Resultados 1 al 10 de 16
Tema: Fallos de iluminación en animación
    Mar 2005
    Hola foreros, he estado buscado por ahí y no he encontrado nada parecido, de ahí mi consulta. El problema que tengo es que cuando tiro una animación con Vray, cada frame me salen como manchas de la iluminación o cómo si se iluminase diferente. Y además sólo me ocurre cuando tiro los frames para animación.
    En las muestras que os adjunto no se aprecia demasiado porque sólo son 2 frames, pero creedme, canta tanto como para no poder entregar un curro.
    A alguien le a pasado algo parecido.
    Software: 3ds Max 7.5, Vray 1.49, Irradiance Map, Light Cache. Gracias.
Nombre: prueba0000.jpg
Visitas: 379
Tamaño: 110.7 KB
ID: 33841   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: prueba0001.jpg
Visitas: 1525
Tamaño: 110.7 KB
    mecsicana do nacimento
    Apr 2004
    Creo que es por tu falta de licencia legal, si no es eso pues adjunta los parámetros del render para poder ver dónde este el posibe fallo.
    perdio el peje...ñacañaca...ja
    reconvertido
    No es por la licencia: es por un cálculo de escasa calidad, casi seguro.
    Mar 2005
    Gracias de antemano, pero un cálculo de escasa calidad puede provocar que ha cada frame varié la iluminación, no debería de ir siempre igual de escasa calidad?
    Gracias.
    reconvertido
    A ver, te cuento rápidamente. Si el personaje se mueve, vas a tener que calcular el mapa (de lo que sea) cada fotograma. Si no usas los parámetros adecuados, entonces puede que, en cada fotograma, la interpolación entre muestras se realice de un modo distinto, dando la apariencia del baile. Si nos cuentas acerca de la escena, tal vez podamos echarte una mano.
    Mar 2005
    Si, es un simple movimiento saltando y moviendo los brazos de 5 segundos, es para una muestra, la verdad que ha un compañero le ha pasado también en un video de arquitectura, casi configurado por mí, podría ser algún parámetro, o baja calidad.
    Mar 2005
    Os paso un pantallazo.
Nombre: parametros.gif
Visitas: 426
Tamaño: 26.0 KB
    Apr 2004
    Vaya, pero sí que están bajissimos tus parámetros. Si mal no me equivocó el -3 en el max rate es subirlo a -1, los hsphsubd a 50 y las interp samples a 20.hijole, es que es cuestión de ir haciendo pruebas.
    Y el Light Caché también es muy bajo, aunque aquí no me hagas mucho caso, porque no se mucho de eso, pero un valor de 100 en las subdivisiones, se supone es muy bajo, como para hacer pruebas.
    Espero no haberte dejado pior.
    reconvertido
    Pues ya te lo ha dicho m@risa: los parámetros del mapa de irradiancia están muy mal puestos, así como los del Light Caché. Pero vamos a ver, hijo mío, si no sabes que valores estas tocando, ¿por qué no los dejas por defecto? O, por otro lado, ¿por qué no te informas un poco de lo que hace cada uno? Créeme, ganaras en calidad de vida.
    No se quizás me equivoco, pero me parece haber leído por ahí, que cuando se trata de animaciones tienes que estar activo el incremental ad todo current map.
    Si tiene remedio, no hay por que preocuparse
    Y si no tiene remedio, ya no hay por que preocuparse
  1. En busca de la iluminación divina | Cortometraje de animación
    Por 3dpoder en el foro Cortos de Animación
    Último mensaje: 07-06-2023, 14:02
  2. 3ds Max Iluminación en animación de personajes y cámara en movimiento
    Por Wyl en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 29-07-2021, 23:09
  3. Sugerencias fallos de iluminación
    Por arconte en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 19-05-2008, 18:59
  4. Animación de entorno natural que tipo de iluminación
    Por outsider en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 01-09-2004, 02:17
