var RELPATH = "showthread.php?t=112852"; var PATHS = { forum : "", cms : "", blog : "" }; var AJAXBASEURL = "https://foro3d.com/"; // --> Fukusima puede desencadenar un desastre equivalente a 85 Veces Chernobyl
Tema: Fukusima puede desencadenar un desastre equivalente a 85 Veces Chernobyl
    El cabreador
    Oct 2002
    Fukusima podría desencadenar un desastre equivalente a 85 veces chernobyl
    Al principio leyendo estas noticias pensé bua, otros fumados, pero después ya empiezas a tomártelo en serio.
    Tepco no ha demostrado ser muy capaz de controlar todo este tema, y esos tienen que mover 1300 barras de combustible, sin casi saber cuál es su estado, si un sola se cae, golpea contra otra o lo peor, la piscina se hunde, va a ser un año muy movido para la humanidad, vamos que lo cuentan 4.
    http://indagadores.wordpress.com/201...-85-chernobyl/.
    http://www.commondreams.org/headline/2013/10/24-3.
    Y esta es una explicación que da un tipo de menéame.
    Es que en Chernoby no se enterró combustible gastado. Para entendernos, la piscina de almacenamiento gastado de Chernobyl, una central nueva, estaba fuera del edificio del reactor. Lo único que explotó fue el reactor, pero la piscina no se vio afectada y era común para todos los reactores. De hecho, se siguieron usando otros reactores tras la explosión (y la piscina).
    Veamos lo que hay aquí. Esto es una piscina de almacenamiento de residuos. Estas piscinas existen en todos los reactores nucleares, normalmente al lado del reactor. Antes de guardar definitivamente en un almacén final los residuos nucleares, deben pasar unos cuantos años en una piscina. Esto es debido a qué inicialmente estos residuos generan mucha calor por el decaimiento radiactivo de los subproductos con una vida corta dentro de las barras del combustible gastado. Para entendernos, la reacción de fisión produce gran cantidad de transmutaciones, lo que había en la barra (uranio, normalmente) ha cambiado parcialmente a otro tipo de átomos que tienen tendencia a generar emisión radiactiva espontanea y fisionarse. Con el paso del tiempo la radiación disminuye y los átomos inestables se convierten en estables, con lo cual el calor que se genera es inferior. Por lo tanto, se almacenan en unas piscinas refrigeradas hasta qué al cabo de unos años se retiran y se ponen en un almacén definitivo. Estas piscinas son tal que así: lh6.googleusercontent.com/-1RfuGDY0u68/TYe-ETmZEuI/AKts/m42PBFb.
    Hay que tener en cuenta que para qué un combustible nuclear, aunque esté gastado, inicie una reacción en cadena solo hace falta llegar a una masa crítica, por tanto el material se coloca en las piscinas estudiando muy bien las distantcias. El agua actúa de moderador. Si se vaciara la piscina se podría iniciar una reacción en cadena, o si por el motivo que fuese una conjunto se desplazara y se acercara a otro.
    Bien, esto es la teoría. La realidad es que salvo casos muy puntuales y experimentales, no existen almacenes definitivos de residuos nucleares de alta actividad. Cuando decimos que la energía nuclear tiene serios problemas, es que los tiene. ¿Cómo se puede usar una energía en la qué no se sabe que hacer con los residuos? España no tiene, ni tendrá, un almacén definitivo (La T del ATC es Temporal), no lo tiene USA y no lo tiene Japón. ¿Qué es lo que se hace? Se va almacenando más y más combustible en la piscina hasta qué alguien de una solución. En algunas ocasiones, como en Ascó, el espacio en la piscina se agota, con lo cual hay que construir nuevas piscinas. (Ascó: www.europapress.es/epsocial/naturaleza-00323/noticia-central-asco-tarr).
    Obviamente en una central como Chernobyl, la piscina esta vacía. En una central de 30-40 años como Fukushima, pues está llena a reventar. Además, Fukushima tiene dos errores de diseño muy importantes. El primero es que cada reactor tiene sus piscina y encima la piscina no está al lado del reactor, sino encima de él, en el ático de la central. Esta piscina se vació por grietas, parte del agua se evaporó al pararse la refrigeración de la piscina, generó hidrógeno, seguramente al producirse una criticidad al vaciarse parcialmente y finalmente este hidrógeno explotó. Este es un diagrama de las piscinas de Fukushima:fukuleaks.files.wordpress.com/2000/06/mark-1-cutaway12.jpg.
    ¿Viste la fotografía de la piscina anterior? Pues esto es lo que hay en Fukushima ahora: www.japannewestoday.com/wp-content/uploads/2011/05/SpentFuelRodPolFukuAhora imagínate sacar esos elementos combustibles, sabiendo que esos elementos están pegados al máximo al estar la piscina llena por haberse acumulado los residuos durante años al no saber que hacer con ellos y sabiendo que debes sacarlos respetando siempre unas distancias entre unos residuos y otros y de un edificio que ha quedado tal que así: leakspinner.files.wordpress.com/2011/04/reactor-4.jpg.
    Riesgo a tope. Pero por otro lado, no te puedes permitir que el edificio se venga abajo con todo eso, porque ahí sí que la vas a tener liada y bien gorda. Este es el maravilloso mundo de la energía nuclear. No sé si es apocaliptico, pero si se que ese combustible debe ser sacado, que no se sabe en que condiciones esta y que cualquier cagada puede ser catastrofica. Además, al estar la piscina llena hay un montón de oportunidades de cagarla. No se puede enterrar algo que tiene miles de veces más peligrosidad que lo que quedó dentro de Chernobyl. En Chernobyl casi todo voló al aire. Lo que quedó fue poco. Aquí lo que tenemos son decenas de reactores de elementos combustibles, no un poco de elementos combustibles de un reactor como lo que quedó en Chernobyl.
    Nos vemos el 11 de noviembre. Saludos.
  2. Gracias marc31 Agradece este post
  3. #2
    Usuario completo
    Aug 2006
    Si no han dicho nada en los medios es como para asustarse un poco la verdad.
  4. #3
    Pues lo ha explicado muy bien el de meneame, y con buenas fotografías.
    Rajoy fue el 3 de octubre de 2013 a Fukushima, y dijo que los temores sobre Fukuhima son infundados.
    (Por un sueldo de asesor de 6 o 5 o 4 ceros, me apunto a ser asesor.)(Prometo aumentar su crediblidad).
    Yo personalmente a las olimpiadas a Japón no iba ni, aunque me pagaran.
    Otras noticias de lo más divertidas;.
    28/05/2012 - Detectan radiactividad de Fukushima en atunes rojos ante la costa de EU.
    . Los niveles de cesio-134 y cesio-137 (cuyas vidas medías son de dos y de 30 años respectivamente) detectados en los ejemplares analizados en 2011 fueron 10 veces mayores que los obtenidos en las muestras de 2008. Sin embargo, los valores de radiactividad total, cercanos a los 10 bequerelios por kilogramo de pescado, están muy por debajo de los máximos permitidos para él consumo humano.
    06/09/2013 - Corea del Sur veta el pescado de Fukushima y otras 7 prefecturas japonesas.
    http://economia, elpais.com/economia...39_064671.html.
    Las zonas FAO en los alimentos congelados.
    http://elcientíficojuan, blogspot, c...conservas.html.
    He podido ver por mí mismo, en supermercados, cajas de langostinos etiquetadas con la zona FAO 61 en fechas bastante posteriores al tsunami, concretamente: esta primavera pasada del año 2013.
    Fukushima Radioactive Ocean Impact Map - March 2012 Update. http://www.youtube.com/watch?v=7eh4nBVJTsw.
    Fukushima Mutations. http://www.youtube.com/watch?v=SXwx5pmpOwQ.
    http://www.hufingtonpost.es/2013/09/...n_3913252.html.
    (Creía qué las noticias de hufingtonpost eran siempre falsas, de cachondeo, pero esta es verídica).
    Todo esta bajo control, todo está dentro de los límites permitidos.
    Cuando empiecen a repartir tabletas de yodo a los políticos del congreso de aquí empezara a estar la cosa jodida.
    En plan chiste;.
    Volviendo de los juegos de Tokio 2020.
    ¿Algo que declarar, comida?
    Bueno, he traído una hortaliza mutante, pero es un souvenir, no me la pienso comer.
    Tiene solo 10 bequerelios por kilo, está dentro de los límites permitidos, ¿algún problema?
  5. #4
    El cabreador
    Oct 2002
    A ver igual es una coincidencia, pero.
    http://www.europapress.es/Extremadur...104121649.html.
    Nos vamos preparando por lo que pueda pasar.
    Marc Rajoy es el que dijo que lo de la fuga de chapapote solo eran unos phequeños hilillos. ¿no? No da demasiada confianza.
    Yo cada poco entraré en alguna web japo, si veo que tarda mucho en conectar me empiezo a preocupar. Saludos.
  6. Gracias marc31 Agradece este post
  7. #5
    Nov 2005
    Burakumin: Los trabajadores intocables de Japón.
    Si la tarea es sucia o peligrosa o involucra un estigma social, contratad a los burakumin. Aceptaran la tarea. Tienen pocas opciones, y como todos los demás en la sociedad japonesa necesitan dinero para vivir - incluso en sus guetos. Además, para eso sirve una clase intocable permanente.
    http://redproteger.com.ar/safetyblog/?p=5815.
    En este articulo explican quienes se harán cargo de la peligrosa tarea de manipular el material radioactivo de Fukushima.
    Los burakumin son los parias de Japón, no se diferencian por su aspecto o por su idioma del resto de la población, pero se los margina por los oficios que ejercian sus antepasados en tiempos de los Samurais. A fines del siglo XVI el señor de la guerra Toyotomi Hideyoshi organizó a la población en cuatro castas: Samurais, campesinos, artesanos y mercaderes, los burakumin, que quedaron al margen del sistema, realizaban tareas relacionadas con la manipulación de cadáveres, consideradas impuras por el budismo: carniceros, curtidores, verdugos y sepultureros: http://es.wikipedia.org/wiki/Burakumin.
    Con la Restauracción Meiji y la occidentalización de Japón el sistema de castas quedo oficialmente abolido, pero a los descendientes de los burakujin se los sigue discriminando. Tokugawa Ieyasu, el sucesor de Hideyodhi, obligó a la población a registrarse en los templos budistas. Esos registros se utilizan actualmente en los estudios de genealogia, y son la herramienta qué permite a los CEO de las grandes compañías descubrir si el candiato para un puesto de importancia o el novio de su hija tienen antepasados burakumin.
    Última edición por 3d ronin; 06-11-2013 a las 18:52
  1. Irradiation cortometraje inspirado en Chernobyl
    Por 3dpoder en el foro Cortos de Animación
    Último mensaje: 27-09-2021, 21:58
  2. Mi primer desastre
    Por macarena_gt en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 17-07-2019, 13:23
  3. 3ds Max Cajón desastre
    Por corneliusabraldes en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 07-06-2010, 00:12
  4. Cajón desastre
    Por Dexter en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 24-04-2007, 06:23
  5. Planta modelo 3d de chernobyl
    Por Cloud en el foro Peticiones y Búsquedas
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 03-05-2006, 23:44
