var RELPATH = "showthread.php?t=34743"; var PATHS = { forum : "", cms : "", blog : "" }; var AJAXBASEURL = "https://foro3d.com/"; // --> H2o
Resultados 1 al 10 de 14
Tema: H2o
    yo sonrio, ¿y tú?
    Jul 2005
    H2o
    He seguido paso por paso este tutorial, pero no hay manera de realizar una agua realista, a ver si me echáis un cable. Saludos.
    Sep 2004
    H2o
    Opinión personal : por la imagen final del pdf, podría entre comillas bastante grande eso de agua realista. Respecto al cable. ¿Qué tienes dudas? ¿problemas? Puedes ser más explícito.
    yo sonrio, ¿y tú?
    Jul 2005
    H2o
    Duda -> enséñame a hacer agua realista.
    H2o
    Utilizas solo el motor básico del 3dsMax? Si utilizas otros quizás te podrían ayudar con datos para esos.
    Si tiene remedio, no hay por que preocuparse
    Y si no tiene remedio, ya no hay por que preocuparse
    Jul 2002
    H2o
    Este enlace está muy trillado, pero aún sirve. http://www.Alzhem.com/ ese José.
    El enlace te vale suponiendo que uses Vray.
    Si lo que buscas es agua a otro nivel, pues ya tendrías que irte al Glu3d que está muy majo y es sencillo o al RealFlow. http://3daliens.com/glu3d/index.htm. http://www.nextlimit.com/RealFlow/.
    En ambas páginas tienes los ejecutables y tutoriales varios. Suerte.
    yo sonrio, ¿y tú?
    Jul 2005
    H2o
    Bueno si Vray lo uso, otra cosa es que lo es usarlo bien o mal. Le echaré un vistazo a ver qué tal. Os pondré resultados para que me vayáis guiando.
    H2o
    Alguna vez logre que me saliera el agua más o menos como quería, te envío los parámetros que puse al material, quizás te sirvan, aunque como sabrás no siempre es lo mismo para cada imagen, el material esta sobre un plano al cual le aplique un modificador noise (o no se -ja)la segunda imagen es de cómo me salio, y la primera de los parámetros.
Nombre: Agua.JPG
Visitas: 104
Tamaño: 80.1 KB
ID: 27798   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Camara05-G.jpg
Visitas: 139
Tamaño: 57.7 KB
    reconvertido
    yo sonrio, ¿y tú?
    Jul 2005
    H2o
    ¿Por qué carajo no se ilumina mi escena? Creo que está todo bien montado.
Nombre: agua(para el mapa difuse).JPG
Visitas: 89
Tamaño: 10.4 KB
    reconvertido
    H2o
    Pues no, no lo está. Las cáusticas se forman por el cambio de velocidad de la luz al pasar por un objeto, y esos cambios se proyectan (por lo general) en la misma superficie que recibe la sombra del objeto. Si no tienes ningún objeto que reciba la sombra del plano, olvídate de las causticas.
    Del mismo modo, si no tienes un entorno reflejado por el agua, el resultado será muy pobre. ¿Qué ocurre si pones un espejo en medio de la nada?
