Hola a todos. Ya está disponible el programa ExCaD 2004 para exportar tablas de Excel a AutoCAD. El programa todavía tiene limitaciones y no he podido actualizarlas por falta de tiempo. Estas limitaciones son.
- da problemas con las celdas combinadas.
- da problemas con los textos de las celdas cuando los textos están escritos como línea múltiple, el programa tendrá nuevas mejoras, pero debido a que varía gente ha pedido el programa me decidí a ponerlo para que se pueda descargar. El único problema son los comentados arriba. En general para pasar las tablas de Excel a AutoCAD no hay problemas, una de las mejoras que tiene el programa es que puede dejar vinculada la tabla Excel con la que se exporta en AutoCAD, pero para eso se debe exportar cómo bloque la tabla desde el programa ExCaD 2004, al hacer esto el programa preguntara si desea dejar la tabla vinculada con la tabla Excel. Luego si se desea cambiar algún dato de la tabla de AutoCAD, solo debe abrir el programa ExCaD 2004 ir a la pestaña Excel y pinchar el botón conectar, y el programa pedirá que seleccione el bloque que fue asociado con la tabla. Al seleccionarlo se abrirá automáticamente la table Excel y luego pueden hacer los cambios a la tabla Excel. Finalmente, en el programa ExCaD 2004 presionan el botón actualizar y se actualizara el bloque de la tabla en AutoCAD, la dirección para descargar el programa es la siguiente, y cómo les dije el programa no está totalmente terminado, por eso es muy importante al momento de descargarlo colocar su nombre o su nick y su email donde se le indica para así poder enviarle un email a cada uno y mantenerlo informado. Cualquier comentario me ayudaría.
Citar
