Resultados 1 al 10 de 16
Tema: Huecos de ventanas redondeadas
    Sep 2005
    3dsmax Huecos de ventanas redondeadas
    Hola a todos. Me ha surgido la necesidad de crear una ventana que no es completamente cuadrada, sino que tiene una parte redondeada por arriba. Adjunto una fotografía de este tipo de ventanas, pero yo lo que quiero es saber cómo puedo hacer el hueco en el muro.
    También me surgió la necesidad de crear una octogonas una de esas chiquitinas que son tragaluz creo que se llaman y bueno lo solucioné haciendo chaflán a un vértice dos veces. ¿alguna forma mejoré.
    No se me ocurre otra forma que no sean booleanas, pero como no las aconsejáis por el foro supongo que, hay otra técnica para hacer estos agujeros. Saludos y espero vuestros comentarios. Uso 3d Studio Max que se me olvidaba decirlo.
Nombre: 108.jpg
Visitas: 3306
Tamaño: 60.4 KB
    La mejor forma es como has dicho anteriormente, lo único es que te tocara limpiar la malla, otra opción es conseguir el powerbolean creo que este es su nombre, te deja la malla limpia y casi perfecta.
    reconvertido
    Yo haría una Spline, la extruiría, y luego si necesitas modelar algo más, conviertes a poly editable, y listo.
    Sep 2005
    Pero IkerClon si haces una Spline y la extruyes como dices tienes un elemento independiente, pero como harías el agujero en la pared?
    Hay algo que a partir de una Spline puedes hacer un agujero en una caja (ley un tutorial por ahí) pero cuando lo quería hacer una segunda vez en otro sitio, este comando no me funcionaba otra vez.
    Aclarame tu propuesta IkerClon y gracias también a ti rcar si no hay más remedio usare tu solución.
    Si lo haces por booleanas para no tener problemas la shape de la ventana que restarás extruída hazla con interpolación adaptativa (por la zona semicircular).
    Como harías el agujero en la pared?
    Atachas las Splines.
    reconvertido
    Cierto, jariscano, leí mal el mensaje. Aun así, si el muro es independiente, crea una Spline rectangular con la forma del muro, luego, una con la forma del hueco, las asocias/attachas, y cuando extruyas ese objeto, voilá. Tu muro con el hueco per-fec-to.
    Manía que le tenéis a las booleanas, IkerClon. ¿Qué os han hecho?
    Sep 2005
    El muro lo levanto desde una planta entonces le doy la altura al muro. Por lo tanto, como dices es un poco jodido ya que no es independiente como especificas, sino lo haría como dijiste.
    Pero de la otra forma de booleanas sino hay más remedio lo haré como dijisteis, pero prefiero algo sin booleanas.
    Alguna nueva idea? Si no lo explico claramente me lo decís que pronto os pongo la Spline extruida, pero creo que no tiene mucho.
    Sep 2005
    Pit Manson lo de interpolación adaptativa no lo entiendo demasiado puedes explicármelo?
    Como la Spline que vas a restar del muro después de extruírla tiene curvas, deja que el bueno de 3ds Max decida por ti la interpolación marcando adaptative.
    Antes y después de cada operación booleana humilde los objetos en mallas editables. Si te dan problemas porque son varias ventanas haz las booleanas de una en una, después de cada una conviérte el objeto booleano en una malla editable antes de hacer la siguiente resta.
    No tienen por qué darte problemas.
    Edito: pero opción de IkerClon también es buena, y tiene forofos en 3dpoder.
Nombre: vano.jpg
Visitas: 4803
Tamaño: 7.3 KB
ID: 21450   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: vano_01.jpg
Visitas: 575
Tamaño: 100.2 KB
    Última edición por Pit Matson; 30-10-2005 a las 22:42
  1. Huecos en ventanas
    Por firmaadaleee en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 15-08-2013, 10:41
  2. Cómo redondear esquinas ya redondeadas
    Por La Dama en el foro Modelado
    Último mensaje: 17-06-2011, 22:39
  3. Cinema 4D Huecos de ventanas en Cinema 4D sin booleanos
    Por Rooibos en el foro Modelado
    Último mensaje: 29-04-2011, 23:57
  4. Letras redondeadas
    Por fran17 en el foro Modelado
    Último mensaje: 06-05-2010, 01:10
  5. Taza cuadrada per esquinas redondeadas
    Por datmos en el foro Modelado
    Respuestas: 30
    Último mensaje: 12-03-2008, 18:26
