Resultados 1 al 10 de 34
Tema: Glosario de Gimp
    Glosario de gimp
    Glosario. A alfa se refiere a la transparencia. Un canal alfa permite controlar la transparencia. Algunos formatos de imagen tienen sólo un canal alfa que permiten que haya sectores de la imagen con transparencia completa o con opacidad completa (sin intermedios). Otros formatos admiten transparencia variable.
    Alisado en inglés antialiasing, más conocido. Es el proceso de reducir los artefactos de una imagen. Produce curvas más suaves ajustando la frontera entre el fondo y la región de píxeles que es suavizada. En general, se cambia la intensidad o la opacidad de los píxeles para lograr un transición suave (menos cortante). En las selecciones, el borde es afectado disminuyendo la opacidad.
    b.
    Bézier (curvas de) es un tipo de curva que se define matemáticamente como un conjunto de puntos de control. Una curva de Bézier es una curva de orden cúbico que tiene cuatro puntos de control, en los que el punto inicial y final corresponden a las puntas o extremos, y los otros dos son los puntos de control, o anclas, que determinan la dirección con que la curva ingresa a los extremos.
    Las curvas de Bézier se utilizan en el Gimp para representar las partes componentes de una ruta
    La imagen de arriba muestra una curva de Bézier. Los puntos p0 y p3 están sobre la ruta, y se crean haciendo clic con el ratón. Los puntos p1 y p2 son las anclas, creadas automáticamente por el Gimp cuando hace clic sobre el segmento formado por p0 y p3 para curvarlo. También puede crear y mover las anclas arrastrándolas hacia afuera de los nodos para curvar el segmento de la manera deseada.
    La imagen de arriba muestra una ruta que tiene dos componentes, ambos con segmentos de curva rectos y oblicuos. Aquí, el círculo blanco indica el nodo seleccionado, y los dos cuadrados blancos son sus anclas.
    Bits, mapa de traducción del the free on-line dictionary of computing (13 mar 01):
    un bitmap o mapa de bits es un archivo de datos o estructura con bits que se corresponden con una imagen mostrada en una pantalla, probablemente en el mismo formato que se almacena en la memoria de video de la pantalla o tal vez como un mapa de bits independiente del dispositivo. Un mapa de bits se caracteriza por el ancho y el alto de la imagen en píxeles y por el número de bits por píxel que determina la cantidad de matices de gris o de colores que puede representar. Un mapa de bits que representa una imagen a color (un pixmap) usualmente tendrá entre uno y ocho bits para cada componente de rojo, verde y azul, aunque otras codificaciones de color son utilizadas. El componente verde a veces tiene más bits que los otros dos colores debido a la mayor distinción de este componente que realiza el ojo humano.
    bmp un formato de mapa de bits no comprimido usado por Microsoft Windows para visualizar gráficos. La profundidad del color es típicamente de 1, 4, u 8 bits, aunque el formato admite más.
    c.
    Capa puedes pensar a las capas de una imagen como una pila de filminas o cómo la ropa sobre tu cuerpo. Cada elemento que vistes es una capa en el diálogo de capas. Las capas se apilan una sobre otra. La capa de más abajo es el fondo de la imagen y las demás se superponen para formar la imagen.
    Representación de una imagen con capas:
    La imagen final:
    Canales cada imagen es dividida en canales y luego recombinada antes de ser enviada al dispositivo de salida. El dispositivo de salida más usual es la pantalla. Los canales utilizados para representar imágenes en la pantalla son rojo, verde y azul. Otros dispositivos de salida pueden utilizar canales diferentes.
    Los canales son útiles cuando se necesita retocar un color en particular. Si, por ejemplo, se desea remover los ojos rojos, la solución más obvia es trabajar sobre el canal rojo. Los canales pueden pensarse como máscaras que permiten o prohíben la salida del color que representan. Corriendo filtros sobre la información de un canal, el usuario experto puede lograr efectos muy variados y un refinado manejo del Gimp.
    Color, modos de un modelo de color es una manera de describir y especificar un color. El término se emplea a veces para referirse tanto al sistema del espacio de color como al espacio de color en que se basa.
    Un espacio de color es un conjunto de colores que puede mostrar o reconocer un dispositivo de entrada o salida (como un escáner, un monitor, o una impresora). Los colores de un espacio de color se especifican como valores de un sistema de espacio de colores, que es un sistema de coordenadas en donde cada color se describe por sus coordenadas sobre los distintos ejes. Debido a la estructura del ojo humano, hay tres ejes en los sistemas que pretenden mostrar color. Hay unos 30 o 40 sistemas de espacios de color en uso. Los más importantes son:
    Escala de grises cuando creas una nueva imagen puedes escoger el modo de escala de grises (la puedes luego colorear transformándola a modo RGB). También puedes transformar una imagen existente en escala de grises (pero no todos los formatos admiten esta transformación) por medio del comando escala de grises.
    Como hemos explicado en el modo RGB, las imágenes de 24 bits del Gimp no pueden tener más de 256 niveles de gris, codificados en 8 bits por canal. Si cambias desde el modo escala de grises al modo RGB le proporcionas a tu imagen una estructura RGB de tres canales, pero por supuesto tu imagen permanece gris.
    Los archivos de imágenes en escala de grises (8-bit) son más pequeños que los archivos de imágenes RGB.
    También puedes transformar una imagen RGB a escala de grises desaturando gracias a la opción Hsv del filtro descomponer, la herramienta colorear, o la herramienta tono-saturación.
    Colores indexados el modo indexado ha sido inventado por compuserve en los inicios de la web para crear pequeños archivos de imágenes a color, para que pudieran ser transmitidos fácilmente. Gif (graphic interchange format) fue el primer formato indexado.
    El método consiste en dar códigos a cada píxel y adjuntar al archivo una tabla con el color correspondiente a cada código. Los píxeles con el mismo código comparten el mismo color.
    Puede ver la paleta de una imagen abierta una imagen gif empleando el diálogo diálogos right, paleta indexada. Además, le permite editar y modificar cada color.
    Vea también paleta indexada
    En una imagen gif, la transparencia es codificada con un solo bit: cada píxel puede ser totalmente transparente o totalmente opaco.
    Cmy, CMYK CMYK es un modelo de color que tiene como componentes al cian, al magenta, al amarillo, y al negro. Es un modelo de color sustractivo, y de heho es importante cuando se imprime una imagen. Es complementario al modelo rgb
    En este modelos valores de cada uno de sus colores primarios varían entre 0% y 100%. Si es 0% el color no se imprime, y si es 100% se imprime todo el área de este color. Los colores se forman mezclando los tres colores primarios.
    El último de estos valores, k (negro), no añade color, sino que sirve para oscurecerlos.
    figura 730. Modelo de color sustractivo.
    El Gimp no puede trabajar todavía con el modelo CMYK. Pero hay un complemento experimental que lo proporciona rudimentariamente en [plugin-sepárate]
    Este es el modelo utilizado en la impresión. Sus los colores son los mismos que contienen los cartuchos de una impresora. Es el modelo empleado en la pintura, y el de todos los objetos que nos rodean, en los que la luz no es emitida sino reflejada. Los objetos absorben parte de la onda de luz y nosotros vemos sólo la parte reflejada. Note que nuestros ojos con sus conos ven esta luz reflejada en el modo RGB. Un objeto es rojo porque el verde y el azul fueron absorbidos. Ahora, la combinación de verde y azul es cian. Así que cuando un objeto se ve rojo, es porque el cian fue absorbido. A la inversa, si se ve cian, es porque su color complementario, rojo, fue absorbido. Este sistema es sustractivo. Si se agrega amarillo, se decrementa el azul, y si se agrega magenta, se decrementa el verde.
    Por lógica, si se mezclan cian, magenta y amarillo, al mismo tiempo, se está sustrayendo rojo, verde y azul, y por esto el ojo no vería luz alguna, y en consecuencia se forma negro. La cuestión es un poco más compleja. En realidad, se obtendrá un marrón oscuro. Es por esto que el modelo también tiene al negro, y por lo cual su impresora tiene un cartucho de negro. También es más económico: la impresora no tiene que gastar en la mezcla de los otros tres colores para crear un negro imperfecto, sólo tiene que agregar negro.
    Cuantización la cuantización es el proceso de reducir el color de un píxel a uno de varios valores fijos, haciendo coincidir su color con el color más próximo del mapa de colores. Los valores originales de los píxeles pueden tener mucha más precisión que los niveles discretos que puede representar un display. Si el rango del display es muy pequeño, probablemente aparezcan cambios abruptos en los colores, como bordes o bandas. Esto se da especialmente en las imágenes indizadas, que pueden Poser tienen hasta 256 colores discretos.
    Se pueden reducir los efectos de la cuantización si se utiliza difuminado las operación del Gimp que admiten difuminado son la herramienta mezcla (si activa la opción) y el comando convertir a indexado sin embargo, sólo funcionan en imágenes RGB, y no en imágenes indizadas.
    d.
    Difuminado (aproximación de colores) el difuminado es una técnica empleada en los gráficos de ordenador para crear la ilusión de que una imagen con pocos colores aparente tener muchos. El difuminado se puede lograr de varias formas, dependiendo del dispositivo de salida y del programa. Un método particularmente efectivo consiste en colocar píxeles de diferentes colores juntos para simular un nuevo color (como el puntillismo en la pintura). A cierta distancia el ojo humano mezcla estos colores. Este efecto puede observarse a menudo en las pantallas de televisión o en las hojas de un periódico. Un televisor a color utiliza sólo tres colores agrupados en celdas, los cuales pueden estar encendidos o apagados. Un periódico en general es impreso con tinta negra, pero con este método se logran varios tonos de gris, colocando puntos negros espaciados. Además, hay otras técnicas para lograr mejores tipos de difuminado.
    Vea también la entrada difuminado Floyd-Steinberg , que es utilizado en el Gimp.
    Difuminado (suavizado de bordes) el difuminado de bordes es el proceso por el cual se realiza una transición suave entre una región y el fondo.
    En el Gimp, se puede difuminar el borde de una selección. Las brochas también pueden tener bordes difuminados.
    e.
    Exif exchangeable image file format (abreviatura oficial exif, no exif) es una especificación para formatos de archivos de imagen usado por las cámaras digitales. Fue creado por la japan electronic industry development association (jeida). La especificación usa los formatos de archivos existentes como jpeg, tif rev. 6.0, y rif el formato de archivo de audio wave, a los que se agrega tags específicos de metadatos. No esta soportado en jpeg 2000 o (*.png). La versión 2.1 de la especificación fue publicada el 12 de junio de 1998 y la versión 2.2 en abril de 2002. La estructura de las etiquetas exif se toma de la de los archivos tif. Hay un gran traslapo entre las etiquetas definidas en los estándares tif, exif, tif/ep y dcf [wkpd-exif].
    f.
    Formato de archivo la forma en que la imagen es escrita en el archivo. Debes seleccionar un formato que se adecúe a tu imagen. Jpeg y PostScript son ejemplos de formatos de imagen.
    Flotante, selección las selecciones flotantes son parecidas a las capas en cuanto a su funcionalidad, excepto que deben ser ancladas antes de que se pueda proseguir el trabajo en otras capas de la imagen. Mientras una selección esta flotando, se le pueden realizar cualquier tipo de operación a la imagen que contiene.
    Hay dos métodos disponibles para anclar una selección. El primero, más útil, consiste en convertir la selección flotante en una nueva capa. Esto se consigue creando una nueva capa mientras la selección flotante está activa. El segundo método consiste en anclar la selección a una capa existente. Esto se hace clicando en un lugar de la imagen que esté fuera de la selección. De esta forma la selección flotante se agrega sobre la capa.
    Una selección pegada será primero colocada como una selección flotante.
    Floyd-Steinberg (método de difuminado) Floyd-Steinberg es un método de difuminado, que se publicó inicialmente en 1976 por Robert w. Floyd y Louis Steinberg. El proceso empieza en la esquina superior izquierda de la imagen. Para cada píxel, se escoge el color más próximo disponible en la paleta, y se computa la diferencia con el color original en cada canal RGB. Luego se dispersan fracciones específicas de estas diferencias por los píxeles adjacentes que no han sido visitados (hacia abajo y hacia la derecha del píxel original). Debido a al orden del proceso, puede hacerse en una sola pasada por la imagen.
    Cuando convierta una imagen al modo indizado, puede escoger entre dos variantes de Floyd-Steinberg.
    g.
    Gamma gamma o corrección gamma es una operación no lineal que se usa para codificar y decodificar luminancia o valores de color en video o fotografías. Se usa en muchos sistemas de imágenes para arreglar una señal a luz curvada o la respuesta intensidad a señal. Por ejemplo, la luz emitida por un CRT es no lineal con respecto a su voltaje de entrada, y el voltaje de una cámara eléctrica es no lineal con respecto a la intensidad de la luz en la escena. La codificación gamma ayuda a mapear los datos en un dominio lineal perceptual, así que, el rango de la señal limitado (el número limitado de bits en cada señal RGB) está mejor optimizada perceptualmente.
    Gamma se usa como un exponente en la ecuación de corrección. La corrección gamma (donde gamma < 1) se usa para codificar luminancia lineal o valores RGB en señales de color o valores de archivos digitales, y la expansión gamma (donde gamma > 1) es el proceso de decodificación, y normalmente ocurre donde la función corriente a voltaje para un CRT es no lineal.
    Para video de PC, las imágenes se codifican con un gamma de cerca de 0.45 y se decodifica con un gamma de 2.2. Para sistemas Mac, las imágenes se codifican con un gamma de cerca 0.55 y se decodifican con un gamma de 1.8. El estándar del espacio de color SRGB usado por la mayoría de cámaras, PC e impresoras no usan una sencilla ecuación exponencial, pero tienen un valor de decodificación gamma cercano a 2.2, muy por encima de su rango.
    En Gimp, gamma es una opción usada en la solapa brochas del filtro gimpresionista y en el filtro llama. El diálogo de filtros también incluye un filtro gamma. También puede mirar la herramienta niveles, donde puede usar el deslizador del medio para cambiar el valor gamma.
    Gif marca registrada por compuserve, con compresión lzw patentada por unisys. El formato gif utiliza color indexado de 8 bits y postura transparencia binaria (pero no semi-transparencia). Pueden además ser cargadas de forma entrelazada por algunos programas. Este formato también admite animaciones y comentarios. Utiliza gif para gráficos web con transparencia o con animaciones. Sin embargo, para la mayoría de los casos una mejor opción es el formato png.
    Gnu GNU not Unix (GNU no es Unix), es un proyecto para sistemas operativos libres de la familia Unix. El proyecto fue comenzado en el año 1983 gracias al esfuerzo de la free software fundation, una organización dedicada a crear y promover el software libre. El Gimp es una aplicación oficial de GNU.
    Guías para colocar una guía, haz clic en una regla manteniendo presionado el botón izquierdo del mouse y mueve el cursor hasta el lugar de la imagen en que quieras ubicarla. Luego suelta el botón. Puedes colocar guías horizontales o verticales. Aparecen como líneas de guiones en azul en la imagen. No se imprimen.
    Las guías proporcionan una forma conveniente para posicionar una selección o una capa. Ni bien es creada una guía, la herramienta mover es activada y el puntero del mouse cambia al ícono para mover.
    El comportamiento de las guías depende del modo afectar seleccionado en la herramienta mover. Cuando el modo transformar capa es seleccionado, el puntero del mouse se transforma en una mano cuando se aproxima a una guía, la que se vuelve roja y activa. Ahí puedes moverla haciendo clic y arrastrar. Cuando el modo transformar selección es el seleccionado, puedes colocar una guía, pero no moverla.
    Para hacer más fácil el posicionamiento puedes imantar las guías activando la opción ajustar a las guías. Puedes desactivar la visualización de las guías sin borrarlas mediante la opción mostrar guías.
    h.
    Hsv Hsv es un modelo de color que tiene como componentes al tono (el color mismo, como rojo o verde), a la saturación (qué tan fuerte es el color), y al valor (su luminosidad). Las siglas provienen del inglés hue saturation value.
    El modelo RGB es adecuando para las pantallas de ordenador, pero no permite describir con fidelidad lo que vemos en la naturaleza: un verde claro, un rosa pálido, o un rojo sangre. El modelo Hsv tiene esa ventaja. Hsv y RGB no son independientes. Puede comprobar esto con la probeta para recoger color: cuando cambia uno, el otro también es modificado. Los valientes pueden leer groking the Gimp, el cual explica sus relaciones.
    • tono: es el color mismo, que resulta de la combiacción de los colores primarios. Todos los tonos de color (excepto los niveles de gris) están representados en el círculo cromático: amarillo, azul, y también púrpura, naranja. Va desde 0° a 360°. El término color es usualmente usado en vez de tono. Los colores RGB son colores primarios.
    • saturación: este valor determina que tan gris es el color, así como cuando agrega un poco de blanco y un poco de negro a una pintura. Si se desatura completamente un color, se humilde en un tono de gris. Y si se satura completamente, queda el color puro. El valor de saturación varía desde 0 hasta 100, desde gris hasta el color más puro.
    • valor: este valor determina la luminosidad, la intensidad de luz. O dicho de otra forma, es la cantidad de luz emitida por el color. Puede notar el cambio de luminosidad en la realidad cuando un objeto pasa de estar en la sombra a la luz del sol. Puede variar desde 0 hasta 100. Los valores en los tres canales del RGB también son luminosidad: valor es la suma vectorial de los valores elementales del espacio RGB.
    Hexadecimal, tripla una manera de representar color en la forma #rrggbb donde rr representa al rojo, representa al verde y BB representa al azul. Es generalmente usado en el diseño web.
    i.
    Image hose son un tipo especial de brochas que tienen varios cuadros. Un ejemplo puede ser una brocha que haga pasos, teniendo dos imágenes, una para el paso izquierdo y otra para el derecho. Al aplicar esta hipotética brocha, uno podría ver el paso izquierdo, luego el derecho, y así continuamente. Este método de animación para las brochas puede es muy poderoso.
    Incremental, modo de pintura este modo de pintura imprime cada trazo con la brocha directamente sobre la capa activa. Si el modo incremental no es activado, hay un buffer del lienzo que es compuesto con la capa activa.
    Las dos imágenes de arriba fueron creadas usando una brocha con el espaciado puesto en 60. La imagen de la izquierda muestra una pintura no incremental, mientras que la de la derecha muestra la diferencia que la pintura incremental puede producir. El modo de pintura incremental hace que cada impresión de la brocha sea adicionado a las anteriores impresiones, a lo largo de un trazo.
    Interpolación cuando agrandas una imagen píxeles inexistentes deben ser agregados. Estos son calculados desde los píxeles previos, teniendo en cuenta sus píxeles vecinos, por interpolación. Los métodos de interpolación del Gimp están calificados según su velocidad. Los métodos más rápidos realizan transformaciones de peor calidad que los métodos más lentos.
    j.
    Jpeg este formato tiene compresión y trabaja con todas las profundidades de color. La compresión de la imagen es ajustable, pero cuidado: demasiada compresión reduce severamente la calidad de la imagen, ya que la compresión jpeg realiza una pérdida de calidad. Utiliza jpeg para crear gráficos para la web en color verdadero, o si no quieres que tú imagen ocupe demasiado espacio. Es un buen formato para fotografías.
    l.
    L*a*b el espacio de color lab (también llamado espacio de color l*a*b) es un modo de color desarrollado en los años 30 por la cie (commission internationale d`eclairage). Incluye todos los colores que puede percibir el ojo humano. Contiene los colores de los espacios de color RGB y CMYK, entre otros. En lab, un color se define por tres valores: l, a y b. L es el componente de luminisidad, correspondiendo al valor de gris, y a y b representan las partes rojo-verde y el azul-amarillo del color, respectivamente.
    Al contrario que en RGB o CMYK, lab no depende de varios dispositivos de entrada y salida. Por eso, se usa como formato de intercambio entre dispositivos. También es un modo de color interno en PostScript nivel i.
    m.
    Marchantes, hormigas el nombre de la línea de puntos que muestra la región seleccionada.
    Máscaras las máscaras son elementos especiales asociados con una capa o con una selección. Modifican la transparencia de esta capa o selección.
    Pueden ser de dos tipos:
    • máscaras de capa : toda capa puede tener su propia máscara. La máscara de capa represente el canal alfa de la capa y permite manipular su transparencia. Con la máscara puedes hacer que parte de la capa sea opaca y parte sea transparente: usando la máscara puedes pintar con transparencia, pintar la máscara de negro vuelve a la capa más transparente, pintar de blanco vuelve a la capa más opaca. Puedes utilizar todas las herramientas para esta tarea. Puedes usar las máscaras de capa para lograr efectos de transición, efectos de volumen, para combinar elementos con otra imagen, etc.
    • máscara de canal (también llamada máscara de selección): representa el canal alfa de la imagen. Pintar de blanco remueve la máscara e incrementa la selección, con negro puedes reducir la selección. De esta forma puedes delimitar tus selecciones con precisión. Es más, las máscaras de canales te permiten guardar tus selecciones, y las puedes recargar luego usando el comando canal a selección desde el menú canal. Las máscaras de canal son tan importantes en Gimp que ha sido implementado un tipo especial: la máscara rápida.
    Muestra combinada la muestra combinada es una opción para las herramientas de relleno (la cubeta), recoge color (el cuentagotas), y para varias herramientas de selección. Es útil cuando se trabaja con más de una capa, y la capa activa es semitransparente o tiene un modo de color distinto del modo normal. Si activa esta opción, el color utilizado para la operación es el compuesto por todas las capas visibles, es decir, el color que se muestra en la ventana. En cambio, cuando la opción se encuentra desactivada, se utiliza sólo el color de la capa activa.
    p.
    Pdf el formato pdf fue desarrollado por Adobe para mejorar algunas de las deficiencias de PostScript: la más importante es que los archivos pdf tienden a ser mucho más pequeños que sus equivalentes PostScript. Así como con PostScript, Gimp puede usar el formato pdf mediante ghostscript.
    Portapapeles portapapeles es el término usado para describir el área temporal de memoria usado para transferir datos entre documentos o aplicaciones. El Gimp utiliza métodos un poco diferentes bajo los distintos sistemas operativos. Bajo Linux/xfre, el portapapeles de xfree es usado para el texto y el portapapeles interno del Gimp es usado para imágenes transferidas entre documentos. Cuando el Gimp es utilizado bajo otros sistemas operativos, las diferencias se pueden tornar significativas. Cualquier diferencia debería ser remarcada en la documentación específica del Gimp para cada sistema.
    Las operación fundamentales de una interfaz de portapapeles permiten cortar, copiar y pegar. Cortar es usado para denotar que el elemento se borra del documento al ser enviado al portapapeles. Copiar mentiene el elemento en el documento y lo copia al portapapeles. Pegar copia al documento lo que se encuentra en el portapapeles. El Gimp tomara una decisión inteligente sobre que pegar dependiendo del destino. Si el destino es un lienzo, la operación de pegar usara el portapapeles de imagen. Si el destino es una caja de entrada de texto, la operación usara el portapapeles de texto.
    Postscript creado por Adobe, PostScript es un lenguaje de descripción de páginas utilizado principalmente por impresoras y otros dispositivos de salida. Es también un excelente formato para distribuír documentos. El Gimp no admite documentos PostScript directamente: depende de un poderoso programa que es software libre llamado ghostscript.
    El gran poder de PostScript reside en su habilidad para representar gráficos vectoriales como líneas, texto, rutas, siempre de la misma forma, independientemente de la resolución. No obstante, PostScript no es muy eficiente a la hora de representar gráficos de píxeles. Es por esta razón que PostScript no es un buen formato para guardar imágenes que luego serán editadas con Gimp o con otro programa para gráficos.
    Las distribuciones de Linux casi siempre vienen con ghostscript previamente instalado (no necesariamente en su versión más reciente). Para otros sistemas operativos, puedes instalarlo tú misma. Aquí hay instrucciones para instalarlo en Windows:
    • ve al sitio del proyecto de ghostscript Project en sourceforge [ghostscript].
    • busca el paquete GNU-gs o ghostscript (sólo para uso no comercial) y ve a la sección de descarga.
    • descarga la distribución preparada para Windows como, por ejemplo, gs650w32.exe o gs700w32.exe.
    • inicia el ejecutable y sigue las instrucciones para el proceso de instalación.
    • copia el ejecutable gswin32c, exe desde el directorio bin de la instalación de ghostscript hasta el directorio Windows (o cualquier otro directorio que esté contenido en el Path). Como alternativa, los usuarios avanzados pueden hacer que la variable de entorno gs_prog apunte a gswin32c, exe (por ej, c:\gs\GSX. Y\bin\gswin32c, exe)
    Ahora deberías ser capaz de leer archivos PostScript con el Gimp. Por favor nota que no debes mover los directorios de ghostscript una vez que la instalación ha terminado. Las entradas al registro han sido creadas para encontrar las bibliotecas de ghostscript (estas instrucciones son cortesía de homepage of Peter kirchgessner).
    (*.png) el formato que supuestamente reemplazara al formato gif dando una solución a los problemas de marca registrada y patente que este último presenta, imágenes en color indexado, escala de grises, y color verdadero son admisibles, además de un canal alfa opcional. (*.png) también usa compresión, pero al contrario de jpeg la realiza sin pérdida de información.
    Psd psd es el formato de archivo nativo de Adobe Photoshop, y por lo tanto es comparable al xcf en cuanto a complejidad. La habilidad del Gimp de manejar archivos psd es sofisticada, pero a la vez limitada: algunas capacidades de los archivos psd no serán cargadas, y sólo las versiones xx de psd o anteriores están comprendidas. Desafortunadamente, Adobe ha hecho ahora al Photoshop software development kit (que incluye a las especificaciones de sus formatos de archivo) propietarias, y sólo disponibles para un conjunto limitado de desarrolladores bendecidos por Adobe. Éste no incluye al grupo de desarrolladores del Gimp, y la falta de información dificulta mucho mantener al día el soporte de archivos psd.
    r.
    Rgb figura 731. Modelo de color aditivo
    El RGB es el modelo de color cuyos componentes son el rojo, el verde y el azul. El color resultante es una combinación de los tres colores primarios RGB, con diferentes grados de luminosidad. Si se acerca bastante a su televisor, vera los elementos rojo, verde, y azul, con distintas intensidades. Este modelo es aditivo.
    El Gimp utiliza ocho bits por canal, para cada color primario. Esto significa que hay 256 valores de intensidad disponibles, lo que resulta en 256×256×256 = 16,777,216 colores.
    No es trivial el hecho de que una combinación determinada de colores primarios produzca un color en particular. ¿por ejemplo, por que 229r+205g+229b da un rosa? Esto depende del ojo humano y del cerebro. No hay color en la naturaleza, sólo un espectro continuo de longitudes de ondas de luz, que actúa sobre los tres tipos de conos que hay en el ojo, estimulándolos de manera diferente a cada uno. Y la mente a aprendido, luego de millones de años de evolución, a reconocer un color a partir de estas diferencias.
    Es fácil entender que la falta de luz (or+og+ob) produce negro, y que la totalidad de luz (0r+0g+0b) produce blanco. Colocar la misma intensidad en cada canal resulta en un cierto nivel de gris. Es por esto que hay 256 niveles de gris en el Gimp.
    Al mezclar dos colores primarios en el modelo RGB se obtiene un color secundario, que es un color primario en el modelo cmy (acrónimo en inglés de cian, magenta y amarillo). Así que combinar rojo y verde da amarillo, verde y azul da cian, y azul y rojo da magenta. No deben confundirse los colores secundarios con los colores complementarios, los que se encuentran diametralmente opuestos a un color primario en el círculo cromático:
    figura 732. Círculo cromático
    Al mezclar un color primario con su color complementario se obtiene gris (un color neutro).
    Es importante saber que sucede cuando cambia los valores de un color. La regla a recordar es que un decremento de un color primario resulta en un incremento de su color complementario (y viceversa). He aquí una explicación: cuando se decrementa el valor de un canal, por ejemplo, el de verde, se incrementa la importancia de los otros dos, en este caso rojo y azul. Ahora bien, la combinación de estos dos canales dan el color secundario magenta, que es el complementario del verde.
    ejercicio: puede comprobar esto de la siguiente manera. Cre una imagen nueva con un fondo blanco (255r+255g+255b). Luego abra el diálogo herramientas right, herramientas de color right, niveles y seleccione el canal rojo. Si hace falta, active la vista previa. Mueva el deslizador blanco de la izquierda para decrementar el valor del rojo. Notara que la imagen se torna cada vez más cian. Ahora, decremente el canal azul: sólo el verde permanecera. Como entrenamiento vuelva hacia atrás, agregue color y trate de adivinar que tonalidad aparecerá.
    La herramienta recoge-color le permite conocer los valores de RGB de un píxel, así como el trío hexadecimal html para ese color.
    Ruta una ruta es una línea, ya sea poligonal, curva, o una combinación de segmentos de ambos tipos. En Gimp, los principales usos de las rutas son para definir la frontera de una selección, o para ser trazada y así crear curvas visibles sobre la imagen. Vea la sección sobre rutas para información básica, y la sección sobre la herramienta de ruta para saber cómo pueden ser creadas y editadas.
    s.
    Supermuestreo utilizando esta técnica el Gimp toma más píxeles de alrededor para calcular un nuevo color, por ejemplo, para hacer interpolación. El resultado es mejor, pero toma más tiempo.
    t.
    Tga el formato de archivo Targa admite compresión a 8, 16, 24 o 32 bits por píxel.
    Tif diseñado para convertirse en estándar, los archivos tif (tagged image file format) vienen de muy variadas formas. Hay seis rutinas de codificación diferentes, cada una con tres modos de imagen: blanco y negro, escala de grises, y color. Las imágenes tif sin comprimir pueden ser de 1, 4, 8 o 24 bits por píxel. Las imágenes tif comprimidas que utilizan el algoritmo lzw pueden ser de 6, 8 o 24 bits por píxel. Este es un formato de alta calidad, perfecto para imágenes que se quieran importar a otros programas como framemaker o Coreldraw.
    u.
    Url uniform resource locator: la dirección para la world wide web.
    v.
    Valor este término, a menudo, se refiere a la intensidad de la luz, la luminosidad de un color. Varía desde 0 (negro) hasta 100 (luz plena).
    x.
    Xcf el tipo de archivo xcf es especial porque es el formato nativo del Gimp: esto es, fue diseñado específicamente para guardar todos los datos que puede tener una imagen del Gimp. Por esto, los archivos xcf pueden ser un poco complicados, y hay unos pocos programas sin contar el Gimp que pueden leerlos.
    Cuando una imagen es guardada como archivo xcf, en el archivo se codifica todo lo que se conoce de la misma: los datos de píxeles de cada capa, la selección actual, canales adicionales si es que los hay, rutas si hay alguna, y guías. La única cosa importante que no se guarda en un archivo xcf es el historial de deshacer.
    Los datos de píxeles en un archivo xcf son representados en forma cruda, sin comprimir: cada byte de la imagen equivale a un byte en el archivo xcf. Por esto, incluso los archivos xcf de imágenes modestamente pequeñas pueden ser bastante grandes: por ejemplo, una imagen RGB de 1000 por 1000 con tres capas producirá un archivo xcf de más de 10 megabyte. No es para nada fantástico obtener archivos xcf de más de 100 megabyte. Afortunadamente, aunque los archivos xcf no comprimen los datos, Gimp permite comprimir los archivos mismos, usando los métodos gzip o bzip2. Ambos son rápidos, eficientes, y libremente disponibles. Usualmente al comprimir un archivo xcf se reduce su tamaño por un factor de 10 o más.
    Los desarrolladores del Gimp han hecho un gran esfuerzo en mantener los archivos xcf compatibles entre versiones. Si creas un archivo usando Gimp 2.0, será posible abrirlo con Gimp 1.2. De todas formas, algo de la información del archivo no será disponible: por ejemplo, el manejo del texto en la versión 2-0 es mucho más sofisticado que en la versión 1.2, así que, una capa de texto desde la nueva versión a la antigüa aparecerá como una capa de imagen ordinaria.
    y.
    Ycbcr ycbcr es un modo de color que fue desarrollado para el estándar de la televisión PAL como una modificación sencilla del modo de color yuv. Después, llego a ser el estándar cir-601 para la grabación de imágenes y video. Por ejemplo, se usó, entre otros, para imágenes jpeg y videos mpeg, y también DVD, video CD y para otros estándares de video digital. Notesé que un modo de color no es un espacio de color, porque no determina que colores se significan con rojo, verde y azul. Un espacio de color debe ser referencia a un valor de color absoluto.
    Hay modos de color que no espresan un color mediante la suma de los colores básicos, rojo, verde y azul (RGB), sino por otras propiedades, por ejemplo, la luminosidad. En este caso, el criterio es la luminosidad básica de los colores (desde el negro, a través del gris, hasta el blanco), los colores con una porción más grande (rojo, naranja, amarillo, verde, azul, violeta, u otros colores puros dispuestos entre ellos) y la saturación de los colores (de chillón a pálido). Este modo de color se basa en la habilidad del ojo para reconocer mejor pequeñas diferencias en la luminosidad que pequeñas diferencias de color, y para reconocer mejor aquellas que pequeñas diferencias en la saturación. Esto hace fácil de leer un texto gris sobre un fondo negro, pero difícil de leer un texto azul sobre un fondo rojo, con una misma luminosidad.
    El modo ycbcr es una ligera adaptación de un modo basado en la luminosidad del color. Un color RGB se divide en una luminosidad básica y, y dos componentes, cb y cr, cb es una medida de la desviación desde el gris hacia el azul, o si es menos de 0.5en la dirección del amarillo. Cr es la medida correspondiente a para la diferencia en la dirección del rojo o turquesa. Esta representación usa la peculiaridad del ojo de ser especialmente sensible a la luz verde. Eso se debe a que la mayoría de la información sobre la proporción del verde es en luminosidad básica y, y solo las desviaciones para las porciones de rojo y azul necesitan representarse. El valor y tiene el doble de resolución que los otros dos valores, cb y cr, en la mayoría de aplicaciones practicas, como en los DVD.
    Yuv yuv es un modo de color que usa dos componentes par a representar la información de color, luminancia (la fuerza de la luz por área) y crominancia, o proporción de color (croma), donde la crominancia tiene dos componentes. Actualmente se utiliza para la compresión de datos numéricos y de videos. Se tiende a utilizar, indistintamente, los términos yuv e ycbcr, lo que puede ocasionar confusión.
    Para calcular la señal de luminancia, los datos RGB se ajustan a partir del valor gamma del dispositivo de salida, y se obtiene una señal rgb. Los tres componentes individuales se añaden juntos, para formar la información de luminosidad, utilizado en la televisión en blanco y negro.
    Y=r+g+b.
    El cálculo exacto es muy complicado, debido a algunos aspectos de la percepción del color del ojo humano que deben tenerse en cuenta. Por ejemplo, el verde se percibe más claro que el rojo, y este se percibe más claro que el azul. Por eso algunos sistemas aplican una corrección gamma.
    La señal de crominancia, y la señal de diferencia de color, también, contienen la información del color. Se forman por la diferencia de las luminancias azul o roja.
    U=b-y.
    V=r-y.
    A partir de los tres componentes generados y, u, y v, las proporciones de color individal del color básico se pueden calcular, otra vez, después:
    Y + u = y + (b - Y) = y - Y + b = b.
    Y + v = y + (r - Y) = y - Y + r = r.
    Y - B - R = (r + g + b) - B - R = g.
    Además, debido a la estructura de la retina del ojo humano, la información de luminosidad se percibe con una resolución más alta que el color, así que, muchos formatos basados en el modo de color yuv comprimen la crominancia para ahorrar ancho de banda durante la transmisión.
    Gimp Capítulo 1 introducción
    1. Bienvenido al Gimp
    .El Gimp es una herramienta de manipulación fotográfica multiplataforma. Gimp es un acrónimo de GNU image manipulation programa. En el Gimp se pueden realizar todo tipo de tareas de manipulación de imágenes, incluyendo retoque fotográfico, composición de imágenes y creación de imágenes.
    Ofrece muchas funcionalidades. Puede ser usado como un simple programa de dibujo, como un programa de retoque fotográfico profesional, como un sistema en línea de procesamiento por lotes, como un generador de imágenes para producción en masa, para convertir una imagen de formato, etc.
    Gimp es expandible y extensible. Está diseñado para ser ampliado mediante complementos (plugins) y extensiones para hacer casi cualquier cosa. La interfaz avanzada de guionado (scripting) permite automatizar desde las tareas más simples hasta los procedimientos más complejos de manipulación de imágenes.
    Uno de los fuertes del Gimp es su libre disponibilidad desde varias fuentes para muchos sistemas operativos. Casi todas las distribuciones de GNU/Linux incluyen al Gimp como una aplicación estándar. El Gimp también está disponible para otros sistemas operativos como Microsoft Windows(TM) o Mac OSX(TM)(Darwin) de Apple. El Gimp no es freeware. Es una aplicación de software libre cubierta por la licencia pública general (GPL license) la GPL ofrece a los usuarios la libertad de acceder y modificar el código fuente del que se construyen los programas.
    1.1. Autores
    La primera versión del Gimp fue escrita por Peter mattis y Spencer kimball. Muchos otros desarrolladores han contribuido más recientemente, y miles han provisto su asistencia y prueba. Los lanzamientos del Gimp actualmente son orquestados por sven neumann y mitch natterer y mucha otra gente denominada el Gimp-team.
    1.2. El sistema de ayuda del Gimp
    El sistema de ayuda Gimp-help lo probé de la información necesaria para entender cómo usar el Gimp. Puedes obtener ayuda sensible al contexto mientras usas el Gimp presionando la tecla f1. Se puede acceder a la ayuda en Items específicos del menú presionando f1 mientras el mouse se enfoca en dicho ítem. Continúa leyendo para empezar tu viaje por el Gimp.
    1.3. Propiedades y capacidades
    Esta es sólo una lista resumida de las propiedades del Gimp:
    • Suit completa de herramientas de pintura incluyendo brochas, un pincel, un aerógrafo, clonado, etc.
    • manejo de memoria basado en bloques de píxeles (tile-based), el tamaño de la imagen está limitado sólo por el espacio disponible en disco.
    • muestreo de sub-pixel para todas las herramientas de pintura para obtener un anti-dentado (antialiasing) de alta calidad.
    • asistencia completa para el manejo de canal alfa.
    • capas y canales.
    • una base de datos procedural para llamar a funciones internas del Gimp desde programas externos como script-fu.
    • capacidades de guionado avanzadas.
    • múltiples deshacer/rehacer (limitado sólo por el espacio en disco)
    • herramientas de transformación incluyendo rotar, escalar, inclinar y voltear.
    • los formatos de archivo abarcados incluyen jpeg, (*.png), (*.xpm), tif, (*.tga), mpeg, Adobe Photoshop, pdf, pcx, bmp y muchos otros.
    • herramientas de selección incluyendo rectangular, elíptica, libre, difusa, Bézier e inteligente.
    • extensiones (plugins) que permiten agregar fácilmente nuevos formatos de archivo y nuevos filtros de efectos.
    Gimp 2 cambios recientes del gimp
    Un nuevo aspecto
    Se ha creado un nuevo tema de iconos para la versión 2.4. Los iconos cumplen con la guía del estilo tango, de manera que, el Gimp no esté fuera de lugar en ninguna de las plataformas soportadas. Independientemente de la plataforma en donde se ejecute el Gimp, Microsoft Windows, Mac OSX or Linux (Gnome, KDE o Xfce), el Gimp proporciona un aspecto pulido y consistente.
    figura 1.1. El nuevo aspecto de la caja de herramientas del Gimp 2.4 .
    Además, también se ha mejorado la usabilidad de los iconos en temas con widgets oscuros, habituales en la configuración de los artistas digitales.
    Para los artista que prefieren temas de color desaturados para sus iconos, hay una alternativa para descargar en [jimac01].
    Brochas escalables opciones de herramienta incluye un deslizador (escala) de tamaño de brocha que afecta a las brochas paramétricas y de mapa de bits. Ha sido una característica requerida por artistas digitales y editores de fotografías.
    figura 1.2. Brochas escalables en el Gimp 2.4.
    al contrario que en versiones anteriores del Gimp, e independientemente de que se use una brocha de mapa de bits, paramétrica o un picture tuve (mapa de bits múltiple), se puede seleccionar, fácilmente, el tamaño de la brocha con el deslizador en opciones de herramienta o con un dispositivo externo como un deslizador midi o botón o un dispositivo usb como el grifin powermate.
    Herramientas de selección.
    Se han rescrito las herramientas de selección desde el principio para permitir redimensionar las selecciones existentes. Además, la herramienta de selección rectangular incluye una opción para redondear las esquinas dado que es una operación usual en el diseño de páginas web.
    figura 1.3. Herramientas de selección en el Gimp 2.4.
    La curva de aprendizaje para la herramienta se a aplanado dado que las llaves de funcionalidad están disponibles sin atajos oscuros que confunden a los pricipiantes del Gimp. La mayoría de los atajos existentes todavía funcionan, pero la funcionalidad está disponible mediante las opciones de la herramienta o son obsoletos debido a la interactividad de mover y a redimensionar el lienzo.
    Mientras que las herramientas se han rediseñado para hacerlas más fácilmente comprensibles para los principiantes, se mantienen las funcionalidades previas. Todavía se pueden imponer el ratio de aspecto o tamaños específicos.
    Herramienta de selección de primer plano.
    Ahora es más fácil seleccionar objetos individuales de la imagen con esta nueva herramienta. Se hace en dos pasos. Primero, se selecciona el área de interés que contiene el objeto entero. Después se pinta sobre el área seleccionada con una brocha, sin salirse de los bordes del objeto. Cuando se ha hecho, se suelta el botón del ratón y se mra si hay manchas azules sobre el objeto. Si hay alguno, se pinta sobre ellos con una brocha y se realiza una selección refinada. Cuando no quedan más zonas azules en el objeto, se pulsa enter y se obtiene un objeto perfectamente seleccionado.
    Herramienta de alineación mientras que el Gimp viene provisto de la funcionalidad de un rejilla y una guía, el alineado de objetos se tiene que hacer manualmente. Una nueva herramienta viene al rescate.
    Soporte para formatos de archivo.
    • soporte para el formato de brochas abr de Photoshop;
    • mejora la lectura/escritura de datos exif en jpeg;
    • importación de rutas de recortes en tif;
    • las máscaras de capa se pueden guardar en psd;
    • soporte de mapa de bits de 16/32 bits y canal alfa en bmp;
    • se pueden abrir y guardar iconos de 24 bits y de vista.
    Edición a pantalla completa el modo pantalla completa se ha mejorado no solo para permitir una vista previa a máxima escala del diseño, sino también para permitir una edición cómoda. El artista tiene a su disposición un estado a pantalla completa mientras que la funcionalidad es rápidamente accesible pulsando la tecla tab (conmuta la visibilidad de todos los empotrables) mientras se trabaja a pantalla completa.
    Durante el diseño y retoque de fotografías, la edición a pantalla completa mantiene todos los elementos de distracción fuera de la vista con solo presionar una tecla. Es como observar las estrellas desde el campo o en contra desde una ciudad polucionada por la luz.
    Gestión del color y software-profing el Gimp proporciona un completo soporte para perfiles de color permitiendo una precisa modificación del color a través de un completo proceso de cuarto oscuro digital.
    figura 1.4. Gestión del color en Gimp 2.4.
    nueva herramienta de recorte como las herramientas de selección, la nueva herramienta de recorte se ha mejorado notablemente desde la última realización. Los manejadores del redimesionamiento redimensionan el rectángulo de recorte en lugar de proporcionar ambas funcionalidades, redimensionar y mover. La herramienta se comporta de manera más natural y consistente con otras herramientas del Gimp.
    Para mover, simplemente, arrastre el rectángulo pulsando en el área. El redimensionamiento es posible en uno o dos ejes al mismo tiempo, arrastrando las barras manejadoras en los lados y las esquinas. El área exterior esta oscurecido con un passepartout que sirve para hacerse una idea de cómo será el recorte.
    Quitar el efecto de ojos rojos ahora el Gimp presenta un útil filtro auto- Mágico para quitar los ojos rojos de sus disparos.
    Herramienta de saneado.
    Clonado en perspectiva.
    Diestorsión de objetivos un problema común de exposición, especialmente cuando se utilizan objetivos económicos son las distorsiones de barril y viñeta. Afortunadamente, el Gimp proporciona un nuevo tipo de filtro para compensar ambos problemas. Nuestra misión es salvar el bolsillo de los fotógrafos.
    Otras mejoras además, de todo lo de arriba, el Gimp se ha mejorado en otras áreas, como:
    • mejor información de estado para las herramientas en la barra de estado de la ventana.
    • mejoras en la velocidad de las funciones componer y diseño de degradados.
    • vista previa ampliable para los añadidos.
Nombre: 24-refreshed-look.png
Visitas: 3228
Tamaño: 13.8 KB
ID: 76184   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 24-scalable-brushes.png
Visitas: 1938
Tamaño: 24.9 KB
ID: 76185   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 24-selection-tools.png
Visitas: 1878
Tamaño: 5.4 KB
ID: 76186   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 24-color-management.png
Visitas: 1906
Tamaño: 7.2 KB
    Gimp Capítulo 2 ejecutando el gimp
    1. Lanzamiento del Gimp
    .A menudo, se inicia el Gimp clicando sobre un icono (si su sistema esta configurado para proporcionar uno), o escribiendo Gimp en la línea de comandos. Si tiene múltiples versiones del Gimp instaladas, podría necesitar escribir Gimp-2.4 para lanzar dicha versión. Si quiere, puede proporcionar una lista de imágenes en la línea de comandos, luego del nombre del programa, y automáticamente se abrirán al inicio. Una vez lanzado, es posible abrir archivos desde el interior del Gimp.
    En la mayoría de los sistemas operativos, se pueden realizar configuraciones para que varios tipos de imágenes queden asociadas al Gimp. Esto causa que el Gimp se lance automáticamente cuando se realice doble clic sobre los iconos de las imágenes.
    1.1. Plataformas conocidas .
    El Gimp es el programa de manipulación de imágenes más ampliamente portado que hay a la fecha. Las plataformas en que se conoce que funciona incluyen.
    GNU/Linux, Apple Mac OSX, Microsoft Windows, openbsd, NetBSD, Freebsd, Solaris, sunos, Aix, HP-ux, tru64, digital Unix, osf/1, Irix, os/2(TM) y Beos(TM).
    El Gimp puede ser portado fácilmente a otros sistemas operativos por la disponibilidad de su código fuente.
    1.2. Lenguaje .
    Si esta todo bien, el Gimp detecta el lenguaje del sistema. Esto puede fallar en algunas máquinas, o tal vez prefiera usar otro lenguaje. Es posible cambiar el lenguaje:
    Linux en Linux: en la línea de comandos, escriba language=es Gimp o lang=es Gimp remplazando es por el código de lenguaje que dese (fr, de, en, etc). Al hacer language=es esta estableciendo una variable de entorno para el programa en cuestión, en este caso Gimp.
    Windows XP en Windows XP: panel de control/sistema/avanzado/botón entorno/ en el área variables del sistema: botón agregar: ingresar lang en nombre y el código del lenguaje (es, fr, de, en, etc) en valor. Advertencia: necesita clicar sucesivamente en tres aceptar para validar la opción.
    Si cambia de lenguaje a menudo, puede crear un archivo Batch. Abra el bloc de notas, y escriba los comandos que siguen (el ejemplo es para español):
    Set lang=es.
    CD c:\programa files\Gimp-2.0\bin.
    Gimp-2.4.exe.
    Guarde este archivo como Gimp-es. Bat (o cualquier otro nombre, pero siempre con la extensión. Bat. Cre un atajo y arrástrelo a su escritorio.
    Apple Mac OSX diríjase a preferencias del sistema, haga clic sobre el icono internacional, y en el apartado lenguaje, el lenguaje que dese emplear debería ser el primero de la lista.
    1.3. Argumentos de la línea de comandos .
    No necesita dar argumentos para lanzar el Gimp, pero aquí hay una lista de algunos que podrían ser útiles en ciertos momentos. Éste no es un listado completo, en sistemas Unix puede obtenerse escribiendo man Gimp en la línea de comandos.
    -? -help muestra un listado de todas las opciones de la línea de comandos.
    V, -versión imprime la versión del Gimp en cuestión, y sale.
    Verbose.
    Muestra mensajes detallados del inicio.
    D, -no-data no carga patrones, gradientes, paletas, ni brochas. A menudo es útil cuando se quiere minimizar el tiempo de inicio, en situaciones de uso no interactivo.
    S, -no-splash no muestra la pantalla de inicio al lanzarse.
    Session=name usa un archivo de configuración sessionrc alternativo para esta sesión. El nombre de sesión (name) proporcionado se añade al final del nombre de archivo sessionrc por omisión.
    Gimprc=filename utiliza un archivo de configuración gimprc alternativo en lugar del que existe por omisión. El archivo gimprc contiene un registro de las preferencias. Es útil en los casos en que las rutas de los complementos (plugins) o las especificaciones del sistema pueden variar.
    B, -Batch=commands ejecuta el conjunto de comandos de forma no interactiva. Este conjunto típicamente se da en forma de un guión que puede ejecutarse por una de las extensiones de guionado del Gimp. Cuando commands es un -, los comandos se leen de la entrada estándar.
    Console-messages no aparecen diálogos informando de errores o advertencias. En cambio, se imprimen mensajes en la consola.
    Display=display usa la pantalla de x especificada (esta opción no se aplica al Gimp en Microsoft Windows).
    Gimp Capítulo 3 primeros pasos con wilber
    1. Conceptos básicos del Gimp . Esta sección es una breve introducción a los conceptos básicos y a la terminología que necesitara entender para poder encontrarle sentido al resto de la documentación. Todo lo que aquí se mencione será explicado en profundidad en otra parte. Salvando unas pocas excepciones, hemos tratado de no llenar esta sección de una gran cantidad de enlaces y referencias cruzadas: todo lo referido aquí es de tan alto nivel que le será posible ubicarlo fácilmente en el índice.
    Imágenes las imágenes son las entidades básicas con las que el Gimp trabaja. Hablando rápidamente, una imagen se corresponde a un sólo archivo, como, por ejemplo, un archivo tif o jpeg. También se podría pensar a una imagen como correspondiente a una ventana, pero esto no es del todo correcto: es posible tener múltiples ventanas todas mostrando la misma imagen. No es posible, sin embargo, tener una ventana que muestre más de una imagen, o una imagen que no tenga ventana que la muestre.
    Una imagen del Gimp puede ser algo más complicado de lo que parece. En vez de pensar en ella como una hoja de papel, debería verla más como un libro, cuyas páginas son llamadas capas. Además, de una pila de capas, una imagen del Gimp puede contener una máscara de selección, un conjunto de canales, y un conjunto de rutas. De hecho, el Gimp probé un mecanismo para agregar piezas arbitrarias de datos a una imagen, lo que es llamado parásitos.
    En Gimp es posible tener muchas imágenes abiertas al mismo tiempo. Si éstas son grandes, cada una puede usar muchos megabyte de memoria, pero Gimp usa un sofisticado sistema de administración de memoria basado en bloques de píxeles que le permite manejar imágenes muy grandes sin esfuerzo. Sin embargo, hay límites, y es usualmente un beneficio disponer de la mayor cantidad posible de memoria en su sistema cuando trabaje con imágenes.
    Capas si una imagen es como un libro, entonces una capa es como una página del mismo. Las imágenes más simples son las que contienen sólo una capa, y pueden ser tratadas como una simple hoja de papel. Pero los usuarios sofisticados del Gimp a menudo se enfrentan a imágenes que contienen muchas capas, incluso docenas de ellas. Las capas no tienen por qué ser opacas, ni tienen que abarcar toda la extensión de la imagen, así que, cuando mire a una imagen, puede estar viendo más que la capa superior: podría estar viendo elementos de otras capas.
    Canales en Gimp los canales son las unidades más pequeñas en que la pila de capas que conforman una imagen se puede dividir. Cada canal de una capa tiene exactamente el mismo tamaño que la capa a la que pertenece y en consecuencia consiste de la misma cantidad de píxeles. Cada píxel puede pensarse como un contenedor que puede llenarse con un valor de 0 a 255. El significado exacto de este valor depende del tipo de canal, por ejemplo, en el modelo de color RGB el valor del canal r significa la cantidad de rojo que es adicionado al color de cada píxel, en el canal de selección el valor denota que tan fuerte es la selección en los píxeles, y en el canal alfa el valor denota que tan transparentes son los píxeles.
    Selecciones a menudo cuando se realiza algún cambio a una imagen, puede querer que sólo una parte de la misma se vea afectada. El mecanismo de selección hace esto posible. Cada imagen tiene su propia selección, la que normalmente se visualiza como una línea de guiones en movimiento que separa las partes seleccionadas de las no seleccionadas (las llamadas hormigas marchantes). Este hecho es generalmente un poco incomprendido: la selección en Gimp es en realidad graduada, no todo o nada, en realidad la selección es representada como un canal de escala de grises que representa la gradación. La línea de guiones que normalmente ve es simplemente el contorno del 50% del nivel seleccionado. En todo momento puede visualizar el canal de selección en todo su detalle activando el botón de máscara rápida
    Un componente importante en el aprendizaje para usar al Gimp de manera efectiva es dominar el arte de hacer buenas selecciones. Esto es, realizar selecciones que contengan exactamente lo necesario y nada más. Dado que el manejo de selecciones es tan importante, el Gimp proporciona una gran cantidad de herramientas para realizarlo: herramientas para hacer selecciones, un menú de operación de selección, y la habilidad de cambiar a modo de máscara rápida, en el que se puede tratar al canal de selección como a un canal de color, literalmente pintando la selección.
    Deshacer cuando cometa errores, los puede revertir. Casi todo lo que se haga a una imagen es reversible. De hecho, usualmente puede deshacer una cantidad sustancial de las acciones más recientes, si así lo decide. El Gimp hace esto posible manteniendo un histórico de sus acciones. Este histórico consume memoria, así que, la capacidad de deshacer no es infinita. Algunas acciones utilizan muy poca memoria de deshacer, y puede hacer docenas de ellas hasta que las primeras sean olvidadas por el historial. Otros tipos de acciones requieren una gran cantidad de memoria de deshacer. Puede configurar la cantidad de memoria que el Gimp dedica al historial para cada imagen, pero en cualquier situación, debería ser siempre posible deshacer al menos 2 o 3 de las acciones más recientes. La acción más importante que no puede revertirse es cerrar una imagen. Por esta razón el Gimp pide que confirme está acción si es que hay cambios no guardados.
    Plug-ins muchas, probablemente casi todas las cosas que haga con una imagen en el Gimp son hechas por el programa mismo. Sin embargo, el Gimp también hace uso extensivo de complementos plugins). Estos son programas externos que interactúan muy próximos al Gimp, y con la capacidad de manipular imágenes y otros objetos del Gimp de maneras muy sofisticadas. Muchos complementos importantes vienen empaquetados con el Gimp, pero también hay muchos disponibles por otros medios. De hecho, la habilidad de escribir complementos (y guiones) es la forma más fácil que tienen las personas de agregar funcionalidad al Gimp por fuera del equipo de desarrollo.
    Todos los comandos en el menú filtros, y una cantidad sustancial de comandos en otros menús, son en realidad implementados como complementos.
    Guiones (scripts) en adición a los complementos, los cuáles son programas escritos en el lenguaje c, el Gimp puede además interpretar guiones. Una gran cantidad de guiones existentes están escritos en un lenguaje llamado script-fu, que es específico al Gimp (para aquellos que les interese, es un dialecto del lenguaje Scheme, a su vez dialecto de Lisp). También es posible escribir guiones del Gimp en Python o perl. Estos lenguajes son más flexibles y poderosos que script-fu. La desventaja que presentan es que dependen de software que no viene empaquetado con el Gimp, por lo que no puede garantizarse que funcionen en toda instalación del Gimp.
    2. Ventanas principales del Gimp
    La captura de pantalla anterior muestra el arreglo de ventanas más básico y efectivo del Gimp. Se muestran tres ventanas:
    1. la caja de herramientas: ésta es el corazón del Gimp. Contiene los menús más generales, además de un conjunto de iconos que se emplean para seleccionar herramientas, y otras opciones.
    2. opciones de herramientas: empotrado debajo de la caja de herramientas se encuentra el diálogo opciones de herramientas, el cual muestra opciones para la herramienta actualmente seleccionada. En este caso se trata de la herramienta de selección rectangular.
    3. una ventana de imagen: cada imagen abierta por el Gimp se muestra en una ventana. Puede haber varias imágenes abiertas al mismo tiempo: el límite lo pone la cantidad de recursos de su sistema. Es posible correr el Gimp sin que haya imágenes abiertas, pero esto no es nada útil.
    4. el diálogo de capas: esta ventana de diálogo muestra la estructura de capas de la imagen activa, y permite manipularla en una variedad de formas. Es posible hacer algunas cosas sin el empleo del diálogo de capas, pero incluso los usuarios ocasionales encuentran indispensable tener el diálogo de capas disponible todo el tiempo.
    5. brochas, patrones y degradados: el empotrable que se encuentra debajo del diálogo de capas muestra los diálogos para administrar brochas, patrones y degradados.
    Ésta es la configuración mínima. Muchos otros tipos de diálogos se utilizan en el Gimp para diferentes propósitos, pero en general los usuarios los abren cuando los necesitan y luego los cierran. Los usuarios conocimiento típicamente tienen abierta la caja de herramientas con las opciones de herramienta y el diálogo de capas todo el tiempo. La caja de herramientas es esencial para muchas operación, de hecho, si se la cierra, también se cierra el Gimp (antes de hacerlo se le pide confirmación). Las opciones de herramienta son en realidad un diálogo individual, que en la captura de pantalla anterior se encuentra empotrado en la caja de herramientas. Los usuarios conocimiento casi siempre lo disponen de esta forma: es muy difícil emplear las herramientas de manera efectiva sin tener a mano sus ajustes. El diálogo de capas entra en juego cuando se trabaja con una imagen que tiene múltiples capas: sólo las cosas más básicas se pueden hacer sin ellas. Finalmente, la necesidad de tener a las imágenes representadas en ventanas es obvia.
    nota_________________________________________
    Si por error modifica la disposición de ventanas del Gimp mostrada en la captura de pantalla anterior, afortunadamente es fácil de restablecer. En el menú archivo de la caja de herramientas, escogiendo archivo right, diálogos right, crear un empotrable nuevo right, capas, canales y rutas se abre el diálogo de capas tal cómo se muestra en la captura. Del mismo menú, si se escoge archivo right, diálogos right, opciones de herramienta se abre un nuevo diálogo de opciones de herramienta, el cual puede empotrarse bajo la caja de herramientas (la sección sobre diálogos y empotramiento explica cómo empotrar diálogos). No es posible crear una nueva caja de herramientas, porque siempre hay una, y cerrarla hace que también el Gimp se cierre.
    a diferencia de otros programas, el Gimp no da la posibilidad de colocar todos los controles e imágenes en una única ventana. Los desarrolladores del Gimp creen que esto forzaría al programa a realizar una serie de funciones que son mucho mejor realizadas por el gestor de ventanas. No sólo sería una pérdida de tiempo para los programadores, además es casi imposible que pueda hacerse de forma tal que funcione correctamente en todos los sistemas operativos en los que el Gimp puede correr.
    En las primeras versiones del Gimp (hasta la versión 1.2.5) era muy difícil trabajar con los diálogos: los usuarios avanzados a menudo tenían media docena o más diálogos abiertos al mismo tiempo, desperdigados por toda la pantalla, con lo que era imposible manejarlos. El Gimp 2.0 es mucho mejor en este aspecto, porque permite que los diálogos se puedan reunir, empotrándolos de manera flexible (el diálogo de capas de la captura de pantalla anterior en realidad contiene cuatro diálogos, representados por solapas: capas, canales, rutas, y deshacer). Requiere un poco de tiempo aprender a usar este sistema, pero una vez aprendido las ventajas son múltiples.
    Las secciones siguientes recorren los componentes de cada una de las ventanas que se muestran en la captura, explicando que son y cómo funcionan. Una vez que lea éstas y las secciones que describen la estructura básica de las imágenes del Gimp, habrá aprendido lo suficiente para poder realizar una gran variedad de manipulaciones básicas con el Gimp. Luego puede continuar por el resto del manual a su gusto (o simplemente experimentar) para aprender el número casi ilimitado de cosas especializadas que se pueden realizar. Esperamos que le sea útil.
    2.1. La caja de herramientas.
    figura 3.2. Captura de pantalla de la caja de herramientas.
    la caja de herramientas es el corazón del Gimp. Es la única parte de la aplicación que no puede aparecer duplicada y que no puede cerrarse. Daremos un breve vistazo de lo que encontrara en ella.
    sugerencia____________________________________
    En la caja de herramientas, como en la mayor parte de la interfaz del Gimp, al llevar el ratón sobre algún elemento y dejarlo allí por un momento hace aparecer un mensaje descriptivo que le puede ayudar a entender lo que es o lo que se puede hacer con el mismo. Además, en muchos casos, puede presionar la tecla f1 para obtener ayuda sobre el elemento que se encuentra debajo del cursor.
    1. menú de la caja de herramientas: este menú es especial: contiene algunos comandos que no se hallan en los menús correspondientes a las imágenes (además de algunos que sí se hallan en ellos). Estos incluyen comandos para ajustar las preferencias, crear ciertos tipos de diálogos, etcétera. Su contenido se describe sistemáticamente en la sección menú de la caja de herramientas.
    2. iconos de herramientas: estos iconos activan herramientas que sirven a una variedad de propósitos: seleccionar partes de imágenes, pintar sobre ellas, transformarlas, entre otras cosas. En la sección de introducción a la caja de herramientas se da un repaso general al empleo de las herramientas, y cada una se describe sistemáticamente en el capítulo herramientas.
    3. colores de frente y fondo: estas áreas muestran los colores de frente y fondo actuales del Gimp, los cuales entran en juego en numerosas operación. Al hacer clic sobre cualquiera de los dos hace aparecer un diálogo, que le permite cambiarlo a un color diferente. Si hace clic sobre la flecha de dos puntas, los dos colores se alternan. Y si hace clic sobre el pequeño símbolo de la esquina inferior izquierda, los colores se restablecen a blanco y negro.
    4. brocha, patrón y degradado estos símbolos muestran las opciones actuales para: la brocha que emplean todas las herramientas que le permiten pintar sobre la imagen (recuerde que pintar incluye a operación como borrar y difuminar), el patrón empleado al rellenar las áreas seleccionadas de una imagen, y el degradado, el que entra en juego cuando una operación requiere una variación suave por un rango de colores. Al hacer clic sobre cualquiera de estos símbolos aparece una ventana de diálogo que le permite cambiarlo.
    5. imagen activa: (ésta es una nueva capacidad del Gimp 2.2) en el Gimp, puede trabajar con muchas imágenes a la vez, pero en cada momento, una de ellas es la imagen activa. Aquí puede encontrar una representación en miniatura de la imagen activa. Al hacer clic sobre ella aparece un diálogo con una lista de todas las imágenes actualmente abiertas, que le permite seleccionar una para convertirla en la imagen activa (es lo mismo que hacer clic sobre la ventana de la imagen que se desea hacer activa).
    La previsualización de la imagen activa se encuentra desactivada de fabrica. Si desea tenerla, puede activarla en las preferencias de la caja de herramientas.
    Cada vez que se inicia el Gimp, se coloca una herramienta (el pincel), un color, una brocha y un patrón predeterminados. Si desea que el Gimp seleccione los últimos usados, active la opción guardar la configuración del dispositivo de entrada al salir en preferencias/dispositivos de entrada.
    2.2. La ventana de la imagen.
    figura 3.3. Captura de pantalla que muestra los componentes principales de una ventana de imagen.
    En el Gimp, cada una de las imágenes que se abren se representan en su ventana propia (en algunos casos, múltiples ventanas pueden mostrar la misma imagen, pero esto es inusual). Empezaremos con una descripción básica de los componentes presentes por defecto en una ventana de imagen ordinaria. Algunos de estos, de hecho, se pueden ocultar usando comandos del menú ver, pero en general no necesitara hacer esto.
    • barra de título: en la parte superior de la ventana de la imagen probablemente se encuentre el nombre de la imagen y alguna información adicional como título de la ventana. Esta barra la dispone el gestor de ventanas del sistema, no Gimp, por lo que su apariencia puede variar con el sistema operativo. En el diálogo de preferencias puede personalizar la información que aparece en el título, si así lo desea.
    • menú de la imagen: directamente por debajo de la barra de título se encuentra el menú de la imagen (a menos que haya sido ocultado). Este menú ofrece acceso a casi todas las operación que pueden efectuarse sobre una imagen (hay algunas acciones globales que sólo pueden ser accedidas por el menú de la caja de herramientas). Además, puede obtener este mismo menú haciendo clic derecho dentro de la imagen 1, o haciendo clic izquierdo sobre la flecha de la esquina superior izquierda, si por alguna razón lo encuentra más conveniente. Es más: la mayoría de las operación del menú pueden activarse desde el teclado, usando Alt más una tecla aceleradora que se encuentra subrayada en el menú. Y más: puede definir sus propios atajos de teclado para las acciones del menú, si activa usar combinaciones de teclas dinámicas en el diálogo de preferencias.
    • botón del menú: hacer clic en este pequeño botón hace aparecer el menú de la imagen, en forma de columna en vez de fila. Los usuarios mnemotécnicos que ocultan la barra del menú pueden acceder a éste presionando las teclas shift+f10.
    • regla: en la configuración predeterminada, las reglas se muestran en la parte superior y en la parte izquierda de la imagen, e indican las coordenadas dentro de la misma. Puede controlar el tipo de coordenadas que se muestran si así lo desea. Por defecto, se emplean píxeles, pero puede cambiar a otras unidades, mediante la opción unidades que se describe debajo.
      Uno de los usos más importantes de las reglas es el de crear guías. Si hace clic sobre una regla y arrastra el ratón hacia adentro de la imagen, se crea una línea guía, la que puede usarse para posicionar objetos con precisión. Las guías pueden moverse haciendo clic sobre ellas y arrastrando el ratón, y pueden borrarse arrastrándolas fuera de la imagen.
    • activador de la máscara rápida: en la esquina inferior izquierda de la ventana de la imagen hay un pequeño botón que activa o desactiva la máscara rápida, la cual es una forma alternativa, y a menudo muy útil, de visualizar el área seleccionada de la imagen. Para más detalles diríjase a la sección sobre máscara rápida.
    • coordenadas del puntero: en la esquina inferior izquierda de la ventana hay un área rectangular en la que se muestran las coordenadas actuales del puntero (esto es, la ubicación del ratón u otro dispositivo de entrada), cuando el puntero se halla dentro de la imagen. Las unidades empleadas son las mismas que las de las reglas.
    • menú de unidades: (esta característica se encuentra disponible desde la versión 2.2 del Gimp, no aparece en Gimp 2.0). Por defecto, las unidades empleadas para las reglas y para la mayoría de los propósitos son los píxeles. Puede cambiar a centímetros, pulgadas, o a varias otras usando este menú (si lo hace, note que colocar punto por punto en el menú ver afecta la forma en que el visor es escalado: vea punto por punto para más información.
    • botón de ampliación: (esta característica se encuentra disponible desde la versión 2.2 del Gimp, no aparece en Gimp 2.0). Hay varias maneras de apliar o reducir la imagen, pero este menú parece ser la más simple.
    • área de estado: el área de estado aparece debajo de la imagen. La mayor parte del tiempo, por defecto, muestra que parte de la imagen se encuentra actualmente activa, y la cantidad de memoria del sistema que esta consumiendo. Puede personalizar la información que aparece aquí cambiando sus preferencias. Cuando performa operación que tardan cierto tiempo en realizarse, el área de estado cambia temporalmente a una barra que muestra el nombre de la operación y el estado del progreso.
    Note que la cantidad de memoria que consume una imagen no es lo mismo que el tamaño del archivo que la contiene. Por ejemplo, un archivo (*.png) de 69.7kb puede ocupar unos 246kb de memoria cuando se abre. Hay dos razones para esto. Primero, la imagen se reconstruye desde el archivo (*.png) comprimido. Segundo, el Gimp mantiene una copia de la imagen en memoria para el comando deshacer.
    • botón cancelar: en la esquina inferior derecha de la ventana se encuentra el botón cancelar. Si inicia una operación compleja, que consume mucho tiempo (comúnmente un complemento, plug-in), y luego cambia de idea, este botón cancela la acción en curso inmediatamente.
    Hay algunos complementos que responden mal a la cancelación, y posiblemente dejan piezas corruptas de imágenes.
    • control de navegación: éste es un pequeño botón con forma de cruz que se encuentra en la esquina inferior derecha del visor de la imagen. Si se hace clic sobre el mismo y se mantiene presionado el botón del ratón, aparece una ventana que tiene una vista en miniatura de la imagen, con el área visible delineada. Puede desplazarse a otra parte de la imagen moviendo el ratón mientras mantiene su botón presionado. La ventana de navegación es la forma más conveniente de desplazarse por imágenes muy grandes con una parte visible en la ventana. También vea el diálogo de navegacion, que es otra forma de acceder a la ventana de navegación. Si su ratón tiene tres botones, haciendo clic con el botón del medio y arrastrando también se puede desplazar por la imagen.
    • área de desplazamiento inactiva: este área separa el visor de la imagen activa, para que sea posible distinguir entre ambas. No se pueden aplicar filtros ni realizar ninguna operación sobre el área inactiva.
    • visor de la imagen: la parte más importante de la ventana de la imagen es, por supuesto, el visor de la imagen o lienzo. Éste ocupa el área central de la ventana, y esta rodeada por una línea de puntos amarilla que muestra los contornos de la imagen, contra un fondo gris neutro. Puede cambiar el nivel de ampliación del visor de la imagen de varias formas, como el ajuste ampliación descrito arriba.
    • botón de escalado de la ventana de la imagen: si se presiona este botón, la imagen misma se escala cuando se escala la ventana que la contiene.
    Los usuarios de una Apple Macintosh o de ratones con sólo un botón pueden hacer Control clic en su lugar.
    2.3. Dialogos empotrables
    2.3.1. Barras de un empotrable.
    En las versiones 2.0 y 2.2 del Gimp, se ha dado más flexibilidad a la forma de organizar las ventanas de diálogo en la pantalla. En vez de ubicar cada diálogo en su propia ventana, se pueden agrupar empleando empotrables. Un empotrable es una ventana que puede contener una colección de diálogos persistentes, como, por ejemplo, el diálogo opciones de herramienta, el diálogo brochas, el diálogo paleta, entre otros. Ahora bien, los empotrables no pueden contener ventanas de imágenes: cada imagen tiene su propia ventana. Tampoco pueden contener diálogos no persistentes, como el diálogo preferencias o el diálogo crear una imagen nueva.
    figura 3.4. Un empotrable, con sus barras resaltadas.
    cada empotrable tiene un conjunto de barras de empotramiento, las que en el diálogo de la figura adjunta se muestran resaltadas. Son finas y grises, no obstruyen la vista, pero tampoco son fáciles de percibir.
    2.3.2. Área manipulable de un empotrable
    Cada diálogo empotrable tiene además un área manipulable, la que aparece resaltada en la figura. Puede reconocerla por el hecho de que el cursor cambia su forma a una mano al pasar por encima de la misma. Para empotrar un diálogo, simplemente haga clic sobre este área y arrastrela hasta las barras de empotramiento de un empotrable.
    figura 3.5. Un diálogo en un empotrable, con su área manipulable resaltada.
    esta captura muestra el área por la que se permite quitar el diálogo de un empotrable.
    Puede arrastrar más de un diálogo hasta la misma barra de empotramiento. Si así lo hace, los diálogos se convertirán en solapas, que se representan con iconos en la parte superior. Al hacer clic sobre el área manipulable de una solapa, se la trae al frente, para que sea posible interactuar con ella.
    2.3.3. Menú de imágenes
    Algunos diálogos empotrables tienen un selector de imágenes. Éste ofrece un listado de todas las imágenes abiertas en el Gimp, haciendo posible seleccionar una. La información del diálogo se corresponde a esta imagen seleccionada. No se debe confundir este selector con el menú de la imagen, que es el que aparece al hacer clic derecho sobre la ventana de la imagen. Si se activa el botón auto, la información mostrada se corresponde siempre con la imagen que se esté manipulando.
    figura 3.6. Un empotrable con el selector de imágenes resaltado.
    por omisión, el diálogo empotrable capas, canales y rutas muestra el selector de imágenes en su parte superior, mientras que los otros tipos de empotrables no lo muestran. Con la excepción del empotrable que contiene a la caja de herramientas, siempre puede quitar o añadir el selector de imágenes cambiando la opción mostrar la selección de la imagen del menú de las solapas.
    2.3.4. Menú de las solapas.
    figura 3.7. Un diálogo en un empotrable, con el botón que abre el menú de las solapas resaltado.
    en cada diálogo, puede acceder a un menú especial de las operación relacionadas con las solapas, presionando sobre el botón que se muestra resaltado en la figura. Los comandos específicos que se muestran en el menú varían un poco de un diálogo a otro, pero siempre incluyen operación para crear solapas nuevas, cerrarlas o desprenderlas.
    figura 3.8. El menú de las solapas para el diálogo capas.
    el menú de las solapas ofrece acceso a los siguientes comandos:
    Menú contextual en la parte superior de cada menú de solapas hay una entrada para el menú contextual del diálogo. Éste contiene operación específicas a este diálogo en particular. Por ejemplo, el menú contextual del diálogo patrones contiene un conjunto de operación para manipular los patrones.
    Añadir solapa esta entrada abre un submenú que permite escoger un diálogo de una gran variedad de diálogos empotrables para añadirlo como solapa.
    Cerrar solapa esta entrada cierra el diálogo. Si se cierra el último diálogo restante de un empotrable, el empotrable mismo se cierra. Este mismo efecto se puede lograr presionando el botón cerrar solapa.
    Desprender solapa esta entrada desprende el diálogo del empotrable en que se encuentra, creando un empotrable nuevo que tiene como único miembro al diálogo. El mismo efecto puede obtenerse arrastrando la área manipulable de la solapa hacia afuera del empotrable.
    Tamaño de la vista previa
    figura 3.9. El submenú tamaño de la vista previa.
    Muchos diálogos, aunque no todos, tienen en el menú de las solapas la entrada tamaño de la vista previa, la cual abre un submenú que proporciona una lista de tamaños para los elementos del diálogo. Por ejemplo, el diálogo brochas muestra miniaturas de todas las brochas disponibles, y el tamaño de la vista previa determina el tamaño de dichas miniaturas. El valor predeterminado es mediano.
    Estilo de solapa.
    figura 3.10. El submenú estilo de solapa.
    esta entrada se encuentra disponible cuando hay varios diálogos en la misma barra empotrable, es decir, cuando hay varias solapas. Abre un submenú que permite escoger la apariencia de la etiqueta de la solapa. Hay cinco opciones, y no todas se hallan disponibles para todos los tipos de diálogos:.
    Icono esta opción hace que se muestre un icono que representa al tipo de diálogo.
    Estado actual esta opción sólo se halla disponible para los diálogos que permiten escoger un elemento, como, por ejemplo, una brocha, un patrón, o un degradado. Causa que se muestre una representación del elemento actualmente seleccionado.
    Texto esta opción hace que se muestre el nombre del diálogo en la etiqueta de la solapa.
    Icono y texto esta opción hace que se muestre tanto el icono como el texto del tipo de diálogo, en una etiqueta más ancha.
    Estado y texto esta opción, cuando se encuentra disponible, hace que se muestre el elemento actualmente seleccionado, así como el nombre del tipo de diálogo.
    Ver como lista y ver cómo rejilla. Estas entradas se muestran en los diálogos que le permiten seleccionar un elemento desde un conjunto, como, por ejemplo, brochas, patrones, o fuentes. Puede escoger la forma en que se organizan los elementos: como una lista vertical, con sus respectivos nombres al lado, o cómo una rejilla, sin los nombres. Cada uno tiene sus ventajas: al ver los elementos como una lista se le proporciona más información, pero distribuidos en forma de rejilla se pueden ver muchos más a la vez. El valor predeterminado varía de un diálogo a otro: para las brochas y los patrones, el valor por omisión es rejilla, mientras que para la mayoría de los demás diálogos el valor por omisión es lista.
    Mostrar la selección de la imagen esta entrada es una casilla activable. Si se encuentra activada, el selector de imágenes se muestra en la parte superior del empotrable. Esta opción no se encuentra disponible para los diálogos empotrados debajo de la caja de herramientas.
    Seguir automáticamente a la imagen activa ésta es una casilla activable, y carece de sentido cuando no se muestra el selector de imágenes. Causa que el selector de imágenes, y por lo tanto el contenido del diálogo (si esta relacionado con la imagen), sigan siempre a la imagen sobre la que se trabaja.
    3. Deshacer
    Casi todo lo que se puede hacer sobre una imagen puede deshacerse. Puede deshacer la acción más reciente escogiendo editar right, deshacer del el menú de la imagen. Pero esto se hace tan a menudo que realmente debería memorizar el atajo de teclado, Control+z.
    El deshacer puede a su vez deshacerse. Luego de haber deshecho una acción, puede rehacerla escogiendo editar right, rehacer del el menú de la imagen, o usando el atajo de teclado, Control+y. A menudo es útil juzgar el efecto de una acción deshaciéndola y rehaciéndola repetidamente. Esto usualmente se realiza muy rápido, y no consume recursos extra, ni altera el historial de deshacer. Así que no se produce daño al hacer esto.
    atención___________________________
    si deshace una o más acciones y luego opera sobre la imagen de cualquier forma, excepto deshaciendo o rehaciendo, ya no será posible rehacer dichas acciones: se perderán para siempre. La solución a esto, si es que genera inconvenientes, es duplicar la imagen y luego operar sobre la copia (no sobre el original, porque el historial de deshacer/rehacer no se copia cuando se duplica una imagen)
    Si a menudo se encuentras deshaciendo y rehaciento muchos pasos a la vez, puede ser más conveniente trabajar con el historial de deshacer. Éste es un diálogo empotrable que muestra una imagen para cada punto del historial de acciones, y permite retroceder o avanzar hacia cierto punto efectuando clics.
    El deshacer es específico a cada imagen: el historial de deshacer es uno de los componentes de una imagen. Para este propósito, el Gimp aloja cierta cantidad de memoria para cada imagen. Puede personalizar las preferencias para incrementar o decrementar dicha cantidad, utilizando la página entorno del diálogo de preferencias. Allí hay dos variables importantes : la cantidad mínima de niveles de deshacer, la cuál será mantenida por el Gimp sin importar la cantidad de memoria que se consuma, y la memoria máxima para deshacer, la cual al ser sobrepasada hará que el Gimp comience a borrar los Items más antiguos del historial de deshacer.
    si bien el historial de deshacer es un componente de la imagen, no es guardado cuando guarda la imagen usando el formato nativo del Gimp, xcf. Éste sí preserva todas las otras propiedades de la imagen. Cuando la imagen vuelve a abrirse, tiene un historial de deshacer vacío.
    La implementación del Gimp del deshacer es bastante sofisticada. Muchas de las operación requieren muy poca memoria de deshacer (por ejemplo, cambiar la visibilidad a una capa), así que, puede efectuar secuencias largas de las mismas antes de que se empiecen a eliminar del historial de deshacer. Algunas operación (cambiar la visibilidad a una capa es de nuevo un buen ejemplo) son comprimidas, por lo que efectuarlas varias veces produce un solo punto en el historial de deshacer. Sin embargo, hay otras operación que pueden consumir una gran cantidad de memoria de deshacer. La mayoría de los filtros son ejemplos de esto: se debe a que están implementados por complementos (plugins), y el Gimp no tiene una manera eficiente de conocer que han cambiado, por lo que la única forma de implementar el deshacer es memorizando el contenido completo de la capa afectada antes y después de la operación. Podrá efectuar unas pocas operación de éstas antes de que se empiecen a eliminar del historial de deshacer.
    3.1. Las acciones que no se pueden deshacer
    La gran parte de las acciones que, alteran una imagen pueden deshacerse. Las acciones que no la alteran en general no pueden deshacerse. Éstas incluyen operación como guardar la imagen a un archivo, duplicar la imagen, copiar parte de la imagen a la papelera, etc. También incluye la mayoría de las acciones que, afectan a la representación de la imagen sin alterar sus datos. El ejemplo más relevante es la ampliación. Hay, sin embargo, excepciones: activar y desactivar la máscara rápida puede deshacerse, a pesar de que no altera los datos de la imagen.
    Hay unas pocas acciones importantes que, alteran una imagen, pero no pueden deshacerse:
    La clausura de la imagen el historial de deshacer es un componente de la imagen, así que, cuando una imagen se cierra y todos sus recursos son liberados, el historial se va con ellos. Por esto, a menos que la imagen no haya sido modificada desde la última vez que fue guardada, el Gimp siempre le pide que confirme si realmente quiere cerrarla. Puede desactivar esto en la página entorno del diálogo de preferencias. De hacerlo, esta asumiendo la responsabilidad de sus acciones.
    Revertir la imagen revertir significa recargar la imagen del archivo. El Gimp implementa esto cerrando la imagen y creando una imagen nueva, así que, el historial de deshacer es perdido en consecuencia. Por esto, si la imagen no fue guardada, el Gimp pregunta para que confirmes que realmente quieres revertir la imagen.
    Porciones de acciones algunas herramientas requieren que realice una compleja serie de manipulaciones antes de que surtan efecto, pero sólo permiten deshacerse en su totalidad en lugar de hacerlo para sus elementos individuales. Por ejemplo, las tijeras inteligentes requieren que usted, cree un camino cerrado efectuando clics en múltiples puntos de la imagen, y que luego haga clic dentro del camino para crear una selección. No puede deshacer los clics individualmente: si deshace luego de haber terminado, se vuelve al punto inicial. Para dar otro ejemplo, cuando trabaja con la herramienta de texto, no puede deshacer cada letra individualmente, ni los cambios de tipografía, etc. Si deshace luego de haber terminado, se borra la capa de texto creada.
    Los filtros, y demás acciones efectuadas por complementos (plugins) o guiones (scripts), pueden deshacerse al igual que las acciones implementadas dentro del Gimp, pero se requiere que hagan un uso correcto de las funciones de deshacer del Gimp. Si el código no es correcto, un complemento puede corromper el historial de deshacer, no sólo en sus propios cambios, sino en las acciones previas, que ya no se podrán deshacer. Los complementos y los guiones que se distribuyen con el Gimp son confiables, pero obviamente no hay ninguna garantía para los que se obtengan de otras fuentes. A la vez, incluso cuando el código es correcto, cancelar un añadido mientras se encuentra corriendo puede a veces dejar el historial de deshacer corrompido, así que, es mejor no hacerlo a menos que se haya hecho algo cuyas consecuencias pueden ser muy dañinas.
    4. Gimp-soluciones rápidas
    Este tutorial está basado en texto e imágenes copyright © 2004 Carol Spears. El tutorial original lo puede encontrar en internet [tut02].
    4.1. Objetivo .
    Tiene instalado el Gimp en su ordenador, y necesita hacer cambios rápidos en una imagen para algún proyecto, pero sin tener que aprender todo sobre los gráficos por ordenador para hacer esos cambios. Totalmente comprensible. El Gimp es un poderoso manipulador de imágenes con muchas opciones y herramientas. Es rápido y bastante intuitivo (después de un tiempo) para trabajos pequeños. Esperamos que estas soluciones le ayudarán con su problema, profundizando, además, en el uso del Gimp, y preparado para usar herramientas y métodos más complejos, cuando más adelante, tenga tiempo e inspiración.
    Un par de palabras sobre las imágenes usadas aquí. Vienen de apod [apod01], la imagen astronómica del día. La captura de pantalla fue tomada de mi escritorio, imagen apod [apod02]
    Todo lo que necesitaría saber para empezar es como encontrar y abrir su imagen. (desde el menú de la caja de herramientas archivo right, abrir).
    4.2. Cambiar el tamaño de una imagen (escalar) .
    Problema: tiene una imagen muy grande para mostrar en su página web. El Gimp es una solución rápida. Nuestra imagen de ejemplo es m51_hallas_big.jpg de apod [apod03].
    figura 3.11. Imagen de ejemplo para escalar
    Lo primero que notara es que el Gimp abre la imagen en un tamaño idóneo para visalizarla. Así, que si su imagen es realmente grande (como la del ejemplo) se mostrara reducida por un factor apropiado. Puede apreciar el porcentaje en la barra de título. Que parezca correcta en esta vista no significa nada.
    Otra cosa que se puede mirar en la barra de título es el modo. Si indica RGB, va bien. Si indica indexado o en escala de grises, debería leer sección 4.6, cambiar el modo.
    figura 3.12. Uso del Gimp para escalar la imagen
    La entrada imagen en el menú y el submenú de la captura debería ser explicita. Pulsando sobre escalar la imagen. Cuando pulsa sobre una opción del menú que tiene puntos suspensivos, se espera otro diálogo. Esta vez, debería obtener el diálogo de escalar la imagen.
    figura 3.13. Dialogo para escalar la imagen en píxeles
    Si tiene la anchura deseada, puede ponerla en el diálogo, arriba donde dice anchura. Si no tiene un número en mente, puede usar la anchura de imagen predefinida del Gimp, 256 píxeles. Esto se muestra en la imagen superior.
    figura 3.14. Dialogo para escalar la imagen en pulgadas
    quizás quiere que su imagen se parezca a una fotografía de 4x6 pulgadas (10 por 14 cm) en la mayoría de los navegadores. Simplemente cambie la unidad a pulgadas y ponga 4 pulgadas en la caja de altura (optando por una más 4x6). Puede ver este diálogo arriba.
    Deje que el Gimp elija la otra longitud. Así que cambie solo una y deje que el Gimp cambie el resto, manteniendo la proporción de la imagen. Para cambiar la otra longitud mire sección 4.4, recortar una imagen.
    4.3. Hacer jpegs más pequeños .
    figura 3.15. Ejemplo para guardar en jpeg
    Puede hacer más pequeños los jpeg sin cambiar la dimensión de la imagen. Puede cambiar el peso de la imagen un montón. Se usa una imagen de apod [apod04] la imagen original es muy grande (3000 píxeles) así que, se hace disponible una imagen más pequeña. Para preparar esta imagen para la web, primero, debería reducir la imagen a unas dimensiones mejores para la visualización web cómo se describe en sección 4.2, cambiar el tamaño de una imagen (escalar) . Pulse con el derecho en la imagen escalada y siga los menús archivo right, guardar como, en la ventana de la imagen. Emergerá el diálogo guardar.
    Generalmente se escribe el nombre del archivo en la caja de texto, pero el menú despegable extensiones le dice los formatos de archivos disponibles (dependiendo de las librerías que tenga instaladas y de las condiciones de la imagen que quiere guardar). Si el Gimp muestra un aviso o si jpeg está en gris claro en el menú extensiones debería cancelar todo y seguir con sección 4.6, cambiar el modo.
    En el diálogo guardar como jpeg, puede optar por la configuración predefinido por el Gimp que reduce un poco el tamaño, sin reducir la calidad visual de manera que, lo pueda detectar. Esto sería lo más seguro y rápido.
    figura 3.16. Dialogo para guardar como jpeg
    si, todavía, quiere hacerla más pequeña, asegúrese que la vista previa esta activa y entonces mire el área de la imagen y cambie el nivel de compresión moviendo el deslizador quality. Puede ver la calidad de la imagen cambiando, especialmente, hacia el final izquierdo del deslizador. Arriba, una captura haciendo esto. Como puede ver, muy pequeño es, también, muy malo. Hay otra captura con una configuración del deslizador de calidad mucho más aceptable.
    figura 3.17. Dialogo para guardar como jpeg.
    No se ha mostrado el archivo jpeg actual por razones de espacio.
    figura 3.18. Ejemplo para un jpeg con mucha compresión
    figura 3.19. Ejemplo de jpeg con una moderada compresión.
    Calidad: 0.85 (predefinido de Gimp), tamaño: 6837 bytes.
    4.4. Recortar una imagen .
    figura 3.20. Imagen de ejemplo para recortar
    Hay muchas razones para recortar una imagen. Hacer rectángulos cuadrados, o cuadrados en rectángulos. Cortar regiones del fondo, no útiles, para resaltar el sujeto, etc. Seleccione la herramienta recortar, pulsando el botón en la caja de herramientas o botón derecho sobre la imagen y siga el menú herramientas right, herramientas de transformación right, recortar y redimensionar, en la ventana de la imagen. Esto cambiara el cursor y le permitirá pulsar y arrastrar una forma rectangular. El botón en la caja de herramientas es el mejor modo de seleccionar cualquier herramienta. He encontrado una imagen enorme del apod [apod05].
    figura 3.21. Seleccionar una región para recortar
    Siempre pulso sobre la parte superior izquierda y arrastro hasta la esquina inferior derecha. No es necesario ser muy preciso en esta primera fase, un diálogo aparece y se puede hacer una mejor elección de los nuevos bordes.
    figura 3.22. Dialogo para recortar
    después de completar la acción pulsar y arrastrar, un pequeño diálogo de información de recorte y cambio de tamaño (mostrado arriba), con información sobre los bordes definidos mediante pulsar y arrastrar. Tendremos que cambiar todos los números. Si quiere hacer esta imagen rectangular cuadrada, debería encontrar la anchura y altura de la imagen siguiendo sección 4.5, información sobre su imagen use la longitud más para determinar el tamaño del cuadrado. En mi imagen 300 por 225 píxel, el cuadrado más grande que puedo obtener es 225 x 225 píxeles, y necesitaré asegurar que el origen y es 0. En este punto, uso la imagen y ángulos para conseguir la mejor parte de la imagen. Los cuadros superior derecho e inferior izquierdo moverán el área marcada de recorte. Y los otros dos (superior izquierdo e inferior derecho) cambiara las dimensiones del área marcada, sea cuidadoso. Después de fijar la anchura y la altura y el origen y, decido que la imagen se verá mejor con el origen x en 42.
    4.5. Información sobre su imagen .
    figura 3.23. Imagen de ejemplo para encontrar información
    Esta ventana indica las dimensiones en píxeles. Pulsacción derecha sobre la imagen y, desde la ventana de la imagen, seleccione ver right, ventana de información. Otra imagen de apod [apod06] es muy grande. (no tan grande cómo saturno) puede verla en el diálogo siguiente, 2241 por 1548 píxeles.
    figura 3.24. Dialogo para información de la imagen
    Si quiere hacer un cuadrado desde un rectángulo, como en sección 4.4, recortar una imagen , solo necesita abrir el diálogo y encontrar la longitud menor y hacer lo descrito. Es muy poca información y, definitivamente, insuficiente para rellenar el espacio entre la miniatura del menú y la captura del diálogo, creo que se debería hacer algún cálculo para encontrar las necesidades de su imagen.
    figura 3.25. Problemas con escalar
    es perfecto tener imágenes con apariencia de fotografías en el navegador. Las fotografías en la web parecen tener 4x6 pulgadas cuando se escalan a 288x432 píxeles (72 dpi para la mayoría de monitores). Hay un problema, si intenta escalar esta imagen. El ratio de la anchura del original no se ajusta al ratio de la fotografía. Así que para escalar la imagen al tamaño correcto, recorte 10 píxeles la altura. Para la imagen del ejemplo, fue mejor recortar 10 píxeles desde la parte superior. La imagen final debería aparecer como una fotografía de 6x4 pulgadas en la mayoría de ordenadores.
    figura 3.26. Problema resuelto recortando.
    4.6. Cambiar el modo .
    Como con otras cosas, la imágenes son de tipos diferentes y tienen objetivos diferentes. A veces, un tamaño pequeño es importante (para sitios web) y otras veces, es deseable mantener una gran profundidad de color (un retrato familiar). El Gimp puede tratar estos aspectos, y más, primeramente, convirtiendo entre los tres modos fundamentales, ¿cómo se ve en este menú. Para cambiar su imagen a uno de esos modos, abrala y siga ese menú y pulse el modo que quiera.
    rgb - Este es el modo predefinido, se usa para imágenes de alta calidad ricas en color. Es el modo que hace que funcionan, sobre la mayoría de las imágenes, el escalado, el recorte y el volteo y da mayor información para trabajar con ellas. Esta información extra hace que el modo RGB sea el más grande para guardar los resultados.
    Unos pocos detalles: cada píxel o punto en este modo contiene tres componentes diferentes. R->rojo, g->verde, b->azul. Cada uno puede tener una intensidad entre 0 y 255. Así que cada píxel que puede ver es una combinación aditiva de tres componentes. El resultado de todas esas combinaciones representa millones de colores.
    indexada - Este modo se usa cuando se tiene que tener en consideración el tamaño del archivo o cuando se trabaja con imágenes con pocos colores. Se utiliza un número fijo de colores, 256 o menos, en cada punto para representar el color en ese punto. Por defecto intenta calcular una paleta óptima para representar mejor su imagen. Inténtelo, si no le gusta el resultado puede dshacerlo, o usar una paleta personalizada o menos colores.
    figura 3.27. Dialogo cambiar a color indexado
    como cabe esperar, dado que la información necesaria para representar el color de cada píxel es menor, el tamaño del archivo es bastante más pequeño. A veces, habrá opciones en varios menús en gris claro, sin ninguna razón aparente. Normalmente, esto significa que el filtro o la opción no se puede aplicar sobre la imagen en el modo actual. Cambiando el modo a RGB, remarcada arriba, se debería solucionar este inconveniente. Si esto no funciona, quizás la opción que intenta usar requiere que la capa tenga la habilidad de ser transparente. Esto se puede hacer fácilmente, desde el menú de la imagen: capa right, transparencia right, añadir canal alfa.
    figura 3.28. Añadir canal alfa.
    escala de grises - En caso de que quiera convertir su imagen en color a blanco y negro (con muchos tonos de grises), esta es una de las formas más fáciles de hacerlo. Algunas fotografías parecen más atractivas cuando se muestran en blanco y negro.
    No es necesario convertir la imagen a un modo específico antes de guardarla en el formato favorito, el Gimp puede exportarla.
    4.7. Voltear una imagen .
    Cuando necesita que la persona de una fotografía mire en la otra dirección, o necesita que la parte superior de la imagen sea la inferior. Invirtiendo la imagen. Pulse con el derecho sobre la imagen y siga el menú herramientas right, herramientas de transformación right, voltear, o use el botón en la caja de herramientas.
    Usando otra imagen apod [apod07] se muestra todas las reflexiones obtenidas.
    La herramienta utilizada, simplemente volteara la imagen sobre su eje vertical.
    figura 3.29. Imagen de ejemplo de voltear
    Imagen original.
    Horizontal flipped image.
    Vertical flipped image.
    Horizontal and vertical flipped image.
    5. Como dibujar líneas rectas
    Este tutorial está basado en texto e imágenes copyright © 2002 seth burgess. El original se puede encontrar en internet [tut01]
    5.1. Objetivo
    figura 3.30. Ejemplo de líneas rectas .
    Este tutorial muestra como puede hacer líneas rectas con el Gimp, usando una característica llamada tecla mayúsculas. Las líneas rectas son un camino conveniente para hacer cosas sin que se vean afectadas por las imprecisiones del ratón o la tableta, y aprovechar las ventajas del ordenador para hacer las cosas claras y ordenadas. Este tutorial no usa las líneas rectas para trabajos complejos, intenta mostrar como puede usarlas para crear efectos con líneas, de una manera rápida y fácil.
    preparativos.
    [b]figura 3.31. Introducción a la tecla mayúsculas.
    La invención de la máquina de escribir introdujo la tecla mayúsculas. Generalmente tiene dos en su ordenador. Se ven como en la figura de la izquierda. Se sitúan a ambos lados de su ordenador. El otro invento, llamado ratón, lo inventó Douglas c. Engelbart en 1970. Los hay de diferentes tipos, pero siempre tienen al menos un botón. Se sitúa en su escritorio o, a veces, en un mouse-pad.
    crear un dibujable vacío
    figura 3.32. Nueva imagen.
    Primero, rear una imagen nueva. Con cualquier tamaño. Puede hacerlo seleccionando archivo+nuevo desde el menú en la ventana de la caja de herramientas.
    encontrar una herramienta
    figura 3.33. Herramientas de pintura en la caja de herramientas.
    Pulse sobre la brocha. Cualquiera de las herramientas resaltadas en rojo, en la caja de herramientas de arriba, puede hacer líneas.
    crear un punto de inicio
    figura 3.34. Punto de inicio.
    Después de pulsar sobre la brocha, puede pulsar sobre la imagen. Un punto aparece en la pantalla. El tamaño de este punto representa el tamaño de brocha actual, que puede cambiar en el diálogo de brochas (mire sección 3.1, dialogo de brochas ). Ahora, empiece a dibujar una línea. Mantenga pulsada la tecla mayúsculas.
    dibujar la linea
    figura 3.35. Dibujar la línea
    Después de que tiene un punto de inicio, y que mantiene pulsada la tecla mayúsculas, vera una línea como la de arriba, si esta usando la versión 1.2.x o superior del Gimp. Presione el primer botón en el ratón (normalmente el de la izquierda) y muévalo.
    final
    figura 3.36. Final image.
    ¿Ve cómo se dibuja la línea en la vista previa? Esta es una potente característica de la brocha. Puede usarla con cualquiera de las herramientas mostradas en el paso 3, o dibujar más líneas al finalizar esta. El último paso es soltar la tecla mayúsculas. Y ahí la tiene. Se muestran más ejemplos abajo. ¿preguntas? ¿comentarios? Contacta con el autor. Feliz gimpeo.
    5.2. Ejemplos .
    figura 3.37. Ejemplos i.
    En este, activé el degradado en la herramienta.
    En este, usé la herramienta clonar, y seleccione el patrón maple leaves.
    figura 3.38. Ejemplos i
    En este, diseñe una rejilla, y usé la herramienta borronear con un espaciado pequeño y una brocha ligeramente más grande.
    En este, diseñé una nube de plasma, y usé la herramienta borrar con una brocha cuadrada.
    figura 3.39. Ejemplos i
    En este, usé la herramienta blanquear en la parte superior e izquierda de una caja azul, entonces use la herramienta ennegrecer en la derecha inferior.
Nombre: toolbox-description.png
Visitas: 2596
Tamaño: 11.1 KB
ID: 76189   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: quickie-crop-example-result.jpg
Visitas: 1918
Tamaño: 5.3 KB
ID: 76208   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: quickie-crop-step1.png
Visitas: 1976
Tamaño: 73.8 KB
ID: 76209   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: quickie-crop-step2.png
Visitas: 1917
Tamaño: 104.0 KB
Nombre: quickie-info-example.jpg
Visitas: 1862
Tamaño: 10.2 KB
ID: 76211   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: quickie-info-problem.png
Visitas: 2298
Tamaño: 35.1 KB
ID: 76212   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: quickie-mode-indexed.png
Visitas: 2250
Tamaño: 42.0 KB
ID: 76213   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: quickie-mode-alpha.png
Visitas: 2007
Tamaño: 130.0 KB
Nombre: quickie-flip-example-source.png
Visitas: 1854
Tamaño: 99.9 KB
ID: 76217   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: quickie-flip-example-vertical.png
Visitas: 1740
Tamaño: 95.1 KB
ID: 76219   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: quickie-flip-example-horizontal-and-vertical.png
Visitas: 1781
Tamaño: 46.3 KB
ID: 76220   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: straight-lines-intro.png
Visitas: 3584
Tamaño: 10.3 KB
Nombre: straight-lines-1.png
Visitas: 1831
Tamaño: 24.8 KB
ID: 76224   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: straight-lines-3.png
Visitas: 2122
Tamaño: 8.8 KB
ID: 76225   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: straight-lines-5.png
Visitas: 1948
Tamaño: 6.2 KB
ID: 76226   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: straight-lines-4.png
Visitas: 1967
Tamaño: 5.6 KB
Nombre: straight-lines-6.png
Visitas: 1911
Tamaño: 6.2 KB
ID: 76228   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: straight-lines-example1.png
Visitas: 2348
Tamaño: 2.9 KB
ID: 76229   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: straight-lines-example3.png
Visitas: 1676
Tamaño: 7.5 KB
ID: 76230   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: straight-lines-example2.png
Visitas: 1608
Tamaño: 3.2 KB
Nombre: straight-lines-example4.png
Visitas: 1627
Tamaño: 42.5 KB
ID: 76232   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: straight-lines-example5.png
Visitas: 2422
Tamaño: 2.0 KB
    Imágenes adjuntadas Imágenes adjuntadas
    Última edición por 3dpoder; 21-06-2008 a las 10:32
    Gimp Desatascarse
    1. Desatascarse
    1.1. Atascado.
    Bien, vale: esta atascado. Trate de usar una herramienta sobre una imagen, y no sucede nada, y nada de lo que intenta lo cambia. Sus puños se empiezan a cerrar, y su cara se calienta, esta sudando. ¿va a tener que cerrar el programa y perder su trabajo? Qué asco.
    Bien, aguante un segundo. Esto le sucede con cierta frecuencia a la gente que ha usado el Gimp durante mucho tiempo, pero generalmente, la causa no es tan difícil de determinar (y de arreglar), si sabe que mirar. Tenga calma y pase por la lista de chequeo que, probablemente, hará que gimpe feliz de nuevo.
    1.2. Causas comunes del bloqueo del Gimp
    1.2.1. Hay una selección flotante
    figura 4.1. Dialogo de capas mostrando una selección flotante .
    ¿Cuál es el problema? si hay una selección flotante, muchas acciones son imposibles hasta que esté anclada. Para comprobarlo, miré el diálogo de capas (asegúrese que está seleccionada la capa en la que está trabajando) y miré si la capa de arriba se llama selección flotante.
    como resolverlo: puede anclar la selección flotante o conviértala en una capa normal (no flotante). Si necesita ayuda de cómo hacer esto, miré selección flotante
    1.2.2. La selección esta oculta
    figura 4.2. Habilitar el comando que muestra la selección.
    En el menú ver, asegurarse que mostrar la selección esta marcada.
    ¿Cuál es el problema? si este es el problema, simplemente leyendo esto, ya lo habrá realizado, probablemente, pero en ningún caso explicarlo: a veces la línea parpadeante exterior de la selección es molesta porque dificulta la visión de detalles importantes de la imagen, así que, el Gimp da la opción de esconder la selección, desmarcando mostrar la selección en el menú ver. Es fácil olvidar que se hizo esto.
    como resolverlo: si con esto no han sonado campanas, este no es el problema, de lo contrario, probablemente, ya sabe cómo solucionarlo, de todos modos, vaya al menú ver de la imagen y si mostrar selección esta desmarcado, marquelo.
    1.2.3. Actúa fuera de la selección
    figura 4.3. Seleccionar todo
    Pulse todo en el menú selección para asegurarse de que todo está seleccionado.
    como resolverlo: si al hacer esto ha destrozado la selección que quería mantener, pulse Control-z (deshacer) varias veces hasta recuperarla y verificar la fuente del problema. Si no pudiera ver una selección, podría ser que fuera o que no contenga ningún píxel. Si este es el caso, asegúrese que no es una selección que quiere mantener, si es así ¿porqué la ha creado? Si puede ver una selección, pero a través de en la que está, podría ser al revés de lo que piensa. El camino más fácil para saberlo es pulsando el botón de la máscara rápida: el área seleccionada estará clara y la no seleccionada estará enmascarada. Si era este el problema puede resolverlo desactivando la máscara rápida y escogiendo invertir en el menú select menú.
    1.2.4. El dibujable activo no es visible
    figura 4.4. Desbloquear la invisibilidad de la capa.
    El diálogo de capas sin visibilidad en la capa activa.
    ¿Cuál es el problema? : el diálogo de capas da la habilidad de conmutar la visibilidad de cada capa. Observe el diálogo de capas, y mire si la capa sobre la que quiere actuar esta activa y si tiene un icono de ojo a su izquierda. Si no, este es el problema.
    como resolverlo: si su capa no está activa, pulse sobre ella en el diálogo de capas para activarla. (si ninguna de las capas esta activa, el dibujable activo podría ser un canal, puede mirar en la solapa canales en el diálogo de capas para verlo). Si el símbolo ojo no aparece, pulse en el diálogo de capas, en el borde izquierdo para conmutarlo: esto podría hacerla visible. Mire en dialogo de capas si necesita más ayuda.
    1.2.5. El dibujable activo es transparente
    figura 4.5. Deshacer la transparencia de la capa
    El diálogo de capas con la opacidad puesta a cero para la capa activa.
    cómo solucionarlo: mover el deslizador.
    1.2.6. Esta intentando actuar fuera de la capa
    ¿Cuál es el problema? : en el Gimp, las capas no necesitan tener las mismas dimensiones que la imagen: pueden ser más grandes o más pequeñas. Si intenta pintar fuera de los bordes de una capa no sucede nada. Para ver si sucede esto, busque un rectángulo rayado negro y amarillo que no incluye el área donde intenta pintar.
    cómo solucionarlo: necesita agrandar la capa. Hay dos ordenes en el fondo del menú de capas que hacen esto: capa a tamaño de la imagen, que lleva los bordes de la capa a los de la imagen, y tamaño de borde de capa, en el que aparece un diálogo que le permite seleccionar las dimensiones de la capa r.
Nombre: unstuck-floating-sel.png
Visitas: 1732
Tamaño: 5.9 KB
ID: 76488   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: unstuck-show-selection-menu.png
Visitas: 1688
Tamaño: 6.3 KB
ID: 76489   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: unstuck-select-all.png
Visitas: 1639
Tamaño: 5.8 KB
ID: 76490   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: unstuck-layers-dialog-invislayer.png
Visitas: 1637
Tamaño: 5.3 KB
Nombre: unstuck-layers-dialog-transparentlayer.png
Visitas: 1669
Tamaño: 5.7 KB
    Gimp Capítulo 5 introducir imágenes en gimp
    Parte I. ¿Cómo convertirse en un mago del Gimp?
    En este capítulo se trata como introducir imágenes al Gimp. Se explica como crear imágenes, como cargar imágenes desde archivos, como escanearlas y cómo hacer capturas de pantalla.
    Pero en primer lugar, le queremos introducir en la estructura general de las imágenes en el Gimp.
    1. Tipos de imágenes.
    Es tentador pensar que una imagen se corresponde a una sola ventana o a un solo archivo. Pero en realidad una imagen en el Gimp tiene una estructura un poco más complicada, conteniendo una pila de capas y además otros tipos de objetos: una máscara de selección, un conjunto de canales, un conjunto de rutas, un historial de deshacer, etc. En esta sección daremos una vista detallada de todos los componentes de una imagen, y las cosas que se pueden hacer con ellos.
    La propiedad más básica de una imagen es su modo. Hay tres modos posibles: RGB, escala de grises, e indexado. RGB son las iniciales en inglés de rojo, verde y azul, e indica qué cada punto de la imagen es representado por un nivel de "rojo", un nivel de "verde", y un nivel de "azul". Dado que todos los colores distinguibles por los seres humanos se puede representar por una combinación de estos colores, las imágenes RGB son a todo color. Cada canal de color tiene 256 niveles de intensidad posibles. Para más detalles, diríjase a la entrada de modos de color del glosario.
    En una imagen de escala de grises, cada punto es representado por un valor de brillo, que va desde el 0 (negro) hasta el 255 (blanco), con valores intermedios que representan diferentes niveles de gris.
    En esencia la diferencia entre una imagen en escala de grises y una imagen en RGB es el número de "canales de color": una imagen en escala de grises tiene uno; una imagen RGB tiene tres. Una imagen RGB puede ser pensada como tres imágenes en escala de grises superpuestas, una coloreada de rojo, otra de verde, y otra de azul.
    Más específicamente, tanto las imágenes RGB como de escala de grises tienen un canal de color adicional, llamado el canal alfa, que representa la opacidad. Cuando el valor del canal alfa de una capa es cero en cierto lugar, la capa es completamente transparente en ese lugar, y el color de la imagen en ese lugar esta determinado por lo que haya debajo. Cuando el alfa es máximo, la capa es opaca, y el color es determinado por el color de la capa. Valores intermedios de alfa corresponden a grados de transparencia: el color en el lugar es proporcional a la mezcla del color de la capa y del color que haya debajo.
    En el Gimp cada canal de color, incluso el canal alfa, tiene un rango posible de valores que van de 0 a 255. En terminología de ordenadores, esto es una profundidad de 8 bits. Algunas cámaras digitales pueden producir imágenes de una profundidad de 16 bits. Gimp no puede cargar estas imágenes sin perder resolución. En la mayoría de los casos los efectos son muy sutiles para ser detectados por el ojo humano, pero en algunos casos, principalmente cuando hay áreas donde la gradación del color varía suavemente, la diferencia puede ser perceptible.
    El tercer tipo, imagen indexada, es un poco más complicado de entender. En una imagen indexada, sólo un conjunto limitado de colores Discretos son usados, usualmente 256 o menos. Estos colores forman un mapa de colores de la imagen, y a cada punto de la imagen se le asigna un color de este mapa. Las imágenes indexadas tienen la ventaja de poder ser representadas dentro de la ordenador consumiendo relativamente poca memoria, y en los viejos tiempos (unos 10 años, digamos), eran muy comunes. Con el pasar del tiempo son cada vez menos usadas, pero siguen siendo lo suficientemente importantes para ser contempladas por el Gimp. (Además, hay unos pocos tipos de manipulaciones de imágenes que son más fácil de implementar con imágenes indexadas que con imágenes de color continuo RGB).
    Algunos tipos de archivo comúnmente usados (incluyendo GIF y PNG) producen imágenes indexadas cuando son abiertos en el Gimp. Muchas de las herramientas del Gimp no funcionan muy bien con imágenes indexadas, y muchos filtros no funcionan del todo, debido al número limitado de colores que tienen. Por esto, usualmente es conveniente convertir una imagen al modo RGB antes de trabajar en ella. Si es necesario, se puede reconvertir al modo indexado cuando esté lista para ser guardada.
    En Gimp es fácil convertir una imagen de un modo a otro, usando el comando Modo del menú Imagen. Por supuesto que en algunos tipos de conversiones (de RGB a escala de grises o indexado, por ejemplo) se pierde información que no se puede volver a obtener convirtiendo en la dirección inversa.
    Nota__________________________________.
    Si trata de usar un filtro en una imagen, y éste aparece grisáceo en el menú, usualmente la causa es que la imagen (o, más específicamente, la capa) en la que se esté trabajando es del tipo incorrecto. Muchos filtros no pueden ser usados en imágenes indexadas. Algunos pueden ser usados sólo en imágenes RGB, o sólo en imágenes en escala de grises. Usualmente la solución es convertir la imagen a un tipo diferente, generalmente a RGB.
    2. Creación de un archivo
    Puede crear archivos de imagen empleando el menú: Archivo → Nuevo. Esto abre el diálogo Crear una imagen nueva, en donde se puede cambiar la anchura y la altura inicial del archivo, entre otros parámetros, o emplear los valores predeterminados. Para más información acerca de este diálogo vea la sección Sección 5.2, " Nuevo ".
    3. Abrir archivos.
    Hay distintas maneras de abrir una imagen en el Gimp:
    3.1. Apertura de un archivo.
    La manera más obvia de abrir un archivo es empleando el menú, escogiendo: Archivo → Abrir desde el menú de la caja de herramientas o desde el menú de la imagen. Al hacerlo aparece el diálogo "Abrir imagen", que le permite llegar hasta el archivo y seleccionarlo haciendo clic sobre su nombre. Esta manera es útil cuando conoce el nombre del archivo y su ubicación, pero no conviene cuando desea seleccionar una pre visualización en miniatura de entre muchas otras.
    Nota___________________________________ Cuando abre un archivo empleando el menú Archivo o cualquier otro método, el Gimp necesita determinar de qué tipo de archivo se trata. A menos que no haya alternativa, esto no se hace simplemente con la extensión (como, por ejemplo, .jpg"), porque las extensiones no son seguras: varían de un sistema a otro, y en general los nombres de archivos se pueden cambiar para qué tengan otra extensión, o que no tengan ninguna. En cambio, el Gimp primero trata de reconocer el archivo examinando su contenido. La mayoría de los formatos de archivo gráficos tienen encabezazos magicos que los identifican. Sólo si esto no da resultado se prueba con la extensión.
    Figura 5.1. El diálogo "Abrir archivo".
    La versión 2.2 del Gimp introdujo un nuevo selector de archivos con muchas mejoras que le permiten navegar más rápido hacia el archivo que busca. Tal vez la mejora más importante son los "marcadores", que le permiten tener a mano los directorios que usa a menudo. La lista de sus marcadores se ubica en el lado izquierdo del diálogo. Los que están arriba (como "Escritorio", por ejemplo) son predeterminados. Los demás se añaden con el botón "Añadir" que está debajo de la lista. Un doble clic sobre un marcador lo lleva directamente a ese directorio.
    En la parte central del diálogo hay una lista del contenido del directorio seleccionado. Los subdirectorios se muestran al principio, y los archivos a continuación. En principio se muestran todos los archivos del directorio, pero puede restringir la lista para qué muestre sólos archivos de imagen de un tipo específico, cambiando la lista desenrollando "Tipo de archivo" que se halla debajo del listado del directorio.
    Cuando hace clic sobre un elemento de la lista qué es un archivo, y si éste es una imagen, aparece una pre visualización del mismo en la parte derecha del diálogo, junto con algo de información básica sobre la imagen. Note que las pre visualizaciones se generan en determinados momentos, y puede haber ocasiones en que estén incorrectas. Si así lo sospecha, puede forzar la generación de una nueva pre visualización haciendo clic sobre el área mientras mantiene presionada la tecla Ctrl.
    Nota__________________________________ En casi todos los casos, si selecciona un nombre de archivo de la lista y cliquea el botón Abrir de la esquina inferior derechadel diálogo, el Gimp automáticamente determina su formato y lo abre. Pero en ocasiones muy particulares, cuando el tipo de archivo no es muy usual y su nombre no tiene la extensión apropiada, esta detección puede fallar. Si así sucede, puede comunicarle al Gimp específicamente qué tipo de archivo es, expandiendo la opción Seleccione el tipo de archivo que está en la parte más baja del diálogo, y escogiendo un tipo apropiado. En general, si el Gimp falla al abrir un archivo, es muy probable que este esté corrupto, o sea de un formato no admitido.
    3.2. Abrir dirección.
    Si en cambio Ud, conoce la URI del archivo (que puede ser una dirección web) puede abrirla escogiendo la entrada del menú: Archivo → Abrir dirección ya sea desde el menú de la caja de herramientas o desde el menú de la imagen. Al hacerlo aparece un pequeño diálogo que le permite ingresar (o pegar) la URL.
    Figura 5.2. El diálogo "Abrir dirección".
    3.3. Abrir reciente.
    Si abrió o creó la imagen que busca recientemente, tal vez sea más fácil hallarla como una entrada del submenú: Archivo → Abrir reciente. Observe los iconos de cada entrada, son pre visualizaciones de las imágenes correspondientes.
    3.4. Explorador de archivos.
    Si a asociado el tipo de archivo de la imagen en cuestión con el Gimp, ya sea al momento de instalar la aplicación, o más tarde, puede navegar hacia él con su explorador de archivos (como Nautilus en Linux, o El explorador de Windows en Windows), y una vez que lo encuentre, haga doble clic sobre su icono. Si todo está bien configurado, la imagen se abre en una nueva ventana del Gimp.
    3.5. Arrastrar y soltar.
    Alternativamente, una vez que ha hallado el archivo, puede arrastrarlo haciendo clic con el ratón, sin soltar el botón, hasta la caja de herramientas del Gimp. Si en cambio la arrastra hacia una ventana de imagen del Gimp, se añade cómo una capa nueva, o cómo un conjunto de capas.
    En muchas aplicaciones gráficas, también puede hacer clic sobre la imagen completa, y arrastrarla hacia la caja de herramientas del Gimp.
    3.6. Copiar y pegar.
    Ciertas aplicaciones gráficas permiten copiar la imagen al porta papeles (por ejemplo, al presionar la tecla Imprimir pantalla se copia la pantalla al porta papeles), y Ud, puede abrirla luego con el Gimp escogiendo: Archivo → Adquirir → Pegar como nuevo desde el menú de la caja de herramientas.
    3.7. Navegador de imágenes.
    Si su sistema es gNU/Linux, dele un vistazo a la aplicación llamada gthumb, que administra imágenes de varias maneras, y se complementa muy bien con el Gimp. En gthumb puede abrir una imagen con el Gimp haciendo clic derecho sobre su icono y escogiendo Gimp de la lista de opciones que, aparece, o arrastrando su icono a la caja de herramientas del Gimp. Visite el sitio web de gthumb para más información. Otras aplicaciones similares son: gqview y xnview.
Nombre: file-open-dialog.png
Visitas: 1667
Tamaño: 20.2 KB
ID: 76493   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: file-open-dialog-location.png
Visitas: 1470
Tamaño: 5.3 KB
    Gimp Capítulo 6 obtener imágenes del gimp
    1. Archivos
    .El Gimp capaz de leer y escribir una gran variedad de archivos en formatos gráficos. Con la excepción del tipo de archivo nativo xcf, la gestión de formatos se realiza mediante complementos (plugins). Esto significa que es relativamente fácil extender al Gimp para que admita otros formatos de archivo cuando surge la necesidad.
    Ningún tipo de archivo es bueno para ser usado en todos los casos. Esta parte de la documentación lo ayudará a entender las ventajas y desventajas de cada tipo.
    1.1. Guardado de imágenes
    Cuando haya terminado de trabajar con una imagen, querrá guardar los resultados. (de hecho, es a menudo una buena idea guardar también en etapas intermedias: Gimp es un programa completo y robusto, pero hemos escuchado algunos rumores, posiblemente apócrifos, de que en raras y misteriosas ocasiones se lo ha visto fallar). La mayoría de los formatos de archivo que el Gimp puede abrir, también pueden ser usados para guardar. Hay, sin embargo, un formato de archivo que es especial: xcf es el formato nativo del Gimp, y es útil porque guarda todo lo que hay en una imagen (bueno, casi todo, no guarda la información de deshacer). Por eso, el formato xcf es especialmente útil para guardar resultados intermedios de trabajos que van a volver a ser abiertos en el Gimp. Los archivos xcf no pueden ser leídos por la mayoría de otros programas que muestran imágenes, así que, una vez que haya terminado, probablemente también querrá guardar la imagen en un formato usado más ampliamente, como jpeg, (*.png), tif, etc.
    1.2. Guardar archivos
    Hay varias maneras de guardar las imágenes. Un listado de estas, y la información necesaria sobre las mismas, se encuentra en la sección sobre el menú archivo.
    figura 6.1.
    1.2.1. Salvando un gif .
    figura 6.2. El cuadro de diálogo de salvar un gif.
    1.2.2. Salvando un jpeg .
    Los archivos jpeg usualmente tienen la extensión (*.jpg). Jpgo.jpeg. Es un formato ampliamente utilizado, porque comprime imágenes muy eficientemente, minimizando la pérdida de calidad. Ningún otro formato se le acerca a lograr el mismo nivel de compresión. No obstante, no soporta transparencia, ni múltiples cuadros. Por esta razón, guardar imágenes en este formato normalmente implica exportarlas desde otro.
    figura 6.3. El diálogo de guardar para jpeg.
    el algoritmo jpeg es bastante complejo, y en el intervienen un gran número de opciones, cuyo significado está más, allá del objetivo de esta documentación. A menos que seas un experto en jpeg, el parámetro de calidad es probablemente el único que te será útil.
    Luego de que guardes una imagen como un archivo jpeg, ésta ya no será considerada como modificada por el Gimp, así que, a menos que realices cambios en la misma, no obtendrás un aviso de precaución si la cierras. Como jpeg tiene pérdida de calidad y no admite transparencia ni múltiples cuadros, algo de la información de la imagen puede perderse. Si lo que quieres es guardar toda la información de la imagen, usa el formato nativo del Gimp, xcf.
    calidad> al guardar un archivo en formato jpeg veras un diálogo que te permite ajustar el nivel de calidad, que tiene un rango de 0 a 100. Valores por sobre 95 no son necesarios generalmente. La calidad por defecto es 85 y usualmente produce excelentes resultados, pero en algunos casos es posible colocar la calidad sustancialmente baja sin que la imagen se vea notablemente afectada. Puedes probar el resultado de diferentes calidades activando la opción mostrar vista previa en la ventana de la imagen en el diálogo. Esto hace que cada cambio en cualquier parámetro del diálogo jpeg sea visualizado en la imagen en pantalla (esto no altera la imagen, sino que vuelve al estado original una vez que el diálogo es cerrado).
    advanced settings algo de información sobre las opciones avanzadas:
    save exif data los archivos jpeg que provienen de muchas cámaras digitales contienen información extra denominada datos exif. Ésta especifica los ajustes de la cámara y otra información concerniente a las circunstancias en que la fotografía fue tomada. La habilidad del Gimp para administrar datos exif depende de la disponibilidad de una biblioteca llamada libexif en el sistema. Esta biblioteca no viene empaquetada con el Gimp. Si Gimp fue construido con capacidad libexif, los datos exif son preservados si abres un archivo jpeg, trabajas con la imagen y luego la guardas. Los datos exif no se alteran de ninguna manera si realizas esto (lo qué significa que algunos campos de los datos exif dejaran de ser válidos). Si el Gimp no es construido con capacidad libexif, todavía puedes abrir imágenes con estos datos, pero los mismos no estarán presentes si la imagen abierta es luego guardada.
    método dct dct es transformada discretea del coseno y es el primer paso que realiza el algoritmo jpeg para ir del dominio espacial al de frecuencias. Las opciones son coma flotante, entero (por defecto), y entero rápido . El método de coma flotante es mucho más preciso que el método entero, pero a la vez es mucho más lento a menos que tú ordenador tenga hardware que trabaje rápido con estos números. Además, nota que los resultados del método de coma flotante pueden variar un poco de un ordenador a otra, mientras que los métodos de enteros deberían dar el mismo resultado siempre. El método de entero rápido es mucho menos preciso que los otros dos.
    1.2.3. Salvando un (*.png)
    figura 6.4. El cuadro de diálogo de salvar un png.
Nombre: export-dialog.png
Visitas: 1584
Tamaño: 8.6 KB
ID: 76498   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: gif-save-dialog.png
Visitas: 1525
Tamaño: 8.6 KB
ID: 76499   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: save-jpeg-dialog.png
Visitas: 1546
Tamaño: 7.5 KB
ID: 76500   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: save-png-dialog.png
Visitas: 1526
Tamaño: 4.5 KB
    Gimp Capítulo 7 pintar con el gimp
    1. La selección
    .A menudo cuando opera sobre una imagen, quiere que sólo una parte de ella se vea afectada. En el Gimp, se logra esto seleccionando la parte. Cada imagen tiene una selección asociada a ella. Muchas operación del Gimp, pero no todas, actúan solamente sobre las porciones seleccionadas de la imagen.
    figura 7.1. ¿cómo aislaría el árbol?
    Hay muchas situaciones en las cuales crear la selección adecuada es la clave para obtener el resultado deseado, y a menudo esto no es nada fácil de lograr. Por ejemplo, en la imagen de arriba, supongamos que deseamos cortar el árbol del fondo, y pegarlo en otra imagen. Para hacerlo, necesitamos crear una selección que contenga al árbol y a nada más. Esto es difícil porque el árbol tiene una silueta muy compleja, y en varias zonas se hace imposible distinguirlo de los objetos que hay detrás.
    figura 7.2. La selección mostrada como una línea de guiones .
    he aquí un punto muy importante, y es crucial entenderlo. En general cuando se crea una selección, se visualiza ves cómo una línea de guiones que encierra una porción de la imagen. La idea que podría hacerse es que la selección es una suerte de contenedor, con las partes de la imagen seleccionadas adentro, y las partes no seleccionadas afuera. Este concepto de selección está bien para muchos propósitos, pero no es del todo correcto.
    En realidad, la selección esta implementada como un canal. En términos de su estructura interna, es idéntico a los canales rojo, verde, azul, y alfa de una imagen. Por esto, la selección tiene un valor definido para cada píxel de la imagen, que va desde 0 (no seleccionado) hasta 255 (completamente seleccionado). La ventaja de esto es que permite que algunos píxeles se encuentren parcialmente seleccionados, dando valores intermedios. Como podrá observar, hay muchas situaciones en las que es preferible tener transiciones suaves entre las regiones seleccionadas y las no seleccionadas.
    Pues entonces, ¿Qué es esa línea de guiones que, aparece cuando se crea una selección?
    Es una línea de contorno, que divide las áreas que se encuentran más de un 50% seleccionadas, de las áreas que se encuentran menos de un 50% seleccionadas.
    figura 7.3. La misma selección en el modo de máscara rápida.
    Debería tener siempre en mente, al observar la línea de guiones que representa la selección, que sólo cuenta parte de la historia. Si quiere ver la selección completamente en detalle, la manera más fácil es clicar sobre el botón de máscara rápida, que se encuentra en la esquina inferior izquierda de la ventana de la imagen. Esto causa que la selección se muestre como una capa de color traslúcida sobre la imagen. Las áreas seleccionadas no se ven afectadas, mientras que las áreas no seleccionadas aparecen rojizas. Mientras más seleccionada esté un área, se verá menos rojiza.
    El modo de máscara rápida, y sus usos, se describen en detalle abajo. Entretanto, si esta siguiendo esta discusión mientras realiza pruebas en el Gimp, debería saber que muchas operación trabajan diferente en el modo de máscara rápida, así que, vaya y desactívalo nuevamente por ahora (clicando sobre el botón de máscara rápida una vez más).
    figura 7.4. La misma selección en el modo de máscara rápida, después de a ver sido difuminada.
    1.1. Difuminado .
    Con la configuración por omisión, las herramientas de selección básicas, como la rectangular, crean selecciones enfocadas (cortantes). Los píxeles que están dentro de la línea de guiones se encuentran completamente seleccionados, y los píxeles que están fuera se encuentran sin seleccionar. Puede verificar esto cambiando al modo de máscara rápida: vera un rectángulo limpio con bordes duros, rodeado de un rojo uniforme. En las opciones de herramientas, sin embargo, hay una opción llamada difuminar los bordes. Si la activa, la herramienta creara selecciones graduadas. El radio, el cual puede ajustarse, determina la distancia en que la transición ocurre.
    Si esta siguiendo esto en el programa, inténtelo con la herramienta de selección rectangular, y luego active la máscara rápida. Ahora vera que el rectángulo tiene un borde difuso.
    El difuminado es particularmente útil cuando usted, se encuentra cortando y pegando, porque ayuda a que el objeto pegado se combine suavemente con los alrededores.
    En realidad, es posible difuminar una selección en cualquier momento, incluso si ha sido creada originalmente como una selección enfocada. Puede hacer esto desde el menú de la imagen, escogiendo seleccionar right, difuminar. Esto hace aparecer un diálogo que permite ajustar el radio a difuminar. Puede hacer lo opuesto - Pasar una selección graduada a una selección todo o nada - Escogiendo seleccionar right, enfocar.
    nota___________________________
    Para lectores con una orientación técnica: el difuminado trabaja aplicando un desenfoque Gaussiano al canal de selección, con el radio de desenfoque especificado.
    1.2. Hacer una selección parcialmente transparente .
    Puede ajustar la opacidad de una capa, pero no puede hacer lo mismo directamente en una selección. Es útil hacer transparente la imagen de un vaso de vidrio. Puede lograrlo usando estos métodos:
    • para selecciones simples, emplee la herramienta goma de borrar con la opacidad requerida.
    • para selecciones complejas: use seleccionar right, flotante para crear una selección flotante. Esto crea una nueva capa llamada selección flotante. Actívela y use el deslizador de opacidad para obtener la opacidad requerida. Luego ancle la selección: por fuera de la selección, el puntero del mouse se vuelve un ancla. Cuando haga clic, la selección flotante desaparece del diálogo de capas y la selección se fija al lugar adecuando y parcialmente transparente (el anclaje funciona de esta manera sólo si una herramienta de selección se encuentra activa: también puede usar el comando del menú contextual que aparece cuando se hace clic derecho sobre la capa seleccionada en el diálogo de capas).
      Y, si usa esta función con frecuencia: Control-c para copiar la selección, Control-v para pegarla, con lo que se crea una selección flotante, luego adapte la opacidad y haga capa/capa nueva, esto pega la selección flotante sobre una nueva capa. Además, puede crear un atajo de teclado para el comando capa nueva y así hacer todo desde el teclado.
    • otra forma: capa right, máscara right, añadir máscara de capa para añadir una máscara de capa a la capa con la selección, inicializándola con la selección. Luego utilice una brocha con la opacidad requerida para pintar la selección con negro, es decir, pintarla con transparencia. Luego capa/máscara/ aplicar máscara de capa.
    2. Creación y uso de selecciones
    2.1. Creación de una selección libre .
    figura 7.5. Empleo de la herramienta de selección libre
    Una selección aproximada.
    Añadir una nueva región a la selección actual.
    al emplear el lazo para seleccionar un objeto, algunas partes pueden quedar por fuera y otras por dentro. Para corregir estos defectos se pueden presionar las teclas shift o Control mientras se emplea el lazo. He aquí un ejemplo: manteniendo presionado shift, empiece a dibujar el nuevo borde con el lazo, cierre la selección incluyendo una parte de la primera selección. Ni bien suelte el botón del mouse ambas selecciones son unidas. Puede sustraer a la selección existente manteniendo presionado Control al hacer clic para empezar a dibujar.
    Para corregir los defectos de la selección con más precisión, emplee la máscara rápida.
    3. La máscara rápida .
    figura 7.6. Una imagen con la máscara rápida activada.
    Las herramientas de seleccion a veces muestran sus límites cuando deben ser utilizadas para crear selecciones complejas. En esos casos, el empleo de la máscara rápida puede hacer las cosas mucho más fáciles. La máscara rápida permite pintar una selección, en vez de trazar su contorno.
    3.1. Generalidades
    Normalmente cuando se crea una selección en el Gimp, se ve representada por las hormigas marchantes que recorren su contorno. Pero en realidad puede haber mucho más en una selección que lo que las hormigas marchantes muestran: en el Gimp una selección es en realidad un canal de escala de grises, del tamaño de la imagen, con valores para cada píxel que van desde 0 (no seleccionado) hasta 255 (completamente seleccionado). Las hormigas marchantes se dibujan a lo largo del contorno de los píxeles que están a medio seleccionar. Dicho eso, lo que las hormigas marchantes muestran como o afuera o adentro es en realidad un corte de los valores continuos.
    La máscara rápida es la manera en que el Gimp muestra toda la estructura de la selección. Además, al activarla, se tiene la posibilidad de interactuar con la selección de formás nuevas y sustancialmente más poderosas. Para activar la máscara rápida, haga clic sobre el pequeño botón que tiene una línea de guiones y que se encuentra en la esquina inferior izquierda de la ventana de la imagen. El botón activa y desactiva, por lo que al hacer clic nuevamente se vuelve al modo normal de las hormigas marchantes. También puede activar la máscara rápida escogiendo en el menú de la imagen seleccionar right, activar máscara rápida, o mediante el atajo de teclado shift+q.
    Al activar la máscara rápida se muestra a la selección como si fuera una capa traslúcida que cubre la imagen, cuya transparencia en cada píxel indica el grado en que el mismo esta seleccionado. Por omisión el color de la máscara es rojo, pero puede cambiarlo si otro color de máscara resulta más conveniente. Mientras menos seleccionado esté un píxel, se ve más teñido por la máscara. Los píxeles completamente seleccionados se muestran limpios.
    Al encontrarse en el modo de máscara rápida, muchas manipulaciones de la imagen actúan sobre el canal de selección en lugar de hacerlo sobre la imagen misma. Esto incluye, en particular, a las herramientas de pintura. Al pintar con blanco se seleccionan lo píxeles, mientras que al pintar con negro se deseleccionan. Puede utilizar cualquiera de las herramientas de pintura, así como el relleno de cubeta o la herramienta de mezcla. Los usuarios avanzados del Gimp aprenden que pintar la selección es la forma más fácil y efectiva de manipularla con delicadeza.
    sugerencia______________________.
    Para guardar la selección echa por la máscara rápida en un canal nuevo, asegúrese de que haya una selección y que la máscara rápida no esté activa en la ventana de la imagen. Escoja del menú de la imagen seleccionar/guardar en canal. Así se crea un canal que aparece en el diálogo de canales con el nombre máscara de selección.
    Cuando la máscara rápida se encuentra activa, copiar y pegar actúan sobre la selección en vez de hacerlo sobre la imagen. A veces este uso puede ser el más conveniente para transferir una selección de una imagen a otra.
    puede aprender más sobre la máscara rápida y las máscaras de selección en la sección dedicada al diálogo del canal.
    3.2. Propiedades .
    Hay dos propiedades de la máscara rápida que pueden cambiarse haciendo clic derecho sobre el botón de máscara rápida.
    • normalmente la máscara rápida muestra las áreas no seleccionadas cubriéndolas y las áreas seleccionadas limpias, pero se puede invertir este comportamiento escogiendo enmascarar las áreas seleccionadas en lugar de la opción por omisión enmascarar las áreas no seleccionadas.
    • al escoger configurar el color y la opacidad, aparece un diálogo que permite ajustar esos valores, que, por omisión son rojo, y al 50% de opacidad, respectivamente.
    4. Empleo de la máscara rápida.
    1. abra una imagen o cree un nuevo documento.
    2. active la máscara rápida haciendo clic en el botón que se encuentra en la esquina inferior izquierda de la ventana de la imagen. Si había una selección presente, la máscara se inicia con su contenido.
    3. elija cualquier herramienta de pintura. Pinte sobre la máscara rápida empleando el color negro para borrar las partes seleccionadas, y con el color blanco para agregar área a la selección.
      También puede emplear las herramientas de selección y rellenar las selecciones con la cubeta. Note que esto no remplaza a la selección de la máscara.
    4. desactive la máscara rápida con el mismo botón que la a activado. La nueva selección se indicara como una línea animada, las llamadas hormigas marchantes.
    5. Rutas
    Las rutas son curvas (específicamente del tipo de curvas Bézier). En el Gimp es muy fácil aprender a utilizarlas. Para entender su concepto y sus mecanismos puede dirigirse al glosario: curva de Bézier o a la Wikipedia: http://es.wikipedia.org/wiki/curva_de_bézier es una herramienta muy poderosa para diseñar formas sofisticadas. Para utilizarla en el Gimp debe operar de dos maneras: primero crearla y luego trazarla.
    En la terminología del Gimp, trazar la ruta significa aplicarla a la imagen con un estilo específico: color, anchura de la línea, patrón, etc.
    Una ruta es una curva unidimensional. Las rutas se usan principalmente para dos propósitos:
    • una ruta cerrada puede convertirse en una selección.
    • una ruta, sea abierta o cerrada, puede ser trazada, esto es, pintada sobre la imagen, en una variedad de formas.
    figura 7.7. Cuatro ejemplos de rutas del Gimp
    Cuatro rutas de ejemplo: una cerrada y poligonal, una abierta y poligonal, una cerrada y curva, una con una combinación de segmentos rectos y curvos.
    5.1. Creación de rutas .
    En este paso usted, puede diseñar la estructura de la ruta. Esta estructura luego puede ser modificada de varias maneras. Para saber cómo hacerlo puede ir a la sección rutas un pequeño ejemplo le servirá para entender el proceso:
    figura 7.8. Apariencia de una ruta mientras es manipulada empleando la herramienta ruta.
    Los cuadrados negros son los nodos, el círculo blanco es el nodo seleccionado, y los dos cuadrados blancos son sus anclas de control. Note que está ruta tiene dos componentes.
    Las rutas se crean y manipulan empleando la herramienta ruta las rutas, como las capas y los canales, son parte de los componentes de la imagen. Cuando una imagen se guarda en el formato de archivo nativo del Gimp, xcf, todas sus rutas son guardadas. La lista de rutas de una imagen se puede ver y operar en el diálogo de rutas. Si desea mover una ruta de una imagen a otra, puede copiar y pegar usando el menú del diálogo de rutas, o arrastrando el icono desde el diálogo de rutas hacia la ventana de la imagen destino.
    Las rutas del Gimp pertenecen a un tipo de curvas llamadas Bézier. En la practica, esto significa que están definidas por nodos y anclas. Los nodos son puntos por los que la ruta pasa. Las anclas definen la dirección con que la ruta entra y sale de un nodo: cada nodo postura dos anclas.
    Las rutas pueden ser muy complejas. Si las crea a mano empleando la herramienta ruta probablemente no tengan muchos nodos, pero si las crea transformando una selección o un texto a una ruta, el resultado puede tener fácilmente cientos de nodos, o incluso miles.
    Una ruta puede Poser múltiples componentes. Un componente es la parte de una ruta cuyos nodos están conectados unos a otros mediante segmentos. El beneficio de poder tener múltiples componentes en una ruta permite convertirlos en selecciones de áreas aisladas.
    Cada componente de una ruta puede ser abierto o cerrado: es cerrado cuando el último nodo está conectado con el primero. Si se transforma una ruta en una selección, los componentes abiertos se convierten automáticamente en componentes cerrados, conectando el último nodo con el primero mediante un segmento recto.
    Los segmentos de una ruta pueden ser rectos o curvos. Una ruta que tiene todos sus segmentos rectos es llamada poligonal. Cuando crea un segmento de ruta, éste comienza siendo recto, porque las anclas de los nodos son inicialmente de longitud cero (se encuentran sobre el nodo). Puede hacer curvo un segmento arrastrando una ancla hacia afuera del nodo.
    Lo bueno de las rutas es que son muy livianas en términos de consumo de recursos, especialmente en comparación con las imágenes. Representar una ruta en la Ram sólo requiere almacenar las coordenadas de sus nodos y anclas: 1k de memoria es suficiente para almacenar una ruta bastante compleja, pero es insuficiente para almacenar una capa RGB de 20 por 20 píxeles. Por esto, es posible tener una imagen con cientos de rutas sin que el sistema se estrese (otra cuestión es cuanto se estresaría usted, al manipularlas). Incluso una ruta con miles de segmentos consume un mínimo de recursos en comparación a una capa típica o a un canal.
    5.2. Rutas y selecciones .
    El Gimp le permite transformar la selección de una imagen en una ruta, y también le permite transformar una ruta en una selección. Para información sobre la selección y su funcionamiento, diríjase a la sección selección
    Cuando transforma una selección en una ruta, la ruta se aproxima a las hormigas marchantes. Ahora bien, la selección es una entidad bidimensional, pero la ruta es unidimensional, así que, no hay forma de efectuar esta transformación si que haya pérdida de información. De hecho, toda la información sobre áreas seleccionadas parcialmente (por ejemplo, en las selecciones difuminadas) se pierde cuando la selección se transforma en una ruta. Si se transforma la ruta resultante en una selección, el resultado final es una selección todo o nada, similar a la que se puede obtener escogiendo enfocar desde el menú seleccionar.
    5.3. Transformación de las rutas .
    Cada una de las herramientas de transformación (rotar, escalar, perspectiva, etc) se pueden ajustar para que actúen específicamente sobre las rutas, usando la opción afectar: en el diálogo de opciones de herramientas. Esto le proporciona un poderoso conjunto de métodos para alterar las formas de las rutas sin afectar otros elementos de la imagen.
    Por omisión, cuando una herramienta de transformación se ajusta para que afecte rutas, ésta afecta sólo una ruta: la ruta activa de la imagen, la cual se muestra resaltada en el diálogo de rutas. Puede hacer que la transformación afecte otras rutas, y posiblemente otras cosas también, usando los botones de bloqueo de transformación del diálogo de rutas. Además, de las rutas, las capas y los canales pueden bloquearse para la transformación. Si transforma un elemento que está bloqueado para la transformación, todos los demás serán transformados de la misma manera. Así que, sí, por ejemplo, quisiera escalar una capa y una ruta en la misma proporción, debería clicar los botones de bloqueo que se encuentran en el diálogo de capas para la capa, y en el diálogo de rutas para la ruta. Estos tienen como símbolo una cadena. Luego utilice la herramienta para escalar en la capa o en la ruta, y la otra seguirá la transformación automáticamente.
    5.4. Trazado de una ruta .
    figura 7.9. Las cuatro rutas de la ilustración de arriba, cada una trazada de diferente manera.
    Las rutas no alteran la apariencia de los píxeles de la imagen, a menos que sean trazadas escogiendo la entrada del menú de la imagen editar right, trazar ruta o en el menú que aparece al efectuar clic derecho en el diálogo rutas, o por medio del botón trazar ruta del diálogo de opciones de herramienta para la herramienta ruta.
    Al escoger trazar ruta por cualquiera de esas formas aparece un diálogo que le permite controlar la manera en que el trazado es efectuado. Puede elegir una gran variedad de estilos de línea, o puede trazar con cualquiera de las herramientas de pintura, incluyendo las más inusuales como la herramienta de clonado, la herramienta de borronear, la goma de borrar, etc.
    figura 7.10. El diálogo de trazar ruta.
    puede reforzar los efectos del trazado de la ruta realizándolo múltiples veces, o empleando líneas o brochas de diferentes anchos. Las posibilidades para lograr efectos interesantes de esta manera son casi ilimitadas.
    5.5. Rutas y texto .
    figura 7.11. Texto convertido a una ruta
    Texto convertido a una ruta, que luego fue transformada empleando la herramienta perspectiva.
    La ruta anterior, trazada con una brocha difusa y luego mapeada al degradado yellow contrast empleando el filtro mapa de degradado.
    Un texto creado con la herramienta texto puede transformarse en una ruta haciendo clic en el botón crear una ruta desde el texto que se encuentra en el diálogo de opciones de herramientas. Esto puede ser útil para varios propósitos:
    • trazar la ruta, lo que da muchas posibilidades para obtener texto bonito.
    • más importante, la propiedad de transformar el texto. Se puede convertir texto a una ruta, luego transformar la ruta, para finalmente trazarla o convertirla en selección y así rellenarla de color. Esto lleva a resultados de mucha mayor calidad que los que se obtienen simplemente pasando el texto a una capa y modificando sus píxeles.
    5.6. Rutas y archivos SVG .
    Svg, acrónimo de scalable Vector graphics, es un formato de archivo cada vez más popular para guardar gráficos vectoriales. En estos gráficos los elementos son independientes de la resolución, en contraste con los gráficos rasterizados, los que se representan como arreglos de píxeles. El Gimp es principalmente un programa de gráficos rasterizados, pero las rutas son entidades vectoriales.
    Afortunadamente, las rutas se representan en los archivos SVG casi de la misma forma en que se representan en el Gimp (en realidad esto no es una hola: el manejo de rutas del Gimp fue rescrito para la versión 2.0 con el formato SVG en mente). Esta compatibilidad hace posible guardar rutas del Gimp como archivos SVG sin perder información. Puede acceder a esta capacidad en el diálogo de rutas.
    Esto también significa que el Gimp puede crear rutas desde archivos SVG que fueron guardados con otros programas, como Inkscape o Sodipodi, que son dos aplicaciones gráficas de código abierto muy populares. Esto es bueno porque dichos programas son mucho más poderosos que el Gimp para manipular rutas. Puede importar rutas desde un archivo SVG desde el diálogo de rutas.
    El formato SVG tiene capacidad para muchos otros elementos además de las rutas: entre otras cosas, pueden contener figuras como cuadrados, rectángulos, círculos, elipses, polígonos regulares, etc. El Gimp 2.0 no puede hacer nada con estas entidades, pero el Gimp 2.2 las puede cargar como rutas.
    La creación de rutas no es lo único que puede hacer el Gimp con los archivos SVG. Además, los puede abrir como imágenes, de la manera usual.
    6. Brochas.
    figura 7.12. Trazos de brocha de ejemplo.
    varios Trazos pintados con diferentes brochas que el Gimp prove. Todas están pintadas con el aerógrafo.
    una brocha es un mapa de píxeles (o un conjunto de mapas de píxeles) que se usan para pintar. El Gimp incluye un conjunto de diez herramientas de pintura, las que no sólo se emplean para pintar, ¿cómo se supone, sino que también pueden borrar, copiar, difuminar, aclarar u oscurecer la imagen, entre otras cosas. Todas las herramientas de pintura, exceptuando a la tinta, usan el mismo conjunto de brochas. Los mapas de píxeles de las brochas son la estampa que dejan en la imagen, cuando se hace un toque. Un trazo de brocha, que usualmente se efectúa moviendo el puntero a través la imagen con el botón del ratón presionado, produce una serie de estampas espaciadas a lo largo de la trayectoria. Estas estampas se aplican según las características de la brocha y de la herramienta de pintura que se emple.
    Las brochas se pueden escoger clicando sobre un icono en el diálogo de brochas la brocha activa del Gimp se muestra en el área brocha/patrón/gradiente de la caja de herramientas. Una forma de activar el diálogo de brochas es clicando en el símbolo de la brocha.
    Se prueben diversas brochas con la distribución del Gimp, que están disponibles luego de la instalación. Hay una cantidad de brochas básicas y, además otras un poco extrañas, que sirven principalmente como ejemplo de lo que es posible hacer (por ejemplo, la que tiene un pimiento verde, green pepper de la ilustración anterior). Puede crear brochas nuevas, o descargar brochas e instalarlas en un lugar del sistema en que el Gimp las encuentre.
    El Gimp reconoce diferentes tipos de brochas. Sin embargo, todas ellas se emplean de la misma forma, y en general no necesitara saber de estas diferencias cuando las use para pintar. Aquí están los tipos de brochas disponibles:
    brochas ordinarias la mayor parte de las brochas que el Gimp probé caen en esta categoría. Se representan en el diálogo de brochas como mapas de píxeles a escala de grises. Cuando pinta empleando este tipo de brochas, se sustituye el negro del mapa de píxeles por el color de frente (el que se muestra en la caja de herramientas).
    Para crear una de estas brochas: cree una imagen a escala de grises (necesitara ampliarla). Guardela con una extensión .gbr. Haga clic sobre el botón actualizar para obtener la vista previa sin necesidad de reiniciar el Gimp.
    brochas de color las brochas de esta categoría se representan con imágenes a color en el diálogo de brochas. Puede haber texto. Cuando pinta con estas brochas, se utilizan los colores mostrados, y el color de frente no entra en juego. Por lo demás, funcionan como las brochas ordinarias.
    Para crear una de estas brochas: cree una imagen RGBA pequeña. Puede hacerlo por medio de archivo/nuevo, seleccionando para el tipo RGB, y el relleno transparente. Dibuje en la imagen y la guarda, primero como un archivo xcf para conservar sus propiedades, y luego con formato .gbr. Haga clic sobre el botón refrescar del diálogo de brochas para obtener la brocha sin necesidad de reiniciar el Gimp.
    brochas animadas las brochas de esta categoría pueden hacer más de un tipo de estampa sobre la imagen. Se indican con un pequeño triángulo rojo en la esquina inferior derecha del icono, en el diálogo de brochas. Se llaman animadas porque la estampa va cambiando a lo largo del trayecto. En principio, estas brochas pueden ser muy sofisticadas, especialmente si se emplea una tableta: la forma puede cambiar en función de la presión, el ángulo, u otra característica de la estilográfica.
    Puede hallar cómo crear este tipo de brochas en la sección sobre brochas animadas.
    brochas paramétricas estas brochas se crean empleando el editor de brochas, el cual permite generar una amplia variedad de formas de brochas por medio de una interfaz gráfica muy simple. Lo bueno de las brochas paramétricas es que son escalables. En la versión 2.2 del Gimp, es posible escalar la brocha por medio de atajos de teclado o rotando la rueda del ratón, siempre que sea paramétrica. Para esto se debe personalizar el comportamiento en el diálogo de preferencias.
    Una categoría que el Gimp no tiene son las brochas procedurales: brochas cuyas estampas se calculan proceduralmente, en vez de ser tomadas desde mapas de píxeles (en realidad esto no es del todo cierto: la herramienta tinta usa una brocha procedural, que es la única disponible en el Gimp). Una implementación de brochas procedurales es uno de los objetivos del desarrollo futuro del Gimp.
    Además, del mapa de píxeles, toda brocha del Gimp tiene otra propiedad importante: su espaciamiento. Éste representa la distancia entre las estampas consecutivas cuando se efectúa un trazo continuo. Cada brocha tiene asignado un valor predeterminado, el que puede modificarse empleando el diálogo de brochas.
    7. Agregado de brochas nuevas .
    Para agregar una nueva brocha, luego de haberla creado o descargado de algún sitio, debe guardarla en un formato que el Gimp pueda usar. El archivo de la brocha debe colocarse en el directorio en que el Gimp busca las brochas, para que sea capaz de agregarlo al diálogo de brochas. Puede presionar el botón refrescar brochas para que el directorio de brochas se vuelva a revisar. El Gimp usa tres formatos de archivo para las brochas:
    gbr el formato.gbr (gimp brush) es usado para las brochas ordinarias y brochas de color. Puede convertir muchos otros tipos de imágenes (incluyendo varias brochas usadas por otros programas) a brochas del Gimp, abriéndolas en Gimp y guardándolas con un nombre de archivo que termine en.gbr. Esta acción hará aparecer un diálogo en el que se puede colocar el espaciado predeterminado de la brocha. Una descripción más completa del formato gbr puede hallarse en el archivo gbr, txt en el directorio devel-docs de las fuentes del Gimp.
    gih el formato.gih (gimp image hose) es usado para brochas animadas. Estas brochas se construyen desde imágenes que contienen múltiples capas: cada capa puede contener múltiples formas de brocha, organizadas en una grilla. Cuando se guarda una imagen como un archivo.gih, aparece un diálogo que le permite describir el formato de la brocha. Diríjase a la sección sobre el diálogo gih para más información acerca del mismo. El formato gih es bastante complicado: una descripción completa del mismo puede hallarse en el archivo gih, txt en el directorio devel-docs de las fuentes del Gimp.
    vbr el formato.vbr se usa para brochas paramétricas, es decir, brochas creadas empleando el editor de brochas. La forma más simple de obtener archivos en este formato es a través del editor de brochas.
    Para hacer que una brocha esté disponible, colóquela en uno de los directorios de la ruta de búsqueda de brochas del Gimp. Por omisión, la ruta de búsqueda incluye dos directorios, el directorio brushes del sistema, el que no debería alterar, y el directorio brushes que se encuentra en su directorio personal del Gimp. Puede agregar nuevos directorios a la ruta de búsqueda de brochas en la página carpetas de brochas del diálogo de preferencias. Cualquier archivo gbr, gih, o vbr incluido en un directorio que se encuentre en la ruta de búsqueda será mostrado en el diálogo de brochas la próxima vez que inicie el Gimp, o ni bien presione el botón refrescar brochas en el diálogo de brochas.
    Cuando crea una nueva brocha paramétrica empleando el editor de brochas, ésta se guarda automáticamente en su directorio personal brushes.
    hay varios sitios web con colecciones de brochas del Gimp descargables. En vez de suministrarle una lista de enlaces que en poco tiempo quedaría desactualizado, el mejor consejo es que realice una búsqueda con su motor de búsqueda favorito de Gimp brushes. Hay además muchas colecciones de brochas para otros programas con funcionalidad de pintado, y algunas pueden ser convertidas fácilmente a brochas del Gimp, algunas otras requieren utilidades especiales de conversión, y otras directamente no puede convertirse. La mayoría de las bonitas brochas procedurales caen en esta última categoría. Si necesita conocer más, busque en la web, y si no encuentra nada, busque a un experto a quien preguntar.
    8. La caja de diálogo gih.
    Cuando crea una brocha nueva animada, se muestra en la ventana de la imagen y le gustaría guardarla en formato gih. Seleccione el menú archivo right, guardar como, nombre su trabajo con la extensión gih en el campo de la nueva ventana y presione el botón guardar, se mostrara la siguiente ventana:
    figura 7.13. El diálogo para describir la brocha animada.
    Esta caja de diálogo aparece, si guarda una imagen como gih.
    Esta caja de diálogo tiene muchas opciones que no son fáciles de entender. Permiten determinar la manera de animar sus brochas.
    espaciado (porcentaje) espaciado es la distancia entre las marcas consecutivas de la brocha cuando traza una pincelada con el puntero. Debe considerar el dibujar con una brocha, con cualquier herramienta de pintar, como si estuviera estampando. Si el espaciado es alto, la estampación será más separada: eso es interesante con las brochas de color (como el pimiento verde por ejemplo). El valor varía desde 1 hasta 200 y este porcentaje se refiere al diámetro de la brocha: 100% es un diámetro.
    descripción es el nombre de la brocha que aparece arriba en el diálogo de brochas (modo rejilla) cuando la brocha esta seleccionada.
    tamaño de celdas ese tamaño de celdas, se separan en capas. Por defecto, una celda por capa y el tamaño es el de la capa. Entonces hay un solo aspecto de brocha por capa.
    Podríamos tener, solo, una gran capa y separarla en celdas que fueran usadas para las diferentes apariencias de la brocha animada.
    Por ejemplo, queremos una brocha, de 100 por 100 píxeles, con 8 aspectos diferentes. Podemos tener 8 aspectos de una capa de 400 por 200 píxeles, o de una capa de 300 por 300 pero con una celda sin uso.
    número de celdas es el número de celdas (una por aspecto), que será separado en capas. Por defecto, es el número de capas ya que hay una capa por aspecto.
    mostrar como: esto muestra cómo se disponen las celdas en las capas. Si, por ejemplo, se han situado ocho celdas, dos celdas por capa en cuatro capas, el Gimp mostrara 1 fila de 2 columnas en cada capa.
    dimensión, rangos, selección las cosas se complican. Las explicaciones son necesarias para entender cómo se disponen las celdas y las capas.
    El Gimp empieza recuperando celdas de cada capa y filas en filas fifo (first in first out: la primera, dentro, esta arriba de la fila y así puede ser la primera en salida). En nuestro ejemplo, 4 capas con 2 celdas cada una, tenemos, de arriba a abajo: primera celda de la primera capa, segunda celda de la primera capa, primera celda de la segunda capa, segunda celda de la segunda capa, segunda celda de la cuarta capa, con una celda por capa o con varias celdas por capa, el resultado es el mismo. Puede ver esta fila en el diálogo de capas del archivo de la imagen gih resultante.
    Entonces, el Gimp crea una tabla informática de esta fila con la dimensión que se había seleccionado. Se pueden usar cuatro dimensiones.
    En informática una tabla tiene la forma myarray(x y, z) para una tabla de 3 dimensiones (3d). Es fácil imaginar una tabla 2d: sobre el papel, es una tabla con filas y columnas.
    Con una tabla 3d no hablamos de filas y columnas, pero si de dimensión y rango. La primera dimensión esta a lo larga del eje x, la segunda a lo largo del eje y, y la tercera a lo largo del eje Z. Cada dimensión tiene rangos de celdas.
    para rellenar esta tabla, el Gimp recupera las celdas de arriba de la fila. La forma de rellenar la tabla recuerda la de un cuenta kilómetros: los dígitos del rango derecho ruedan primero y cuando llegan al máximo, los del rango izquierdo empiezan a andar. Si recuerda la programación basic tendrá con una tabla (4,2,2), la siguiente sucesión: (1,1,1), (1,1,2), (1,2,1), (1,2,2), (2,1,1), (2,1,2), (2,2,2), (3,1,1). (4,2,2). Veremos esto más tarde en un ejemplo.
    Además, del número rango que se puede dar a cada dimensión, se les puede dar un modo selección. Hay varios modos que se aplicarán cuando se dibuja:
    • incremental : Gimp selecciona un rango de las dimensiones interesadas de acuerdo con el orden de rangos que tiene en esa dimensión.
    • aleatorio : Gimp selecciona un rango aleatorio desde la dimensión interesada.
    • angular : Gimp selecciona un rango en la dimensión interesada de acuerdo con el ángulo de movimiento de la brocha.
      El primer rango es para la dirección 0°, hacia arriba. Los otros rango son afectados, contando en el sentido de las agujas del reloj, a un ángulo cuyo valor es 360/número de rangos. Así con 4 rangos en la dimensión interesada, el ángulo se moverá 90 grados en la dirección de las agujas del reloj por cada cambio de dirección: el segundo rango será afectado a 270° (-90°) (hacia la izquierda), el tercer rango a 180° (hacia abajo) y el cuarto a 90 grados (hacia la derecha).
    • velocidad, presión, inclinación x e inclinación y son opciones para tabletas gráficas sofisticadas.
    ejemplos
    una brocha animada de una dimensión bien, ¿es útil todo esto? Lo veremos gradualmente con ejemplos. Puede situar en cada dimensión cajas que darán a su brocha una acción particular.
    Empecemos con una brocha de una dimensión que nos permita estudiar las acciones en modo selección. Podemos imaginarlo como esto:
    siga estos pasos:
    1. abra una imagen nueva de 30 por 30 píxeles, RGB transparente. Use la herramienta texto para crear 4 capas 1, 2, 3, 4. Borre la capa fondo.
    2. guarde la imagen con la extensión xcf para mantener sus propiedades, entonces, la guarda como gih.
    3. el diálogo guardar como se abre: seleccione un destino para su imagen. Ok. Se abre el diálogo gih: ponga 100 en espaciado, dele un nombre en la caja descripción, tamaño de celdas 30x30, 1 dimensión, 1 rango y elija incremental en la caja selección. Ok.
    4. podría tener dificultades para guardar directamente en el directorio de brochas del Gimp. En ese caso, guarde el archivo gih en el directorio /usr/share/Gimp/Gimp-2.0/brushes. Entonces, vuelva a la caja de herramientas, pulse sobre el icono de brochas para abrir el diálogo de brochas y pulse sobre refrescar brochas. Su nueva brocha aparece en la ventana de brochas. Seleccionela. Seleccione la herramienta lápiz, por ejemplo, y pulse y mantenga pulsado sobre la imagen.
    Vera los dígitos 1, 2, 3, 4 seguidos uno y otro, en orden.
    Tome su imagen xcf otra vez y la guarda como gih con la selección aleatoria: los dígitos se mostraran en un orden aleatorio:
    Ahora con selección angular:
    una brocha animada de 3 dimensiones ahora vamos a crear una brocha animada 3d: su orientación variara según la dirección de la brocha, alternando, regularmente, izquierda y derecha y su color cambiara aleatoriamente entre negro y azul.
    Lo primero es saber el número de imágenes que son necesarias. Reservamos la primera dimensión (x) para la dirección de la brocha (4 direcciones). La segunda dimensión (y) es para la alternancia izquierda/derecha y la tercera dimensión (z) para la variación de color. Esta brocha estará representada por una tabla 3d myarray(4,2,2):
    hay 4 rangos en la primera dimensión (x), 2 rangos en la segunda (y) y 2 rangos en la tercera (z). Vemos que hay 4x2x2 = 16 celdas. Necesitamos 16 imágenes.
    1. crear imágenes de la dimensión 1 (x): abrir una nueva imagen 30 por 30 píxeles, RGB, transparente. Usando el zoom, dibujamos una mano izquierda con los dedos hacia arriba. La guardamos como handl0k.xcf (mano izquierda o° negra).
      Abrir el diálogo de capas. Pulsar dos veces sobre la capa para abrir el diálogo atributos de la capa y renombrarla como handl0k.
      Duplicar la capa. Dejar visible solo la capa duplicada, seleccioanarla y aplicar una rotación de 90 grados (capa/transformar/rotar 90 grados en sentido horario). Renombrarla como handl-90k.
      Repetir la misma operación para crear handl180que y handl90k.
    2. crear imágenes de la dimensión 2 (y): la dimensión de nuestro ejemplo tiene dos rangos, uno para la mano izquierda y otro para la mano derecha. La mano izquierda ya existe. Construiremos las imágenes de la mano derecha invirtiéndola horizontalmente.
      Duplicar la capa handl0k. La dejamos visible y la seleccionamos. Aplicar capa/transformar/voltear horizontalmente.
      Repetir la misma operación en las capas de las otras manos izquierdas para crear sus equivalentes manos derechas.
      Reordenar las capas para tener una rotación horaria desde arriba hasta abajo, alternando izquierda y derecha: handl0 Kb, handr0 Kb, handl-90 Kb, handr-90 Kb, handr90k.
    3. crear imágenes de la dimensión 3 (z): la tercera dimensión tiene dos rangos, uno para el color negro y otro para el color azul. El primer rango, negro, ya existe. Vemos que las imágenes de la dimensión 3 serán una copia, en azul, de las imágenes de la dimensión 2. Así que tendremos 16 imágenes. Pero una fila de 16 capas no es fácil de gestionar: usaremos capas con dos imágenes.
      Seleccionar la capa handl0que la dejamos visible, sola. Usar imagen/tamaño de lienzo para cambiar el tamaño del lienzo a 60x30 píxeles.
      Duplicar la capa hand0k. Sobre la copia, rellenar la mano con azul usando la herramienta cubo.
      Ahora seleccionar la herramienta mover. Doble pulsación sobre ella para acceder a sus propiedades: marcar la opción mover la capa actual. Mover la mano azul a la parte derecha de la capa.
      Asegurarse que solo handl0que y su copia azul son visibles. Botón derecho sobre el diálogo de capas: aplicar mezclar capas visibles con la opción expandir lo necesario. Obtendra una capa de 60x30 píxeles con la mano negra a la izquierda y la mano derecha azul a la derecha. Renombrar como handl0.
      Repetir la misma operación sobre las otras capas.
    4. ordenar las capas: se deben ordenar las capas para que el Gimp pueda encontrar la imagen requerida en el momento de uso de la brocha. Nuestras capas están en orden, pero se debe entender como ponerlas en orden. Hay dos métodos para hacerlo. El primero es matemático: Gimp divide las 16 capas primero por 4, esto da 4 grupos de 4 capas para la primera dimensión. Cada grupo representa una dirección de la brocha. Entonces, otra división por 2, esto da 8 grupos de 2 capas para la segunda dimensión: cada grupo representa la alternancia l/r. Otra división para la tercera dimensión para representar el color aleatorio entre negro y azul.
      El otro método es visual, mediante la representación de la tabla. La correlación entre los dos métodos esta representada en la siguiente imagen:
    ¿cómo le el Gimp esta tabla? : Gimp empieza con la primera dimensión que está programada para angular, por ejemplo, -90°. En este rango -90°, en amarillo, en la segunda dimensión, selecciona la alternancia l/r, en forma incremental. Entonces, en la tercera dimensión, en forma aleatoria, elige un color. Finalmente, nuestras capas debe tener el orden siguiente:
    voilá. Su brocha esta lista. Guardela como xcf, primero y, después, como gih con los siguientes parámetros: espaciado: 100 descripción: hands tamaño de celdas: 30 por 30 número de celdas 16 dimensión: 3.
    • dimensión1: 4 rangos selección: angular.
    • dimensión2: 2 rangos selección: incremental.
    • dimensión3: 2 rangos selección: aleatoria.
    Situe su archivo gih en el directorio brochas del Gimp y refres que la caja de brochas. Ahora puede usar su brocha. Desafortunadamente, el Gimp 2.0 tiene un problema que puede dificultar en la orientación de la brocha.
    figura 7.14. Aquí está el resultado de trazar una selección elíptica con la brocha:
    Esta brocha alterna la mano izquierda y la derecha, regularmente, negro y azul de manera aleatoria, según las cuatro direcciones de la brocha.
    10. Degradados.
    figura 7.18. Algunos ejemplos de degradados del Gimp.
    Los degradados desde arriba hacia abajo: frente a fondo (RGB), full saturation Spectrum, nauseating headache, browns, four bars.
    un degradado es un conjunto de colores ordenados linealmente. El uso más básico de los degradados se realiza con la herramienta mezcla, a veces llamada la herramienta de degradado o la herramienta de relleno de degradado. Ésta rellena la selección con los colores de un degradado. Hay muchas opciones que se pueden escoger para controlar la forma en que los colores del degradado se ubican dentro de la selección. También hay otras formas de usar los degradados, incluyendo:
    Pintar con un degradado cada una de las herramientas de pintura del Gimp admiten obtener los colores desde un degradado. Esto permite crear Trazos de brocha que cambian el color de una punta a la otra.
    El filtro mapa de degradado este filtro permite colorear una imagen a escala de grises, remplazando cada nivel de gris con el color correspondiente del degradado.
    Cuando se instala el Gimp, viene provisto de una gran cantidad de degradados interesantes, y se pueden añadir nuevos creándolos o descargandos desde otras fuentes. Puede acceder al conjunto de todos los degradados disponibles en el diálogo degradados, el cual es empotrable y puede ser activado cuando se necesite, o mantenerse en una solapa. El degradado activo, usado en la mayoría de las operación que involucran a un degradado, se muestra en el área brocha/patrón/degradado de la caja de herramientas. Una forma alternativa de abrir el diálogo degradado es hacer clic sobre el símbolo del degradado de la caja de herramientas.
    Algunas cosas interesantes sobre los degradados del Gimp:
    • los cuatro primeros degradados de la lista son especiales: no tienen colores fijos, sino que emplean los colores de frente y de fondo que se encuentran en el área de color de la caja de herramientas. Frente a fondo (RGB) es la representación RGB del degradado que va desde el color de frente hasta el color de fondo de la caja de herramientas. Frente a fondo (Hsv en sentido anti-horario) representa la sucesión de tonos del círculo de color que va desde el tono seleccionado hasta los 360°. Frente a fondo (Hsv en sentido horario) representa la sucesión de tonos del círculo de color desde el tono seleccionado hasta 0°. Con frente a transparente, el tono seleccionado se vuelve cada vez más transparente. Puede modificar estos colores empleando el selector de color. Es decir, cambiando los colores de frente y fondo, puede obtener el degradado que varíe entre los dos colores que dese.
    • los degradados no sólo pueden involucrar cambios en el color, sino también en la opacidad. Algunos degradados son completamente opacos, otros tienen partes transparentes o traslúcidas. Cuando pinta con un degradado que no es completamente opaco, el contenido existente de la capa se deja ver a través del mismo.
    • puede crear degradados personalizados, empleando el editor de degradado no puede modificar los degradados que vienen con el Gimp, pero puede duplicarlos y luego editarlos.
    Los degradados que trae el Gimp se conservan en el directorio del sistema gradients. Por omisión, los degradados creados por el usuario se guardan en un directorio llamado gradients de su directorio personal del Gimp. Todos los archivos de degradados (los que terminan con la extensión.ggr) que se encuentren en estos directorios, se cargan automáticamente cuando se lanza el Gimp. Puede agregar directorios a la ruta de búsqueda de degradados, si así lo desea, en la solapa degradados de la página carpetas del diálogo preferencias.
    Una nueva habilidad desde la versión 2.2 del Gimp es la de cargar archivos de degradado en formato SVG, empleados por muchos programas de gráficos vectoriales. Para que el Gimp cargue estos archivos, lo único que debe hacer es colocarlos en el directorio gradients de su directorio personal del Gimp, o en cualquier otro directorio que se encuentre en la ruta de búsqueda.
    Puede encontrar una gran cantidad de degradados interesantes en formato SVG en la web, en particular en openclipart gradients [openclipart-gradient] no le será posible saber cómo se ven los degradados a menos que su navegador admita gráficos SVG, pero sí los podrá descargar.
    11. Patrones
    Un patrón es una imagen, normalmente pequeña, usada para rellenar regiones enlosando, es decir, situando copias del patrón unas al lado de las otras, como mosaicos de cerámica. Se dice que un patrón es enlosable si las copias pueden juntarse sin crear costuras obvias. No todos los patrones son enlosables, pero los enlosables son mejores para muchos propósitos. (una textura, es lo mismo que un patrón).
    figura 7.19. Uso del patrón
    Tres formas de usar el patrón Leopard: rellenando una selección, pintando con la herramienta de clonado, y trazando una selección elíptica con un patrón.
    En el Gimp, los patrones tienen tres usos principales:
    • con la herramienta de relleno , puede elegir elegir rellenar una región con un patrón en lugar de con un color sólido.
    • con la herramienta de clonado , puede pintar usando un patrón, con una gran variedad de forma de brochas.
    • cuando se traza una ruta o selección, se puede hacer con un patrón. También puede usar la herramienta de clonado si quiere trazar la selección con una herramienta de pintura.
    sugerencia____________________________
    nota: los patrones no necesitan ser opacos. Si rellena o pinta usando un patrón con áreas translúcidas o transparentes, los contenidos previos de del área se mostraran por detrás. Esta es una de las muchas maneras de solapar en el Gimp.
    cuando instala Gimp, viene surtido con unas docenas de patrones, que parecen elegidos, más o menos, aleatoriamente. También puede añadir nuevos patrones, creándolos, o descargandos de los numerosos disponibles en internet.
    El patrón activo, se muestra en el área brocha /patrón/degradado de la caja de herramientas. Pulsando sobre el símbolo de patrón aparece el dialogo de patrones, que permite seleccionar un patrón diferente. También puede acceder a este diálogo a través del menú, o empotrándolo, con lo que estará presente continuamente.
    Para añadir un nuevo patrón a la colección, y que así se muestre en el diálogo de patrones, es necesario guardarlo en un formato que el Gimp pueda usar, en un directorio incluido en la ruta de búsqueda de patrones del Gimp. Se pueden usar muchos formatos de archivo para los patrones:
    Pat el formato.pat solo usa el Gimp, así que, no encontrara patrpnes en este formato a no ser que se hayan creado específicamente para el Gimp. Puede convertir cualquier imagen en una archivo.pat, abriéndolo en el Gimp y guardándolo en un archivo que cuyo nombre termine con.pat.
    Png, jpeg, bmp, gif, tif es nuevo en Gimp 2.2 la habilidad de usar archivos.png, (*.jpg), bmp, gifo.tif como patrones.
    Para hacer un patrón disponible, situelo en un directorio en la ruta de búsqueda de patrones del Gimp. Por defecto, esta ruta incluye dos directorios, el del sistema y otro en su directorio personal de Gimp. Puede añadir nuevos directorios en la carpeta de patrones en la página del diálogo de preferencias. Cualquier archivo pat (o, en Gimp 2.2, otro de los formatos aceptados) incluido en la ruta de búsqueda de patrones aparecerá en el diálogo de patrones la próxima vez que inicie el Gimp.
    Hay innumerables maneras de crear patrones interesantes en el Gimp, usando la gran variedad de herramientas y filtros que - Particularmente los filtros de renderizado. Puede encontrar tutoriales sobre esto en varios lugares, incluida la página principal del Gimp [Gimp] algunos de los filtros tienen opciones que permiten hacer sus resultados enlosables. También puede mirar en sección 1.7, desenfoque enlosable , este filtro permite difuminar los bordes de una imagen para realizar un enlosado más suave.
    figura 7.20. Ejemplos de guiones para patrones .
    Ejemplos de patrones creados usando seis de los script-fu de patrones que vienen con el Gimp. Se usaron las configuraciones predefinidas excepto para el tamaño. (de izquierda a derecha: truchet 3d, camuflaje, aplanar, tierra, renderizar mapa, remolino).
    Puede encontrar una serie de guiones de generación de patrones que vienen con el Gimp, en: exts right, patrones. Cada uno crea una imagen nueva con un tipo particular de patrón: un diálogo aparece permitiendo seleccionar parámetros para controlar la apariencia de los detalles. Algunos de estos patrones son muy útiles para cortar y pegar, otros sirven mejor para mapas de relieve.
    12. Paletas
    Una paleta es una colección de colores. En el Gimp se utilizan las paletas principalmente para dos propósitos:
    • le permiten pintar con colores seleccionados, de la misma manera que un pintor al óleo determina su paleta mezclando los colores de los tubos antes de trabajar.
    • pueden usarse para formar el mapa de colores de una imagen indizada. Una imagen indizada puede componerse de hasta 256 colores diferentes. En el Gimp se llama paleta indizada al mapa de colores de una imagen indizada.
    En realidad, ninguna de estas funciones son de amplio uso en el Gimp, y es posible hacer muchas cosas sin necesidad de lidiar con las paletas. Aun así, son una facilidad que un usuario avanzado puede aprovechar. Incluso un usuario intermedio puede obtener sus ventajas en algunas ocasiones, por ejemplo, al trabajar con imágenes gif.
    figura 7.21. El diálogo paletas
    cuando instala el Gimp, viene provisto con decenas de paletas predefinidas, a las que puede agregar otras nuevas. Algunas de las paletas predefinidas son muy útiles, como, por ejemplo, la paleta web, la cual contiene un conjunto de colores considerados seguros para la web. Otras paletas predefinidas parecen a ver sido escogidas caprichosamente. Puede acceder a todas las paletas disponibles desde el diálogo de paletas éste es además el punto de partida si desea crear una paleta nueva.
    figura 7.22. El editor de paletas.
    Al hacer doble clic sobre una de las paletas del diálogo aparece el editor de paletas, mostrando los colores de la paleta clicada. Luego puede usarla para pintar: al hacer clic sobre un color se asigna como el color de frente, y se muestra en el área de color de la caja de herramientas. Si se mantiene presionada la tecla Control mientras se hace clic sobre el color, se asigna como el color de fondo.
    Además, como su nombre indica, puede usar el editor de paletas para cambiar sus colores, siempre y cuando se trate de una paleta que haya creado usted, mismo. No puede editar las paletas provistas por el Gimp, pero, sin embargo, puede duplicarlas y luego editar las copias.
    Las paletas que crea mediante el editor se guardan automáticamente al salir del Gimp, en el subdirectorio palettes de su directorio personal del Gimp. Los archivos que se encuentren en ese subdirectorio, o en el directorio palettes del sistema, se cargan automáticamente cada vez que se inicia el Gimp, y se disponen en el diálogo paletas. Puede añadir otros directorios a la ruta de búsqueda de paletas, en la página carpetas de paletas del diálogo de preferencias.
    Las paletas del Gimp se guardan en archivos con un formato especial, cuya extensión es.GPL. Es un formato muy simple, y se trata de archivos de texto ascii. Así que, si obtiene paletas de otras fuentes y desea usarlas en el Gimp, probablemente no sea muy difícil convertirlas. Puede darle un vistazo a cualquier archivo.GPL para aprenderse el formato, y luego hacer las modificaciones necesarias en las paletas en cuestión.
    12.1. Mapa de colores
    El Gimp hace uso de dos tipos de paletas, lo que puede prestarse a confusión. El tipo más notable es el que aparece en el diálogo paletas: son las paletas que existen independientemente de cualquier imagen. El segundo tipo son las paletas indizadas, que conforman el mapa de colores de las imágenes indizadas. Cada imagen indizada tiene su paleta propia, que define el conjunto de colores posibles de la misma. La cantidad máxima de colores admisibles es de 256. Estas paletas se denominan indizadas porque cada color esta asociado a un número índice (en realidad los colores de las paletas ordinarias también se encuentran numerados, pero esto no tiene ninguna significancia funcional).
    figura 7.23. El diálogo mapa de colores
    El mapa de colores de una imagen indizada se muestra en el diálogo mapa de colores, que no debe ser confundido con el diálogo paletas. Este último muestra una lista de todas las paletas disponibles, mientras que el primero muestra el mapa de colores de la imagen activa, si se trata de una imagen indizada (en otro caso no muestra nada).
    Sin embargo, puede crear una paleta ordinaria a partir de los colores de una imagen indizada. Incluso puede hacerlo a partir de cualquier imagen. Para ello, escoja importar paleta desde el menú que aparece al hacer clic derecho sobre el diálogo paletas. De esta forma se abre un nuevo diálogo con varias opciones, incluida la de importar la paleta desde una imagen (observe que aquí también puede usar un degradado). Esto se puede aprovechar para crear varias imágenes indizadas que empleen el mismo conjunto de colores.
    Cuando humilde una imagen al modo indizado, gran parte del proceso consiste en la creación de su paleta indizada. Resumidamente, se le ofrecen varios métodos, uno de los cuales le permite utilizar una paleta ordinaria del diálogo paletas.
    Por lo tanto, las paletas ordinarias se pueden transformar en paletas indizadas convirtiendo la imagen al modo indizado, y las paletas indizadas se pueden transformar en paletas ordinarias importando una imagen indizada a una paleta.
    13. Dibujar objetos simples
    Esta sección te dará una introducción sobre cómo crear objetos sencillos en el Gimp. Es bastante sencillo una vez que lo piensas. El Gimp proporciona un extenso conjunto de herramientas y accesos directos, entre los cuales, la mayoría de los usuarios noveles se pierden.
    13.1. Dibujar una línea recta
    Empecemos por dibujar una línea recta. La forma más sencilla de crear una línea recta es usando tu herramienta de pintura favorita, el ratón y el teclado.
    procedimiento 7.1. Dibujar una línea recta
    figura 7.24. El diálogo muestra una imagen nueva, rellena con un fondo blanco.
    Crea una nueva imagen. Elige tu herramienta de pintura favorita o usa el lápiz si tienes dudas. Elige un color para el primer plano, pero asegúrate de que el color de fondo y el de primer plano sean diferentes.
    figura 7.25. El diálogo muestra una nueva imagen, con el primer punto indicando el inicio de la línea recta. El punto tiene como color de primer plano el negro.
    Crea un punto donde comenzar haciendo click en el área de visualización de imagen con el botón izquierdo del ratón. Tu lienzo debería se parecido a figura 7.24, el diálogo muestra una imagen nueva, rellena con un fondo blanco. .
    figura 7.26. La captura de pantalla muestra la línea de ayuda, que indica como quedará la línea terminada.
    Ahora, mantén pulsado el botón shift en tu teclado y mueve el ratón lejos de dónde hiciste el primer punto. Veras una fina línea indicando como quedará finalmente tu línea.
    [b]figura 7.27. La línea creada aparece en la ventana de imagen después de dibujar el segundo punto (o punto final), mientras que mantienes pulsada la tecla shift.
    Si estas satisfecho con la dirección y la longuitud de la línea, haz click de nuevo con el botón izquierdo para terminarla. El Gimp muestra ahora una línea recta. Por favor, revisa el color de fondo y de primer plano y si la tecla shift estaba todavía pulsada mientras pintabas, en caso de que no aparezca ninguna línea. Puedes crear líneas continuas si mantienes pulsado el shift y creas nuevos puntos finales.
    13.2. Crear una forma básica
    1. el dibujar formas no es el principal propósito para el cual el Gimp es usado. Las formas se crean de dos formas: pintando usando la técnica descrita en o usando las herramientas de selección. Por supuesto, hay otras formas muy diversas de cómo dibujar una forma determinada, pero nos ceñiremos aquí a las más fáciles. Así, crea una nueva imagen y revisa que los colores de fondo y primer plano son diferentes.
    2. figura 7.28. La captura de pantalla muestra cómo se crea una selección rectangular. Mueve el ratón en la dirección de la flecha roja mientras mantienes pulsado el botón izquierdo del ratón.
    Las formas básicas, como los rectángulos, los triángulos o las elipses, se pueden hacer usando las herramientas de selección. El tutorial usa una selección rectangular como ejemplo. Así, elige la herramienta de selección rectangular y crea una nueva selección: mantén pulsado el botón izquierdo del ratón mientras lo mueves hacia otros sitios en la imagen (ilustrado en la figura figura 7.28, la captura de pantalla muestra cómo se crea una selección rectangular. Mueve el ratón en la dirección de la flecha roja mientras mantienes pulsado el botón izquierdo del ratón. ). La selección se crea si sueltas el botón del ratón que tenías pulsado. Para más información acerca de las teclas modificadoras, echa un vistazo a las herramientas de selección.
    figura 7.29. La captura de pantalla muestra como una selección rectangular se rellena con el color de primer plano.
    Después de crear la selección, puedes crear una forma rellena o una bordeada con el color de primer plano que quieras. Si te decantas por la primera opción, elige un color de primer plano y rellena la selección con la herramienta de relleno si eliges la segunda opción, crea un contorno usando la herramienta de trazado de selección desde el menú editar. Si estas satisfecho con el resultado, elimina la selección.
Nombre: fog-tree-example.png
Visitas: 1540
Tamaño: 45.1 KB
ID: 76503   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: select-outline.png
Visitas: 1486
Tamaño: 9.3 KB
ID: 76504   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: select-outline-qmask.png
Visitas: 1489
Tamaño: 8.5 KB
ID: 76505   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: select-outline-qmask-feather.png
Visitas: 1499
Tamaño: 8.6 KB
Nombre: toolbox-lasso-ex2.png
Visitas: 1464
Tamaño: 2.2 KB
ID: 76509   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: dialogs-channel-quickmask.png
Visitas: 1452
Tamaño: 9.6 KB
ID: 76510   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: path-examples.png
Visitas: 1491
Tamaño: 1.5 KB
ID: 76512   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: path-with-anchors.png
Visitas: 1468
Tamaño: 1.4 KB
Nombre: path-stroking-examples.png
Visitas: 1514
Tamaño: 11.0 KB
ID: 76514   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: gimp-path-stroke.png
Visitas: 1514
Tamaño: 35.9 KB
ID: 76515   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: path-from-text.png
Visitas: 1462
Tamaño: 1.2 KB
ID: 76516   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: path-text-stroked.png
Visitas: 1495
Tamaño: 23.5 KB
Nombre: brush-examples.png
Visitas: 1472
Tamaño: 27.3 KB
ID: 76518   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: file-gih-save.png
Visitas: 1476
Tamaño: 23.5 KB
ID: 76519   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: array2D.png
Visitas: 1468
Tamaño: 494 Bytes
ID: 76521   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: array3D.png
Visitas: 1433
Tamaño: 692 Bytes
Nombre: array1D.png
Visitas: 1433
Tamaño: 404 Bytes
ID: 76523   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 1234incr.png
Visitas: 1442
Tamaño: 901 Bytes
ID: 76525   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 1234rand.png
Visitas: 1394
Tamaño: 995 Bytes
ID: 76526   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 3Dnum.png
Visitas: 1450
Tamaño: 951 Bytes
Nombre: correlation.png
Visitas: 1483
Tamaño: 23.3 KB
ID: 76529   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: hands_gih.png
Visitas: 1474
Tamaño: 3.4 KB
ID: 76530   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: hands_stroke.png
Visitas: 1465
Tamaño: 1.1 KB
ID: 76531   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: gradient-examples.png
Visitas: 1460
Tamaño: 13.8 KB
Nombre: patterns-usage.png
Visitas: 1478
Tamaño: 25.0 KB
ID: 76763   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: pattern-script-examples.png
Visitas: 1701
Tamaño: 44.4 KB
ID: 76765   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: dialogs-palettes.png
Visitas: 1458
Tamaño: 18.8 KB
ID: 76766   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: palette-editor.png
Visitas: 1423
Tamaño: 14.9 KB
Nombre: colormap-dialog.png
Visitas: 1431
Tamaño: 7.8 KB
ID: 76768   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: straightline1.png
Visitas: 1461
Tamaño: 12.6 KB
ID: 76769   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: straightline2.png
Visitas: 1409
Tamaño: 12.9 KB
ID: 76770   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: straightline3.png
Visitas: 1407
Tamaño: 13.6 KB
Nombre: straightline4.png
Visitas: 1418
Tamaño: 13.4 KB
ID: 76772   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: basicshape1.png
Visitas: 1412
Tamaño: 14.7 KB
ID: 76773   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: basicshape2.png
Visitas: 1443
Tamaño: 12.8 KB
    Imágenes adjuntadas Imágenes adjuntadas
    Última edición por 3dpoder; 28-06-2008 a las 01:35
    Gimp Capítulo 8 combinar imágenes con el gimp
    1. Capas
    .Una buena forma de imaginarse a una imagen del Gimp es como una pila de transparencias. En la terminología del Gimp, cada transparencia es denominada una [capa. En principio, no hay límite para el número de capas que puede tener una imagen: sólo la cantidad de memoria disponible en el sistema. No es extraño a los usuarios avanzados el trabajar con imágenes que contienen decenas de capas.
    La organización de las capas de una imagen se muestra en el diálogo de capas, que es el segundo diálogo más importante del Gimp, después de la caja de herramientas. La apariencia del diálogo de capas se muestra en la ilustración adjunta. Su funcionamiento se describe en detalle en la sección dialogo de capas, pero trataremos algunos de sus aspectos aquí, los relacionados a las propiedades de las capas que muestra.
    Toda imagen abierta tiene un único [dibujable activo por vez. Un dibujable es un concepto del Gimp que incluye a las capas, pero además a otros tipos de objetos, como los canales, las máscaras de capa, y la máscara de selección. Básicamente, un dibujable es todo lo que sirva como soporte para dibujar con las herramientas de pintura. Si una capa se encuentra activa, se muestra resaltada en el diálogo de capas, y su nombre se muestra en el área de estado de la ventana de la imagen. Puede activar una capa haciendo clic en la misma. Si ninguna capa se encuentra resaltada, significa que el dibujable activo no es una capa.
    En la barra de menú de la ventana de la imagen, puede hallar un menú llamado capa, el cual contiene una cantidad de comandos que afectan a la capa activa de la imagen. Al mismo menú puede accederse haciendo clic derecho en el diálogo de capas.
    1.1. Propiedades de las capas
    Cada capa de una imagen tiene una cantidad importante de atributos:
    Nombre toda capa tiene un nombre. Éste se asigna automáticamente cuando se crea la capa, pero lo puede cambiar. Para cambiarlo, puede hacer doble clic sobre el nombre en el diálogo de capas, o hacer clic derecho y escoger la primer entrada del menú que aparece, editar atributos de capa.
    Presencia o ausencia de un canal alfa un canal alfa contiene información sobre lo transparente que es una capa en cada píxel. Éste se visualiza en el diálogo de canales: blanco es completamente opaco, negro es completamente transparente, y los niveles de gris son transparencias parciales. No todas las capas tienen que tener un canal alfa. En muchos casos, la capa inferior de una imagen (a menudo llamada fondo) carece de canal alfa: esto significa que es completamente opaca en todo punto. Cuando abre una imagen desde un archivo de un formato que no admite transparencia, se crean capas sin canal alfa. También se crean capas sin canal alfa cuando crea una nueva imagen escogiendo archivo right, nuevo sin un tipo de relleno opaco, o cuando aplana una imagen en una sola capa.
    Todas las capas, excepto la capa inferior, deben tener un canal alfa. Para la capa inferior es opcional. Muchas operación no pueden efectuarse sobre la capa que carece de canal alfa. Mover la capa a una posición diferente a la inferior en la pila de canales es un claro ejemplo, pero también cualquier operación que involucre transparencia. Puede crear el canal alfa para la capa que carece de uno por medio de la entrada de menú capa right, transparencia right, añadir canal alfa, o haciendo clic derecho en el diálogo de capas y seleccionando añadir canal alfa desde el menú que aparece.
    Tipo de capa el tipo de capa se determina por el tipo de imagen (mire la sección anterior) y por la presencia o ausencia de un canal alfa. Los tipos posibles de capa son:
    • RGB
    • RGBA.
    • escala de grises.
    • escala de grises a.
    • indexada.
    • indexada a.
    La razón principal para mencionarlos es que muchos filtros (del menú filtros) admiten sólo un subconjunto de tipos de capas, y se muestran desactivados en el menú si la capa activa no tiene un tipo admisible. A menudo, puede resolver esto cambiando el modo de la imagen, o añadiendo o quitando el canal alfa.
    Visibilidad es posible ocultar temporalmente una capa de la imagen, sin necesidad de destruirla, haciendo clic en el icono que tiene un ojo abierto del diálogo de capas. A esto se le llama cambiar la visibilidad de la capa. Muchas operación de la imagen tratan a las capas ocultas como si no existieran. Cuando trabaje con imágenes que contienen muchas capas, con diferentes opacidades, puede obtener una mejor vista de la capa que quiera modificar ocultando algunas de las otras capas.
    [quot
    Sugerencia______________________.
    Si hace clic mientras mantiene shift presionado sobre el icono del ojo, se ocultan todas las capas [excepto la que clik.[/quot
    Enlace a otras capas si hace clic entre el icono del ojo y la miniatura de la capa, obtiene un icono con una cadena (), el cual le permite agrupar capas para operarlas en conjunto (por ejemplo, con la herramienta mover o con una herramienta de transformación).
    Tamaño en el Gimp, los contornos de una capa no necesariamente se corresponden con los contornos de la imagen que la contiene. Cuando crea texto, por ejemplo, se coloca en una capa nueva, del tamaño óptimo para contenerlo. También, cuando crea una capa nueva copiando y pegando, se hace del tamaño justo para contener lo que se pega. En la ventana de la imagen, los contornos de la capa activa se muestran con una línea de guiones negros y amarillos.
    La principal razón por la que esto es importante, es que no se puede hacer nada fuera de los bordes de una capa. No puede trabajar sobre lo que no existe. Si esto causa problemas, puede cambiar las dimensiones de la capa empleando cualquiera de los varios comandos que puede encontrar en la parte inferior del menú capa.
    [quot
    Nota___________________________.
    La cantidad de memoria que consume una capa se determina por sus dimensiones, no por su contenido. Así que, si trabaja con imágenes grandes o que contienen muchas capas, puede resultar conveniente recortar las capas al tamaño mínimo necesario.[/quot
    Opacidad la opacidad de una capa determina cuanto deja pasar los colores de las capas que se encuentran por debajo en la pila. El rango de opacidad va de 0 a 100, siendo 0 completamente transparente, y 100 completamente opaco.
    Modo el modo de una capa determina la forma en que sus colores se combinan con los colores de las capas que tiene por debajo, para producir el resultado visible. Este concepto es suficientemente complejo, y suficientemente importante, como para dedicarle una sección completa, que es la que sigue. Mire la entrada del glosario para modos de capas
    Máscara de capa en adición al canal alfa, hay otra manera de controlar la transparencia de una capa: añadiendo una [máscara de capa, la cual es un dibujable a escala de grises extra, asociado a la capa. Las capas no tienen máscara desde el principio, debe ser añadida manualmente. Las máscaras de capa, y su empleo, se describen en detalle en la sección sobre máscaras de capa.
    Mantener transparencia en la esquina superior derecha del diálogo de capas hay una casilla que controla la opción mantener transparencia de la capa. Si se encuentra marcada, el canal alfa de la capa permanece bloqueado, y ninguna manipulación tiene efecto sobre el mismo. En particular, nada de lo que se haga sobre una parte transparente de la capa tendrá efecto.
    2. Modos de capa
    El Gimp tiene veintiún modos de capas. A los modos de capas también se les llama modos de fusión. Al seleccionar un modo de capa cambia la apariencia de la capa o de la imagen, según la capa o capas subyacentes. Si solo hay una capa, el modo de capa no tiene efecto. Debe haber al menos dos capas en la imagen para poder usar el modo de capas.
    Puede seleccionar el modo de capa en el menú modo en el diálogo de capas. El Gimp usa el modo de capa para determinar cómo se combinara cada píxel en la capa superior con el píxel en la misma localización en la capa subyacente.
    [quot
    Hay una lista desplegable en opciones de herramientas que contiene los modos que afectan a las herramientas de pintura de una manera parecida a los modos de capa. Puede usar los mismos modos para pintar que los disponibles para capas, y hay dos modos más para las herramientas de pintura, que se describen aquí al final de la lista de los modos de capas.[/quot
    Los modos de capas permiten cambios complejos de color en la imagen. A menudo se usan con una capa nueva que actúa como una especie de máscara. Por ejemplo, si se pone una capa blanca sobre una imagen y se selecciona el modo de capa, para la capa nueva, en saturación, las capas visibles por debajo aparecerán en escala de gris.
    Figura 8.1, imágenes (máscaras) de ejemplo para modos de capa
    máscara 1
    Mascara 2
    Figura 8.2, imágenes (fondos) de ejemplo para los modos de capas.
    Key fob.
    Patos.
    En las descripciones de modos de capas siguientes, también se muestran las ecuaciones (para los curiosos de las matemáticas). No es necesario entender las ecuaciones para usar los modos de capas eficientemente.
    Las ecuaciones están en notación corta. Por ejemplo, la ecuación.
    Ecuación 8.1. Ejemplo significa, para cada píxel en la superior ([mascara) y la capa inferior ([imagen), añade cada uno de los componentes de color correspondientes juntos para formar [e píxeles resultantes, color. los componentes de color del píxel siempre deben estar entre 0 y 255. A menos que la descripción siguiente diga otra cosa, un componente de color negativo se pone a 0 y uno más grande que 255 se pone a 255.
    Los ejemplos siguientes muestran los efectos para cada uno de los modos. La imagen de la izquierda está en estado normal y la de la derecha muestra el resultado del modo de capa.
    Debido a que los resultados de cada modo varía notablemente dependiendo de los colores en las capas, estas imágenes solo dan una idea general de cómo funcionan los modos. Le animamos a que los pruebe. Podría empezar con dos capas similares, una es copia de la otra, pero con alguna ligera modificación (desenfocada, movida, rotada, escalada, etc.) y que observe que sucede con los modos de capas.
    Normal figura 8.3. Ejemplo del modo de capa normal.
    Ambas imágenes se combinan, la una con la otra, con la misma intensidad.
    Con la opacidad al 100%, solo se muestra la capa superior cuando se mezclan en normal.
    El modo normal. Éste es el modo de capa por defecto. La capa superior cubre las capas que están por debajo. Para ver algo por debajo de la capa superior, en este modo, la capa debe tener áreas transparentes.
    La ecuación es:
    ecuación 8.2. Ecuación para el modod de capa normal.
    Disolver figura 8.4. Ejemplo para el modo de capa disolver.
    Con la opacidad al 100%, solo se muestra la capa superior cuando se mezclan en disolver.
    El modo disolver disuelve la capa superior en la capa subyacente, dibujando un patrón aleatorio de píxeles en áreas parcialmente transparentes. Es útil como modo de capa, y también como modo de pintura.
    Esto es especialmente visible en los bordes de la imagen. Es más fácil de ver ampliando la imagen. La imagen de la izquierda muestra el modo de capa (ampliada) normal y la de la derecha muestra las mismas dos capas en modo disolver, en donde se puede ver claramente cómo se han dispersado los píxeles.
    Multiplicar.
    Figura 8.5. Ejemplo para el modo de capa multiplicar.
    Mascara 1 se usa como capa superior con 100% de opacidad.
    Mascara 2 se usa como capa superior con 100% de opacidad.
    El modo multiplicar multiplica los valores de los píxeles de la capa superior con aquellos de la capa subyacente y divide el resultado por 255. El resultado es normalmente una imagen más oscura. Si una de las capas es blanca, la imagen resultante es la misma que la otra capa (1 * i = i). Si una de las capas es negra, la imagen resultante es completamente negra (0 * i = 0).
    La ecuación:
    ecuación 8.3. La ecuación para el modo de capa multiplicar.
    El modo es conmutativo: el orden de las capas no influye.
    Dividir figura 8.6. Ejemplo para el modo de capa dividir.
    El modo dividir multiplica cada valor de píxel en la capa inferior por 256 y lo divide por el valor de píxel correspondiente de la capa superior, más uno. (al añadir uno al denominador se evita la división por cero). La imagen resultante es a menudo muy clara, y a veces parece quemada.
    La ecuación es:
    ecuación 8.4. Ecuación para el modo de capa dividir
    Pantalla figura 8.7. Ejemplo para el modo de capa pantalla.
    El modo pantalla invierte el valor de cada píxel visible en las dos capas de la imagen. (es decir, a cada uno de ellos le sustrae 255). Después los multiplica juntos, invierte este valor otra vez y lo divide por 255. La imagen resultante es, normalmente, más brillante, y a veces con un efecto de lavado. La excepción son las capas negras, que no cambia la otra capa, y una capa blanca, que da como resultado una imagen blanca. Los colores oscuros en la imagen aparecen como más transparentes.
    La ecuación es:
    ecuación 8.5. Ecuación para el modo de capa pantalla
    Solapar figura 8.8. Ejemplo para el modo de capa solapar.
    El modo solapar invierte el valor del píxel de la capa inferior, lo multiplica por dos veces el valor del píxel de la capa superior, lo añade al valor original del píxel de la capa inferior, lo divide por 255, y lo multiplica por el valor original del píxel de la capa inferior y dividido otra vez por 255. Se oscurece la imagen, pero no tanto como en el modo multiplicar.
    La ecuación es: [URL=https://foro3d.com/extras/tutoriales/Gimp/Gimp-concepts-layer-modes.html#ftn, Gimp-layer-mode-bug162392[/url]
    ecuación 8.6. Ecuación para el modo de capa solapar
    Blanquear figura 8.9. Ejemplo para el modo de capa blanquear.
    El modo blanquear multiplica el valor de píxel de la capa inferior por 256, lo divide por el inverso del valor de píxel de la capa superior. La imagen resultante es normalmente más clara, pero algunos colores podrían ser invertidos.
    En fotografía, blanquear es una técnica que se usa en el cuarto oscuro para incrementar la exposición en áreas particulares de la imagen. Esto hace que aparezcan detalles en las sombras. Cuando se usa para este propósito, puede funcionar mejor trabajar en imágenes en escala de grises y utilizando una herramienta de pintura, en lugar de con el modo de capa.
    La ecuación es:
    ecuación 8.7. Ecuación para el modo de capa blanquear
    Ennegrecer.
    Figura 8.10. Ejemplo para el modo de capa.
    Ennegrecer.
    El modo ennegrecer invierte el valor del píxel de la capa inferior, lo multiplica por 256, lo divide por uno más el valor del píxel de la capa superior, e invierte el resultado. Tiende a oscurecer la imagen, de una manera similar al modo multiplicar.
    En fotografía, es una técnica que se usa en el cuarto oscuro para reducir la exposición de áreas particulares de la imagen. Hace que aparezcan detalles en las zonas claras. Cuando se usa para este propósito, puede funcionar mejor trabajar en imágenes en escala de grises y utilizando una herramienta de pintura, en lugar de con el modo de capa.
    La ecuación es:
    ecuación 8.8. Ecuación para el modo de capa ennegrecer
    Claridad fuerte.
    Figura 8.11. Ejemplo para el modo de capa claridad fuerte.
    El modo claridad fuerte es bastante complicado porque la ecuación consiste en dos partes, una para los colores más oscuros y una para los colores más claros. Si el color del píxel de la capa superior es mayor que 128, las capas se combinan según la primera fórmula mostrada abajo. De otra manera, los valores del píxel de las capas superior e inferior se multiplican juntos y se multiplican por dos, después se dividen por 256. Se podría usar este modo para combinar dos fotografías y obtener colores brillantes y Trazos definidos.
    La ecuación es compleja y diferente según el valor sea >128 or ≤128 :
    ecuación 8.9. Ecuación para el modo de capa claridad fuerte, > 128
    Ecuación 8.10. Ecuación para el modo de capa claridad suave, ≤ 128
    Claridad suave.
    Figura 8.12. Ejemplo para el modo de capa claridad suave.
    claridad suave no está relacionado con claridad fuerte en nada salvo el nombre, pero no tiende a hacer los Trazos suaves ni los colores brillantes. Es similar al modo solapar. En algunas versiones del Gimp, el modo solapar y el modo claridad suave eran idénticos.
    La ecuación es complicada. Necesita rs, el resultado del modo pantalla:
    ecuación 8.11. Ecuación para el modo de capa pantalla
    Ecuación 8.12. Ecuación para el modo de capa claridad suave
    Extraer granulado figura 8.13. Ejemplo para el modo de capa extraer granulado.
    El modo extaer granulado se supone que, sirve para extraer el grano de la imagen desde una capa para producir una nueva capa que es puro grano, pero, también, puede ser útil para dar a las imágenes una apariencia de repujado. Sustrae el valor del píxel de la capa superiordel de la capa inferior y le añade 128.
    La ecuación es:
    ecuación 8.13. Ecuación para el modo de capa extraer granulado
    Combinar granulado figura 8.14. Ejemplo para el modo de capa combinar granulado.
    El modo combinar granulado combina una capa de grano (posiblemente una creada con el modo extrer granulado en la capa activa, dejando una versión granulada de la capa original. Es lo opuesto de extrer granulado. Suma los valores de los píxeles de las capas superior e inferior, juntos, y le resta 128.
    La ecuación es:
    ecuación 8.14. Ecuación para el modo de capa combinar granulado
    Diferencia figura 8.15. Ejemplo para el modo de capa diferencia.
    El modo diferencia sustrae al valor del píxel de la capa superior, el de la capa inferior y toma el valor absoluto del resultado. Independientemente de las dos capas, el resultado resultó bastante extaño. Se puede usar para invertir elementos de una imagen.
    La ecuación es:
    ecuación 8.15. Ecuación para el modo de capa diferencia
    Suma figura 8.16. Ejemplo para el modo de capa suma.
    El modo suma es muy simple. Los valores de píxel de las capas superior e inferior se suman. La imagen resultante es normalmente más clara. La ecuación puede dar valores de color superiores a 255, así que, algunos colores pueden ponerse al máximo valor, 255.
    La ecuación es:
    ecuación 8.16. Ecuación para el modo de capa suma
    Sustraer figura 8.17. Ejemplo para el modo de capa sustraer.
    El modo sustraer sustrae los valores de píxel de la capa superior de los de la inferior. La imagen resultante resulta, normalmente, más oscura. Se puede conseguir mucho negro en la imagen resultante. La ecuación puede dar como resultado un valor de color negativo, así que, algunos valores más oscuros pueden ponerse al valor mínimo, 0.
    La ecuación es:
    ecuación 8.17. Ecuación para el modo de capa sustraer
    Oscurecer solo figura 8.18. Ejemplo para el modo de capa oscurecer solo.
    El modo oscurecer solo compara cada componente de cada píxel en la capa superior con el correspondiente de la capa inferor y usa el valor más pequeño en la imagen resultante. Las capas completamente blancas no tienen efecto sobre la imagen final y las completamente negras dan una imagen negra.
    La ecuación es:
    ecuación 8.18. Ecuación para el modo de capa oscurecer solo
    Clarear solo figura 8.19. Ejemplo para el modo de capa clarear solo.
    El modo clarear solo compara cada componente de cada píxel en la capa superior con el correspondiente de la capa inferor y usa el valor más grande en la imagen resultante. Las capas completamente negras no tienen efecto sobre la imagen final y las completamente blancas dan una imagen blanca.
    La ecuación es:
    ecuación 8.19. Ecuación para el modo de capa clarear solo
    Tono figura 8.20. Ejemplo para el modo de capa tono .
    El modo tono usa el tono de la capa superior y la saturación y el valor de la capa inferior para formar la imagen resultante. Si la saturación de la capa superior es cero, el tono se toma de la capa inferior, también.
    Saturación figura 8.21. Ejemplo para el modo de capa saturación
    saturación este modo usa la saturación de la capa superior y el tono y el valor de la capa inferior para formar la imagen resultante.
    Color figura 8.22. Ejemplo para el modo de capa color.
    El modo color usa el tono y la saturación de la capa superior y el valor de la capa inferior para formar la imagen resultante.
    Valor figura 8.23. Ejemplo para el modo de capa valor.
    El modo valor usa el valor de la capa superior y la saturación y el tono de la capa inferior para formar la imagenresultante. Se puede usar este modo para revelar detalles en las áreas oscuras y claras de una imagen sin cambiar la saturación.
    Cada capa en una imagen puede tener un modo de capa diferente. (desde luego, el modo de capa de la capa del fondo no tiene efecto). El efecto de estos modos de capas son acumulativos. La imagen mostrada abajo tiene tres capas. La capa de arriba consiste en un wilber rodeado de una transparencia y el modo de capa es diferencia. La segunda capa es azul claro y tiene el modo suma. La capa del fondo esta rellenada con el patrón red cubes.
    Figura 8.24. Ejemplo de multi capa.
    El Gimp también tiene modos similares para las herramientas de pintura. Estos son los veintiuno, como los modos de capas, más dos modos específicos de las herramientas de pintura. Se pueden seleccionar estos modos desde el menú mode en el diálogo opciones de herramienta. En las ecuaciones mostradas arriba, la capa sobre la que se está pintando es la capa inferior y los píxeles pintados por la herramienta están en la capa superior. Naturalmente, no se necesita más de una capa en la imagen para usar estos modos, dado que solo actúan sobre la capa activa y con la herramienta de pintura seleccionada. Estos dos modos se describen a continuación.
    Detrás
    el modo detrás solo está disponible en opciones de herramienta, no como un modo de capa en el diálogo de capas. Cuando se pinta con una herramienta en el modo detrás, se pinta [detrás del objeto ya pintado en la capa. Esto significa que solo tiene sentido pintar sobre capas con áreas transparentes de otra manera no se podría ver ninguna diferencia en la imagen resultante.
    En este ejemplo, wilber está en la capa superior, rodeado de transparencia. La capa inferior es azul claro. Se usa la herramienta de relleno, el área afectada en rellenar la selección, la capa entera seleccionada. Se usó un patrón con la herramienta de relleno.
    Borrar color
    el modo borrar color solo está disponible en opciones de herramienta, no como un modo de capa en el diálogo de capas. Cuando se pinta con una herramienta en el modo borrar color, se encuentran áreas en la capa que tienen el color activo pintado y se borran, volviendo estas áreas transparentes. La capa debe tener un canal alfa para que se vea el efecto.
    En la imagen de ejemplo, el color de la herramienta de relleno es el blanco, así que, las partes blancas del wilber se borraron mostrando el fondo azul.
    [URL=https://foro3d.com/extras/tutoriales/Gimp/Gimp-concepts-layer-modes.html#Gimp-layer-mode-bug162392[/url] la ecuació es *teórica*. Debido al[URL=http://bugzilla, Gnome.org/show_bug, CGI? Id=16239 bug #162395 [/url], la ecuación actual es equivalente a claridad suave. Es difícil solucionar este problema sin cambiar la apariencia de las imágenes existentes.
Nombre: layer-mode-mask1.jpg
Visitas: 1380
Tamaño: 4.4 KB
ID: 76812   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: layer-mode-mask2.jpg
Visitas: 1423
Tamaño: 17.1 KB
ID: 76813   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: keyfob_orig.png
Visitas: 1436
Tamaño: 107.6 KB
ID: 76814   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: duck_orig.png
Visitas: 1416
Tamaño: 129.5 KB
Nombre: layer-mode-normal-50.jpg
Visitas: 1395
Tamaño: 17.2 KB
ID: 76816   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: layer-mode-normal-100.jpg
Visitas: 1371
Tamaño: 16.3 KB
ID: 76817   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: layer-mode-dissolve-50.jpg
Visitas: 1307
Tamaño: 48.5 KB
ID: 76818   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: layer-mode-dissolve-100.jpg
Visitas: 1274
Tamaño: 42.6 KB
Nombre: layer-mode-multiply-mask1.jpg
Visitas: 1260
Tamaño: 10.7 KB
ID: 76820   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: layer-mode-multiply-mask2.jpg
Visitas: 1255
Tamaño: 16.5 KB
ID: 76821   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: layer-mode-divide-mask1.jpg
Visitas: 1323
Tamaño: 8.6 KB
    Última edición por 3dpoder; 30-06-2008 a las 09:47
  1. Glosario de términos más utilizados en la animación
    Por 3dpoder en el foro FAQ General, normas y ayuda con el uso del foro3d
    Último mensaje: 26-03-2023, 20:33
  2. 3ds Max Existe algún glosario en el foro
    Por Namtar en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 29-04-2011, 14:40
  3. Gimp FX Foundry 2 6-1-mas de 100 efectos nuevos para tus fotografías con GIMP
    Por 3dpoder en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    Último mensaje: 06-03-2009, 20:10
  4. Glosario de términos de Blender
    Último mensaje: 07-03-2008, 16:55
  5. Glosario para novatos pedido
    Por sinnick en el foro Infografía General
    Último mensaje: 03-03-2007, 22:13
