var RELPATH = "showthread.php?t=29092"; var PATHS = { forum : "", cms : "", blog : "" }; var AJAXBASEURL = "https://foro3d.com/"; // --> Importador de objetos LightWave con texturas y coordenadas UV
Resultados 1 al 10 de 31
Tema: Importador de objetos LightWave con texturas y coordenadas UV
    BlenderAdicto
    Blender Importador de objetos lw con texturas y coordenadas uv
    En versión alfa, pero ya usable:
    http://uaraus, altervista.org/index...._importer.html.
    Aprendiz
    No he conseguido hacerlo funcionar. Me da error al importar el módulo mod_vector de Python. Los demás scripts me funcionan bien.
    Posdata: tengo una versión cvs de Blender compilada con Python 2.4.
    BlenderAdicto
    requirements.
    The script has ben developed with Blender 2.37a and Python 2.3.4.
    Tresmiltornillero
    Nunca uso la 2.4. Precisamente por motivos como ese.
    Aprendiz
    Nada, ni usando la versión oficial de www.blender.org. He probado con dos ficheros bajados de http://scifi3d, theforce.net y me da este error al importar el.lwo.
    Processing object: no name.
    Tracebak (most recent call last):
    File , line 1544, in fs_callback.
    File , line 178, in read.
    File , line 329, in read_lwo2.
    File , line 1061, in recalc_faces.
    File , line 983, in reduce_face.
    Nameerror: global name vcross is not defined.
    BlenderAdicto
    Pero. ¿has instalado el Python 2.3 y has cambiado la variable de entorno?
    Aprendiz
    Tengo tanto Python 2.3.5-7 como 2.4.1-3. El caso es que cuando inicio el Blender oficial me dice usando Python 2.3 y todo funciona menos la importación de ese script. El antiguo lightwave_import, py si funciona.
    Muchas zanquius.
    BlenderAdicto
    Entonces quizás sea un bug del script (recuerda que ni siquiera es una beta) y deberías notificárselo al autor.
    Aug 2005
    Hola todos. Ok, my español estops here. I hope not todo break any policy, making a posting in english. The problem is the use of a module todo Perform fast math on vectors.
    This module has ben part of the Blender standard distribution, except with the latest.
    I have not aware of this because i Simply install every new reléase on top of the old one, keping all the old modules.
    Lo siento for any inconvenience: from the webpage above you can download a patched reléase (0.1.14) that hopefully fixes that. Hasta luego.
    BlenderAdicto
    Gracias you very much uaraus.
  1. Blender Python Blender - Asignar coordenadas a objetos desde una lista
    Por Ana1811 en el foro Programación y Scripts
    Último mensaje: 31-03-2023, 12:37
  2. Se mueven coordenadas pero no los objetos
    Por Barduk en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 16-10-2013, 18:01
  3. Copiar y pegar frames en las coordenadas locales de los objetos
    Por Gabriel Herrera en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 24-02-2008, 05:55
  4. Offset por objetos al sistema de coordenadas
    Por Cesar Saez en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 12-07-2007, 17:57
  5. Objetos y LightWave
    Por Morgacito en el foro Modelado
    Último mensaje: 10-08-2003, 16:05
