Tema: Exportar personaje a otro blend
    Usuario Novato
    Dec 2008
    Blender Exportar pesonaje a otro blend
    Hola. Que hay gente? Pues eso, lo dicho, quiero exportar un personaje que he creado a otro blend con el escenario para el juego.
    El problema es que el personaje esta formado por 5 mallas más luego el armature.
    He probado exportando malla por malla y el armature, pero el armature luego no está asignado y no sale en el mismo sitio.
    También e probado exportando la escena entera, pero pasa que se pasa la escena al blend, pero tienes que estar en una escena o en otra, no hay manera de que se mezclen?
    Toda ayuda será bienvenida.
    Salud y gracias.
    Jun 2008
    El problema es que el personaje esta formado por 5 mallas más luego el armature. He probado exportando malla por malla y el armature, pero el armature luego no está asignado y no sale en el mismo sitio.
    Es lógico que no salen emparentados, ni en el mismo sitio, pero los grupos de vértices están intactos, al igual que las animaciones, basta con recolocar todo y reparentarlo, para tener el personaje.
    Usuario Novato
    Dec 2008
    Si ya claro. Ese es el problema, que no salen ni en el mismo sitio. S es para pasarlo a un solo blend pues no habría mucho problema.
    La cosa es que es el protagonista del juego y que tiene que estar presente en todos los blends del juego.
    Y como que no apetece hacer eso en cada caso.
    No hay forma de hacerlo todo de una vez? Gracias.
    BlenderAdicto
    El problema es que el personaje esta formado por 5 mallas más luego el armature, he probado exportando malla por malla y el armature, pero el armature luego no está asignado y no sale en el mismo sitio.
    Tienes que exportar todo el personaje, pero no malla por malla, sino de una sola vez (usa el shift para seleccionar todo lo que quieres importar).
    También e probado exportando la escena entera, pero pasa que se pasa la escena al blend, pero tienes que estar en una escena o en otra.
    Puedes linkar objetos entre escenas usando Control + l.
    No hay manera de que se mezclen?
    Aparte del linkado, puedes poner una escena de fondo (un set), simplemente seleccionando el nombre de la escena en un desplegable que hay en el panel output en f10.
    Usuario Novato
    Dec 2008
    Gracias, aunque ya me lo han explicado de otra manera que me funciona perfectamente. Creando grupos de objetos Control +g+1.
    Así me sale justo lo que quería. Gracias, de todas formas, me quedo con esa teoría, nunca se sabe cuándo hará falta. Saludos.
  1. Blender ¿Cómo se traspasa un modelo de un .blend a otro .blend?
    Por Flash-Original en el foro Modelado
    Respuestas: 14
    Último mensaje: 14-08-2023, 15:49
  2. Blender Reemplazar materiales existentes por otros de otro blend
    Por Lluc21 en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 15-10-2018, 21:56
  3. Blender Cómo puedo copiar un elemento de un blend a otro
    Por chicodephil en el foro Modelado
    Último mensaje: 19-04-2016, 16:26
  4. Blender Copiar un objeto desde un blend a otro
    Último mensaje: 19-09-2013, 10:51
  5. Blend shape y personaje con huesos problema
    Por Rompecabezas en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 29-05-2008, 18:01
