Gpemcil
Hola. Cuando dibujo con el GPencil para usar el Bsurface pinta, pero cuando término la línea, desaparece y vuelve a aparecer, consecutivamente, en ciclos va y viene, he incluso sin tocar nada. Tampoco puedo borrarla. Saludos.
Creo haber activado el botón de animación, por ello tintineaba. Gracias.
Nada sigue dando molestias, la primera línea qué hago desaparece al hacer la segunda.
Última edición por Ferrera; 08-08-2014 a las 18:28
Gpemcil
Mírate bien este tutorial, tiene selección de idioma para ponerlo en español.
http://www.blendtuts.com/bsurfaces_review.
Agradecimientos - 1 Gracias
Gpemcil
Es por el mirrow Solimán, gracias y saludos.
Me gustaría saber que programa usas para crear screen videos.
Gpemcil
Creo que el Camtasia studio (creo que se llama así) viene bien para grabar la pantalla con programas, y es gratuito.
Edito: Pues va a ser que no es gratuito; la leche.
Intenta con el hipercam 2 que parece que si es gratuito:http://www.hyperionics.com/hc/downloads, asp.
Última edición por limitee; 08-08-2014 a las 19:45
Buena cosa esto del Blender
Gpemcil
La verdad es que estoy probando el hypercam 2 y funciona maravillosamente bien. Hay que descargarse el códec, xvid:http://www.mundodivx.com/descargas.php?id=16, para comprimir con calidad.
Gpemcil
Límite, como es eso del códec, tengo por un lado el hyper cam y por otro lado, el aegisub.
Gpemcil
El Códec Xvid es el que comprime mejor los videos y los deja con menor tamaño respetando bastante la calidad.
Bajetelo de Softonic http://xvid-códec, softonic.com/descargar
Cuando vayas a descargarlo, en el proceso de descarga le dices que SI a descargar al primero, pero a la segunda ventana le dices No, Gracias y a la tercera pantalla marcas PeRSONALIZADO y desmarcas las dos casillas para qué no te instale ningún programa, que no son peligrosos, pero son bastante molestos y no valen para nada.
Editado: Veo que hay una página nueva de Xvid para su descarga directa.
https://www.xvid.org/download/.
El Aegisub por lo que he leído es un editor de subtítulos, pero no tengo ni idea de cómo funciona. Yo no me fio mucho de esos programas.
Última edición por Soliman; 09-08-2014 a las 18:45
Gpemcil
Si vas luego a utilizar el CamStudio, se puede cambiar el tipo de compresión desde Options > Video options y pones el Xvid.
