusor no empuja el filamento bien.
    Tienes la boquilla obstruida o mal nivelada la bandeja (la cama).
    Cambia la boquilla por una nueva y vuelve a hacer la prueba del papel, o sea, el papel tiene que pasar entre la boquilla y la cama rozando un poco sin quedarse obstruída.
    Usuario Novato
    Sep 2020
    Muchas gracias por la información. La primera vez que intenté imprimir, hace 7 días, no imprimió nada la impresora. Solo salió unos hilos de color amarillo, adjunto la fotografía, donde se aprecia, tanto el hilo como la cantidad que salió, no quedo nada pegado a la cama. Imprimí la tapa a una temperatura de 200 grados.
    Después de unos intentos mas, imprimí el perro de ejemplo que traía la SD de la impresora y como lo hizo estupendamente y puso el Hotend a 215 grados, copie la temperatura y ya si creaba la pieza de la tapa, aunque con un resultado aún peor que la de la fotografía del anterior mensaje.
    Le pondré una boquilla nueva, como aconsejas e imprimiré los cubos en las esquinas para ver como esta la cama.
    Cuando se dice que tiene que estar nivelada la cama, ¿es literal o sea que tiene que estar totalmente recta o paralela a la mesa donde está la impresora puesta? Saludos.
Nombre: WhatsApp Image 2020-09-22 at 18.47.09.jpeg
Visitas: 50
Tamaño: 96.7 KB
  1. ender 3v2 huecos en impresion y falta de filamento
    Por tron3224 en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 23-11-2022, 18:48
  2. Impresión 3D con huecos
    Por elmo_jones en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 03-06-2022, 17:59
  3. Los bordes de mi impresión se quiebran
    Por malarjaque en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 19-01-2021, 17:00
  4. Impresión que me deja huecos
    Por aaaa1214 en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 15-08-2020, 12:26
  5. Blender Extruir bordes en polígonos irregulares
    Por Neftis en el foro Modelado
    Último mensaje: 02-08-2014, 18:29
