var RELPATH = "showthread.php?t=81109"; var PATHS = { forum : "", cms : "", blog : "" }; var AJAXBASEURL = "https://foro3d.com/"; // --> Imagen fondo visor demasiado grande
Tema: Imagen fondo visor demasiado grande
    Usuario completo
    Jun 2006
    Imagen fondo visor demasiado grande?
    Debe ser unu cosa fácil de arreglar, pero he buscado en Google y no veo solución. Estoy con max 2009 design y la gráfica es una Quadro.
    Cuando cargo una fotografía de mi cámara como fondo de visor me aparece cada 2 por 3 un mensaje:
    Displayed background image Will use over 32.00 Mb of memory. Display backgruond?
    Y es molestisimo porque me lo pregunta 3 veces cada vez que cambio de visor. Tengo que estar redimensionando las imágenes para poder usarlas com ofondo de visor.
    ¿Alguna idea de lo que puede será.
    Blender por diversión Avatar de Pit [reloaded]
    Hombre Jalem. Primero, esa imagen que pones en el background. No es desgrabable. Y lo otro. El mensaje es del 2009 y estamos en el 2011, es de hace dos ejercicios fiscales y nadie te respondió.
    Yo lo haré, aunque tarde.
    No sé por que te da ese mensaje, a mí no me lo ha dado nunca.
    Yo lo que hago es hacer 2 versiones de la imagen, una en alta para el environment y otra en baja para el background, ésta última siempre es un (*.jpg) chungo con poca calidad, y así nunca hay problemas, porque las imágenes de fondo de visor chupan mucho.
    Lo demás supongo que, lo harás, el que la proporción de píxeles anchura/altura de la cámara sea la misma que las de las fotografías que vas a usar tanto en el visor como en el environment. Saludos desgrabables.
    Y reiterarte mi agradecimiento por tu ayuda con los impresos de autónomos.
    Última edición por Pit [reloaded]; 13-07-2011 a las 12:02
    Apr 2006
    ¿Cómo se puede hacer coincidir la anchura/altura de la imagen que insertas y el visor? Gracias.
  1. Unreal La textura aparece demasiado grande en ureal
    Por un usuario random en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 16-08-2019, 12:54
  2. Textura en superficie demasiado grande
    Por MGue en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 24-09-2009, 11:40
  3. Fondo del visor
    Por cable en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 04-12-2006, 19:30
  4. Fondo de visor
    Por Uruk en el foro Modelado
    Último mensaje: 26-05-2005, 03:58
  5. No aparece el fondo en el visor
    Por J_F_NASH en el foro Infografía General
    Último mensaje: 24-07-2003, 09:09
/libs/jquery/1.7.2/jquery.min.js">\x3C/script>'); -->
