var RELPATH = "showthread.php?t=51389"; var PATHS = { forum : "", cms : "", blog : "" }; var AJAXBASEURL = "https://foro3d.com/"; // --> Este fallo es de placa no
Resultados 1 al 10 de 12
Tema: Este fallo es de placa no
    antes josem
    Este fallo es de placa no?
    Mis ordenadores se han propuesto acabar conmigo, y si siguen por ese camino lo van a conseguir. Con el que suelo trabajar normalmente. Quad Core, placa GA-p35-ds4, 2x2 Gb g-skill. Etc. La misma configuración que me ha ido bien hasta ahora y que tienen el resto.
    Pues ahora cuando le da el punto, me pone uno de los dos discos duros a 4 Mb/s. Hasta lo mido y todo con el hdtach.
    Otras veces no lo pone a 4, pero el disco va a tirones. He cambiado de disco, y hace lo mismo. Cuando le parece.
    Reinicio el ordenador, y cambio los cables SATA de sitio, y vuelven a funcionar. Pero eso, cuando le da el punto. Y es que, además suenan como si diesen tirones. Como si sufriesen cortes de corriente. La fuente no creo que sea, porque le he probado otras que van bien en otros equipos iguales, y sigue pasando.
    Esta misma placa ya ha sufrido la desaparición de su Gigabit Lan. Y me tiene amargado la verdad. Voy a encargar una Asus p5k-e, que las Asus que he tenido me han ido bastante bien hasta ahora.
    De todas formas, si a alguien le ha pasado o sabe de que puede ser eso a ver si me echa un cable. Saludos.
    BlenderAdicto
    Prueba a quitarle el oc.
    Nov 2006
    A mí me paso lo mismo, pero le cambie el cable SATA de sitio en la placa y desde entonces me va como la seda. A ver si tienes suerte.
    José, como estas haciendo el oc? Cuidado por que puede que esteés overclokeando todo, incluido los PCI, la red, los SATA.
    antes josem
    El OC lo he hecho subiendo el fsb a 333x9, un poco el voltaje, y poco más. No he tocado nada más.
    El PCI lo pongo al mínimo de las opciones que me da. Que creo recordar que es 100. La otra opción sería dejarlo auto.
    Un OC 333x9 @ 3.0. Que tampoco es mucho.
    La red, y los SATA, con mi esta p35-ds4 no veo opciones para que el OC les afecte o no. Ni idea. Al SATA y a la red les pueden afectara.
    En esta placa, la red ya no me aparece. Y ahora me ha dado estos problemas con los SATA.
    Efectivamente cambiando los cables de sitio se arregla, pero cuando le da le vuelve a pasar. Hoy aún no le ha pasado. Gracias.
    Un Q6600 a 3330 ya es bastante oc, sobre todo si es un b3. La Bios de esa placa no la conozco, pero nunca me han gustado las Bios de esa marca.
    degenerao visual.
    Feb 2003
    Ahí tienes el problema. Si no te deja desvincularlo del fsb es que el OC es demasiado para el SATA y hace tonterías. O bajas el OC o te buscas una Bios que te deje desvincularlo, aunque no creo que exista para esa placa.
    antes josem
    Pues es muy posible entonces sí.
    Cabfl que tiene las Asus p5k-e. Que son las que yo estoy buscando ahora para montar. Con esas placas tengo esas opciones para tener el OC por un lado y el PCI y lo demás por otro? Porque no quiero que me haga estas toenterías.
    Como puedo saber la revisión de mis quadsí 2 son de los antiguos seguro, pero el más nuevo, tiene menos de un mes. Quizás sea nueva revisión, gracias y saludos.
    Con el cpu-z ves la revisión.
    antes josem
    Perfect. Gracias. En cuanto a las Asus, me ahorraría esos problemas al hacer OC que estoy teniendo presumiblemente con ga?
    Las P5K deluxe me parecen mucha pasta, pero las p5k-e, están como las Gigabyte, y si tienen la misma calidad que las deluxe como dices, solo que con algún extra de menos, lo prefiero a ga.
  1. Fallo de impresión
    Por xhide86 en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 12-01-2019, 15:41
  2. Fallo en la web
    Por PipeRock en el foro FAQ General, normas y ayuda con el uso del foro3d
    Último mensaje: 29-05-2009, 11:51
  3. Fallo al imprimir
    Por iye81 en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    Último mensaje: 19-02-2008, 09:07
  4. Fallo en 3ds Max fallo Vray
    Por exavi en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 09-08-2005, 16:03
  5. Fallo con Vray
    Por ARKI256 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 30-11-2004, 12:08
o3d.com/dbtech/thanks/clientscript/jquery.qtip.min.js"> -->
