Tema: Exceso de expansión en capas inferiores de Ender 3
    Usuario Novato
    Aug 2022
    Buenas noches, les escribo desde Argentina. Son las 22:46 hs.
    Mi consulta es la siguiente:
    Tengo una impresora Ender 3 con el extrusor a 200 ºC y la cama a 60 ºC. He notado que las capas inferiores de las impresiones se expanden un poco, aproximadamente 1 mm, lo cual no me molestaba hasta que tuve que imprimir piezas articuladas. Esto provoca que las partes queden pegadas entre sí en lugar de estar articuladas, pero solo ocurre en las primeras capas que están cercanas a la base de vidrio.
    Quisiera saber si alguien ha tenido una situación similar. He buscado en los temas del foro y no he encontrado ninguna información al respecto.
    Desde ya, muchas gracias y saludos.
    Diego
    Supongo que es PLA... ¿no?
    La cama la puedes bajar, normalmente se ponen 50 grados pero se puede hacer con menos por si fuera ese el problema, prueba con solo 40 grados.
    Si el problema es el conocido como pata de elefante, mira este enlace.
    https://idea161.org/2021/08/16/impre...eglos-faciles/
  3. Gracias diegojpiazza@gmail.com Agradece este post
  4. #3
    Nivel Héroe Avatar de titan83
    Dec 2019
    Como te ha dicho el compañero, lo más probable es que sea "pata de elefante", y se produce porque tienes el nozzle demasiado pegado a la cama.
  5. Gracias diegojpiazza@gmail.com Agradece este post
  6. #4
    Usuario Novato
    Aug 2022
    Muchas gracias, voy a probar los cambios y luego lo comentaré aquí! gracias.
  7. Gracias 3dpoder Agradece este post
  8. #5
    Usuario Novato
    Aug 2022
    Después de probar un tiempo, llegué a la conclusión de que la diferencia es el grosor del vidrio de la cama de impresión. En la Ender 3 con vidrio de 4 mm, se expande, pero la otra Ender 3 tiene vidrio de 3 mm y no dilata las capas inferiores.
    No tengo la certeza, pero parece ser eso. Gracias, saludos.
  9. #6
    Cita Iniciado por diegojpiazza@gmail.com Ver mensaje
    No creo que sea eso, y en todo caso, sería al revés. Si el cristal es más fino, la cama calentaría más (o más rápido)... creo. Tal vez el ventilador de capa, si lo usas o no...
  10. #7
    Exceso de expansión en capas inferiores de Ender 3: causas y soluciones
    Este problema es bastante común en las impresoras FDM. La razón es que el plástico se expande cuando se calienta. Cuando el extrusor deposita una capa de plástico sobre la cama caliente, el plástico se expande un poco. Si la temperatura de la cama caliente es demasiado alta, el plástico se expandirá demasiado y las capas inferiores se pegarán entre sí.
    Reduce la temperatura de la cama caliente. Prueba con diferentes temperaturas, hasta encontrar una que no provoque que las capas inferiores se expandan demasiado.
    Aumenta la distancia entre el extrusor y la cama caliente. Puedes hacerlo ajustando los tornillos de nivelación de la cama.
    Utiliza un adhesivo para la cama caliente. Un adhesivo como el Pritt Stick o el Magigoo ayudará a que las capas inferiores se adhieran a la cama, reduciendo la posibilidad de que se peguen entre sí.
  1. Movimiento de capas Ender MAX
    Por lilysV en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 26-01-2024, 15:12
  2. Respuestas: 3
    Último mensaje: 31-12-2023, 12:30
  3. Expansion de Filamento en Capricorn y Atasco Ender 3 Pro
    Por Angelitomdz en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 16-02-2023, 20:00
  4. Ender 3v2 se come algunas capas
    Por granco en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 02-02-2023, 15:22
  5. Ender 3 Pro capas superiores e inferiores no las termina
    Por Mcpollo90 en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 03-04-2020, 21:41
