Resultados 1 al 10 de 20
Tema: Hacer un hdr con bola cromada
    Sep 2005
    Hola chicos. Tengo un proyecto a la vista de integración 3d con imagen real. El tema es que me he pedido un libro, tengo algún tutorial y ya he encargado una bola cromada, pero.
    Alguien ha tenido experiencia haciendo algo así? Alguien podría explicarme como debería sacar las fotografías, cuantas y con que exposisciones? Gracias de antemano.
    ¿Qué libro has pedido? ¿Qué tutoriales tienes queremos saber. Es que a mí también me interesa ese aspecto.
    Sep 2005
    ºhigh dynamic range imaging : acquisition, display, and image-based lighting (the Morgan kaufmann series in computer graphics) (hardcover).
    Y alguna explicación en CGtalk sobre el tema, donde comprar bolas cromadas etc. http://www.finegardenproducts.com/fg...tegory_code=g#.
    Administrador
    Se ha hablado del tema varias veces. Una de ellas: https://foro3d.com/showthread.php?p=124837. ¿Conseguiste la bola cromada en España?
    Suerte.
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
    Sep 2005
    No, la pedí por esa web que pongo arriba. De12. Que ganas de tenerla.
    Sep 2005
    Bueno, no hay mucho sobre la técnica de fotografía sobre el que hacer el HDR, pero en la página de Aversis comentan de hacer una serie de fotografías con la exposición en cada step, alguien podría explicar eso, cuantas necesitaría 6,8 más? Bueno en cuanto me llegue la bola haré las pruebas, a ver si ponemos más luz al tema.
    Sep 2002
    Ma.k, ¿te tienes que registrar en la web para poder compraré ¿hace cuánto tiempo que la pediste?
    Ve a la página 3demotions allí hay unos tutoriales sobre HDRI.
    Sep 2005
    Si hay que hacer un mini registro, la pedí esta mañana.
    Sep 2004
    [quote=/quote]Por lo que recuerdo:
    -Intenta utilizar la mayor distancia Focal posible (teleobjetivo). Es muy recomendable emplear un trípode, porque con los valores altos de apertura (recomendables para una mayor nitidez) del objetivo (que por llevar la contraria se corresponden con aperturas pequeñas del objetivo) los tiempos de exposición se disparan, y así no hay un dios que saque una imagen sin blur.
    Efectivamente, hay que sacar varias imágenes, la idea es que, a partir de varias exposiciones con un rango dinámico limitado obtenemos una imagen de rango dinámico alto o elevado (high dinamic range). Lo de los estops (creo que en realidad se escribe así) se refiere a los puntos de sobre-exposición y/o subexposición. Cuando pones la cámara en modo manual o de prioridad a la abertura (es el que te recomiendo) te debería aparecer un dial del tipo:
    -2.-1. I.1.2.
    La barra central te indica el valor de exposición recomendado por el fotómetro de la cámara, para hacer el HDRI tendrás que fotografiar la bola al menos en este valor y en los extremos de sobre-exposición (2) y subexposición (-2). Todos los pasos intemedios que añadas mejoraran la calidad del HDRI. Cuantos pasos? En realidad dependerá principalmente de las características de la escena que estés retratando, de su rango dinámico de iluminación. No es lo mismo un exterior soleado, en el que se ve el sol y tienes sombras profundas (elevado rango dinámico) que ese mismo exterior un día de niebla con una iluminación difusa dominante y casi sin sombras (bajo rango dinámico).
    Para ver cómo poner la cámara en modo de prioridad a la abertura y como realizar la compensación de exposición tendrás que remitirte al manual de tu cámara, pues la forma de hacerlo varía de un modelo a otro. De todos modos, si te surge cualquier duda, tu pregunta que hasta dónde lleguen mis conocimientos te echo una mano. Un saludo.
    "Tienes quince segundos para imaginar; si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele" La Bola de Cristal
  1. Respuestas: 1
    Último mensaje: 07-04-2023, 18:25
  2. Vendo bola cromada para fotografía en hdri
    Por Brunno en el foro Mercadillo
    Último mensaje: 16-10-2015, 17:37
  3. 3ds Max Sugerencias esfera cromada para la iluminación de un escenario
    Por Catarsis Estudios en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 29-04-2012, 11:40
  4. Respuestas: 11
    Último mensaje: 19-12-2008, 00:53
  5. Llanta cromada
    Por Artesol en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 07-04-2007, 18:20
