Tema: Filamento se abre como una hoja seca en las primeras capaz luego se normaliza
    May 2019
    Hola tengo ese problema, en las primeras capaz se abre y queda como si fuera una hoja seca con muchas grietas (no se como poner imágenes para ser más especifico) luego de eso la imprecion sale normal, ya probe dos filamentos y me pasa lo mismo, también diferentes alturas de capa y velocidades.
Nombre: IMG_20190517_200804232.jpg
Visitas: 202
Tamaño: 860.6 KB
ID: 228665   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_20190517_200810693.jpg
Visitas: 178
Tamaño: 849.5 KB
ID: 228666   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_20190517_201051069.jpg
Visitas: 169
Tamaño: 698.7 KB
ID: 228667   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_20190517_201053328.jpg
Visitas: 175
Tamaño: 747.6 KB
Nombre: IMG_20190517_201326662.jpg
Visitas: 182
Tamaño: 414.8 KB
ID: 228669   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_20190517_201336163.jpg
Visitas: 181
Tamaño: 823.1 KB
    Última edición por shaggytos; 26-05-2019 a las 22:43
    Cita Iniciado por shaggytos Ver mensaje
    Mortal Kombat tengo ese problema, en las primeras capaz se abre y queda como si fuera una hoja seca con muchas grietas (no se como poner imágenes para ser más especifico) luego de eso la imprecion sale normal, ya probe dos filamentos y me pasa lo mismo, también diferentes alturas de capa y velocidades.
    Nivelar bien la placa y poner laca nelly en la base antes de hacer la impresión.
    Y al preparar la pieza en el slicer (CURA o la que tengas) activarle la adhesión a la placa, que lo que hace es crear un reborde alrededor de esa pieza.
    May 2019
    Para las fotos, debajo de donde escribes tienes el botón de Gestionar archivos adjuntos, que según comentan no sale desde el teléfono móvil.
    Lo suyo es tener fotografías de la primera y última capa, es decir, si imprimes un cubo de 2x2 centímetros, ver el fondo por abajo y la tapa superior.
    La primera capa es crítica y tiene configuración diferente al resto de la pieza (en cuanto al laminador), y por supuesto deberías comentar qué impresora tienes, cómo nivelas la cama, la altura de la primera capa, si tienes cristal encima de la cama o usas cinta kapton, el material que imprimes (PLa o ABS) y la temperatura de fusión y cama caliente si tienes.
    Por lo que dices puede ser tres cosas:
    - Fusor muy elevado, muy separado de la cama/cristal
    - falta de plástico por mala calibración del fusor (no echa el plástico que debería). Por esto pido fotografía de la última capa, para saber si es esto o no.
    - falta de plástico por mala configuración del programa que uses (CURA, SLICER).
    May 2019
    Mortal Kombat muchas gracias por la respuesta la solución fue nivelar la cama y aumentar 10 grados la tempratura del extrusor, estoy imprimiendo pla a 210 grados y no tengo más problemas con la primer capa.
    May 2019
    Cita Iniciado por Lepes Ver mensaje
    Mortal Kombat muchas gracias! la solución fue nivelar la cama y subir 10 grados la temperatura del extrusor, ya subí las fotografías por si alguien más del foro se encuentra con el problema lo pueda solucionar.
    Es que hay tantos factores que pueden provocar fallos.
    Mi impresora por ejemplo, tiene el de filamento en la parte superior y la estructura se mueve si la bandeja cambia muy rápido de posición. Pues por ese simple tontería hace que la estructura se mueva a veces y deja una capa con pequeños errores que luego afectan a todo el modelo.
    Otra tontería, era que tiene unas ruedecitas en el eje X, que se desgastan por el roce, eso hace que la correa no esté siempre perfectamente tensada y produce errores parecidos.
    Como digo, hay tal cantidad e posibles errores que acertar a veces es de milagro.
    Yo lo que sí que hago, es que cada cierto tiempo, miro toda la impresora, le pongo el 3-en-uno que es como una silicona aceitosa para engrasar, limpiar el polvo de la parte de la electrónica, apretar tornillos, etc.
    May 2019
    Te aconsejo nivelar la cama 2 veces, en la primera vez, si aprietas/aflojas un tornillo, el de su diagonal lo estarás desajustando. En la segunda vuelta ya afinas mucho más, por lo que el desajuste de otro tornillo es menor.
    Siempre se nivela en 5 puntos (no sé como lo haces), pero son las cuatro esquinas y centro, estando la cama caliente.
  1. Respuestas: 33
    Último mensaje: 26-11-2016, 11:20
  2. Respuestas: 3
    Último mensaje: 22-10-2011, 16:21
  3. Cómo lograr que se mueva un elemento y luego otro y no todos a la vez
    Por RxCarlos en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 05-01-2011, 13:32
  4. Cómo desactivo en Photoshop todas las capaz a la vez
    Por Gepetto en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    Último mensaje: 13-03-2007, 15:20
  5. Cómo texturizo una hoja de cuchillo
    Por fimegra en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 08-07-2005, 02:37
