var RELPATH = "showthread.php?t=126725"; var PATHS = { forum : "", cms : "", blog : "" }; var AJAXBASEURL = "https://foro3d.com/"; // --> Estación de trabajo Dual Xeon
Resultados 1 al 10 de 24
Tema: Estación de trabajo Dual Xeon
    Mar 2013
    Estacion de trabajo dual xeon
    Buenas tardes. Actualmente y gracias a las recomendaciones de AlphaCAD, trabajo con esto: Especificaciones: Asrock z97 pro.
    I7-4790k.
    Sd 850 evo 500 Gb + Hd 3tb + Hd 1 Tb (2;5).
    32 Gb DR3-1861 Mhz (pc3-14900).
    Gigabyte GTX 960.
    Tacens radix vi ag 800.
    Antec kuhler 1250.
    Aerocol Aero-1000.
    Hilo anterior: https://foro3d.com/f14/configura...tml#post935065. Ahora bien, necesitamos comprar más estaciones de trabajo y me estoy planteando mejorar mi equipo.
    Solo es una idea en el aire, pero cuando se trata de sistemas Dual Xeon, no hay mucha información.
    La idea en un principio sería reemplazar la configuración anterior por esto:
    Xeon e5-2620 v3 (me gustaría algo más potente, pero es el único que he encontrado en PC componentes, otra opción sería tirar de Amazon y Ebay). http://www.pccomponentes.com/intel_c...efi-1395054098. Asus z10pe-d16 WS. http://www.pccomponentes.com/asus_z1...efi-1395054098.
    Obviamente el radiador de agua lo tendría que reemplazar, o bien por un disipador de aire o por dos radiadores de 12cm. Eso no es problema.
    La idea sería montar primero un Xeon, y más tarde su compañero, así que, en un principio no tendría que cambiar el radiador.
    Todo ello suponiendo que dentro de la Aero 1000 quepa todo el invento. AlphaCAD, tu sabes algo al respecto? Un saludo.
    Nuestra web en construcción: www.studio511.es
    Moderador
    Nov 2012
    Ese Xeon tiene un rendimiento inferior al i7-4790k, y ya ni te cuento si haces OC donde la diferencia es aún mayor. Si queréis potencia de verdad tenéis que optar por algo un poco más potente, para mí el Xeon e5-2640 v3 sería la clave, pero es muy caro: http://www.amazon.es/exec/obidos/así...m/foro3dcom-21.
    Combinado con esta placa (Asus z10pe-d8 ws) lo tienes hecho ya que podrías montar otro Xeon más adelante para que trabajen en paralelo: http://www.amazon.es/gp/product/b00n...g=foro3dcom-21.
    Pero eso sí tendríais que cambiar de caja, porque la placa tiene un factor de forma eb, lo qué significa que la caja debe soportarlo y la mayoría son sólo ATX. Aquí tienes la solución: http://www.amazon.es/gp/product/b00y...g=foro3dcom-21 phanteks entho profesional (negra).
    O bien: http://www.amazon.es/gp/product/b00l...g=foro3dcom-21 phanteks entho profesional (blanca).
    Montarías una muy buena caja para ventilación de los procesadores, siendo más barata que la mayoría de sus competidoras.
    El Xeon e5-1650 v3 tiene una potencia superior al i7-4790k, permite Ram a 2133 Mhz, sube hasta 3.8 Ghz con 12 núcleos usando HT, vamos que si montas dos puedes tener una buena bestia que te daría más del doble de rendimiento. Y dentro de esa caja deberían estar bien ventilados.
    Me comentabas que necesitas disipadores específicos para los Xeon, ¿verdad?
    Te he puesto dos modelos de caja que están certificados para esa medida concreta eb destinada a placas grandes con dos procesadores.
    Última edición por AlphaCAD; 01-02-2016 a las 21:45 Razón: Corrección de errores. Explicado más adelante.
    Mar 2013
    Vaya, muchas gracias. Lo tendremos muy en cuenta.
    Respecto a disipadores, no sé si refrigeración liquida, un radiador para cada procesador, o venden sistemas preparados ya.
    Tampoco se si con una ventilación por aire sería suficiente para estos xeon, qué opinas?
    Moderador
    Nov 2012
    Texto erróneo editado..
    Lo mejor es montar un par de disipadores sencillos por aire. La RL es muy peligrosa y ocupa mucho espacio, aunque parezca lo contrario, además de ser más ruidosa.
    Mar 2013
    Asus Z10Pe-D16 WS 529 euros, o ASUS Z10Pe-D8 WS 531 euros.
    Cuál es la diferencia? Solos slots dimm?
    Moderador
    Nov 2012
    Hay varias diferencias, no sólo tiene el doble de slots de RAM, también tiene mayor número de puertos, es una placa más completa.
    https://www.asus.com/Motherboards/Z1...pecifications/.
    Aquí tienes la ASUS Z10Pe-D16 WS:
    http://www.amazon.es/gp/product/B00Q...g=foro3dcom-21.
    Mar 2013
    Tengo que hacer una matización. Los procesadores oficialmente soportados por esa placa son estos:
    https://www.asus.com/Motherboards/Z1.../HelpDesk_CPU/.
    Extraoficialmente se supone que el procesador Xeon E5-1650 v3 se puede montar, pero no está certificado para su uso. Así que, si no te quieres arriesgar puedo buscar exactamente esos modelos para garantizar la máxima compatibilidad. Ya como me digas.
    Disipadores de aire pues, con este monstruo no la querría liar.
    Jumm respecto al tipo de xeon, no estoy familiarizado con los modelos, y es un lío.
    De entre la lista de los certificados, habrá alguno equivalente al 1650v3?
    Mar 2013
    La diferencia de precio es mínima.
    Moderador
    Nov 2012
    Por rendimiento los más parecidos serían:
    Xeon E5-2640 v3.
    http://www.amazon.es/gp/product/B00O...g=foro3dcom-21.
    Xeon E5-2643 v3.
    No lo he encontrado en Amazon.
    Moderador
    Nov 2012
    Por eso te lo decía, es que es casi el doble de precio para tener el mismo rendimiento.
    Si quieres ponte en contacto con Asus y pregúntales abiertamente si ese procesador es compatible con esa placa, que una cosa es lo que oficialmente se puede hacer y otra lo que es realmente posible.
    https://vip, asus.com/VIP2/Services/...ry? Lang=en-us.
    Yo tengo por aquí un Xeon corriendo en una placa qué oficialmente no lo soportaba y mira va como un tiro.
  1. Hardware Estación de trabajo i9 7900 Dual Xeon 2640v4
    Por Kikesaurio en el foro Hardware
    Respuestas: 31
    Último mensaje: 28-12-2017, 21:48
  2. Compro estación render Dual Xeon similar
    Por champi22 en el foro Mercadillo
    Último mensaje: 28-10-2015, 16:24
  3. Servidor-estación de trabajo Dual Xeon
    Por render67 en el foro Mercadillo
    Último mensaje: 21-05-2008, 18:02
  4. Estación PC Intel xeon dual 2,8ghz 2003
    Por Mendi en el foro Mercadillo
    Último mensaje: 30-04-2008, 19:33
  5. Problemas con Vray y dual Core Dual Xeon ht
    Por dariinsky en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 07-04-2007, 21:41
