¿Merece la pena los 60 euros de diferencia qué suele haber entre ellas para el uso que le damos?
var RELPATH = "showthread.php?t=133817"; var PATHS = { forum : "", cms : "", blog : "" }; var AJAXBASEURL = "https://foro3d.com/"; // -->
Para mí tiene más sentido optar directamente por una GTX 1080.
La GTX 1070Ti es algo más rápida qué una 1070 pero sigue estando por debajo de una GTX 1080 principalmente porque monta una memoria más lenta.
Por eso, si vas a pagar más es preferible optar directamente por una GTX 1080.
Por supuesto hablo de modelos sin OC aplicado.
www.pccomponentes.com/gigabyte-geforce-gtx-1080-windforce-oc-8gb-gddr5.
¿Qué te parece esta gráfica? Es la más barata de la serie 1080, y podría plantearme gastarme un poco más y cambiar la 1070 g1 gaming por esta.
Lo que no sé es si merece la pena el esfuerzo económico que me supone ya qué ambas tienen 8gb de memoria.
¿Notaría la diferencia en los visores con archivos pesados o al gestionar dos monitores en 2k?
Sí, tiene sentido optar directamente por esa GTX 1080 porque la diferencia de precio es mínima (66 euros) comparada con esa GTX 1070 y el rendimiento de la GTX 1080 es mayor, no sólo porque la memoria de vídeo sea más rápida, en general es más rápida y cuenta con mayor capacidad de cálculo.
Para un ryzen 1700, si quisiera mejorar la refrigeración de serie, he visto que recomiendas los noctua, pero he visto esta refrigeración liquida por precio similar, ¿Qué os parece?
https://www.pccomponentes.com/cooler...uid-ml240l-rgb.
Es algo ruidoso y veo que hay gente protestando porque no lleva el backplate.
Me sigo quedando con el Noctua, las diferencias son pequeñas, pero al menos el Noctua es bastante más fiable.
En kits de RL hay que intentar montar kits de calidad para evitar problemas a medio y largo plazo.
Ahora mismo tengo dudas de dejar el disipador que viene con el ryzen 1700, lo veo muy poca cosa para renderizar. ¿Considerais que es suficiente? El tema del ruido me da un poco igual.
El disipador del Ryzen va muy bien, pero si tienes que hacer render intenso es mejor que pongas uno superior.
Y si empiezo ahira con el disipador que lleva de serie el ryzen por ahorrar, ¿Se podría cambiar en el futuro por un Noctua o una RL? Lo digo por la pasta térmica y todo eso.
Se puede cambiar sin problemas. El que lleva de serie es un buen disipador, no está a la altura del Noctua, pero puedes probarlo sin problemas siempre que no te pases muchas horas seguidas renderizando.
