Resultados 1 al 10 de 15
Tema: Frame per second
    Jan 2009
    Thumbs up Frame per second
    Hola todos. Como ya aben soy nuevo en Maya y como buen novato hago preguntas que para muchos son obvias o chorras, pero para mí son esenciales ya que no las se. Acabo de hacer una animación y me gustaría saber cómo controlar los frame per second, me pidieron la animación en diferentes velocidades y me fui a las propiedades del timeline y allí encontré las configuraciones de la velocidad de reproducción. X defecto lo tengo a 25fps, lo puedo subir y bajar, pero no consigo lo que quiero, necesito hacerlo a 200fps y a 16fps, el problema viene cuando pongo el parámetro frames por segundo a 200 se reproduce demasiado rápido y se vuelve loco el timeline, a 16 frames por segundo tampoco va, y cuando pongo valores de 0.16, 0.01, si va y con esto logro que valla más ralentizada mi animación, pero sin saber a cuanto frame va por segundo.
    Alguien que me ayude con esto gracias.
    libre pensador
    Jun 2007
    Frame per second
    Vete a :Windows < settings/preferencias < preferencias, en las preferencias del time slider, en playbak speed selecciona other, esto te debería permitir trabajar con otras velocidades.
    Jan 2009
    Frame per second
    Es lo que he hecho.
    Tresmiltornillero
    Frame per second
    ¿En serio? ¿no te marca other speed cuando has seleccionado other?
    Tresmiltornillero
    Frame per second
    ¿Y en settings que te marca en time dentro de work units? Que manía la mía de dejarme cosas en el tintero, lo siento el mensaje aparte, pero si lo rédito te lo saltas.
    libre pensador
    Jun 2007
    Frame per second
    Tienes que, ampliar la ventana de preferencias para que lo puedas ver, pero si pones la velocidad a 200fps, es lógico que vaya demasiado rápido el timeslider, son 200 frames que se tienen que reproducir en un segundo, renderizar a esta cantidad de frames por segundo seria para una animación que finalmente necesitemos visualizar a cámara lenta, he hecho ensayos y si se reproducen a esa velocidad.
Nombre: 200fps.jpg
Visitas: 466
Tamaño: 138.8 KB
    Última edición por JEOGIOMAR; 25-02-2009 a las 17:43
    Aug 2005
    Frame per second
    Me pidieron la animación en diferentes velocidades, no consigo lo que quiero, necesito hacerlo a 200fps.
    200 fotogramas en un segundo son muchos fotogramas para un segundo, el ojo humano no creo que pueda ver ni siquiera una de ellas al no estar el suficiente tiempo en exposición.
    Si es un ejercicio prueba con 48 y 12, que son el doble y la mitad de lo que se usa en cine. Bueno, no sé si cuando dices necesito es porque lo quieres o porque te lo han pedido en clase, pero bueno, eso ya lo miras tú. Suerte.
    Jan 2009
    Frame per second
    Ya se, para poder animarlo a 200 frame por segundos lo que tengo que hacer es animarlo a 200fps y luego pasarme a 25 frames por segundo para ver el resultado ralentizado, pero si tengo algo animado a 25fps y me paso a 200fps la velocidad se dispara ya que tiene que leer 200 frames por segundo en un segundo, es o no es así.
    Última edición por DUZGO; 25-02-2009 a las 18:56
    Jan 2009
    Frame per second
    Si han visto la película el club de la lucha verán en una de las peleas de Brad Pitt cuando lo golpean, ese golpe lo muestran super ralentizado, esto solo se consigue elevando los frames por segundo a más de 100 en la cámara, especialmente este lo grabaron a 500fps, lo se porque me vi el making of, luego cuando tu pasas todo esa tira a un entorno de trabajo de 24fps todo va ir muy ralentizado ya que tienes por segundo 500 o 200 frames en mi caso, con lo cual a 25 frames por segundo verías cada segundo la tercera parte de los 200 frames o menos, entonces estos 200 fotogramas los reproducirás y tardará más en terminar leyéndolo a 24fps.
    libre pensador
    Jun 2007
    Frame per second
    Si tienes una animación de 20 segundos, durara lo mismo que este a 24fps o a 200fps, se verá lo mismo, a 24fps x 20 segundos = 480 frames y 200fps x 20 segundos = 4000 frames supongamos que cada frame represente una escena sencilla y se renderice en 1 minuto, los 4000 frames se renderizarían en 66 horas aproximadamente, solo siendo una escena sencilla y 20 segundos, la diferencia solo se podría apreciar al reproducir la escena en cámara lenta, con un buen programa de edición de vídeo se puede ver la escena ralentizada como en la película que mencionas, pero 60 horas por 20 segundos de animación es demasiado tiempo.
  1. Cine y series Behind the Frame
    Por 3dpoder en el foro Cine
    Último mensaje: 16-10-2021, 16:00
  2. 7 min cada frame por que
    Por little rh en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 20-10-2008, 11:09
  3. Reproductor para ver videos frame a frame
    Por Stewie en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 11-07-2007, 16:22
  4. Windows media player: frame by frame
    Por Airbrush en el foro Infografía General
    Último mensaje: 28-05-2005, 16:33
  5. Un frame otro frame
    Por dixan en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 09-05-2005, 13:26
--> ry/1.7.2/jquery.min.js">\x3C/script>'); -->
