Tema: Herramientas de modelado en Maya
    Usuario completo
    Jan 2004
    Maya Herramientas de modelado en maya
    Buenas. Veréis, ando metido últimamente en la labor de aprender Maya. Puesto que migro de 3ds Max noto ciertas carencias de herramientas que seguro se deben a mi desconocimiento del programa antes que, a su inexistencia. Más concretamente herramientas de modelado. Por defecto, encuentro que faltan algunas herramientas bastante básicas como Edge ring Edge loop, collapse vertex, connect y algunas funciones de Cut. Ya he visto por ahí que bajándote las omtols y algunos shells personalizados pues que se soluciona el problema con creces. Pero, mi pregunta es, ¿dentro del interfaz inicial, no existen estas herramientas que menciono? Gracias.
    no PAIN no GAIN
    www.fresisuis.com/dani
    Hace tiempo habioa en la web de alias unos pdf donde te daban la traducción de los nombres de distintas herramientas a Autodesk Maya, me imagino que seguirán teniéndolo, por lo demás algunas de las que comentas no existen directamente como las de Edge ring y Edge loop`, o por lo menos no se cuales pueden ser, la de colapse vertex lo consigues con el merge vértices (no sé quien traduciria esta herramienta, pero en el menú aparece como vértices y no como vertex que es como aparece en la ventana de opciones) connect me imagino que puede ser el combine, y el Cut tienes el Cut Faces tool.
    Larry vizoso
    Pipeline developer/technical director
    el ranchito : mi blog
    miembro
    May 2004
    Pero tío nen, que haces aprendiendo Maya?
    Porque nadie tiene el derecho a negarle a otra persona su propia vida aunque no se esté de acuerdo con ella, porque todo el mundo tiene el derecho a vivir la vida que desea sin hacer daño a los demás.
    Brad Pitt
    http://danielbofa.blogspot.com/
    http://www.danielbofa.es/
    Usuario completo
    Jan 2004
    Para un trabajo que dicen que hay que hacerlo en Maya los mamones, pero estoy personalizándolo para que se parezca muy mucho al max :b pue, como en mi casa tengo sólo la versión de estudiante no puedo probar de bajar kits de herramientas, porque no tengo ningún subdirectorio para meter los modules (todo esto lo digo desde mi ignorancia). Creo que en la versión unlimited que es con la que trabajaría sí que puedo meter las omtols, que viene con todas las herramientas avanzadas de modelado necesarias.
    Larryvm he probado las posibilidades que me dices y funcionan correctamente, pero el Cut me sigue pareciendo del pleistoceno comparado con el 3ds Max, ya que hay que ir marcando la creación del vértice por cada arista. No sé, si es por la distinta forma que tiene Maya de trabajar, me adapto y listos. Pero si es porque se pueden configurar las herramientas de una forma poco evidente pue.
    Gracis.
    no PAIN no GAIN
    Apr 2004
    ¿Qué herramienta estas usando para cortar Many? ¿el Split Polygons tool? Prueba con Cut Faces, viene a ser el slice plane de 3ds Max, creo, que ya ni me acuerdo.
    Con las bonus tools del 6.5 viene un script, draw Split con el que dibujas sobre la malla el corte que quieres, por si no quieres un corte recto como los que te hace el Cut Faces. (aunque ahora no lo puedas instalar, pero bueno, para que sepas que existe). Saludos.
  1. Maya 7 herramientas de transformación en Maya
    Por esmarquez en el foro Maya
    Último mensaje: 25-11-2013, 20:51
  2. Maya Barra de herramientas Maya
    Por pilarica en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 17-07-2010, 08:33
  3. Respuestas: 22
    Último mensaje: 09-05-2008, 23:29
  4. Modelado poly con las herramientas de superficie
    Por 10-GO en el foro Modelado
    Último mensaje: 13-04-2004, 23:49
