var RELPATH = "showthread.php?t=27774"; var PATHS = { forum : "", cms : "", blog : "" }; var AJAXBASEURL = "https://foro3d.com/"; // --> Hacer agujeros
Tema: Hacer agujeros
    Jul 2005
    Hacer agujeros
    Soy más que nuevo en este foro y con el 3d Studio Max 5. Os va a parecer una chorrada, pero es que, me he metido en camisa de once varas y ahora tengo que hacer un proyecto de una casa con 3d Studio Max.
    Bien, sin más s os cuento:
    Quiero hacer una pared, con su hueco para una ventana (el marco planeo hacerlo solevando), pero vaya, si lo hago con booleanos la textura se jode, y si me cargo las caras que no quiero, se hace un hueco del que no soy capaz de rellenar los bordes.
    Llevo dos días peleándome con el asunto en cuestión, he hecho búsquedas avanzadas en el foro (se lo que molesta que venga un pipiolo a preguntar chorradas) pero no aparece nada tan básico.
    Utilizo 3d Studio Max 5.
    Disculpad las molestias y perdonad mi intromisión.
    Sin dolor no hay ganancia
    Hacer agujeros
    Hazla con bolean, pero dale un mapa UVW box para que no se corra la textura. Sino mira esto. Bienvenido.
Nombre: Dibujo.JPG
Visitas: 733
Tamaño: 115.3 KB
ID: 16124   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Dibujo2.JPG
Visitas: 591
Tamaño: 124.2 KB
ID: 16125   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Dibujo3.JPG
Visitas: 577
Tamaño: 122.7 KB
    Jul 2005
    Hacer agujeros
    Muchas gracias Necromancer. Lo que me pones en las fotografías no me sale, cuando le doy a cortar me empiezan a salir triángulos en la malla.
    Pero lo del mapa creo que es la solución buena bonita y barata. Me estudiaré lo del mapa con mi manual y le meteré mano.
    De nuevo muchas gracias.
    Hacer agujeros
    Veras que con el tiempo lo que te mostré en imágenes será la ley de tu modelado. Te recomiendo que presiones f1 y empieces con los tutoriales de 3ds Max.
    Hacer agujeros
    Otra forma de conseguir un agujero sería haciendo la forma con un Spline y después aplicando un FusForma (en objetos extendidos).
    De todas formas, mira este tutorial http://www.xedium3d.com/tutoriales/t...tissuebox.html.
    -- En la sencillez esta la belleza --
    Sabio Maestro
    Aug 2002
    Hacer agujeros
    Aquí te dejo la manera de hacerlo de manera sencilla y rápida sin necesidad de recurrir a los booleanas (mala palabra), como Monsieur IkerClon hace caso omiso de mis mensajes y no verifica que le sucede a mi ftp te dejo la respuesta en este enlace: http://www.Askelmar.8k.com/huecos.htm.
    Observa que hay que trabajar en Edit Poly caso contrario no tendrás las herramientas. Suerte.
    Procrastinador Maximus
    May 2003
    Hacer agujeros
    Askelmar, está claro que esa es la forma más sencilla, pero creo que la herramienta bridge no estaba todavía en la versión 5 del 3ds Max (que es la que creo que tiene cavalier).
    Si no está esa herramienta, lo que puedes hacer es, después de borrar los polígonos para generar el hueco, selecciona las cuatro aristas del primer hueco, tal y como muestro en la imagen_01 y pulsando la tecla de mayúsculas mientras mueves las aristas hacia el hueco posterior (en my caso el eje y), veras que se crean nuevos polígonos (imagen_02).
    Ahora pulsa en el botón que pone target weld, veras que queda activado (imagen_03).
    Pincha en una de las aristas del primer hueco y sin soltar lleva el cursor hasta la arista contraria del otro hueco (veras que sale una línea de puntos, imagen_04). Al soltar la primera arista se soldará con la otra, pero sin que la segunda se mueva de su sitio (imagen_05).
    Haz esto con las tres restantes y ya tienes tapado el hueco.
    Y si lo que necesitas es crear los cortes en la pared para luego hacer el hueco, hay varias formas, pongo un par:
    Con slice plane (un poco más abajo que target weld) muestra un plano de corte que puedes mover y rotar como quieras, y cuando lo tengas colocado pulsas slice y corta. La ventaja es que creara las aristas por las dos caras de la pared, con Quick Slice, vas creando líneas rectas donde quieras que se cree un corte. Para que se creen por las dos caras a la vez, selecciónalas en el menú de subobjeto polígono, y así lo que cortes por una se cortara también por la otra cara de la pared.
    Bueno, pues hasta aquí la lección de hoy.
    Espero que te haya servido de ayuda chao.
Nombre: imagen_01.jpg
Visitas: 288
Tamaño: 59.2 KB
ID: 16505   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: imagen_02.jpg
Visitas: 297
Tamaño: 56.7 KB
ID: 16506   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: imagen_03.jpg
Visitas: 247
Tamaño: 20.8 KB
ID: 16507   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: imagen_04.jpg
Visitas: 242
Tamaño: 89.6 KB
Nombre: imagen_05.jpg
Visitas: 220
Tamaño: 69.6 KB
  1. Blender Hacer los agujeros de la parte trasera del modelado
    Por Yisuscrown97 en el foro Modelado
    Último mensaje: 03-06-2021, 23:31
  2. ZBrush Cómo hacer agujeros en ZBrush?
    Por aflara en el foro Modelado
    Último mensaje: 10-05-2016, 21:53
  3. ZBrush Hacer agujeros en ZBrush
    Por mojosilantro en el foro Modelado
    Último mensaje: 19-06-2013, 14:48
  4. Hacer agujeros
    Por chuwy en el foro Modelado
    Último mensaje: 14-05-2007, 19:44
  5. Hacer agujeros en un tubo
    Por Basie en el foro Modelado
    Respuestas: 14
    Último mensaje: 21-11-2005, 01:33
