Tema: Imagen sin perdida y transparente para video en final Cut
    Jan 2017
    Imagen sin perdida y transparente para video en final cut
    Hola, he generado un SVG en Inkscape (formato nativo) y lo he exportado como (*.png) transparente del mismo tamaño que el documento (1920x1080). La idea es que sea un logotipo de un proyecto en Final Cut Pro 7. Los formatos que admite Final Cut son: BMP, GIF, JPeG, PNG, PSD (estático y en capas), RAW, tGA y TIF.
    Como no me acaba de convencer el resultado del (*.png) en Final Cut mi duda es: ¿si exporto ese SVG como TIF obtendré menos pérdida qué con el PNG?
    El caso es que no he podido hacer la prueba porque desde Inkscape no se puede exportar a TIF y la única manera de conseguir un TIF sería meter ese SVG de Inkscape en Illustrator (no tengo ni idea de ese programa) o exportandolo a alguno de los otros formatos que permite (EPS parece la mejor opción) e importarlo en Adobe Photoshop.
    ¿creéis que tendré mejor calidad con ese TIF que con el (*.png) que ya tengo?
    Alguien aqu
    May 2004
    Por desgracia, los formatos que dices que soporta Final Cut son todos basados en píxeles, con lo que habrá problemas en caso de zoom o similar.
    Tif, PNG, da igual, son pixelados.
    Si el problema son los colores, prueba alguno que incluya el Perfil de color (creo que Jpeg, tif, lo soportan).
    Si el problema es el suavizado, habría que disparar la resolución de la imagen que exportes. Creo recordar que al exportar te permite indicar los DPI. Sube el número.
  1. ZBrush Sugerencias para definir una imagen final en ZBrush
    Por Alexa11 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 23-03-2011, 18:22
  2. Rhinoceros Missing imagen perdida al cambiar el archivo de Rhino de lugar
    Por Grc en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 29-12-2010, 14:15
  3. Perdida de calidad al guardar mi imagen
    Por ganjahman en el foro Postproducción
    Último mensaje: 01-10-2009, 16:16
  4. Cómo configurar Brazil para imagen final
    Por juanmis78 en el foro Plugins
    Último mensaje: 23-06-2009, 00:59
  5. Cristal transparente para imagen de fondo
    Por anjinsan en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 25-03-2008, 14:31
