Tema: Fluido en real flow
    Sep 2012
    Fluido en real flow
    Hola, ya había publicado algo parecido, sin embargo, mi duda está mejor ejemplificada aquí :
    http://youtu.be/wi40-s9K7lQ
    Lo que quiero hacer es que el emisor de el líquido se mueva para qué tire el fluido como en el vídeo si es que se puede hacer siguiendo un trazado pues mucho mejor.
    ¿podrían decirme cómo lograrlo o cómo se le llama a esto para buscar tutoriales? Saludos y gracias.
    Última edición por 3dpoder; 13-05-2013 a las 11:31
    Usuario Novato
    May 2013
    Fluido en real flow
    Le tienes que marcar keyframes a la posición de el Emitter, para ello, abre la pestaña node dónde están todos los valores de posición, rotación, escala y demás, marcale la posición inicial que quieras, y le das al valor con el botón derecho, y después le marcas Add Key, así te crea un keyframe es esa posición, luego avanzas en el tiempo hasta dónde quieras co la línea de tiempo, y le marcas otro valor de posición y le vuelves a dar otro keyframe de la misma manera, así conseguirás animar el Emitter y moverlo como quieras, en cuanto si se puede hacer a través de un trazado, la verdad es que no tengo ni idea.
    Sep 2012
    Thumbs up Fluido en real flow
    Ok, bueno igual y con eso sea suficiente para qué pueda formar una letra con el fluido que cae, gracias.
  1. Respuestas: 1
    Último mensaje: 15-09-2010, 01:43
  2. Real flow
    Por jessyca en el foro Partículas y Dinámicas
    Último mensaje: 06-03-2010, 22:30
  3. Real flow
    Por gatooo en el foro Plugins
    Respuestas: 22
    Último mensaje: 01-10-2007, 17:55
  4. Real flow 4
    Por lanieblas en el foro 3DStudio Max
    Último mensaje: 23-12-2006, 02:14
  5. Real flow
    Por kalvinandres en el foro Plugins
    Último mensaje: 02-12-2005, 05:04
