var RELPATH = "showthread.php?t=27193"; var PATHS = { forum : "", cms : "", blog : "" }; var AJAXBASEURL = "https://foro3d.com/"; // --> Formatear flash disk usb verbatim
Resultados 1 al 10 de 13
Tema: Formatear flash disk usb verbatim
    Maximizado
    Sep 2002
    3dsmax Formatear flash disk USB verbatim?
    Lamentablemente han reiniciado un PC con mi usb disk puesto y ahora Windows lo reconoce, pero dice que el disco no tiene formato y tampoco lo formatea, al parecer no tiene partición, he buscado un software para ello, pero solo he dado con este enlace donde aparece un software que no encuentro, existirá algún software universal para particiones usb saludos y gracias.
    El druida
    Es curioso que se te haya borrado el contenido de la flash drive, pues un reinicio de la máquina no debe afectar al contenido de cualquier unidad, sea usb o no.
    Bueno, dices que Windows no la formatea. ¿has probado desde el administrador de discos?
    Inicio->programas->herramientas administrativas->administración de equipos->almacenamiento->administrador de discos.
    Te aparecerá, en la parte derecha de la ventana, una lista con los discos disponibles. Pincha sobre la usb flash drive con el botón derecho y dale a formatear.
    Si no te funciona de esta manera, prueba a hacer lo mismo, pero esta vez, antes de formatear, selecciona eliminar unidad lógica o eliminar partición (depende de cómo tuvieses formateada inicialmente la FD) y luego formatea. Suerte, un saludo.
    Los sabios hablan porque tienen algo que decir, los tontos lo hacen porque tienen que decir algo.
    Maximizado
    Sep 2002
    No he podido hacer nada a través de Windows solo llegue a esto (fotografía) quizás sea la zona del mbr no se sigo buscando, saludos.
Nombre: disk usb.JPG
Visitas: 700
Tamaño: 82.5 KB
    El druida
    Vamos a ver, la ventana que aparece arriba, la cierras. En la anterior, en la parte de la derecha, aparecen los discos que reconoce el sistema, entre ellos, el volumen l:, que es la unidad de tu usb FD, según la imagen que has enviado.
    Si pinchas sobre ella (un solo click) con el botón derecho, ¿no te aparece la opción de formatear? Saludos.
Nombre: Image1.jpg
Visitas: 669
Tamaño: 75.7 KB
    Última edición por Kinematix; 28-06-2005 a las 12:29
    Maximizado
    Sep 2002
    Si aparece y lo he formateado suguiendo las diversas opciones, pero al final sale formato no terminado o clúster muy pequeño etc, además de no tener acceso a eliminar partición, por eso pienso que puede ser el mbr con algún virus y no sé si pueda usar Fdisk /mbr desde dos estoy en eso saludos.
    May 2002
    3dfuturey, se me ocurre que pruebes con Norton prtition magic 8, es excelente. Creas un disco de inicio, en realidad dos, luego boteas desde a: con el disco 1 del partition 8, te aparecerá una pantalla con todas las opciones y desde allí formateas, redimensionas, transformas los tipos de ficheros (fat, fat32, NTFS, etc.) debes ingresar al setup y configurar el PC para que bote desde a: en primer lugar. Si esto no funciona, inicia en modo a prueba de fallos a ver qué logras. Espero haberte ayudado un poco. Suerte.
    Maximizado
    Sep 2002
    Lo voy a intentar el tema será si reconoce desde dos los usb ya veremos, no sé si existirá algo así para usb http://www.killdisk.com saludos.
    May 2002
    El pm 8, tiene su propio sistema operativo. Una especie de msdos, pero no es igual. Supong que está versión al ser la última debería reconocer.
    Ninja Fever
    Jun 2003
    Nada más lejos de la realidad. La escritura en disco es la operación más lenta de la arquitectura hardware, con lo que se utilizan técnicas para retrasarla lo más posible, para flushear más tarde (hacer la escritura efectiva en el dispositivo) y seguir con lo que hubiera que hacer. El problema de esto es que, con un mal apagado, la estructura del disco puede quedar incoherente (e incluso estropearse si ha pillado en el momento en el que se estaba actualizando). Existen sistemas de ficheros con journaling que se encargan de prevenir este tipo de problemas (el NT creo que contempla el journaling, como el reiserfs o el xt2 de Linux), pero los dispositivos usb creo que siguen funcionando con vfat, que es un sistema de ficheros y en fin, que no me extraña lo que te ha pasado. Por eso es conveniente desmontar el dispositivo antes de extraerlo.
    Hasta la próxima clase de supercoco.
    El druida
    Cierto Mars, pero me refería a que en un reinicio normal de Windows, éste desconecta (previo al reinicio), todas las unidades disponibles, máxime en el caso de dispositivos USB, que no son accedidos hasta que se cargan los drivers propios.
    En cuanto al reinicio por corte de corriente, o mediante el interruptor destinado a tal efecto, es más posible que ocurra esto, de todas formas, en el trabajo tenemos unas cuantas llaves usb que empleamos como discos de arranque y llaves criptográficas (certificados), y normalmente no son desconectados de los equipos. El mío lo enciendo y lo apago todos los días, y nunca he tenido ese problema, claro que sí en el momento de reiniciar el equipo, se estaba accediendo a la unidad en modo escritura, es muy posible que haya ocurrido lo que comenta Mars.
    En fin, no sé qué más recomendarte, prueba con el killdisk, y de nuevo a formatear desde el administrador de discos, a ver qué pasa, suerte y un saludo.
  1. 3dsMax Problemas para instalar 3ds Max después de formatear el ordenador
    Por Annalen en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 06-04-2023, 21:19
  2. Cabin in the disk o_o
    Por Artium en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 14-01-2014, 17:32
  3. Disk cleanup
    Por rappaniu en el foro Hardware
    Último mensaje: 24-12-2008, 16:50
  4. Pregunta antes de formatear
    Por kurepí¬ en el foro Hardware
    Último mensaje: 09-03-2007, 21:12
  5. Formatear un raid
    Por NaSHoOo en el foro Hardware
    Último mensaje: 02-11-2005, 17:08
