var RELPATH = "showthread.php?t=3343"; var PATHS = { forum : "", cms : "", blog : "" }; var AJAXBASEURL = "https://foro3d.com/"; // --> Exportar dwg a pdf
Tema: Exportar dwg a pdf
    Oct 2002
    Exportar dwg a pdf
    Hola a todos, me pasa qué tengo formatos raros de planos 2500x594 (por ejemplo, no es culpa mía), y al imprimir desde AutoCAD 2002 en la impresora Acrobat Distiller (está el Acrobat 5 Instalado) Solo tengo hasta el formato A3. ¿Se puede personalizar el formato? ¿Conocéis algún otro programa? Un saludo y muchas gracias.
    Exportar dwg a pdf
    No sé si has probado lo habitual. Accede a las propiedades del, pc3 del formato Acrobat, entre sus opciones, hay una que pone tamaño de salida (o de papel, o algo así). Ahí deberías poder escoger el formato que quieras o bien personalizar uno nuevo. De todas formas, no creo que tengas problemas para imprimir ese archivo en otro programa como el Corel Draw (por ejemplo). Saludos de Drakkhen rotor.
    Oct 2002
    Exportar dwg a pdf
    Perdona que no te contestará antes, muchas gracias y ya encontré en las propiedades personalizadas de la impresora un formato de salida que puedes tu ajustar a la medida que quieras. Un saludo y gracias. Chova.
    Oct 2002
    Exportar dwg a pdf
    Hola. Supongo que a estas alturas ya te habrás dado cuenta de que al imprimir ese. (*.pdf) no sale a la escala correcta. Me explico: desde AutoCAD defines una escala con la que imprimir el pdf, hasta aquí todo bien, pero como al generar el (*.pdf) siempre le aplica unos márgenes pues resulta que nos hace los planos del. (*.pdf) con una escala de reducción (pequeña, pero existente), en fin, ¿alguien sabe cómo solucionar ese problema?
    Confieso que aún no he peleado demasiado con ello, pero pronto me tendrá que poner a ello para una entrega. Saludos.
    Me estoy quitando
    Sep 2002
    Exportar dwg a pdf
    Donde especificas el tamaño personalizado de página también puedes editar los márgenes a tu gusto. Prueba a aumentarlos hasta los límites de tu página, no he probado a imprimir nada, pero creo que funciona.
    Oct 2002
    Exportar dwg a pdf
    Frodo: lo que tú cuentas (eliminar márgenes) ya lo he probado, hay que poner papel personalizado y margen=0, pues si escoges el tamaño de papel el margen lo aplica por defecto (6.3 milímetros) lo cuento por si alguien quiere hacerlo. Pese a todo no salía bien del todo y queda un pequeño margen que es al que me refería, es decir, tú te piensas: cojonudo, me he cargado el margen, pues no. 8o.
    No he probado a hacer el. (*.pdf) con la última versión del Acrobat. Si ese programa lo hace bien lo pondrá aquí saludos.
  1. Respuestas: 2
    Último mensaje: 12-05-2017, 14:21
  2. Exportar GI
    Por llamas_112 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 01-02-2014, 03:43
  3. Exportar en fbx
    Por gilson herrera buiels en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 31-03-2011, 13:44
  4. Maya Exportar fbx
    Por jorge.gl en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 06-12-2010, 16:43
  5. Exportar
    Por danillusi en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 07-03-2009, 16:58
