Tema: Importar de Archicad a 3ds Max
    Jul 2005
    3dsmax Importar de Archicad a max
    Hola con todos. Tal vez sepan cómo solucionar este asunto. Tengo archivos en Archicad y los exporto al max, pero a veces tengo que modificar el archivo de Archicad, y actualizarlos en el 3ds Max, y no sé cómo hacerlo.
    He leído algunos temas relacionados, creo que la solución va por el file enlace manager que abre directamente el archivo, sin necesidad de importarlo, el archivo queda vinculado al dibujo Cad, y cualquier cambio en Cad, se refleja en el 3ds Max, actualizado.
    Quisiera saber si esta podría ser la solución, por que creo que es solo para AutoCAD, donde lo encuentro en el max y cómo funciona, o tal vez haya otra solución para el Archicad en 3dsmax.
    Posdata: uso el Archicad 9 y max 7. Gracias por su ayuda. Saludos.
    May 2006
    Me temo que no la hay, lo siento, el enlace manager es para para dxf/dwg no para extensión Archicad. Sé que es un palo, pero creo que te toca volver a importar desde 3ds Max. Un consejo: exporta siempre en Archicad como 3ds por materiales. Y otro consejo, yo de ti, solo utilizaría el max para modelar, ahorras geometría y tiene más flexibilidad, también tiene lo de los muros, ventanas, puertas, escaleras, y quieres algo de gdl lo importas y au.
    Jul 2005
    Qué lástima, creo que sería un poco tedioso modelar todo en 3dsmax, por que es otro programa que no he utilizado demasiado.
    Tal vez alguien tenga el mismo problema, y lo haya solucionado de alguna manera, debe haber alguna manera, espero alguna luz. Saludos.
    Jul 2007
    Creo que no existe manera más rápida, pero puedes utilizar Artlantis que es un programa mucho más rápido y flexible que el 3ds Max y ma liviano a la hora de renderizar.
    Apr 2009
    Hola con respecto a la respuesta de lonmar, puedo decirte que el está en lo correcto ya que una vez teniendo tu proyecto para renderizarlo ideal es Artlantis, pero, ahí esta el, pero, mucho le agradeceríamos que nos explicara como podríamos hacerlo, una vez teniendo nuestra figura en 3d en Archicad como pasarla a Atlantis.
    Whisky-Bravo-Chivas
    Sep 2008
    Thumbs up Importar de Archicad a max
    Un poco tarde, pero seguro. Para exportar un 3d de Archicad a Artlantis debes estar situado en la pantalla 3d en Archicad y utilizar guardar cómo. entonces en las opciones de formatos a exportar eliges Artlantis -*.atl- Para esto tienes que tener habilitado el plugin de Artlantis en Archicad (en la versión 12 de Archicad viene ya preinstalado) si no lo habilitas en opcionesgestor de extensiones.
    El plugin de Artlantis lo puedes bajar desde la página de Artlantis (el plugin de la versión 11 creo que sirve para el Archicad 10 también) y lo incluyes en c:\archivos de programa\graphisoft\Archicad 10\extensiones Archicad\importar-exportar y debería estar listo el plugin.
    Luego de exportarlo abres el Artlantis y buscas el archivo creado y exportado desde Archicad y a trabajarlo.
    Espero a ver sido claro. Suerte.
  7. Gracias N/A Agradece este post
  1. Archicad
    Por ignaciobarrio en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    Último mensaje: 29-04-2016, 18:27
  2. Deformación al importar modelos a 3ds Max desde Archicad
    Por colapso en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 26-11-2015, 13:49
  3. Importar Archicad a Maya
    Por max2h en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 29-12-2008, 16:18
  4. Archicad y 3ds Max
    Por enka en el foro Infografía General
    Último mensaje: 01-06-2006, 22:20
  5. 3dsMax Problema al exportar importar de Archicad a 3ds Max
    Por freebot en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 12-05-2006, 19:58
--> /javascript" src="https://foro3d.com/dbtech/thanks/clientscript/thanks.js?v=363"> -->
