Pues eso, tengo mi archivo *.ma creado en Boujou y desde After Effects cargo mi secuencia importo mi archivo y, que es lo que tengo que hacer?
Alguien lo ha hecho alguna vez?
var RELPATH = "showthread.php?t=59462"; var PATHS = { forum : "", cms : "", blog : "" }; var AJAXBASEURL = "https://foro3d.com/"; // -->
Lo q no puede ser no puede ser y ademas es imposible
Contra el vicio de pedir hay la virtud de no dar
reel2008 http://www.foro3d.com/f236/demoreel-...own-67556.html
Lo que te crea Boujou es un script que configuras en el módulo de salida para que sea de algún software especifico para After Effects es.ma.
Cuando lo importas te crea una cámara y un nulo.
Con esto puedes importar tu secuencia traquíada a After Effects y la enlasas a el nulo.
Por lo que recuerdo déjame abrir After Effects y te cuento. Saludos.
Última edición por RGB2; 28-03-2008 a las 20:24
Recuerda que tú secuencia tiene que ser 3d.
Te cuento un poco más, tengo un video que he desfragmetado en frames, lo he traqueado en Boujou y me he creado un archivo para max y otro para After Effects. Con el de max no tengo problemas, pero hay cosas que quiero trakear en ae, pero creo que con lo de la cámara y los nulo me puedo apañar. De todas maneras, cuando lo haga ya contare. Gracias y si se te ocurre algo se agradecerá.
