Tema: Espacio papel
    Autocad Espacio papel
    Hola a todos. Tengo un dibujo en las pestaña de presentación, he copiado la ventana gráfica, dentro de ella quiero girar el dibujo para trabajar con otra orientación, alguien sabe como debo proceder, la única orden que he encontrado en la orden órbita 3d, pero no puedo controlar el giro el giro cada 90 grados.
    No sé si me se explicar lo que quiero. Gracias.
    Nov 2007
    Espacio papel
    Gira el SCP hasta la orientación que quieres y cambia la vista en planta para que se adapte a los ejes girados.
    Mr. Fogg
    Jun 2007
    Espacio papel
    Supongo que lo habrás dibujado en el espacio modelo, si es así usa el mvsetup en la línea de comandos. Aviso, a mi alguna vez con el adt2007 me ha cambiado la configuración del modo de selección.
    AutoCAD user
    May 2006
    En el tema trucos y tips de AutoCAD página 31 deje la respuesta usando los comandos dview o mvsetup, también se puede hacer girando el SCP o el UCS pero estas 2 últimas opciones no las he usado nunca así que, no podría darte detalles de ellas.
    Dibujante Técnico
    AutoCAD 2020
    De vuelta al dibujo en estos tiempos
    Usuario Novato
    Jul 2007
    Espacio papel
    Si quiere trabajar con otra orientación distinta en ventanas diferentes puede copiar la ventana, desbloquea la ventana (en propiedades (propiertes), dibuja una línea con la orientación nueva que quiere (orientación en x), con el comando UCS o SCP, con la opción entidad e o la opción objeto o toca la línea en el extremo que quiere su 0 (0,0,0), y automáticamente le cambia la orientación del UCS o SCP, luego con el comando explan le da solamente enter (dos veces) y el le gira su dibujo solamente dentro de esta ventana.
    Usuario Novato
    Jul 2007
    Espacio papel
    Jul 2008
    Espacio papel
    Utiliza el comando mvsetup es muy practico y sencillo.
  1. Espacio modelo y espacio papel
    Por realas en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    Respuestas: 15
    Último mensaje: 08-06-2010, 18:22
  2. Espacio papel en AutoCAD 2008
    Por Jose Humberto en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    Último mensaje: 06-07-2008, 09:35
  3. Tipos de linea en espacio papel
    Por Ababol en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    Último mensaje: 03-06-2008, 23:08
  4. Administrador de capas en espacio papel
    Por BAUER en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    Último mensaje: 21-01-2008, 21:03
  5. Problemas con espacio papel en 2007
    Por bukaneri en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    Último mensaje: 01-08-2007, 09:36
