Hola. Tengo una duda. Soy creador de NFT y he investigado y logrado hacer con Blender un sistema que hace que de una cantidad de elementos pueda seleccionar algunas características de cada carpeta y así crear aleatoriamente varios NFT con los rasgos que selecciono.
Bueno dicho esto. me veo con la necesidad de renderizar todos esos resultados. Los veo y puedo renderizarlo normalmente, pero debido a que son más de 50 a 300 elementos, es muy difícil hacerlos uno por uno. Ahora bien, tengo los resultados en una colección.
Estaba pensando colocar cada resultado en un fotograma distinto, así como renderizar una animación que guarda fotograma por fotograma, así guardaría todo.
Mi consulta es cómo puedo colocar cada resultado en un fotograma distinto, ejemplo, tengo 10 render (resultados en fotografías) colocarlos en 10 fotograma distintos diferentes entre ellos y que cada vez que me mueva a otro fotograma también lo haga el render. Estoy renderizando en Cycles con Blender 3.1.2.
He visto tutoriales pero solo hablan de mover un objeto animándolo, no encuentro uno donde se pueda cambiar de resultado.
Creo que no me expliqué muy bien. Te explico en la primer imagen tengo 10 variantes, elegí la primera a mostrar y que este mismo se muestre en el fotograma 1, necesito que haga eso cada fotograma. En la segunda imagen te muestro la segunda variante y el fotograma numero 2, es como que guardara cada variante en cada fotograma y así sucesivamente.
Hola, quería saber si pudiste entender, he pasado por varios lugares y estoy perdiendo la esperanza. 😕
En la primera imagen que subes, los nodos no están conectados.... no consigo ver bien los nombres, pero veo que no están bien conectados.
En la segunda imagen te falta activar el "Backdrop" en español "Fondo" que hay en la barra de arriba....
Ok, lo primero que mencionas que no esta conectado son solo uno efectos de vidrio que habia puesto, por eso se ve asi. La segunda intente activar el fondo pero aun asi me dice el mismo error. Te mando un archivo de prueba donde esta el error... creo que asi sera mas facil ver la solucion.
