Tema: Formación de dintel en forma de arco en ventana ya hecha en 3ds Max
    Sep 2014
    Formación de dintel en forma de arco en ventana ya hecha en 3dsmax
    Tengo un muro de una vivienda donde tengo hecho ya el hueco rectangular de la ventana, pero quiero hacer que el dintel tenga forma de arco, sin volver a hacerlo de nuevo. Alguien puede darme una idea, llevo ya 3 días y nada.
    Gracias.
    Hola, es complicado de explicar, sin ponerte imágenes de ejemplo. Pero voy a intentarlo. Aunque tienes varios métodos, si ya está hecho, como dices, el hueco de la ventana, puedes usar un rectángulo de la misma medida, y transformarlo en una Spline editable, curvas el segmento superior, con la forma y medida del arco, y aplicando un modificador extrude, usas esa nueva pieza, para hacer una simple y llana operación booleana. Otra opción, es si sabes manejarte con el edit mesh o el Edit Poly mejor. Añades cuantos segmentos te hagan falta en la zona del dintel de esta. Y los mueves hasta darle forma curva, puedes ayudarte de una Spline curva como plantilla.
    No descartes si no sabes cómo lograrlo, borrar ese muro de ser posible, y hacerlo de nuevo.
  3. Gracias darwin Agradece este post
  4. #3
    Sep 2014
    Muchas gracias
    Lo del rectángulo y booleanas lo tengo claro es como en AutoCAD.
    Pero la 2º parte no doy con ella.
    Selecciona con edit pol la cara a generar arco, la subdivido con la orden subdivid (uso max 13) después si selecciono la cara y sus subdivisiones y tiro hacia arriba se me mueven todas juntas, es decir se desplazan manteniendo al geometría plana sin formarse arco. Y después en caso de conseguir hacer el arco, entiendo que queda poligonal, como lo dejo curvo, es decir como lo suavizo?
  5. #4
    del cielo a la tierra
    Oct 2008
    Aquí te adjunto un enlace del foro en el que tuve el mismo problema y me lo solucionaron felizmente, espero que te sirva, saludo. https://foro3d.com/f24/curva-en-...tml#post913327.
  6. Gracias darwin Agradece este post
  1. Blender Una maqueta hecha por un pájaro
    Por Faltaunaletr en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 12-11-2013, 22:44
  2. Se te hecha de menos 3d Studio 4
    Por barontrueno en el foro Quien eres tu - Aqui puedes presentarte
    Último mensaje: 08-08-2013, 23:14
  3. Cámara de Tv hecha en 3ds Max
    Por HWKdesigneR en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 19-12-2012, 02:04
  4. RealFlow Animación hecha con RealFlow
    Por BODYBOARD en el foro Partículas y Dinámicas
    Último mensaje: 30-03-2010, 04:01
  5. Braí§o em forma de arco arc arms
    Por richardsf en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 08-08-2008, 07:11
