Resultados 1 al 10 de 15
Tema: Houdini dop animar internal glue
    Mar 2008
    Houdini Houdini dop animar internal glue?
    Buenas tengo un problema, no es posible animar el parámetro internal Glue? Porque tengo un cálculo que me gusta hasta un punto, pero me gustaría bajar el valor del internal Glue en un fotograma en concreto y nada, no hace ni caso, se queda en el valor inicial(la animación del parámetro esta, pero parece que no la evalúa). Gracias por todo.
    Macpla.
    Tresmiltornillero
    Añade un nodo rbdstate al objeto, en input operators del nodo merge pon el rbdstate sobre el objeto (arrastra y para arriba para darle prioridad) y en el nodo rbdstate dentro de la pestaña internal Glue cambia el valor del Glue strengtht según el fotograma que te interesa.
    Mar 2008
    No me aparece el parámetro de internal Glue en el rbdstate.
    Tresmiltornillero
    Me equivoqué, es la pestaña Glue, en Glue strengtht ponlo en modo set always y cambia los valores, eso ya cambiara el RGB internal del objeto automáticamente.
    Del primer merge de la captura, pon el rgbstate en primer lugar, arrastrándolo hacía arriba.
    Vaya, si no ves bien la captura (exceso de compresión) avisas.
    Me voy a sobar la siesta, zz, zzzz, zzzzz.
Nombre: rgbstate.jpg
Visitas: 118
Tamaño: 111.2 KB
    Mar 2008
    Muchas gracias, funciona perfecto. Un saludo. Macpla.
    Mar 2008
    Es una pena, pero el parámetro Glue strengtht no me funciona igual al parámetro del internal Glue, el Glue strengtht o lo pega o lo suelta (incluso buscado valores proporcionales), pero no tiene el mismo efecto que el internal Glue que ha valores intermedios me daba más juego, alguna solución?
    Macpla.
    Tresmiltornillero
    Espera a que se pase por aquí Miguel Pérez o Slime, ellos te solucionaran el problema a la primera, mis conocimientos son muy básicos.
    Siento no poder ayudarte cómo me gustaría, aunque, me ha picado la curiosidad y buscaré la solución a este problema yo también.
    Tresmiltornillero
    ¿Qué valores le has metido al Glue strengtht por hola?
    Tresmiltornillero
    Debería funcionar, con Glue strengtht del rgbstate añade un valor (por ejemplo, -1) en el fotograma 6, vete al 8 cambia a 5, el fotograma 7 debería dar el valor 1.9998 automáticamente.
    ¿Tienes activado el auto update de la esquina inferior derecha?
    Jun 2006
    Yo lo haría de la siguiente forma, el internal Glue y el Glue es básicamente lo mismo sólo que se aplican a objetos diferentes, me explico, cuando creas un RBD Glue object se crea un objeto global que engloba a todas las piezas, que usualmente tiene el mismo nombre que el objeto geométrico a partir del que creaste el RBD Glue object, y varios objetos que son las diferentes piezas en las que está se llama Glue a secas, y permite pegar el objeto con todas sus piezas a cualquier otro objeto de la simulación, el truco está en que todos los objetos de las piezas tienen un Glue y están relacionados con el objeto global, es decir el Glue de las piezas pequeñas lo que hace es pegarlas al objeto principal y así se pueden hacer los efectos de rotura, en pocas palabras el objeto principal se paga a los objetos de la escena y las pequeñas piezas al objeto principal, así que lo que puedes hacer es hacer un grupo con los objetos de las piezas, sn incluir al objeto global, y entonces usar un RBD state para animar el parámetro Glue de dicho grupo, veras que casi todos los operadores de dop pueden a plicarse sólo a un grupo determinado que le indiques, espero que te ayude.
    Un saludo
    Houdini Addict
    Powered by UNIX
    If it looks good enough, it's good!
  1. Respuestas: 1
    Último mensaje: 09-04-2023, 01:39
  2. Cómo se trabaja en el plugin Glue 3d
    Por sioque en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 05-04-2023, 19:56
  3. Problema con RayFire y su opción glue
    Por maic en el foro Plugins
    Último mensaje: 02-10-2013, 21:44
  4. Ofertas de Trabajo Glue interactiva busca animador 2d
    Por Stratos en el foro Ofertas de Empleo
    Último mensaje: 10-06-2013, 14:30
  5. Blender Probando el internal
    Por OberonKing en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 30-10-2009, 20:14
