Administrador, fundador y milenario...
Gafas de realidad mixta Lynx R-1
Gafas de realidad mixta Lynx R-1. La compañía Lynx a lanzando una campaña de Kickstarter para sus nuevas gafas de realidad mixta inalámbrica con tecnología VR y AR, las Lynx R-1.
El producto funciona de forma independiente o con cable, y destaca en particular por su diseño compacto en comparación con otras gafas del mercado. Así como por su precio asequible en vista de las características que ofrece, desde 530 euros.
Lynx R-1 tiene un sistema óptico atípico. La compleja forma de sus lentes son la clave del reducido grosor del casco.
Por lo demás, el Lynx R-1 tiene el mismo procesador que un Oculus Quest 2 o Vive Focus 3, con una resolución superior al Valve Index pero inferior a la Quest 2.
Características de las gafas de realidad mixta Lynx R-1
- Pantalla de 1600 X 1600 píxeles por ojo a 90Hz.
- Cámaras a color con pantalla de paso a través de baja latencia.
- Procesador Qualcomm XR2, 6 GB de RAM, 128 GB de almacenamiento interno.
- Seguimiento 6DoF.
- WiFI 6, Bluetooth 5.
- Compatibilidad con SteamVR a través de cable en el lanzamiento y, finalmente, con WiFi.
- Ranura para tarjeta SD, hasta 1 TB de almacenamiento adicional.
- Altavoces estéreo, conector de 3,5 milímetros y micrófonos.
- Distancia ajustable de 56 a 72 milímetros.
- Sistema operativo: Android 10.
- SDK incluido, se espera soporte de OpenXR próximamente.
Las Lynx R-1 no dispone de seguimiento ocular
Hay que mencionar la ausencia de seguimiento ocular. Esta función se planificó inicialmente cuando Lynx se dirigía a un mercado mucho más exclusivo, con un precio 3 veces mayor. Pero desde entonces la compañía ha optado por dirigirse a un público mucho más amplio. Haber eliminado el seguimiento ocular es, por lo tanto, uno de los elementos que han hecho posible bajar el precio.
En el vídeo subido por el equipo podemos captar una idea del renderizado visual en realidad aumentada. La imagen se filma a través de las lentes sin retoques, y hay que tener en cuenta que se trata de un prototipo.
En términos de ergonomía, el equipo ha optado por colocar la batería en la parte trasera. De esa forma se equilibra el peso de la máquina en la cabeza.
En vista de las imágenes del producto, probablemente te habrás dado cuenta de que el producto permite que la luz pase a través de los lados. Lo que no es un problema en la realidad aumentada, pero plantea un problema para su uso en modo VR. Ya que la luz parásita podría estar presente. Lynx obviamente lo ha pensado y se incluye un accesorio magnético para resolver el problema.
¿Cuál es el estado actual de las gafas de realidad mixta Lynx R-1?
En esta etapa, las Lynx R-1 se encuentran en la fase de preproducción. El diseño y los componentes han sido validados, y el casco aún no se ha producido en serie.
De ahí una campaña de Kickstarter, por 530 euros puedes tener un modelo estándar, y por 745 euros la edición limitada con una cara frontal transparente. La versión Profesional cuesta 950 euros y permite por su parte revender el producto y tener un mejor soporte.
Por último, ten en cuenta que si vives fuera de la Unión Europea o no estás sujeto al IVA, el equipo de Lynx también ha pensado en ti.
Para obtener más detalles y dar tu apoyo al proyecto, dirígete a Kickstarter. Como siempre, te invitamos a leer la información que se ofrece y tener en cuenta que Kickstarter no es un sistema de pre-pedido ni prepago. Esto quiere decir que los riesgos siempre están presentes en este tipo de iniciativas.
¿Qué pasa con las Lynx R-1?
Las soluciones de realidad mixta en el mercado, como los productos Microsoft Hololens 2, Magic Leap o Varjo, se ofrecen a precios significativamente más altos que los hacen inaccesibles para los entusiastas y los convierten en una inversión enfocada más para las pequeñas empresas y no para particulares.
Las Lynx R-1, por otro lado, es mucho más asequible. El soporte de Unity a través del SDK está propuesto. También la llegada de OpenXR a finales de año para gestionar Unreal o Godot facilitará enormemente su uso para los desarrolladores.
En Lynx quieren cambiar la forma en que interactuamos con la virtualidad
Estos son algunos de los argumentos que esgrime Lynx para animarte en Kickstarter.
Queremos ofrecer el dispositivo AR + VR más abierto y versátil a las masas, permitiendo a los usuarios experimentar una extraordinaria variedad de contenido. También queremos que los desarrolladores lleguen a un público más amplio sin condiciones. Nuestro objetivo es ofrecer una plataforma de hardware que, por diseño, permita al usuario manejar sus datos a su manera. Estamos vendiendo gafas de realidad virtual, no sus datos.
¿Por qué otro auricular XR?
El panorama de los auriculares se divide en 4 categorías: atados/independientes y AR/VR. Nuestros gafas de realidad mixta serás las primeras en cubrir todas las categorías. Se pueden usar con el cable o independiente y pueden trabajar tanto AR como VR. Será el auricular más versátil disponible en el mercado y permitirá nuevas experiencias en todas esas categorías. Por ejemplo, puedes jugar a tus juegos de SteamVR que tengas en casa y también llevarte las gafas de realidad mixta a donde vayas para descubrir nuevas experiencias.
El diseño de las gafas de realidad mixta VR es prácticamente el mismo desde el año 2012. Han habido muchas mejoras en las pantallas, pero las lentes siguen siendo similares a las de los primeros kits que se desarrollaron. Eso da como resultado la misma voluminosidad y ergonomía inferior a la media debido al peso adicional en la cara.
¿Qué tiene de único Lynx?
El Lynx R-1 presenta un factor de forma compacto único que es posible gracias a un novedoso diseño de lente. También al trabajo de nuestros ingenieros para empaquetar todos los componentes en un volumen tan pequeño. En términos de ergonomía, el equilibrio de peso es clave y es por eso que la batería se encuentra en la parte posterior de la cabeza para una comodidad óptima. Todas las espumas son extraíbles y fáciles de lavar y fácilmente reemplazables gracias a un soporte magnético.
Con el Lynx R-1 no tienes porqué elegir entre un dispositivo VR o AR, puedes hacer ambas cosas. Ya sea jugar en AR en un parque con sus amigos o tener una sesión en solitario en VR en tu sala de estar. Las Lynx R-1 será tu mejor opción. Incluso es posible cambiar entre AR y VR en la misma aplicación para experiencias únicas.
El video que adjuntamos al final del artículo muestra una vista directa y sin editar de lo que ves desde la lente izquierda de Lynx cuando estás en modo AR. La cámara envía una imagen de alta calidad casi instantáneamente para darle la sensación de que está viendo la realidad directamente.
¿Por qué lanzar una campaña de Kickstarter ahora?
Cuando presentamos el Lynx a principios de 2020, nos dirigimos al mercado profesional debido a nuestras experiencias individuales y los muchos casos de uso identificados que se beneficiarían de nuestro enfoque.
Desde este anuncio, hemos recibido una gran cantidad de peticiones de desarrolladores que quieren ofrecer aplicaciones al público en general, ya sea para videojuegos o cultura, con un nuevo grado de inmersión que trae la Realidad Mixta.
También recibimos muchos mensajes de personas que esperaban una alternativa en auriculares independientes orientados al consumidor que no sea un clon de dispositivos anteriores y que traiga algo nuevo.
Decidimos responder a esta llamada ofreciendo un nuevo enfoque. Una plataforma de software abierta sin suscripción ni creación obligatoria de cuentas con una política clara sobre privacidad de datos.
También estamos dando a los desarrolladores el control total de la distribución de sus aplicaciones. Como la tienda de aplicaciones, distribución directa y demás.
Mantenemos esa filosofía en el lado del hardware con una arquitectura abierta con acceso a las cámaras y sensores y la posibilidad de ampliar las funcionalidades gracias a su puerto USB-C.
Estamos convencidos de que esta propuesta creará una nueva locura por la Realidad Mixta e inspirará a muchos desarrolladores a crear nuevas experiencias para el público en general y el mundo profesional.
¿Quiénes somos?
Somos un equipo de 14 personas con diversos antecedentes, desde diseñadores hasta ingenieros electrónicos y desde expertos de Unity hasta arquitectos de sistemas de bajo nivel que comparten la misma pasión por las técnicas AR y VR.
Algunos de nosotros tenemos una larga historia con la tecnología y trabajamos en las gafas StarVR, mientras que otros comenzaron cuando salieron los primeros auriculares asequibles. Dicho esto, tenemos mucha experiencia en el campo tanto en el software como en el hardware.
Ponemos nuestros corazones en Lynx, y esperamos que disfruten con experiencias que ni siquiera podemos imaginar hoy.
Os dejamos con el video de presentación para las gafas de realidad mixta Lynx R-1. Puedes ver más sobre el tema en Kickstarter.
Agradecimientos - 1 Gracias
