var RELPATH = "showthread.php?t=109408"; var PATHS = { forum : "", cms : "", blog : "" }; var AJAXBASEURL = "https://foro3d.com/"; // --> Hacer un campo de flores sin que se cuelgue el ordenador
Tema: Hacer un campo de flores sin que se cuelgue el ordenador
    Nov 2012
    Hola. Ayer intenté hacer un campo de amapolas para mí escena de un molino de viento. Modelé la flor en una escena aparte, la importé y con array le dije de hacer 1000 copias. Ya de buenas el ordenador se cuelga y tengo que pararlo por las malas porque se quedó inútil y no respondía a nada. Luego tuve la idea de coger una fotografía de una flor ponerla en un plano con canal alpha, hacer el array de los planos y decirles a todos ellos Lok at constraint a la cámara qué tengo en la escena. Pues ni así tampoco pudo el ordenador hacer el efecto.
    Por culpa de esto mi render final queda cutre y soso. Pongo una fotografía de lo que quería simular.
    Es un ordenador i7, con una Nvidia Quadro con 16gb de RAM.
Nombre: Campo de flores rojas.jpg
Visitas: 437800
Tamaño: 317.2 KB
    Última edición por Dellamorte; 07-05-2013 a las 07:11
    Dec 2008
    Wink Hacer un campo de flores sin que se cuelgue el ordenador
    En principio revisa el estado de tu gigantesca memoria. Es raro que con tanta se cuelgue. A menos que tengas Internet, Skype, Office, la absurda interfaz Aero, tu gestor de descargas y la música prendidos, ahí sí que no hay RAM que aguante.
    Ctrl+alt+Del abre el Administrador de Tareas, que muestra cuantos procesos abiertos tenés. Deberías examinar cuidadosamente cada proceso y finalizarlo si no es necesario, y te lo permite, hay procesos del sistema y el antivirus que no se dejan matar.
    Googlea cómo optimizar la memoria y rendimiento de tu sistema, incluyendo evitar aplicaciones que se inician automáticamente, procesos inútiles en segundo plano y cosas como ésa.
    Gunsmith
    Feb 2008
    Buenas, primero saber si el cuelgue es en el momento de visualización en el viewport o en el de tirar el render. Si es en el viewport no tiene que ver con la memoria si no con la capacidad de la gráfica. Si es en el render dinos con que motor lo haces. Yo uso Vray y, por ejemplo, para no cargar tanto las escenas tienes una opción que es Vray proxy, con esto guardas el objeto como una copia y usas tantas veces como quieras en la escena. Si usases el Scanline o mental prueba en vez de copiar a hacer referencias que es cómo hacer un proxy por lo que podrías también solucionar el problema. Un saludo.
    (Yo como no tengo el Vray), también puedes usar el mr Proxy. Poniendo el Assign Renderer, Mental Ray.
    Piensa también, que el archivo.max que generas haciendo 1000 copias, es mucho más pesado (en kbs) que si son instancias, o referencias.
    INFOGRAFISTA
    May 2013
    Te aconsejo que hagas una línea como referencia de la flor y pongas mil líneas con proxy.
    Tienes el mismo ordenador que yo.
  1. Blender Cuelgue continuo
    Por luface2000 en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 28-09-2009, 15:02
  2. Cinema 4D Cómo hacer profundidad de campo
    Por 3dpoder en el foro Cinema 4D Magazine nº 3
    Último mensaje: 15-05-2009, 09:53
  3. Respuestas: 7
    Último mensaje: 22-10-2008, 17:49
  4. Desesperado: cuelgue de 3ds Max en render
    Por acortes en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 27-09-2007, 14:59
  5. Cómo hacer profundidad de campo con Adobe Photoshop
    Por franhegar en el foro Postproducción
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 19-05-2007, 16:15
