Tema: Freezar una animación en un max
    Freezar una animación en un -max
    En mis archivos, max tengo el Vray Sun con un Path en forma de arco que simula el recorrido del sol, así si necesito variar el sol simplemente deslizo la barra de animación y el Sun recorre el arco, ok?
    Ahora el problema es que cuando abro el, max obviamente la barra está en el frame 0 por ende el Sun está bien bajo, y no ilumina. Esto no es problema, salvo que cuando tiro render y me olvido de llevar el Sun hasta un frame intermedio (pongamos el frame 50) para simular un mediodía, el render me sale nocturno.
    Se entiende?
    Entonces yo lo que quiero es salvar el (*.max), con el Sun clavado en el frame 50. O sea cuando abra cada vez el archivo, quiero que el Sun este congelado en el frame que lo deje (frame 50), y no tener que setearlo cada vez que tiro render. Gracias.
    Posdata: disculpen si este mensaje no va en esta sección.
    todo es como debe ser..........todo va como tiene que ir LPR
    pythonized...
    Hola, si estableces el frame 50 como el primero en el rango de frames debería funcionar.
    El que no sabe es como el que no ve. Gracias.
    Impeca.
  1. Respuestas: 1
    Último mensaje: 13-04-2023, 15:46
  2. Respuestas: 1
    Último mensaje: 13-04-2023, 08:50
  3. Respuestas: 3
    Último mensaje: 18-07-2014, 19:40
  4. Respuestas: 0
    Último mensaje: 04-09-2013, 14:12
  5. Respuestas: 3
    Último mensaje: 28-09-2008, 09:52
