Resultados 1 al 10 de 19
Tema: Existe algo parecido a la orden contorno de Acad en 3ds Max
    ¡¡UEEEHE!! ¡¡HAAA!!
    ?existe algo parecido a la orden contorno de acad en max?
    Pues lo dicho, sería la orden perfecta para dejar de utilizar AutoCAD en todos los aspectos. Si no existe por defecto? Habrá algún plugin que lo haga? Gracias por adelantado, cachoperros.
    degenerao visual.
    Feb 2003
    Que plugin ni que leches, si aprendieras a usar las Splines como dios manda, herramienta outline, majo.
    Sr. Floppy, nunca te lo he dicho, pero tienes todos mis respetos por dos razones: Primera: por tu avatar. Segunda: por seguir usando AutoCAD en 3d (ya te vale).
    ¡¡UEEEHE!! ¡¡HAAA!!
    Vamos a ver. A mi entender, outline sirve para equidistar Splines a la distancia que se quiera. No es a lo que me refiero, listo.
    Lo que quiero saber es si existe algo que al pinchar dentro de un controno, te cree un contorno cerrado y todo, listo para extruir, como en AutoCAD.
    Posdata: Mesh, te dije que la metadona no se puede esnifar, pero tú ni pu*o caso.
    Odio donde estoy
    Feb 2005
    Talking ?existe algo parecido a la orden contorno de acad en max?
    Para ser exactos. Madre mía, madre mía.
Nombre: outline.JPG
Visitas: 144
Tamaño: 42.3 KB
    ¡¡UEEEHE!! ¡¡HAAA!!
    Pit, el AutoCAD es como un maromo que te quiere dar un par de hostias, la primera lo mismo me la das, la segunda no.
    Ya me ha hecho una putada descomunal 2 veces, a tomar por saco el AutoCAD, me he pasado al max para todo.
    Odio donde estoy
    Feb 2005
    Lightbulb ?existe algo parecido a la orden contorno de acad en max?
    [quote]No te sirve outline?
    ¡¡UEEEHE!! ¡¡HAAA!!
    De verdad que no se ha que te refieres. Yo lo que digo es importar una Spline desde AutoCAD a max, por ejemplo, una escalera de caracol en planta. Pinchar dentro de cada huella y que detecte la shape que forma el escalon, para poder tener todos los escalones por separado.
    A ver si ahora me entero de que rayos queréis decir.
    reconvertido
    Si cierras bien las Splines en Cad, en 3dsmax no deberías tener problema. Y si lo tienes, selecciona todos los vértices, usas el comando weld/soldar con una tolerancia a 1 centímetro (para que los vértices coincidentes se unan), y listo.
    Y si no preguntas eso, que te den, ala.
    degenerao visual.
    Feb 2003
    Si la estoy dejando, te lo juro, hace 2 semanas que no me meto.
  1. Algo parecido a sketchfab?
    Por PapaFrita en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 23
    Último mensaje: 06-05-2017, 22:27
  2. ZBrush Kitana algo parecido
    Por crisalejandro en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 09-07-2013, 15:23
  3. Rhinoceros Existe un Acad PGP similar en Rhino
    Por gontxi7492 en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 11-07-2010, 17:42
  4. Blender Algo parecido a stop motion
    Por Enzittu en el foro Animación y Rigging
    Respuestas: 15
    Último mensaje: 08-11-2009, 18:01
  5. Modelar algo con el contorno de otro 3ds Max
    Por artuu28id en el foro Modelado
    Último mensaje: 04-09-2008, 23:21
