var RELPATH = "showthread.php?t=118083"; var PATHS = { forum : "", cms : "", blog : "" }; var AJAXBASEURL = "https://foro3d.com/"; // --> Imágenes y redirección
Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Imágenes y redirección
    Jul 2014
    Hola, muy buenas.
    Tengo un par de dudas con el funcionamiento del foro.
    Cuando inserto una imagen en un mensaje, esta aparece en miniatura. El usuario que esté interesado en ver la imagen en grande debe pinchar sobre ella y se le abrirá a tamaño natural.
    Me preguntaba. ¿Es posible cambiar el tamaño de la miniatura por otro más grande? Pienso que esas miniaturas son demasiado minis, estaría bien un tamaño de 640 de largo y una anchura en proporción o algo así.
    Lo veo más útil ya que la mayoría de las fotografías son capturas de programas.
    Por otro lado, cuando estoy leyendo un mensaje y decido hacer login para responder algo, el navegador me redirecciona a la página principal principal del foro. Esto es así ya que la web me permite hacer login en cualquier sitio donde me encuentre en ese momento, pero al final término yendo a la página principal lo que me obliga a tener que buscar de nuevo el hilo y responder. Personalmente me es bastante incómodo.
    ¿Es posible hacer algo para qué cuando se haga login el navegador me redireccióne a la última página visitada en vez de la página principal?
    . Gracias.
    A ver, yo cuando me logeo por primera vez (cada vez que borro cookies he de repetirlo), presiono sobre la opción que hay debajo y que pone ¿recordarme?
    Esto hace que la siguiente vez que entro en la página de 3DPoder ya está logueado automáticamente.
Nombre: recordarme.jpg
Visitas: 75
Tamaño: 85.7 KB
    A no ser que te conectes desde otro ordenador, claro.Cuando insertas una imagen si pinchas sobre ella, sale una opción donde puedes ponerla de tamaño más grande (largo, por ejemplo).
Nombre: imagen2.jpg
Visitas: 270
Tamaño: 103.4 KB
    Cita Iniciado por Neftis Ver mensaje
    Sí, es posible, inserta la imagen y sobre ella haces doble click con el botón izquierdo del ratón, te aparece una ventana donde puedes introducir todos los valores y seleccionar las propiedades.
    Por supuesto que es incómodo, eso no debería suceder, lo he probado en distintos navegadores y no me sucede, ¿tienes activado el adblock? ¿Qué navegador usas? Dame todos los datos del tema cuando puedas, ya qué podría ser un fallo.
    A no ser que tengas configurado el navegador para eliminar las cookies cada vez que lo cierras.
Nombre: ajustar-imagen.png
Visitas: 11
Tamaño: 17.7 KB
    Jul 2014
    Leñe qué velocidad.
    Ok con lo de las imágenes. ¿Se puede predeterminar? Sería lo ideal.
    Uso principalmente Opera 12.10, una versión antigua, pero es la que me gusta. :col:
    Tengo el adbloock y las cookies activadas.
    No creo que sea cosa del navegador ya qué ocurre igual con la última versión de Firefox y otros ordenadores desde los que me conecto.
    El problema no es hacer login ya que el navegador recuerda el nombre de usuario y la contraseña mejor que yo, el caso es que cuando conecto me redirecciona a http://www.foro3d.com/.
    Por ejemplo, estoy leyendo este hilo sin estar conectado al foro y digo Ostras, voy conectarme para responder Vale, hago login, pero tan pronto como me acepta me redirecciona a la dirección que puse antes, esto me obliga a buscar de nuevo el mensaje y responder. Una auténtica lata.
    Última edición por Neftis; 20-08-2014 a las 17:47
    Prueba desactivando el adblock, en el mensaje que te puse antes hay un link te explica cómo hacerlo, cierra el navegador y lo vuelves a abrir, entra a un mensaje y pulsa F5, intenta responder, cuando te pida qué te identifiques lo haces, a ver si así te deja en la misma página.
    Jul 2014
    He desactivado el Adbloock y refrescado la página de la forma qué indicas, pero me temo que sigue igual.
    Al hacer login me redirecciona a la página principal lo único que ahora me cargan los banners como es lógico al tener el plugin desactivado.
    ¿Tendra qué ver que soy usuario de Linux? No lo creo, pero por preguntar.
    Por cierto, si no estoy conectado no me aparece ningún botón de enviar respuesta, sólo el de citar. Si le doy me dice que tengo que estar logueado para poder continuar o algo así y si hago login en este punto pues lo mismo, a la pantalla de inicio.
    Pues esas son las opciones que se me ocurren a primera vista, el que uses Linux no debería influir, siento no poder ayudarte más, pero sigo investigando a ver si encuentro algo, un saludo y gracias por tu aviso.
    Jul 2014
    No hay de que hombre. Si necesitas algún dato más házmelo saber. Un saludo.
  1. 3ds Max Neuralangelo genera imágenes 3D a partir de imágenes o secuencias de video
    Por 3dpoder en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    Último mensaje: 15-08-2023, 12:33
  2. No se ven todas las imágenes en el visor de imágenes
    Por jerale en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 21-05-2018, 08:05
  3. Un par de imágenes mas
    Por ipn2000 en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 13-04-2005, 11:44
  4. Un par de imágenes
    Último mensaje: 11-04-2005, 11:09
  5. Imágenes
    Por TNT en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 14-06-2004, 13:26
