var RELPATH = "showthread.php?t=136491"; var PATHS = { forum : "", cms : "", blog : "" }; var AJAXBASEURL = "https://foro3d.com/"; // --> Hola a todos necesito para configurar bien la UNI-PRINT-3D
Tema: Hola a todos necesito para configurar bien la UNI-PRINT-3D
    Dec 2018
    Talking A todos necesito para configurar bien la uni-print-3d
    Hola a Todos.
    Recién entre al foro y espero poder ser de ayuda.
    Pero ahora necesito ayuda con una impresora qué acabo comprar (soy nuevo con las impresoras es la primera qué tengo.) y esta es la UNI-PRINT-3D de la empresa The Col Tol, hasta ahora la he podido poner a funcionar utilizando el programa qué ella trae por defecto el Machinekit y el software Slic3r para configurar la pieza.
    Entonces lo que hago es subir la pieza al slic3r y allí le establezco las configuraciones tanto de relleno como de velocidades y demás, luego genero el G-code el cual queda guardado como un archivo.ngc y lo subo al Machinekit e imprimir, pues en el Machinekit no puedo alterar nada más que temperaturas, las velocidades no me deja alterarlas en lo más mínimo desde el Machinekit.
    Entonces si alguien que haya trabajado ya con esta maquina me puede aconsejar como mejorar las calidades de impresión con esta maquina y si hay algún otro software que pueda usar para ella.
    Muchas gracias de Antemano a todos.
    La UNI-PRINT-3D es una impresora que utiliza la plataforma Machinekit, la cual permite controlar la impresora a través de un archivo G-code. En cuanto al software, hay varios programas que pueden ser utilizados para generar archivos G-code para esta impresora, como Cura, Simplify3D, PrusaSlicer, entre otros.
    Para mejorar la calidad de impresión, hay varias cosas que puedes hacer. Aquí te dejo algunos consejos:
    Asegúrate de que la cama esté nivelada y que la distancia entre la boquilla y la cama sea la adecuada. Esto es crucial para una buena adhesión de la primera capa y para evitar problemas de warping (deformación de la pieza).
    Utiliza un buen material de impresión y asegúrate de que esté almacenado correctamente para evitar humedad.
    Ajusta la velocidad de impresión y el flujo de material para obtener los mejores resultados. Puedes hacer esto en el software de slicer que utilices.
    Prueba diferentes temperaturas de impresión para encontrar la que funcione mejor para tu material y configuración.
    Si estás imprimiendo piezas grandes o con muchas secciones, considera usar soportes para evitar que la pieza se deforme durante la impresión.
    Espero que estos consejos te sean útiles. Recuerda que la práctica y la experimentación son clave para obtener los mejores resultados en la impresión 3D.
  1. Hola me presento espero llevarme bien con todos
    Por xXxXxxProGamerxXxXx en el foro Quien eres tu - Aqui puedes presentarte
    Último mensaje: 08-10-2021, 09:33
  2. Hola a todos, espero que estén bien
    Por l'étrange en el foro Quien eres tu - Aqui puedes presentarte
    Último mensaje: 27-12-2012, 14:25
  3. Hola a todos ayúdenme a configurar eun detalle en el 3ds Max
    Por CAPCAP en el foro Quien eres tu - Aqui puedes presentarte
    Último mensaje: 03-08-2008, 23:30
  4. Hola a todos desde este bello puerto de campeche bien san francisco de campeche
    Por angelitodecristal en el foro Quien eres tu - Aqui puedes presentarte
    Último mensaje: 18-07-2007, 17:06
  5. Hola a todos espero que estén muy bien
    Por tr3ohm en el foro Quien eres tu - Aqui puedes presentarte
    Último mensaje: 22-03-2007, 14:48
