Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Gota de aceite
    Usuario Novato
    May 2006
    Smile Gota de aceite
    Hola a todos, necesito crear una gota de aceite para un producto, en realidad es un lubricante íntimo y la gota me queda como metalizada. Ulilicé Mental Ray como motor de render y el material es simplemente gris con una especularidad de 95, glossiness 30 y un filter color un poco azulado, aparte le di opacidad de 15, un poco de noise en el Bump y le puse no exposure control, y este es el resultado.
    Si alguien tiene idea de cómo mejorar estos parámetros para lograr un mejor resultado se lo agradezco.
    Senior Teapot
    Dec 2007
    Gota de aceite
    La imagen no está, pauber. No uso Mental Ray, por lo que no imagino para qué sirve el no exposure control. No imagino para que necesita Bump.
    Yo una gota de aceite tipo aceite de bebé la haría con un buen entorno HDRI y reflejos limpios.
    Usuario Novato
    May 2006
    Gota de aceite
    Gracias dada. Intentaré enviarte de nuevo la imagen a ver qué me aconsejas. Dime si la puedes ver. Esta vez usé Vray como motor de render y aprovecho para enviarte los parámetros que utilicé.
    Senior Teapot
    Dec 2007
    Gota de aceite
    No se ve. ¿has dado al botón subir tras seleccionar el archivo?
    Usuario Novato
    May 2006
    Gota de aceite
    Si le he dicho subir, pero no sabía si en el segundo subir donde decía desde ela url o en el primero donde dice examinar puedes ver así ahí funciona? Gracias.
    Usuario Novato
    May 2006
    Gota de aceite
    El mapa HDRI lo hago en el environment o crees que debo hacer un volumen aparte mapeanado esta imagen sobre el difuso? Y lo de los reflejos limpios lo hago directamente poniendo un RayTrace bien elevado en rflect y en rafractí o cuál es tu idea? Es que, si le pongo laimagen HDRI me queda como sucia, poco cristalina sabes?
    Usuario Novato
    May 2006
    Gota de aceite
    Hola dada, disculpa, no sé por qué cuando intento subir el archivo me sale error la carga del archivo fracasó, sabes que debo hacer?
    Senior Teapot
    Dec 2007
    Gota de aceite
    Desde la url o en el primero donde dice examinar.
    Me sale error la carga del archivo fracasó.
    Examinar, pero asegúrate de que tú archivo es un (*.jpg) u otro archivo que no ocupe mucho.
    Sí.
    Con el HDRI sale la imagen más sucia por falta de sampleo, si la pones de iluminación o de entorno con valores poco exigentes, mejor no: ponla solo para reflejos.
    Dentro de los parámetros de render del Vray, en su casilla de entorno, reflect y refract y ajustas el valor de la potencia con un par de pruebas.
  1. Psicologo diseñador agua aceite
    Por diantuani en el foro Quien eres tu - Aqui puedes presentarte
    Último mensaje: 21-04-2013, 22:32
  2. Blender Yafray botella de aceite
    Por jenov en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 02-03-2013, 03:53
  3. Cinema 4D Botella de aceite
    Por 3dpoder en el foro Cinema 4D
    Último mensaje: 15-02-2011, 06:26
  4. Botella de aceite
    Por Neo_one en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 18-03-2008, 20:17
  5. Bote de aceite
    Por Tirit en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 32
    Último mensaje: 01-02-2008, 17:06
